- Nagyobb kijelzőt kapott az olcsóbb Motorola Razr 50 is
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Indiai is kötelezővé teszi a Type-C-t
Dragon Ball: Sparking! Zero - Középpontban a karakterek
gp A premierikg még türelmesnek kell lenni, októberben debütál a teljes kiadás.
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
Hasaggymeg
válasz Napfénysüti #90751 üzenetére
Az a Shimano meg úgy néz ki mint egy prohibícióbéli gengszter. Ki tudja hogyan szerezte első millióját,lehet tele van jakuza tetkókkal.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz DjKoxi #90758 üzenetére
Nem jó a fotó,teljesen vonalban fotózd le,valamelyik nagy kereken,nyúljon ki lefele és látszódjon el van-e csavarodva a kanál.
Így is el lehet csavarodva,meg így is.[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz Zoli133 #90760 üzenetére
...ugyanakkor ezekből a képekből nem tűnik annyira csavarodottnak,hogy leessen az alsó görgőről a lánc. ...talán ha teljesen keresztbe váltva hátrafelé tekered,de 105-ösnél még akkor sem.
Hasaggymeg
válasz Zoli133 #90764 üzenetére
Elvileg ott teljesen mindegy terheled-e vagy sem a hajtást,ott terhelés nincs...ez így nem tűnik elcsavarodva,sőt szerintem kifejezetten jól áll.Most már csak az marad,hogy a görgő akadozott,vagy a lánc megragadt valamiért.Milyen lánc és hogyan van toldva? Nézd meg a csatlakozó szemet mozog-e rendesen ott a lánc.A másik ami talán most látszik az,hogy picit mintha ki lenne hajolva a kanál (kép szerinti) jobb oldala.Ott feszítetted ki a láncot? Aztán meg az is lehetett,hogy egy "csattanósabb" váltás után belendült a lánc és valahogy szerencsétlenül lehullámzott a görgőről,mellé ment és beszorult.
Most látom,hogy Altust írtál,azt hittem 105.
Hasaggymeg
válasz Strezi #90771 üzenetére
Na majd egyszer megpróbálom én is.Ha többet nem hozom szóba,nem sikerült.
(#90772) Tothgera30...érdekes ez az első teló kizárás,mert azt vettem észre,hogy ha zárom még a legmeredekebben is hamarabb elveszítem a kapcsolatot a talajjal.Mintha pont kellene az az 1-2 cm beülés,hogy talajon maradjon az első kerék akkor is ha hirtelen ráhajtasz,vagy átpattansz egy nagyobb kövön,gyökéren.Aztán lehet csak a kocka segge túl rövid.
Hasaggymeg
Lejjebb nem tehetem,mert az már nagyon kényelmetlen lenne és így sincs kihúzva a nyeregcsövem a mérések szerinti magasságra...de nem is arra gondoltam,hanem arra,hogy az a kirugózás kell is,hogy talajon maradjon az első kerék.De ha jól látom a videódban tekerőké sincs kizárva.Legalábbis legtöbbé.
(#90775) jjeahh...a kerékpározás leginkább állóképességet igényel/fejleszt,mely a nagy izomtömeggel nem igazán szokott társulni.
Hasaggymeg
Kis segítség kellene (külföldről is rendszeresen vásárolgató) kollégák,ugyanis még sosem vásároltam külföldről,így nem igazán tudom hogyan kell. Egyszerűség kedvéért,itt egy konkrét eset. Kérdésem,hogy kell-e legyen eurós számlám ahhoz,hogy fizethessek,vagy forintosból is átszámolják? Ti hogyan szoktátok csinálni pay-pal meg egyéb macerák nélkül?
Hasaggymeg
Hasaggymeg
válasz trialboj #90784 üzenetére
Az összefoglalóban ott az SQlab rajza arról,hogy mennyit kell hozzáadnod a tisztán mért ülőcsont-távolságodhoz,üléspozíciótól függően.Ha nagyon előrenyúlva tekersz a hátsód lesz a legkevesebb gondod egy idő után,mert a nyakadat fogja a legjobban megviselni a hátracsapott fejtartás.Been there,done that.Ha reálisan nézem a 12,5mm+2=145mm körüli nyereg kell neked,melyet a nyereg legszélesebb pontján kell mérni.
Amúgy meg gyanítom nem a nyereg miatt sebesedtél ki,hanem edzettség hiánya lehetett.Szoktatni kell a hátsót és ki-ki állni a nyeregből,hadd kapjon vért,pihenjen meg.(#90788) Vasinger!...én ebben zöldfülű vagyok,de tényleg jó ez az ár,nem véletlenül linkeltem.
