- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Üdvözlet minden kedves látogatónak, akit érdekel ez a remek kikapcsolódási forma. Legyen az hobbi vagy sport szintű.
Emu
Köszönöm mindenkinek! Úgy látom még kicsit halasztanom kell a pecát.
Emu
Aki rendelt már a Dovit-ról, legyen kedves linkeljen be egy-két aromát/csalit/dippet ami működni szokott, vagy csak szimplán jó tapasztalata van vele.
Emu
Ilyen napom se volt még! Ismeretlen tóra mentem ki haverokkal, az én helyem egy vízbe dőlt fűzfa mellett volt. Azt mondták, hogy csak a tó közepén van hal, be is vetettem a hosszabbik feedert. A fa nem hagyott nyugodni, ezért a másik választásom a match botomra esett. Beetettem, fogtam pár forma pontyot a fa mellől. Egy bevágás után iszonyú súlyt érzek a zsinór másik felén, de el nem akadtam mert szépen lassan emelkedett, és közeledett. Végül kb. 2 perc fárasztás után sikeresen tereltem a szákba egy kormoran 360 cm-es bojlis botot, Nevis Endura 80-as orsóval
Kimaradt: a csali egy szem fokhagymás kukorica volt
Emu
Emu
válasz CptAdamica #23434 üzenetére
+1 Okumára
Nekem is ez az első minőségibb orsóm, rosszat nem tudok elmondani róla.
Emu
Ma voltam kint lógatni (most értem haza) de vegyes érzelmekkel zártam. 7-től 9-ig viszonylag sűrűn volt kapás, sikerült is fogni két 3 kiló környékit, meg egy kicsit nagyobbat, egy nagyot pedig nem tudtam megállítani az akadó előtt.
9 körül esett 3 csepp eső, és mintha elvágták volna. Gyakorlatilag mozdítás nélkül ültem a parton délig, majd összepakoltam és hazajöttem. Kipróbáltam minden csalit ami volt nálam, de egy pöccintés sem érkezett rájuk. Nem értem én ezeket a halakat... -
Emu
Én hétfőn voltam kint, ugyanúgy hidegfrontban ahogy te tervezed. Reggel nagyon jól indult minden, az első 2 órában volt 7-8 kapás amiből 4-t sikerült is megfogni, de jött egy erősebb széllöket és esett pár csepp eső. Utána gyakorlatilag mozdításom sem volt. Itt azt mondták, hogy nagyobb légnyomás változást hozhatott az a pár csepp eső, és ezért állt le minden. Próbálhattam bármi csalit, újabb kapást nem sikerült kierőszakolnom.
Emu
80cm hosszú monofil/fluocarbon előkét hogy oldanátok meg feederen? Kb. 25-30m-t kellene dobnom gubancolódás nélkül.
Emu
válasz vendingo #23791 üzenetére
Nem tudom milyen a bot, ezer éve kaptam: DAM Revolution Match 390. (Neten még képet sem találtam róla) Nagyon lágy, gyakorlatilag egy 2 kilós potykától már a nyéltől hajlik, és amikor már U alakban van akkor keményedik fel, ilyen szempontból annyira nem tetszik, de egy élmény vele ezeket a kisebb halakat kifogni.
Utólag gondolkodva, nem lesz jó semmiképp az úszós módszer, mert a csali kenyérkocka lesz. Arra is gondoltam, hogy 30 centis előkét kötök, és az ólomtól felfele teszek egy ütközőt 50 centire. Miután megfeszítem a damilt, csak egyszerűen visszaengedek 50cm-t, és így a kellő távolságra emelkedik el a csali a fenéktől.
Joe: köszönöm, áttanulmányozom.
Emu
Ismeri valaki ezt a tavat ?
