- Netfone
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Figyelem! Ez az összefoglaló már elavult! Ha valami nem világos, kérdezz a topikban.
Degeczi
válasz cech19960320 #19246 üzenetére
Ha cipeled magaddal mindenhová és nem akarsz új olvasót venni pár héten belül, akkor kötelező a tok!
Nagyon sérülékeny az e-ink kijelző, okvetlenül védeni kell (nem karcok miatt, ezért a fólia teljesen fölösleges önszívatás, az nem kell, hanem másik tárgy hozzányomódása, ill. leejtés ellen)
Azt magad tudod, h mire használnád, mennyit szánsz rá, de többnyire egy olcsó tok is kellően jó védelmet ad. -
Degeczi
Nem így van sajnos, könnyen sérül eséstől is!
Egyáltalán nem kell, h a kijelzőre essen: ha bármelyik oldalán, vagy sarkán landol, a hirtelen, a nagymértékű lassulás komoly eséllyel károsítja az erre érzékeny kijelzőt még akkor is, ha nincs külsérelmi nyom... akár itteni topikokban is lehet ilyen eseményt találni
Egy tetszőleges tok pár mm-el túlnyúlik a készüléken, rugalmas anyagból van, ami jelentősen tompítja a lassulás hirtelenségét, ezért véd. -
Degeczi
Biztosan magad is hallottál már olyan esetekről, h vkinek a nagyapja világéletében bagózott, mégis közel száz évig élt: megkérdezőjelezi ez a dohányzás kockázatait?
Nyilván láttál már a Youtube-on magasról telefonleejtős, dobálós videókat, ahol nem történik sérülés: mégis, sokaknak ugyanaz a típus alig fél méternyit esve is azonnal törik...
(akár az élére is: a saját telefonom is a sarkán landolt, onnan pókhálósodott)A magadéval természetesen azt teszel, amit akarsz, elhiszem, h eddig szerencséd volt - de ilyen nagy nyilvánosság előtt ne terjessz olyan felelőtlen hülyeséget, h elhanyagolható lenne az ejtés sérülési kockázata: sajnos nem az, ez valós veszély, sokan megszívták már!
Degeczi
Eddig nem volt itt jellemző ez a kocsmai kötekedős stílus, ezután sem kellene!
Rég vettem közvetlenül Amazontól Kindle-t (lassan 6 éve, azóta mindig máshonnan), de rémlik, h választási lehetőség volt erre.
Ezt támasztja alá az Amazon support oldala, ahol ők is említenek egy ilyen lehetőséget, miszerint opcionálisan regisztrálás nélkül is kérhető (függetlenül az ajándékként küldéstől, mert akkor alapban így történik):
"Under Register this device, select the option to send the device unregistered if you'd like the recipient to register the device to their own Amazon account."
Ennyi. -
Degeczi
válasz Vertigo18 #19268 üzenetére
Nézd meg egy negyedannyiba kerülő táblagép kijelzőjét!
(akár még beltérben is - kültérben, napsütésben pedig aztán nincs is miről beszélni, nem tudsz rajta olvasni)Az e-ink kijelző teljesen más, tényleg papírkönyvhöz hasonló élményt ad, nem fárasztó a szemnek, és heteken át használod egy töltéssel, míg a táblagép már pár óra alatt lemerül, ha folyamatosan olvasol rajta.
Viszont valóban célkészülék, csak könyvekhez válik be.
Degeczi
válasz Vertigo18 #19272 üzenetére
Azt eddig nem írtad, h csak otthon használnád! Akkor megfontolandó lehet, h kipróbálsz egy olcsó táblagépet, aztán meglátod, beválik-e. Bizonyos felhasználásra (pl. PDF-ek) eleve csak az jó.
Sajnos manapság nemigen van ilyen célra ideális olcsó gép (2 éve még ott volt a TESCO "OpenDott"-ja, ami ideális volt erre a 4:3 arányú és jó minőségű kijelzőjével, de manapság ebben a kategóriában csak 16:9 arányú vackokat kapni, amiken inkább csak filmet nézni célszerű, olvasni nem praktikusak)
Nem annyira a TFT kijelző bántja a szemet (inkább csak a gyenge fölbontása zavaró ebben az ipari hulladék-kategóriában), hanem a háttérvilágítás, ami egyrészt közvetlenül a szemedbe érkezik, és gyakran impulzusmoduláltan (villogva).