(#90789) CaNNa3IS...ott van 142mm is,de pl. ezt csak ajánlani tudom.(#90790) Acef...látom ugyanaz.
Hasaggymeg
válasz Zyrius #90809 üzenetére
Szerintem ott a válasz hozzászólásod végén.Annyit finomítanék,hogy ne "ugorj neki",hanem inkább takarék üzemmódon,az elején visszafogva magad tekerj fel ügyesen,így biztos nem kell leszállj és a sikerélmény sem csorbul.Miután feltekertél rájössz,hogy nem is akkora a medve mint amekkorának elképzelted.
Hasaggymeg
Ez sem lehet egy hétköznapi menet. 52.000m szintkülönbség,~400km/nap.
Hasaggymeg
válasz jilian #90839 üzenetére
Strezinek igaza van,ezek a mérések arra jók,hogy legyen egy mérce melyhez igazodj,de sok esetben képtelenség azt úgy beállítani.Kiindulásnak jó,ha esetleg valami kényelmetlen,fáj,akkor is jó ránézni,hátha visszaköszön valami nagyobb eltérés,de pontosan beállítani nem igazán fogod tudni.
Hasaggymeg
válasz flash- #90853 üzenetére
Gördülésben is lehet valamennyi,hangban viszont számottevő.
(#90862) bunddog...azt,de...nem tudom meddig mert marha drága.3000 forint körül van egy 400ml flakon mely láncra,váltókra és becsúszókra használva 2 bringánál,nem tart többet mint 40 nap. Vissza kell térjek Weldtite TF2-hez,mely tapasztalataim szerint nem sokban különbözik tőle.Fő bajom ezzel az utóbbival,hogy a flakon vége felé orrán-száján folyik a "szalmaszál" mellett.
Hasaggymeg
válasz Zyrius #90863 üzenetére
Másodszor,harmadszor már könnyebb lesz,főleg azért mert tudni fogod mire számíts,mennyi van még hátra,hol nehezebb stb.Sz@r úgy nekimenni,hogy nem tudod pontosan adagolni tartalékaidat.
)#90859) mzso...hacsak nem vagy durván túlsúlyos (150+kg),és akarsz 5 km-nél többet is tekerni egyszerre,akkor felejtős.
Hasaggymeg
válasz bunddog #90871 üzenetére
Alátartva egy rongyot a lánc belsejét (ahogy a bringán van az alsó szakaszát) szakaszonként továbbtekerve,nyomással és közelről fújom.3-4 továbbforgatással megvan,majd pörgetem egy jó párat és talán 1-2 perc után alaposan letörlöm,körbefogva a láncot ronggyal.Ami nem a csapszegek között van és már amúgy is kitörölhetetlen az fölösleges és csak a port gyűjti.Azt szoktam mondani,hogy a törlés talán még több odafigyelést igényel mint a kenés.
Hasaggymeg
válasz bunddog #90876 üzenetére
200
(#90883) mzso ...ezt ránézésből megmondja mindenki aki egy kicsit is már foglalkozott kerékpárokkal,vagy/és tekert le már egyetlen napon 50km-t.Ilyen nyereg csak extrém túlsúlyos,óriási hátsóval megáldott embereknek,idős néniknek,bácsiknak,kocsmáig,boltig elguruló kocabringásoknak lehet jó.210mm?! Az milyen ülőcsont-távolságnak lett készítve? Ha úgy tekersz mint aki karót nyelt akkor is 210mm-40mm=170mm ülőcsont távolság. Én 187 cm vagyok,elég széles csípővel és ülőgumó távolságom 135mm,ami szélesnek számít.155mm-es nyerget nyüvök.
Hasaggymeg
válasz Strezi #90887 üzenetére
Belekóstolsz mindenbe? 500km alatt biztos megéri,ha tényleg újszerű,hisz a 2017-es is 550 körül van.Méretre nem tudom mit mondjak,mert bár magas a 192,a 90cm átlépőmagasság már picit szinte kevés ahhoz a testmagassághoz.(Én 187/92,bár lehet ez már nyakiglábnak minősűl. )
Hasaggymeg
válasz -=RelakS=- #90898 üzenetére
Újabb 20 után már biztos éreztél volna különbséget,csak éppen nem a nagy nyereg javára.
Hasaggymeg
válasz -=RelakS=- #90906 üzenetére
Hát igen,vannak szerencsétlenebb sorstársak akiknek szó szerint eltűnne a hátsójában egy 135mm nyereg.Na nekik való az az Union szerű fotel.
(#90907) CaNNa3IS...meglepődtem a rókafarkon,nem ilyen gépeken szokott virítani.
