- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Masszívan sokszálú alkalmazásokban használom: Pro Tools, Reaper, Stockfish. Nálam ez a kulcs, erre vásároltam célirányosan, egy 4 magos ezekben labdába sem rúg. Egyébként a mai játékokban is jobban teljesít, mint egy 2700, a maiak már simán kihasználják a 6 magot. Minimum fpsnek nagyon jól jönnek a plusz magok. A mai nv driver önmagában 4 szálat terhel. Egy 4 magoson a játék ai és a számítások pedig versengenek az erőforrásért a leképezővel. Lehet, hogy annó még a 2700 jobbnak bizonyult, de ma már nem így van.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Igazad van abban, hogy feleslegesen sok pénznek tűnik rákölteni a 30k, de egy ilyet egyszer kell megvenni. Az X5680 általában elmegy 4.8-at is vízzel (valószínűleg az enyém is, mert a 4.4-hez nem kell nagy feszkó), az pedig 30k-ért 10% lauf a mostanihoz képest. Nincs semmilyen egyéb olcsóbb beruházás, ami képes lenne 10%-nyi plusz plugint futtatni a DAW alatt. Fölfelé másik lehetőség egy Haswell 6 magos lenne, az meg cserével is 150K-s beruházás. De ha a DAW-om alá már nem lesz elég a Xeon, mert időnként képes vagyok a végtelenségig növeszteni a projektet, akkor mélyen belenyúlok a zsebbe, és lesz helyette egy 5820K, szintén megkergetve, a hűtő pedig költözik az újra. Úgyhogy nem elveszett beruházás ez, és legalább addig is engem szolgált, nem pedig egy bolt polcán porosodott.
Igen, per pillanat a további OC-ből nyerhető tempó miatt is kell (meg csendesebb működés stb.). Egyébként meg nem egy, hanem egyszerre 4 ilyen 1366-os 6 magos Xeon rendszerem van. Emellett van lapból és prociból is a fiókban, ha valamelyik megdöglene (nálam még egy se mondott csütörtököt, szerencsére), annyira be vagyok állva erre a platformra. Folyamatosan figyelem az aprót, és ha van valami, viszem. A héten is "lőttem" egy lapot (ráadásul USB3, SATA3, bódottág), és ma sikerült hozzá egy procit (abból is egy extra: X5670) is, mert bővítem a stúdiót, kell még egy gép (már az ötödik), a biztonsági tartalékot meg nem fogom be. Szóval nem csak vaktában lövöldözök egy 1366-tal, ezt nagyon alaposan körbejártam pénzügyileg, hogy jövök ki legjobban, nem vagyok saját pénzem ellensége.
petike2014
Köszönöm, megvilágosodtam. Ez lesz a gond. Erre nem is gondoltam, sokkal "lazább" a vízhűtő felfogatása, a régi lapomat a 212 meg meg is hajlította a merevítés ellenére (jócskán túl volt húzva -> a cpu felőli csavarok belemartak a pcb-be ami a mostani levételkor látszódott csak).
A lényeg,hogy akkor ez ennyit tud mert pasztás nem hegesztett.., ámen. -
petike2014
Levettem a blokkot tegnap este, majd újra feltettem és szorosabbra húztam a csavart mint előtte volt, ropogott is már a rugó 1-2-t (rugó ellenében feszítem, ez ilyen fajta), na, de a lényeg,hogy még vízhőmérsékletben is nyertem 2 fokot cpu hőben legalább 3-4-et, ma este kipróbálom az 1.25V 4.6GHz-t mit szól hozzá, hátha így már nem throttlingol... (mert másként nyomja az IHS-t
- "mekkora szar")
marco0007
Én most cseréltem benne vizet. Szerintem rakj egy papírt a vidikártyára és úgy nézd meg. Nekem 2 napja fekszik ott a papír és most már nem piroslik semmi sem. Az elején volt szivárgás ha jól láttam vagy az éleknél, vagy pedig onnan ahonnan a pumpa csatija jön ki. De most nincs.
Milka 78
Normál felhasználásra,ha már ki van tesztelve elég lehet.
Volt anno ilyen AVC-m,de gyorsan megváltam tőle (olyan h50-es szint),mert a 955be-t nem tudta megfogni még minimális fesz.emeléssel sem,majd ezután jött a H80.
Mekkora fesszel megy?Nálam a h80 1.280v-ig volt jó (linx/IBT 90 fok maghő,nyáron 3570k) és az finoman szólva is erősebb mint a fent említett. -
ericdrawen74
Hàt ez a nagy kérdés. Elég rővid menet volt...
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
blu79
ez egy jó ötlet, már kíváncsi vagyok hogy sikerül neki. Nekem is megjön ma vagy holnap a Triton és bővíteni szeretném később. Főleg az érdekelne hol lehet csatit és csöveket kapni ami passzól a Triton méretével.
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
- teljesen igazad van
: [link] ,[link] , [link] , [link]
#1153) ericdrawen74 - nekem a Triton jobban bejön
, és nem azért mondom ezt mert nekem ez van
DiszNóÓl
Pcx-től van, remélem visszaveszik, ha nem akkor veszrk egy normális proci blokkot a tritonét megragasztom és az marad a házon kívül hátha folyatna újra... Vagy csak a radi marad meg...
Blu79
Nálam a pumpa 2600 körül ment.
A procinak elvileg semmi baja, remélem nem görbítettem el egy lábat sem...[ Szerkesztve ]
HATER
OceanStorm
A 290 az már több hónapja megvan, az előző konfigban egy i5 760 mellett ami 4 GHz-ig volt húzva működött probléma nélkül, a jelenlegi proci alap órajelen van és kisebb a TDP -je így nem gondolom hogy ez lenne a probléma forrása. De még ha el is szált volna a 650 -es ez nem egy alsó kategóriás noname táp hogy csak úgy magával vigyen bármit is. Amire még gyanakszom hogy mi van ha túl erősen húztam rá a hűtőt a lapra és az túlságosan meghajlott, sajnos a kezem eléggé érzéketlen ilyen téren.
Maotun
Üdv tisztelettel
socket AM3 foglalat compakt viz pumpa felfogatása szempontjából megegyezik az AM3+ -al?
[erre gondolok]
se itt se a gyártói oldalon nem nevesíti az AM3+ csak AM3-at
- Keresem: Bykski ASUS TUF RTX 3070Ti 8G N-AS3070TITUF-X
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