E-book olvasón vagy magad oldod meg kívülről a megvilágítást, vagy a gyári módszer is egy kijelző fölötti (nem mögötti, mert az e-ink nem átlátszó) üvegszál-háló, amiről így főként a visszavert fény érkezik a szemedbe - és pár olcsó kínai szemetet leszámítva nem villogva.
Nem kevés a 30k, de a mai árakon az kb egy tucatnyi könyv ára.
Degeczi
válasz bencze #19384 üzenetére
Alaposan rontja a képminőséget a fólia, ezért senki nem használ olyat.
Megtörlöd a kezed (hiszen papírkönyvet sem zsíros ujjakkal lapozol, de fizikai gombot sem úgy nyomogatsz), nedves törlővel pedig nyugodtan tiszítható, nem tesz kárt benne.
Ahol pedig elkerülhetetlen a kosz (pl. strandon), ott bezacskózva érdemes használni. -
Degeczi
Itt azonban nem a bőr természetes zsírosságáról, hanem konkrétan szalonnától zsíros kézről volt szó...
Előbbi ellen bőven elég annyi, h a képernyő a becsillanások elkerülésére matt kivitelű, ezért valóban csak keresve láthatóak rajta ujjnyomok, egyáltalán nem zavaróan. Ételtől zsíros ujjakkal pedig tán csak nem tapizza össze senki. -
Degeczi
válasz alfalibra #19498 üzenetére
Természetesen át lehet konvertálni, de a PDF átalakítása sosem egyszerű "save as" kérdése, rengeteg kézi munkával jár a jó minőség elérése (pl. a PDF-ben jellemzően minden egyes sor önálló bekezdésként jelenik meg, ezért azokat össze kell folyatni - de persze nem mindet, tényleges bekezdések végét nem. Ebben írásjelek, sorkezdő nagybetűk segíthetnek automatikus szabályok létrehozásában, de mindig át kell nézni kézzel is, és javítgatni)
Ha azonban népszerű könyvről van szó, szinte teljesen biztos, h vki más már megcsinálta mindezt, ezért sokkal célravezetőbb szétnézni különböző oldalakon (nem csak torrenten, pl. a juharlevelesen is)
Degeczi
Ami érdekesebb ebből a cikkből (hiszen új e-book olvasó modellről gyakorlatilag semmi hír benne) az az, h megszüntették az első két széria (beleértve a DX modellek!) beregesztrálási lehetőségét!
Ez egyelőre nagyon sokakat nem valószínű, h érintene (bár a DX már inkább, azt sokan vették a mérete miatt amikor már olcsón lehetett hozzájutni), viszont előrevetíti, h idővel a még mindig népszerű, sokak által használt hármas, a Keyboard is majd erre a sorsra jusson...
Degeczi
Szerintem nem törlik, csak újat nem lehet már létrehozni az adott eszközzel
A Nook-kal is ilyesmi játszódott le korábban, csak ott kompletten (magát a regisztrációs szervert lőtték le)
Adásvétele már nem igazán van a régi készülékeknek, így inkább az szívhat, aki vmiért factory resetre kényszerül. Mindenesetre DX-et itteni fórumozók közt is akad, aki használ.
Degeczi
válasz Bosco01 #19517 üzenetére
A regisztráció lehetőségének hiánya semmivel, egy jól működő készülék esetén. Gáz akkor van, ha kénytelen lennél pl. factory resetre, és utána már nem tudnál visszaregisztrálni. De természetesen offline olvasóként akkor is használható marad (szemben az említett Nook-kal), hátrány csak annyi, h a dátumot sem fogja tudni beállítani, így az olvasási sorrend nézet tönkremegy egy következő resetnél (amikor visszaugrik a dátum egy gyári alapértekre, jó messzire a múltba)
Degeczi
válasz MegalodonS #19526 üzenetére
Semmi köze az USB fajtájához (vagy magához a töltéshez), az e-ink kijelzők jellemzője az enyhe szellemképre hajlam, ha nem történt teljes törlés azon a ponton
Ezért van minden x.-ik lapozásnál teljes feketére törlés is, különben könyvolvasás közben is látnád az előző oldalak nyomát. -
Degeczi
Az életkorából (és a töltöttségre panaszkodásból) adódóan valszeg döglött akku.