Hasaggymeg
válasz Thunderzolee #90910 üzenetére
Ez az avatarodhoz illő hozzászólás. Hetes kazettára nyolcas sort nem tudsz feltenni,nem fér rá.Fordítva már mehetne,mert távtartókkal rögzíteni lehet a nyolcas kazettára hetes sort.A kazettacsere már macerásabb,nem is olcsó és kompatibilis kell legyen azzal az aggyal.Kábé ezt tudom.
bunddog...idegesíted? ...amúgy meg tényleg újralinkelhette volna segítségnek a felháborodás helyett.
Hasaggymeg
válasz szjoci #90922 üzenetére
A durva az,hogy neked volt igazad. "7-speed hubs only accept 7-speed cassettes --though 8 or 9 sprockets can be installed on a 7-speed hub, using 9- or 10-speed spacing. It is also possible to transplant an 8- 9- 10-speed cassette body onto most 7-speed Freehubs."...vagyis ha 9,vagy 10-es sorhoz való távtartókkal operálsz felmegy 8,sőt 9 is a hetes kazettára.Ez számomra is újdonság és nem is értem,mert amíg a távtartók vékonyabbra való cseréje érthető,de mi van az összecsatolt kerekekkel ahol a távolság közöttük adott?
Hasaggymeg
Hasaggymeg
válasz szjoci #90946 üzenetére
Isten tudja,biztos a kerekek ugyanolyanok,csak a közöttük levő távolság változik,a pöcögtetőnek meg természetesen tudni kell a több lánckereket.Ugyanakkor továbbra is fennáll az összeillesztet lánckerekek kérdése,ott nem tudsz játszani a távolsággal.
(#90943) ivana...én sem mókólnám,visszafele még sima ügy,hisz távtartókkal kevesebbet már lehet feltenni.Nekem nyolcas kazettán volt 7,aztán 8-as sor is melyet 10-et tudó SLX váltóval tökéletesen működtettem.Mondjuk a váltó visszafele kompatibilis,a pöcögtetőn múlik,az meg tudta a nyolcat.
Amúgy meg miattad hisztizett az idelátogató kolléga,mert te szoktad ezeket tudni,de lesz@rtál válaszolni neki.[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz bmw528 #90942 üzenetére
Jó lenne egy kép ahogy a bringán ülsz,hátha látunk valamit. Ha van időd és egy segítőd akkor elvégezheted ezt a méréssorozatot mely szamárvezetőnek jó lehet,hátha valamelyik beállítás nagyon eltér az ideálistól.A farokcsont fájást viszon furcsállom,jó esetben az a rész nem is kap semmiféle nyomást,sőt el sem éri a nyerget,csak ha kéz nélkül tekersz.
Ami a bringád méretét illeti,bár nem tudom milyenről beszélünk,nekem a 187cm-emhez tökéletes a 21"os twentyniner.[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
Lányomé hasonló volt és trombitaként végezte. ...Hervises Balance 1.1
Hasaggymeg
Hasaggymeg
Nem úgy van,hogy a kalács elejének tartott zsinor a hajtókar végéhez,a kalács oldalának tartott meg a pedáltengely közepéhez kell lógjon?Csak kérdem...
Hasaggymeg
"Nekem montival a max. egy kockaautó mögött 72 km/h volt síkon, jó pár km-en keresztül."...annak azért van némi kockázata,főleg a magyar aszfalton!
Más...hiába a "szép" fotók a kazettatest javításról,eddig tartott. Tegnap volt egy 110km-es laza menet (feleséggel,innen a lazaság ),és a kazettatest újra elkezdett nyikorogni.Itthon,szárazon is reprodukálni tudtam a dolgot,így ha lassan hajtom hátrafelé és figyelek egyes reteszelésekre,van olyan egy-egy reteszelés mely után terhelve kis előre-oldalra mozgást végez az egész hátsó sor,nyikorgó hangot adva ki.Olyan mintha időnként a 4 kalapácsból csak 2 egyoldali reteszelne,mely miatt terhelésnél az egész külső kazettatest erős oldalirányú feszülést kap és nyikorog.Mivel a korábbi szétszedéskor semmi számottevő elváltozást nem láttam,sem beázás,sem egyéb mechanikai hibát,így elég bizonyosan kijelenthetem,hogy ez nekem 2015 márciusa óta és ~20.000km után simán sz@rrákopott.
Hasaggymeg
válasz bunddog #91055 üzenetére
Linket kérek szépen.
(#91041) -=RelakS=- ...itt van egy olyan,hogy tudja-e hátsó váltód a 42-es lánckereket,mert az enyém például (XT RD-M781-SGS) max 36-ot tud hátul.
