- Netfone
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- MWC 2024: Titkok, HMD, Barbie
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Whysperer
hjaja.. igen jól van. Csak gondoltam ,ha 20 ezer Ft és sok helyen 10 legjobban szellöző házban van aztán. víz kivezetése is van.... de Tévedtem. Lehet azt fogom csinálni,hogy a megfordítom radit ki és ventit be .. feltéve ,ha befér. Aztán kivágok egy picit a felsőr rácsból,hogy acsövezet bejöhessen. rajta fentről. Tudom barkács munka ,de Ez van.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Grózi
válasz Whysperer #1752 üzenetére
Apróról 13-17K-ért sokkal komolyabb házakat kapsz újonnan.Nem rossz a Zalman léghűtésre(ha cseréled a gyári ventiket),de kompakthoz/vízhez katasztrofális.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Whysperer
pl.:? Típus
(#1754) blu79 v: Okéás ,de a tiédn ugyna az mint az enyém ,ha leveszem a felső lapját szóval ugyan úgy eltudom heylezni itt is mitn a tidéen tudnom ,hogy borda ki venti be.. nállad sem látok sokkal több ehylet,hog ya borda+ venti felülre és belülr ene akadna bele a memóriákba
Grózi
Whysperer
Na majd megnézem . mert van 3d nyomtatóm és azon gondolkoztma ,hog ya koloptyúk helyére nyomtatok egy egyedi radi tartót ventivel és fent kivezetem a csövet+radit..
Azok az elemek most úgyis kivannak szedve , mert a 2 venti van most ott.
Whysperer
válasz halhatatlan #1760 üzenetére
HA kész akkor megmutatom 8)) ha nem fogok ezrrel dolozni meg csinálom 8)
Whysperer
válasz halhatatlan #1762 üzenetére
blu79 :Halldo leher hülyén fog hangozni ,de a leírásban sem találtam.. a pumpa 3 ágúját mire kötöd rá. símán a alaplap egyik fan ellátására?
a másik nem bírtam beletölteni a lötyit mert úgy rávan szorítva az a csavat a pumpán,hogy esélyem sem volt letekerni 8) eröltetni meg nem akartam.
szóval így fest beépítve a víz
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Whysperer
válasz kisza25 #1766 üzenetére
csak bekéne,hogy férjen az a szar radi valahogy oda. Mások i iylenekt raknak fel.
kivágok a rácsból a 2 csőnek egy sávot azt csá
Whysperer
Amúgy ,ha lecsavarom a kábelt és úgy szerelem fel de akkro kifolyik ami benne van foyladék. Desztillál tvízzel felellehet tölteni vagy valami spéci lötyi kell bele?
Whysperer
Amúgy it tis így van szerelve csak azt nem értem,hogy kintről befele fújatva a tetején vagy szívatva. Mert a ventikből azt látom ,hogy fujatva van a levegő mert a triton logo ltászik [link]
blu79
Whysperer
de nem fél bele mer tha simán oda
teszem radiva + venti a fentre akkro 0,5 cm-re nem fér od aa ramtól... ha a fenti részb erakoma ventiket akkor meg le kell szednem a kopoltyú lapokat.ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Grózi
válasz eventus #1775 üzenetére
rosszul gondolod, eddig úgy volt, de 450 rpm-re leszabályozva a 200mm már alig tol befele levegőt, a hátsó 2db 80mm pedig 1100rpm-en alig tol kifelé, és akkora radi hője is menne befele a gépházba, így meg a CPU által termelt hő elől kimegy, meg sem jelenik a gépházban, csak az alaplap és a VGA hőjét kell a ventiknek kiszívni, egy része megy ki elöl, egy része meg hátul, oldalt tiszta luk a gépház mindkét oldalt, a VGA oldalról kintről szedi a friss levegőt
hidd el kipróbáltam mindent, ez a megoldás ~5 fokkal jobb, mint az egyirányú szélcsatorna volt és ez még a víz előtt volt, most még hűvösebb mindenEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Whysperer
Próbáltam . kivátam semmi.. de kiszedve a kopoltyúk nem hogy alá ,de a helyére sem férnek be.