Cserélhető, bár házilag óvatosan, mert azt hiszem, már ragasztva van az akku, és sérülékeny (ami tűzveszélyt jelent)(ja, kikapcsolva persze már ki van, de az e-ink legfontosabb jellemzője, h az utoljára megjelenített kép rajtamarad energia nélkül is)
Degeczi
válasz Balinov #19573 üzenetére
Vagy esetleg regisztrálsz egy olyan emailfiókot valahol, ahol több továbbítási címet is meg lehet adni, és fölsorold az összes eszközöd.
De gondolom elég ritka az olyan helyzet, amikor tényleg minden készüléken szükség lenne az automatikus megérkezésre (kézzel kikeresve a felhőből pedig úgyis van rá mód) -
Degeczi
válasz Balinov #19577 üzenetére
Nem.
Gyártasz egy kindleforward@szolgaltato.com címet, és ott állítod be továbbítási címként az összes Amazonos készülékcímedet, a Send2Kindle alkalmazásokban pedig ezt a kindleforward@szolgaltato.com-ot állítod be címzettként, így egyetlen odaküldéssel mindenhová eljut. -
Degeczi
A régi, 167 dpi fölbontáshoz képest átlagos olvasási távolságból (30-40 cm) épp csak látható előnyt ad a PW és PW2 által használt 212 dpi, amihez képest a PW3 300 dpi-s további finomodása már csak egészen közelről, vagy nagyítóval szemlélve vehető észre.
Ellenben ha jól rémlik, a PW3 már vmivel kisebb kapacitású akkut kapott, szóval ha érezhetően olcsóbban szerezhető be egy PW2, akkor érdemes lehet azt választani. -
Degeczi
válasz juhaszroli #19597 üzenetére
A "location" egyszerűen karaktereket számol, százvalamennyit, ezen természetesen nem lehet változtatni, különben értelmét vesztené. Könyvtől függően ugyan van mód oldalszámkijelzésre, de sok értelme annak sincs (és persze az sem lesz szinkronban a képernyőn épp megjelenített oldalakkal)
E-book olvasón eleve nem igazán értelmezhető fogalom az oldalszám (hiszen bármitől megváltozna: betűtípus, betűméret, margók, sorköz), ezért nem is jellemző a használata. Sokkal praktikusabb a % érték, mert az jól jelzi, merre jársz, vagy esetleg a fejezetből hátralévő olvasási idő kijelzése.Éppen lehet könyvjelzőket lerakni is, de természetesen meg kellene jegyeznie az utolsó pozíciót.
Degeczi
válasz juhaszroli #19599 üzenetére
A képernyő jobb felső sarkába böksz, akkor közvetlenül ott a lehetőség a könyvjelző beszúrására, egyébként a felső sáv megéintésével előugró menü jobb szélén is ott van ennek ikonja.
De egyébkén mégegyszer: valóban nem normális viselkedés így, mentenie kell a pozíciót magától is.
Degeczi
válasz juhaszroli #19602 üzenetére
Passz... pont azért, mert nem beállítás, mennie kell.
De ugye e-book-ot olvasnál rajta, és nem véletlenül PDF-et? -
Degeczi
válasz kovisoft #19608 üzenetére
De mire volna jó?
Csak a te eszközödön lenne egy semmitmondó szám, amire sosincs szükséged.
A %-ból rögtön látod nagyjából hol állsz, míg egy csak nálad, csak most (amíg nem állítasz vmi megjelenítési paraméteren bármit) érvényes oldalszámból semmit, magadnak kellene fejben osztagatni a max értékkel, h képet kapj a hozzávetőleges pozícióról...A fizikai könyvekben részben azért kell az oldalszám, h könyvjelző nélkül is meg tudd jegyezni, hol tartottál: ennek szerepe kiesik, hiszen automatikus a helyzet mentése, másrészt vki más felé is lehessen hivatkozni rá, ha úgy adódna. Ez utóbbi csak abszolút hivatkozással működik, ezért a "location".
