- Huawei P50 Pro - emlékkép
djtoomi
rudi
válasz sanyixXx #2810 üzenetére
Megtaláltam a jelöléseke. Egyszer van az ETRTO jelölés [link], ami az ISO 5775 szabványban írja le a kerékméreteket, milliméterre alapozva [link]. Aztán van a ''régi'' jelölés. A linken van táblázat az átszámoláshoz, egy példa:
A hüvelykben 28 x 1,40-as köpeny milliméterre átszámolva 700 x 35C (a C a felni típusára utal, annak nem néztem utána), és ETRTO-ban 37-622. Gondolom, azért kell az ETRTO mert a 28 x 1,40-es köpeny egészen pontosan 28 x 1 3/5-as mer ott nem tizedesek, hanem törtek vannak. A milliméteres mókát meg 1'' = 25 mm alapon csinálják, ami 28''-os már kicsit több mint 11 mm-rel több mint a 700.
Lényeg a lényeg, nekem most 1,4''-os Continental Contactom van, amiből 99% hogy 1,6''-os Schwalbe Marathon XR lesz, amikor ősszel visszakeveredek Veszpréme. Addig meg itt a Kisalföldön jó lesz a Conti is.Resistance Is Futile. You will be assimilated!
kiszu
válasz sanyixXx #3039 üzenetére
Na,megvettem.
Egyáltalán nincs lestrapálva.
Minden része tip-top,egyedül a hajtókar Shimano LX felirata van kopva rajta,az spd pedál miatt.
Nem karcos,gyönyörü állapotú.
Hibátlan a teló,szépen mozog.
Egy dolgot kell rá vennem. Egy pedált,mert Spd pedállal kaptam sajna. Ennyi.
Holnap csinálok képeket is. -
Joló
válasz sanyixXx #3077 üzenetére
Nem szoktam szakadgatni barátom!
Egyszerűen arról van szó, hogy XTC akartam venni, de egyszerűen nincs az országban nagyobb méret az idei modellből.
Alternatívaként ajánlották a Meridát, de mivel azt nem ismerem egyáltalán azért kérdeztem itt meg!
Vagy esetleg marad az NRS...Üdv: Zoli
dantes
válasz sanyixXx #3090 üzenetére
Eddig egy olcsó mountainbikeom volt, azzal meg voltam elégedve, de azt olvastam városban tényleg azok jobbak, amiket te írtál. Outit nem szeretnék, inkább fitness vagy trekking.
Ezen a honlapon szerinted érdemes nézelődni? http://www.bicikli.hu/
Az a baj hogy én csak az árat és a kinézetet tudom megítélni.
[Szerkesztve]''Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do.'' - Mark Twain
TexT-BoY
válasz sanyixXx #3120 üzenetére
a kép még nem kész állapotban készült, de a márás már igen.
került rá hátra egy jagwire bovden, egy Point SS láncfeszitőt rendeltem de nem jött meg időben igy kapott egy kiherélt hátsóváltót láncfeszitő cimszóval, végül egy Sram lánc került még felszerelésre. Nem fogtok ki rajtam igy is 10kg altt van, de ha mondtok egy PEsti cimet XXI. kerhez közel ahol van hitelesitett mérleg feldobom rá...
deltapower szép megfigyelés. ezt még az NS-röl mentettem át, látszik is rajta, de igazándibol soha nem érdekelt, gramm mániások elönyben. De majd felkerül egy SPD ha nem félek majd töle, és lesz kesem erre a célra.
[Szerkesztve]HAAAAAKUNA BATATA "Mert ha nekem szar, neked jó, tipikus ember morál..."
Pinya007
válasz sanyixXx #3141 üzenetére
Ha elkerülök Fehérvárra körbenézek ott. Ha nem akkor jönnek a környékbeli boltok, vagy ebike!
Ma árnyékban 25 fokot mutatott a hőmérő, erdei árnyékos utakon tekertem, szél is fújt és fáztam rövid mezben és nadrágban.
