Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
sasa311
Ha már horog kötés - akinek MAP HOOK lenght boxa van mégis hogyan tud tized mmre azonos méretű elokeket kötni? Ugye a tartó fix hossz, a tetobe épített sín pedig hiába van jelölve xar, a 2 inch jelölés rövidebb, mint a tartó részben lévő jelölés, magyarul ott mérni kb lehetetlen. meg ugye a fül csomóra is rá kellene hagyni egy picit.
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
válasz galervin93 #73338 üzenetére
Nos pont így csinálom azzal a különbséggel, hogy nem nem a mérőt használom, hanem a végső helyét. De akkor ezek szerint csak béna vagyok és kicsit még gyakorolni kell
sasa311
Valaki bevállalja, hogy tavasszal és/vagy fórum pecán tart egy gyorstalpalót egy teljes kezdőnek? (aka nekem)
A bot egy keszeges (teleszkópos) és két pontyot top settel jött.
Találtam itthon egy ilyen gumit amit még spiccbothoz vettem de aztán sosem használtam - ez jó lehet keszegezni?Illetve pontyozni / Nagydunán úsztatni milyen gumit ajánlatok? A Walterban fekete hydrot ajánlottak, hogy annál vastagabbat ne használjak.
sasa311
válasz hermanyi #73424 üzenetére
És az említett fekete hydrohoz milyen főzsinór / előke passzol?
Megmonodm őszintén soha nem úszóztam 20-as zsinórnál vastagabbal, eddig mindenre elég volt. Laikusként azt gondolnám, hogy akkor a gumi dolgozik annyit, hogy itt akár finomítani is lehet 18 / 16-ig - vagy ezt rosszul gondolom?Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
válasz Steady74 #73428 üzenetére
Ezt még fel kell dolgoznom.
A srácok a Walterban nagyon rendesek voltak, az oldalkivezetest megcsinálták mindkét top set-re. Visszavágni nem vágtak vissza belőle, mert állítólag úgy ahogy van jó a fekete hydro-hoz. Ehhez nem igazán tudok hozzáfűzni egyenlőre semmit, remélem igaz, mert paraznek nekiallni szabdalni, már akkor izgultam mikor a boltban furtak meg csiszoltakGondoltam a 11esre is, de végül a 13as lett, 10 pénz volt a különbség és ezt is lehet 11ben használni ha kell.
Uk pecabol vannak itthon guru konnektorok, holnap elokeresem és mutatom mi van.
sasa311
sasa311
Ha a keszeges top set-en nincsen erősített rész (ennek kapcsán nem is fúrtak rá gumi kivezetést) akkor azt hogyan érdemes gumizni? Bunggal vagy mégis meg kellene fúrni?
Illetve megfogdostam ma jobban a top setek és amíg a bot utolsó tagjai egyértelműen erősek, addig maguk a top setek látszólag nem erősítettek. Kicsit ijesztő, nem tud "összeroppanni" az ember kezébe fárasztás közben?
sasa311
válasz Zoli bácsi #73501 üzenetére
Én csütörtök reggel reneltem a pecaplázáról vásárlási utalványt (a FEHOVA jegy miatt), péntek 10 órakor hozta a futár.
sasa311
válasz Steady74 #73509 üzenetére
Nem akarom vágni a top setét, talán pénteken vissza tudom vinni a Walterba, hogy megcsinaljak. 3,5ig visszavagatom.
A keszeges setet tenyeres halakra meg kis pontyokra használnám, ami annal kisebb arra elég egy spiccbot is :)Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
sasa311
Ma délután visszavágjuk a top seteket - akkor 3,5 mm elég lesz vagy legyen több?
sasa311
válasz hermanyi #73612 üzenetére
Pikk pakk megcsinálták, iszonyú jó fejek voltak, pénzt se kértek érte.
Még annyit is mondtak, hogy kupakhoz úgy érdemes majd, hogy több darabban visszavágni a spiccet és a levágott darabokat belülről visszacsusztatni, hogy merevitse. Ebben nekem mint laikusnak van ráció - csinálta már valaki így?Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
Ezek a hátsó részen lévő stégek, vagy melyik része a tónak?
Amúgy szép fogás februárbaMi is voltunk faterral ma évnyitó pecán, olyan 20 kárászt fogtunk és két kis pontyot. Megejtettem életem első pecáját ládáról (a Maver ládát választottam végül, a MAP meg megy a piacra), sose gondoltam volna, de 7:30-tól 3-ig simán ültem rajta bármiféle gond nélkül egy pisiszünettel. Paráztam tőle, hogy majd kényelmetlen lesz a láda mert nincs háttámla, stb de pozitív irányba csalódtam
Kis info a többieknek:
Egyik rendelésemhez kaptam ajándékba. Hiába van ráírva, hogy "method feeder groundbait" teljesen felejtős, én ilyet még nem láttam, konkrétan amíg bekevered teljesen tökéletes állagúnak tűnik mint az Aqua, de a kosárba beleköt, mint a beton. Nem viccelek, olyan szinten, hogy egy késsel kellett kivakarnom a kosárból[ Szerkesztve ]
sasa311
válasz forras2 #73644 üzenetére
Nekem ilyenem van
Ugyan nem vagyok egy nagy éjszakai pecas de amikor használtam akkor simán lehet mellett akár horgot is kötni, de bőven ad annyi fényt, hogy a botot lásd vagy farasztas közben elég legyen.
