- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Új ajánlat a TeamGrouptól a gyors USB kulcsot keresőknek
ph Az X1 Max meghajtó kis méretet, Type-A és Type-C csatlakozót, illetve USB 3.2 Gen2 sebességet kínál.
Star Wars Jedi: Survivor - Egyre közelebbi a PS4 és Xbox One verziók érkezése?
gp Kíváncsian várjuk, hogy végül megkapjuk-e az előző generációs változatokat.
KODI MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK!
Dolphine
blakey #17928 üzenetére
A KODI-ban nem túl sok mindent lehet elrontani, ha feliratról van szó, szerintem ez rendben van.
Úgy hiszem, akkor marad így. Én már kifogytam az ötletekből.
Talán még a KODI logot lehetne megvizsgálni, már hogyha van benne valami értelmes ez ügyben.Van egy gépem, azon 17-es KODI van, kipróbálom azt, amit Te beírtál, hogy hogyan viselkedik.
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
divan
blakey #18233 üzenetére
Nekem sem ment,én a Weather Undergrounddal, és a a Yahooval próbáltam. Hiába nyomtam rá a beállításokra semmi sem történt. Ez volt az egyik oka, hogy visszamentem a 17-esre. A másik a komolyabb az volt, hogy képernyővédőnek Picture Slideshow Screensavert használok, és onnan nem volt hajlandó visszajönni, belefagyott, csak az áramtalanítás segített.
Reaper
blakey #18327 üzenetére
Mondjuk nekem pont úgy megy csak, ahogy írtam, hogy a minimum, az "none", a max meg SMBV1
Emellett az conf file. Amíg nincs user.conf, addig mondjuk látja a sambát, de amint könyvtárba lépek folyamatosan kéri a jelszót, hiába adom meg.Nekünk valami régebbi LG tvnk van, abban egyszer benyomtam valami energia takarékos módot, és akkor csinált ilyen fényerő változtatást.
gabikiraly2
blakey #18337 üzenetére
Innen töltöttem le:LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.2.3.img.gz
LibreELEC USB-SD Creator-al pedig telepítettem az sd kártyára.
A tv tippet köszi, de eredetire állítva nem változott a kép, csak ha a "levágás nélküli opciót választottam ki.Reaper #18336
A router beállítások rendben vannak, minden eszközzel elérem a hálózati tárolón tarolt filmeket, csak épp az LE nem akarja az igazságot....
Sikerült csatlakoznom win alól LE-hez, de az általad említett (/storage/.kodi/.smb) könyvtárat nem találom...
[kép]Esetleg még valami ötlet?
Köszönöm mindkettőtöknek az eddigi segítséget!Csend a lelke mindennek!
Reaper
blakey #18344 üzenetére
Dehogynem lehet látni hálózaton keresztül. SMB legyen engedélyezve és már lehet is írni/olvasni:[kép]
Ugyanúgy putty-on keresztül is könnyen elérhető.(#18349) xeno: A lejátszás közben a képbeállításoknál látszik a videófolyamnál a felbontás, bps, stb.
Bár most csak ránéztem egy filmre random, és az első 5 perc után nem állította át nekem se, marad a 396x224[ Szerkesztve ]
hakos1987
blakey #18391 üzenetére
Egyelőre Kodi-val nincs gondom, de azért megpróbálom mellette az SPMC-t, meg az Archost is megnézem
Még csak próbálkozok rátalálni a megfelelő alkalmazásra.
Bolygónk 3 alapeleme: föld, víz levegő... vízzel és levegővel a hülye is tud hűtést építeni, de próbáltátok már földdel?! :)
hakos1987
Feldobtam az SPMC-t, mindent beállítottam, nagyon jól működik, egy dolgot kivéve, ami a legfontosabb: nem küldi ki az erősítőre a hangot. Hangsáv kiválasztva, audio továbbítás bejelölve, tv-n beállítva a külső audiorendszer, de semmi... Kodi-ba működik, itt nem.
Tudnál segíteni, van ötleted? Köszi előre is!
hakos1987
blakey #18402 üzenetére
Ott az van megadva. Kodihoz nem nyúltam, működött simán... Spmc-be más a beállítás is. Hanglejátszás eszköze lehet: Android, PCM vagy Androide, IEC passtrough vagy Android RAW passtrough
hakos1987
blakey #18404 üzenetére
Play áruházból szedtem le. Nem állítottam először semmit. Azóta hiába próbálkozok, nem megy... Kodit is áruházból szedtem le, ott se állítottam semmit, ment kapásból. Ezért nem értem.
hakos1987
blakey #18408 üzenetére
Raw-ot kiválasztottam, de többi beállítást nem találom.
Közbe egyre kaotikusabb a helyzet: Kodi a DD hangokat küldi az erősítőre, de DTS-t nem. Nem értem mi van már...
Szerk: most játsza a kodi a dts hangsávot, de nem vált át az erősítő...
Dolphine
blakey #18525 üzenetére
WiFi. Az egész gép úgy csatlakozik a nethez.
Még mindig nem világos, hogy miben más KODI alól és weboldal alól nézni ugyanazt.
Majd, hogyha lesz normális vezetékes netem, akkor remélem ezt a gond is megoldódikNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Inhouse
blakey #18692 üzenetére
Tegnap este néztük (volna) az Oltári csajokat, meg a Válótársakat, de nehéz volt így.
kmarci25, blakey
Amíg nem volt a váltás, fenn volt az RTL oldalán a 360p és a 720p is. Ha ez most csak SD, akkor elég, mert ez szép.
Az RTLMost alkalmazás közvetlenül az oldalról szedi a stream-et, nem?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Boxi88
Dolphine
blakey #18815 üzenetére
Leginkább azért, mert mindegyik rész megvan és nem egymás után vannak sorba, hanem össze vissza.
Így volt eddig:A jedi visszatér
Birodalom visszavág
Csillagok háborúja
Star Wars: I rész - Baljós árnyak
Star Wars: II. rész - A klónok támadása
Star Wars: III. rész - A Sithek bosszúja
Star Wars: Az ébredő erő
Elég hülyén néz ki, bár lehet, hogy csak szerintemNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Intruder2k5
(rögzített hozzászólás)
StreamShark kérdésedet ide tedd fel, miután ezt és ezt elolvastad!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
- Eladó LG 29UM69G Gaming LED monitor, 29", IPS 21:9
- DELL Latitude bontás E5420 30 E5530 E6320 30 E6420 30 40 E5440 50 70 80 90 E7440 50 70 80 90E7240 70
- PEAQ Ultrabook: 4 magos Intel proci ,4GB DDR4, 128GB SSD, 8-9 óra akku, Win 11
- Épített NAS (N3150, 16GB DDR3, 500GB HDD)
- DDR2 DDR3 (1.35V és 1.5V) DDR4 (1.2V) és DDR5 rampárok 2x1GB, 2x2GB, 2x4GB és 2x8GB