Hasaggymeg
válasz bunddog #91057 üzenetére
Hát azért ez alapján inkább venném mint kerülném. Amúgy azért írtam,mert meglehet 20e km éppen elég ahhoz,hogy ennyire megkopjon akármelyik ilyen kategóriás kazettatest.
Hasaggymeg
Most rendelek hozzá egy új kazettát,majd szinte azonnal hazautaztatom Erdélybe (1100km oda-vissza),ott meg még vagy pár százat a tetőn...utána,ha úgy esik,írok egy panaszlevelet a japánoknak és belinkelem a dzsetvasos júhtúbvideókat.
Hasaggymeg
válasz bunddog #91072 üzenetére
Úgy mint azok,ő is tudni fogja tartani a 30km/h átlagot.
(#91067) Vadászmenyét...a Speederrel nem sok keresnivaló van terepen.
Hasaggymeg
válasz Pttypang #91084 üzenetére
Még hogy nem jó a Decas bicó!
(#91079) jilian...nekem 1/4 100% almalé,1/4 kóla,1/2 Balfi ásványvíz és egy pici só a kedvencem.
(#91080) -=RelakS=- ...azt én is tudom,hogy van,arra gondoltam,hogy ha átalakítasz hármasról akkor lehet a váltóval /váltókkal is számolni kell.
(#91081) Tothgera30...ezzel pont így vagyok én is,nem tudom mennyi defektet kellene javítsak ahhoz,hogy beletöltsem azt a taknyot a gumimba.Talán ha versenyeznék,ott már nagyobb a tét.
Hasaggymeg
válasz CaNNa3IS #91088 üzenetére
Az elején 40% almalé és 60% ásványvíz volt,de 1x hozzátöltöttem a maradékhoz a kólát és nagyon megtetszett.(Tegnap a hozzátöltött kóla út közben úgy lelőtte a tavalyi ájronmenen szerzett kulacsom fedelét,hogy nejem azt mondta durrdefektem van. )
Hasaggymeg
válasz jilian #91099 üzenetére
Úgy látom koktélom nem arat osztatlan sikert. ...porokat,tablettákat én már nem iszom,kóla az egyetlen káros szenvedélyem.
Hasaggymeg
válasz bandi0000 #91144 üzenetére
Az első ilyenkor a nyereg előre tolása (a nyeregpálcán jelölt maximumig) és a stucni esetleges cseréje,ez utóbbi is az ésszerűség határain belül.Hátrahajló nyeregcsöved van? (Amúgy honnan tudod messze van?)
Hasaggymeg
válasz bandi0000 #91159 üzenetére
Gondolom markolod azokat a kormányszárakat is,ami tovább nyújtja a bringádat.Egyenes nyeregszár és rövidebb stucni sokat rövidíthet,az ami most van elég hosszúnak tűnik.Azért szerintem 8-9cm alá ne nagyon menj.
Hasaggymeg
válasz -=RelakS=- #91179 üzenetére
Pedig ha jó a láncvonalad,annak ott kellene lenni.
Hasaggymeg
válasz -=RelakS=- #91181 üzenetére
Csak ahogy a kolléga írja.A tökéletes működés érdekében a hajtómű,középrész és az első váltó is azonos láncvonalat kell(ene) tudnia. Amúgy megméred hátul a papucstávolságok közepét,és máris tudni fogod a láncvonalat.
Hasaggymeg
Hasaggymeg
válasz Dottore #91191 üzenetére
Nagyon odavágtak ezzel a 27,5/29" mizériával a 26-nak.Aki 2010 után vásárolt 26"-ost az nagyon lépre futott.Indokolt is mondjuk,főleg a 29",mert nagy az akadályvételi különbség,de ekkora húzása nem egyhamar lesz a kerékpáriparnak.Ott a kúpos fejcső,a vázban vezetett bovdenezés,a 11,meg 12 sebesség,a hidraulikus fék,átütő tengelyek,most meg a szélesebb agyat is fogadó boost váz,de egyik sem akkora húzás mint ez a kerékméret.Tanítani fogják gazdaságtanból,hogyan kell felpezsdíteni a piacot.
(#91193) Toobee...savazvaa?? Készíts arról is egy fotót,kíváncsi vagyok,mert ez a bringa bár nem rossz,de nem egy olyan kategória melyet "savazni" szoktak. Amúgy az,hogy a tízes váltó tudja-e a nyolcat a pöcögtetőn múlik,nem magán a váltón.(Nekem legalábbis hibátlanul ment a 10-es SLX váltóm a nyolcas sor+nyolcas Alivio pöcögtetővel) Hajtómű kompatibilitás meg itt.