Aztán ceruzarlemnel megy, tölthetővel elvagy bárhol. 3 éjszakát használtam kb 3 órát és még nem merült le.[ Szerkesztve ]
sasa311
A nyél hossza 2 dologtól függ:
- Mennyire tudsz a vízparton ülni, vagyis milyen magas a part. Ahol pl. stégről kell pecázni ami magasan a víz felett van ott jól jöhet egy hosszú nyél, míg ha közvetlen a víz partján tudsz állni picit rövidebb is elég
- A bot hossza. Szerintem az ideális, hogyha a nyél + a fej olyan hosszú, mint maga a bot! Vagyis egy 3.3-as bothoz pl. simán elég egy 3 méteres merítő, míg a 420-ashoz már inkább egy 4 méter körüli.Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
válasz Zoli bácsi #73679 üzenetére
Legtöbb helyen tiltják is..
sasa311
Ha valakit érdekel egy MAP h30 comp versenyláda, 1x használt akkor csoporton belül jóárasítva adom, csak írjon rám priviben akit érdekel. Új ár 65%-a. Két fiók rögzítőt kell rajta cserélni, ami ha minden igaz 1000 pénz - lesz majd márciusban mikor megjön a MAP szállítmány a UK pecába. Ezen kívül makulátlan.
sasa311
válasz galervin93 #73719 üzenetére
A piros talán a leggyengébb tó az egész Moby-n
Mi szombaton a kis versenyen voltunk. kb. 20 kárászt és egy kis pontyot sikerült fogni, de hasonló csipegetések, mint amit te is mondasz, pedig én 0.75-ös spiccel horgásztam. 3 hal volt ami csak úgy rajta volt a horgon, nem ment az se előre se hátra, még csak nem is pöccintett.Method nem igazán ment, csak a hosszú előke + 3 szem csonti.
sasa311
Aki ki akarna menni a fehovara az ne tegye - konkrétan kb 10 stand (üzlet) van, a többi vadász vagy autó...
sasa311
válasz hermanyi #73821 üzenetére
Nos nem tudom ez mennyire jó vagy nem, de én mindig úgy rakom az ólmokat match úszón, hogy alapvetően rajtahagyom az önsúlyt az úszón amennyire csak lehet vagy hanem önsúlyos akkor berakom az ólom nagy részét az alsó úszó ütköző alá.
Utána pedig már csak egy jelzőt rakok, esetleg ha elcsesztem akkor még egy sörétet pár centivel felé Utána forgó és az előke, ami 10-15 centi. Az úszót csak a lenti jelzőhöz mérem, vagyis az alsó úszó ütköző az úszó hossz + pár centi.
Ezt még apám tanította így, igazából soha fel sem merült, hogy másként is lehetne.Mondjuk az tök jogos, hogy ez vízközt nem igazán működik, csak a fenéken.
sasa311
válasz diablo1984 #73842 üzenetére
Mobyn múlt hétvégén method kereső pecara egy egy kapás volt, klipszelt hosszú elokere szépen jöttek délutánra a kárászok. De csak az.
Szerintem nem intenzív távon keszegre, pontyra etetni még hideg van.Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
Megcsináltam a gumizást az egyik top-seten a MAP hybrid gumival. Pár kérdés azért felmerült:
1) Elfelejtettem az oldalkivezetéshez ilyen gumi rögzítőt venni. Elég, ha egy ilyen csomót kötök rá?
2) Szállítás közben itt nem tud sérülni a gumi? Vagy hogyan érdemes elpakolni a top setet?
sasa311
Amit én az elmúlt években tapasztaltam, hogyha "csak sport" horgászni akarsz akkor minden olyan vizet ahol halas napijegy van el kell kerülni. Mert az ilyen helyen akkor lehet fogni amikor telepítés volt. Akkor lerabolják, viszik a halat ha kell ha nem. Aztán nincs az a halmennyiség ami el nem fogy egyszer. És utána x hónap csend a következő telepítésig.
Amik nekem bejöttek tavak az egytől egyig olyan, hogy van egyáltalán nem lehet elvinni halat vagy pedig csak napi áron kg-ra - ez esetben viszont könnyű az újratelepítés. Szerintem ez egy jó indikátor.
sasa311
Elsődlegesen azt döntsd el, hogy "csak" egy ülő alkalmatossag kell (ilyet találsz 30k körül) vagy egy horgász szék, aminek állítható tappancsos lábai vannak és tudsz rá tenni kiegészítőket (bottarto, tálca, stb..) Ehhez szvsz jobban zsebbe kellene nyúlni.
sasa311
válasz @mriya@ #73997 üzenetére
Tavaly még én is így csináltam, ennek sokszor lett az az eredménye, hogyha ment a hal akkor nem cseréltem az előkét a nagyobb halak után sem, hogy ne menjen vele az idő aztán ha nagyobb terhelést kapott a nap végén szakadt. Ősszel már váltottam arra, hogy 4-5 jobb hal után egyszerűen lecseréltem az előkét, nem is tépett meg szinte semmi. Úgyhogy idén kötöttem vagy 50 előkét