Tesóm most nyert ide két napijegyet, július 17-re. -
Emu
Akkor várom majd a véleményeteket a tóról, egyáltalán volt-e valami kapás
Emu
Tegnap végre eljutottunk a Kesztölci tóra. Amennyire mondták, hogy mennyire betegek a halak, meg szét van szakadva a szájuk stb. annyira ért pozitív meglepetés. A kisebb halak makk egészségesek, sem sérülést, sem csonkítást nem láttam egyik halon sem. Iszonyat erőben voltak, egyik 3-4 kg közötti nyurga 2x is kirohant kb. 20-25m-t azt hittem, sokkal nagyobb lesz. A víz kristálytiszta, külön élmény látni a halakat 1m mélyen a vízben, hogyan forgolódnak. Hazaindulás előtt pedig fó fél órás fárasztás után megajándékozott a víz ezzel: [link]
Viszont nagyon nem mindegy milyen szerelékkel, és milyen csalikkal ülsz ki horgászni. Rajtunk kívül nagyon kevesen fogtak rendszeresen halat. Nagyon számít a távolság (sajnos) és a módszer. Nekem egy 3,6 és egy 3,9 hosszú feederem van, és csak akkor sikerült halat fogni, ha megdobtam a min. 70-80m-t. A rövidebb bottal, ez már nagy kihívás. Ha valakit érdekel írok szívesen bővebben is
Emu
Kicsit részletesebben a tegnapi napról:
Tesóm főnökének (tógazda) meghívására látogattunk el a tóra. Nekünk 120km+ a távolság végig útfelújításokkal, ezért elmúlt 7:30 mire kiértünk. Ekkor már az árnyékos oldal (bejárattól nézve bal) már telt házas volt, így a jobb oldalt választottuk (itt is már csak 5 szabad stég volt!) Ekkor még nem tudtuk, hogy mindkét oldalon a hátsó 5-5 állás a legjobb, ezért a tó közepénél ültünk le. Gyors szerelés után a hosszabb botra (3,9m) method felszerelés került csali tüskével kereső horgászathoz, a rövidebbre (3,6m) pellet feeder kosár fűzött előkével. Mindkét boton 20-as főzsinórt használtam 10-es fonott előkezsinórral, a horog 10-es méretű Gamakatsu Team feeder volt. Kétféle etetőt készítettem: 1. Stéges pellet pack (jól emlékszem a 2mm-t vettem) 2. Dovit féle method kaja(átrostálva) és ebbe kevertem még micro pelletet és csemegekukoricát.
Method szerelék pellettel megtöltve 1 szem gumikukuval a horgon repült ~80m távolságba, a másik szerelék másik fajta kajával, horgon fűzve 2 csemege kukorica+1gumikuku-val repült ~60m távba. Tesómnak még gyorsan segítettem felszerelni, közben jelentkezett is az első húzós kapás a távolabbi boton. 7-8 perc fárasztás után egy 4-es töves pihegett a matracon. Gyors újradobás után (nem sikerült olyan messzire, és a következő dobásoknál sem próbálkoztam nagyon messze dobni) nem történt semmi, próbáltam több csalit lebegtetni is, de semmi. Ekkor jött a tógazda aki elmondta a tutit: a halak napközben behúzódnak a tó közepére, a jó helyek a tó végén vannak, mert ott van kialakítva a halak vermelő helye (az átlag 2,5m mélység ott 4,5-6m de ehhez 120m+ kell dobni mindkét oldalról, ez amolyan kíméleti zónaként is funkcionál) valamint idén télen szét fogják szedni a stégeket, hogy ne kelljen ennyire közel ülni egymáshoz.
Ezután repültek a kosarak a legnagyobb távolságba, amire képes voltam, és be is indultak a halak. 10-15 percenként volt egy kapás, és jöttek az átlag 3 kilós halak, néha 1-1 5kg körüli. Másfél óra múlva, már szó szerint „tömeg” volt mögöttünk minden fárasztásnál, hogy legalább halat lássanak. Persze jöttek a szokásos kérdések, hogy mire jönnek? Meg hogyan? Próbáltam mindenkinek készségesen válaszolni, remélem sikerült is. Délután egytől ebédidőt tartottak a halak (próbáltam újra 3-4 fajta csalit, de semmi) majd amikor tesóm otthagyott, hogy a mellékhelyiségben könnyítsen magán egy botvivős kapásnak bevágva jelentkezett a 10-es tükrös. Mire partra sikerült terelni, már majdnem 3 óra volt. Az utolsó egy órában újra beindult minden még 3 halat sikerült szákba terelni. Nagyon élveztem a tegnapi napot. A nyerő csali az egyik horgon 2 szem csemegekuku volt egy fokhagymás gumikukuval kikönnyítve, a csalitüskén pedig egy fokhagymás és egy chilis tintahalas adta a legtöbb halat.