Degeczi
válasz kovisoft #19610 üzenetére
Nem, mert a % univerzális: ha vki ismerősöd is olvassa ezt a könyvet, mondhatod neki, h "a kétharmadánál tartok", el tudja képzelni, míg az oldalszám csak neked mond - mit is? Mire jó az, h az 527., csak nálam érvényes oldalon tartok? Miért, mikor lenne szükségem ilyen infóra, mire használnál egy ilyen értéket? Még akkor is, ha ott van mellette az is, h "a 783-ból." Fene se akar számolgatni, arra jó a %
(ha pedig az érdekel, az ebédszünetbe belefér-e még egy rövid fejezet, arra hasznos a fejezetből hátralévő idő - amíg el nem rontja a saccolást. De szerencsére lehet nullázni)
Degeczi
válasz juhaszroli #19623 üzenetére
Ha semmit nem teszel vele, önmagában nincs jelentősége az AZW3-ra konvertálással, attól nem lesz jobb, azonban ha sok magyar könyvet olvasol, érdemes Calibre alá telepíteni a hyphenate plugint az elválasztáshoz, és azzal feltételes elválasztásokat betenni a könyvekbe. A magyar szövegek tipikusan hosszabb szavainál ez sokkal fontosabb, mint a pl. jellemzően rövidebb szavakat használó angolnál.
(és ez is csak AZW3 formátumnál lehetséges)Gondolom a Send-to-Kindle módon ráküldött anyagok számítanak az Amazonnál "doc"-nak, mint dokumentum (és nem könyv)
Degeczi
Az Amazon abból indul ki, ezzel egyetértek, ők egy eszközt biztosítanak a boitjukból vásárláshoz, de nagyon meglepődnék, ha az itteni topiklátogatók min. 90%-a nem elsődlegesen magyar könyveket olvasna...
Itthon nem az Amazon boltja a fő választási ok, hanem a noname-hez képest kisebb gyártási szórás, jó minőség, jó garancia.
Degeczi
válasz MrHurricane8 #19660 üzenetére
Műszaki dolgokban ne hallgass többet erre az ismerősödre.
Degeczi
válasz juhaszroli #19667 üzenetére
Heuristic processingben a line un-wrap factor.
De tökéletes sosem lesz, ennél sokkal bonyolultabb a PDF konvertálás, jó eredményhez szükség van vmi szövegszerkesztő programban search&replace-ekre olyan kifejezések alapján, mint pl. h egy sor kötőjellel ér-e véget vagy egy sor kisbetűvel kezdődik-e, mert akkor jó eséllyel egybefolyathatóak.
Szóval nagyon összetett folyamat, ezért ajánljuk mindig az e-book formátumban beszerzést, ha van rá mód (és népszerű könyveknél többnyire van) -
Degeczi
válasz hesszan #19683 üzenetére
Természetesen: burkolat nélkül jól látható
A plexiréteg próbálja egyenletessé teríteni a 4 LED fényét - nem egyszerű feladat -
Degeczi
válasz juhaszroli #19691 üzenetére
Nem "megszaggatja", hanem ez a PDF, soronként egy bekezdés, és más betűmérettel természetes, h egészen máshogy jön ki a tördelés, máshová esnek a sorvégek.
Ezért nem egyszerű "konvertálás"-ra van szükség, hanem teljes áttördelésre, sorok egybe-folyatására - persze csak ott, ahol valóban szükséges (ahol nincs valóban vége egy bekezdésnek).
Ez pedig borzasztóan összetett folyamat, amit a Calibre csak a sorhosszúság vizsgálatával próbál támogatni (line un-wrap factor értékét lehet állítgatni), jó megoldáshoz neked kell egy szövegszerkesztő programban olyan kifejezéseket megadni, h távolítsa el a sortörést, pl. ha kisbetűvel kezdődik a következő sor, nem pont-tal ér véget az előző - és ha ott történetesen elválasztás volt, akkor még a magyar nyelv speciális elválasztási szabályait is visszafelé kell alkalmazni a kettőzött többjegyű mássalhangzóknál ("gy-gy"->"ggy", stb)
Majd mindezek után persze átolvasni, és kézzel javítgatni, ahol muszáj...Szóval nem viccvől mondjuk itt pár hetente, h a PDF átalakítás borzasztó összetett, munkaigényes feladat, és nem egyszer "save-as" kérdése.
Mielőtt kérdezel, kérünk, hogy olvasd el a téma összefoglalót!
Tiltott témák
● könyvek illegális beszerzése
● 3G modem internet megosztása vagy a korlátozás kijátszása
- Használt Samsung Galaxy Tab A T585 10.1" 32GB Wifi+4G Kártyafüggetlen, garanciával
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- Legújabb - M4 iPad Pro 13" 512 GB WIFI + Cellular - Bontatlan - 1 Év garancia
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