Tudtom ajánlani SLIM ventit mondjuk AKASA Slimfan jó hütő mert akkor azt beolnám alá belülről és a vorxteek meg maradnának ahol vannak és szívnának kifele a aksak meg alulról fújnák
Whysperer
Ez? [link]
Whysperer
vagy ez [link]
Old FatBoy
válasz Whysperer #1784 üzenetére
Grat!
Sikerült két olyan házat találnod ami nincs vízhűtésre felkészítve.
Tanács: ha kinézel egy házat és tetszik az ára és a kinézete akkor a gyártó honlapján a technikai leírásnál nézd meg az elhelyezhető radiátorok számát és méretét!
De szemre is látszik, hogy elfér a radi vagy sem.
Esetleg nyomtass egyet saját terv alapján![ Szerkesztve ]
Audiophile Troll
Whysperer
válasz Old FatBoy #1785 üzenetére
Kösz a tanácsot és agyártó honlapját is megnéztem:
deepcool :"Support 240mm Liquid Cooler installation at top"
raijintek: "Accommodate an internal 240 mm radiator at the top"
"Esetleg nyomtass egyet saját terv alapján! " : ne aggódj most is azon vagyok. .mert 0,4 mili választ el attól,hogy radi beférjen fentre.
ilyen van: [link]
Whysperer
Csak az a bajom,hogy a radin elöl meg hátul van ilyen gömbölyű forma és az pont elöl vagy hátul olyan hát tetőn lévő elembe lóg bele amit se kiszedni se letörni semmit nem tudok mert vagy eltűnik vagy nem tartja a másik elemet 8)
Milka 78
Corsair Obsidian 450d.Oda szereled a szimpla/dupla/tripla radit ahova akarod és legalább anyagból van nem ilyen pléh szörny mint ezek.Mondjuk az tény,hogy pusztulat drága lett.
Olcsóbban van pár Bitfenix kuckó amibe szépen elfér a radi akár elöl is.
Van a CM N400 is egy érdekes oldalsó radis elhelyezéssel,de annak is utána kéne nézni (P/P-ben tuti nem fére csak 2 ventivel,de legalább olcsó). -
Old FatBoy
válasz Whysperer #1786 üzenetére
A leírásokban a top-on van a hangsúly.
Csak előre tudod elhelyezni de akkor 5,25-ös helyeket általában elfelejtheted ráadásul a front ventillátorok álltalában a házba viszik a friss levegőt az meg nem nyerő ha a meleg radin keresztül teszik.
Olyan házat nézz aminek felül van elég helye a radi és ventilátorok számára.
Főleg arra koncentrállj,hogy az alaplap felső széle és a ház teteje között legyen minél több hely!
Direkt nem ajánlottam házat mert nem ismerem az igényeidet/5,25-hely stb/ valamint az ára sem tetszett volna a kedvencemnek: PHANTEKS Enthoo Primo,vagy olcsóbban pro.[ Szerkesztve ]
Audiophile Troll
Milka 78
válasz Old FatBoy #1790 üzenetére
Most akartam írni a PHANTEKS Enthoo Pro-t
na mértem egyet, LVL1-en van a venti és a pumpa is, tudom ez nem adja a legnagyobb terhelést, de játékok alatt sem szokott több lenni, mint aida64-el:
Grózi
válasz Whysperer #1783 üzenetére
Őstagként azért illene tudni,hogy a megfelelő kérdést a megfelelő topicban.A milyen házat vegyek topicban segítenek és írj rá erre a fórúmtársra [link] ,jó áron tud jó házakat újonnan.
Grózi
válasz halhatatlan #1798 üzenetére
Ha mindenképp szettben gondolkodsz,akkor véleményem szerint inkább ez:[link]
- Tőzsde és gazdaság
- Filmvilág
- Gray Zone Warfare
- Battlefield 2042
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- OLED TV topic