Tesóm egy picker és egy feeder botot hozott. Pickerrel kb. 20m-re horgászott folyamatosan lőttük rá az otthonról hozott büdös kukoricát, illetve az apró pelletet, de egy kárászon kívül mást nem tudott fogni vele. Az összes hal neki is a benti feederre jött. Mikor pakoltunk, még összefutottunk a tógazdával és rákérdeztünk a part közeli dologra. Azt mondta, hogy aki part közelben akar halat fogni, az nyitásra érjen oda, vagy zárásig maradjon. Este mikor körbesétál ellenőrizni, tele van a part halakkal…Kicsit hosszú lett
Emu
Hétvégén szokásos falusi horgászverseny lesz itt: [link]
A tó kb. 100x150m, a két oldalán fogunk végig ülni. Rendszeresen horgászott, előfordulnak benne nagy egyedek is, amik akár a 2 szem csontit is felveszik partközelben. Afrikai is van benne bőven, átlag mélység 2m, nincs benne törés, szinte lapos az alja.
Milyen etetéssel készüljek szerintetek?Kapok kölcsön egy 9m-es spiccbotot. Ha 18 v. 20-as damillal kötöm rá a szereléket tehetek kárt a botban?
Emu
Még egy kérdésem lenne felétek:
Apósom véletlenül (külső segítséggel) eltörte a 30+ éves Silstar úszós botját, és születésnapjára szeretnénk meglepni egy újjal. A következő kitételek vannak: teleszkópos legyen, könnyű, és strapabíró. Célhal: kárász, kisebb pontyok. Nem kell feltétlenül új, se nem kell 4m+ hosszú dióverőnek lennie, max. 10e Ft-t szeretnénk rákölteni. -
Emu
Remélem nem a 2. verziót vezetik be...
Emu
Aki volt kint mostanság feederezni: milyen kaja jött be? Még mindig a halas megy, vagy már előtérbe kerülnek a gyümölcsös/édesebb ízvilág? Lehet hétvégén kijutok még egyszer a Kesztölci tóra...csak ne lenne olyan messze
Emu
Apósomnak keresek teleszkópos botot elsősorban úszózni. Nincs valakinek valami jó tippje? (Telematch-boló botok ki vannak lőve, mert olyan kell ami azért jobban bírja a strapát) Keret: max. 10e Ft.
Etetőanyag tippeket köszönöm, ha valakinek van még tapasztalata nem tartsa magában!
Emu
Köszönöm, de nagyon túl van a kereten. Ilyen 12-13k még beleférhet, de ez nagyon sok
Egyébként én is azt látom, hogy vannak a gagyi cuccok, ami attól függ milyen gyártó árulja 5-10k ft között mozog kb. és a normálisabb telós botok 15+ indulnak. De ennyi pénzért van már match, vagy feeder bot is...csak nem teleszkópos. -
Emu
Tudnátok valami jó feeder bot+orsó kombót ajánlani távolabbi horgászatra, ami nem olyan merev mint egy dióverő? Azt nem mondom, hogy az ár nem számít, de inkább ár/érték arány tekintetében szeretnék egy jó szettet.
Más: Hétvégén futottam össze egy STÉG-es teszthorgásszal, DG féle távdobó feederekkel horgászott, de nagyon nem volt megelégedve velük. Mondta is, hogy télen cseréli őket, mert ezeknél még a zászlórúd is jobb. Bár az vitathatatlan, hogyha kell egész nap tud velük 100+ méterre horgászni mindenféle megerőltetés nélkül. -
Emu
Nagy távolságra: [link]
Vagy inkább nézzek szét a drágább botok között? -
Emu
Kollégák!
Egy jó barátomtól (meghalt a nagybátyja) kaptam jó néhány wobblert, villantót, és egyéb rablóhalas cuccot. Ránézésre legalább 30 évesnek tűnnek, a horgokon kívül elég jó állapotúnak néznek ki. Szerintetek lehet még ezeket használni? Vagy dobjak fel róla képet? -
Emu
Tegnap én is voltam kint a helyi tavon egy rövid évnyitó pecára. Úgy látszik nem régen telepíthettek, meg ráülhettem a halbolyra mert 1-1,5kg között potykákból 4 óra alatt 20+ darabot fogam. Igazi élmény volt keszegező készséggel
Korábban olvastam, hogy többen bepróbálkoztatok kínai zsinórokkal. Nekem feederre dobóelőkének, illetve a Spomb elé kellene valami normális fonott zsinór, tudnátok írni tapasztalatokat? Vagy maradjak az itthon kapható fonottaknál?
Emu
Köszönöm! Méretben mekkorát vegyek? 12-es?
@galervin: ha nem laknál olyan messze, mehetne peca szakasz
Köszönöm az ajánlást, de ebből a pénzből szeretném elintézni a szükséges 2-300m beszerzését. Egyébként nekem sem kell több alkalomra, évente sajnos max. 20 alkalommal jutok ki vízpartra
WOT accal mi lett? Eladtad? -
Emu
20-as főzsinór elé 14-es, vagy 18-as fonott dobóelőkét tegyek?
Emu
Nevis Vanity Feeder botokkal van valakinek tapasztalata? Hétvégén fogtam kézben, egy MH pálcát és nagyon jó első benyomást tett. Ha használat közben is jól viselkedik, beruháznék egyre.
@galervin: volt tegnap valami, vagy csak élvezted a jó időt?
Emu
válasz galervin93 #31268 üzenetére
Szép fogások! Grat
Mondjuk én alapból nem ülök ki olyan tóra, ahol törpe van. Anno Holt Marcalon volt (még mindig van, csak nem használjuk) kint stégünk, de egy idő után olyan szinten elszaporodtak ezek az élősködők, hogyha megmerítettem volna magam előtt a merítőt tele lett volna vele...nagyon megutáltam akkor őket.
Emu
Hétvégén ismételten megrendezik a helyi horgászok szokásos horgászversenyét. Most az ácsi Öntöző Horgásztóra fogunk menni, amit úgy tudok pontyos tó, és kb. ~1,5 ha.
Ahogy néztem elég tré lesz az időjárás a héten, vajon, hogy fogja ez befolyásolni a halak kapókedvét? Mit javasoltok milyen taktikával ugorjak neki a szombatnak? Feeder illetve Match botjaim vannak, és egy 5m spiccbot. Nagyon a dobótávolsággal sem tudok variálni, mert egy púp/törés sincs a mederben, a parttól (kb.80 cm) szépen mélyül a közepéig (kb. 3m) onnan pedig emelkedik a túlpartig.
Etetőanyag keverék tippeket is szívesen fogadok, mert általában mikropellettel szoktam horgászni. -
Emu
válasz galervin93 #31424 üzenetére
Google mapson megmértem a tavat, 125x100m, oldalanként 12-en fogunk ülni, sok mozgásterem nem lesz.
Tavaly nyáron voltam itt kétszer is, egyik alkalommal szinte csak afrikait fogtam, másik alkalommal meg 2-4kg közötti pontyokat. Ennyi az összes tapasztalat.Arra gondoltam, hogy egyik bottal methodozni fogok, kereső módszerrel, másikkal meg rendes etetőkosárral fűzött előkével próbálok alkotni valamit. Ha arról van szó methoddal is rá tudok majd dobni az etetés szélére. Aztán ha nem megy rakok fel monofil előkét elő csalival. Viszont továbbra sem tudom milyen kaját vegyek, mit tegyek etetőkosarakba. Mikropelletekhez gondolom még nem elég meleg a víz.
Emu
Szombati horgászversenyt sikerült egy kapás nélkül megúszni!
Ilyen vagy 3 éve nem történt velem, semmire nem jött hal, se kukorica, se gumikukorica, se pellet, se pufi, még csontira sem. Egyébként a verseny teljes fogása 6db kárász, 2db keszeg és 4db ponty volt(Pontyokból 2db 10kg+ volt, a másik 2 friss telepítés) és 3 egymás melletti helyen fogták mindet. -
Emu
válasz j.davidovics #31780 üzenetére
Még mindig nem tudunk semmit...így nem tudunk ajánlani semmit sem.
Mi lesz a célhal? Hol horgászol? Milyen távolságra? Milyen a terep? Esetleg folyón szeretnéd használni?Okuma Longbow szériája nagyon jó ár-érték arányú orsócsalád, esetleg nézz rá ilyenre gondoltál-e.
Emu
válasz galervin93 #31838 üzenetére
Vagy tedd át az orsót a 3,6-os feederre, és nem kell beruházás
Egyébként nem lehet, hogy megsérült valahogy? Nekem is van egy 3m-es pickerem, igaz, hogy nem messze, dobáltam, de volt hogy 60g-s ólom kellett rá, hogy megálljon a mederfenéken...
Emu
válasz Szeszkazán #31890 üzenetére
Nekem két 50-es van a feedereken, gondom még nem volt velük.