Kar és lábmelegítőt szokott itt valaki használni? Milyen körülményekre javallottak? Tapasztalatokra is kíváncsi vagyok!
Mert ha lábam meg karom melegen van tartva akkor fázik felsőtestem, ha veszek egy mellényt, akkor meg már ott vagyok, hogy vehetnék egy thermo felsőt, ill nadrágot, nem? Még felvenni is könnyebb.
Thermo mezt és nadrágot szándékozok majd venni, ha rövidben már fázok akkor azt venném fel. Hóban nem és max 5-10 fok körüli hőmérséklet mellett szándékozom majd tekerni!Olyan nincs, hogy valamilyen témában ne lenne PH topic! :)
venember83
válasz sanyixXx #3158 üzenetére
Na jo, akkor mar az egesz hatso fertaj hibas lehet Hatso fogassor vagy lanc huzos dolog, mivel egyutt kene oket cserelni, az meg nem 2 forint... Tul eros a labam asszem ehhez a bringahoz, majd csak lightosan tekerem, semmi nagy erokifejtes alacsony fordulaton Melo mar van, fizetes csak kesobb, sajnos... Ha en kell varjak, a bringam is fog
[Szerkesztve] -
venember83
Ariadne
válasz sanyixXx #3299 üzenetére
Érdekes amit mondasz, a honlapon ugyanis kicsit már szerepel, pl. budaörsi áruház ''műhelyszolgáltatások'' menüpontban például egyértelműen azt hirdeti, hogy ez egy külön szolgáltatás, szó sincs arról, hogy csak ottani cuccokra élne.
''Az Ön áruházában elérhető műhely szolgáltatások
- Kerékpár''
stb.
''A rendelkezésre álló alkatrészek függvényében teljesített, bejelentkezés nélkül megvárható szolgáltatások az Ön áruházában:
- Kerékpár : kerékbelső / kerék csere
- Kerékpár : kerékcentírozás
- Kerékpár : kiegészítő fölszerelése
- Kerékpár : lánccsere
- Kerékpár : váltó + kábel vagy fék + kábel cseréje
- Kerékpár : fékpofa cseréje
- Kerékpár : pedálcsere
- Kerékpár : kerék felszerelése''
stb.
Bocs, csak kibújt belőlem a fogyasztóvédő elkötelezettségű énem...
[Szerkesztve]"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
Ariadne
válasz sanyixXx #3304 üzenetére
Akkor viszont egyértelműen megtéveszti a fogyasztókat a honlapotok... Mindegy, csak megjegyzés volt, feltűnt. Ettől még tudom ajánlani mindenkinek a frankó 1 l-es kulacsot 1200-ért, a szomjhaláltól mentett meg hétvégén.
Jeannie
hát nem kötözködésképpen, de megcsinálták az enyimét is, és nem hiszem hogy ha veszek valamit ne szerelnék fel rá a kollegáid, hiszed ajánlották is valamint azt sem hiszem el hogy kivételeztek velem a mosolyom meg a decás gatyám és kulacsom miatt viszont ezek után juszt sem árulom el ki volt a szervizes
[Szerkesztve] -
littlemole
válasz sanyixXx #3658 üzenetére
Köszi. Akkor ha nincs kifejezett hátrányuk városi használatban, maradok a dirt sisakoknál.
Az hogy melegebbek annyira nem is zavarna. Télen is tekerek, akkor meg kell a sapka úgyis (vagy ezzel anélkül).
Emellett maradok. Mango '07 X-Ride. A súlya csak feleakkora mint a több dirt sisaknak. Csak 240g."We believe we have a moral responsibility to keep porn off the iPhone. Folks who want porn can buy an Android" From Steve Jobs to a Customer (Xiaomi Note 3 PRo)
stargazer
válasz sanyixXx #3724 üzenetére
oké de pontosan mit is kell néznem rajta? hogy mennyire vajpuha? a 130mm az jónak számít? vagy ez csak azt határozza meg hogy street vagy downhill vagy ilyenek?
Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
Pinya007
- Notebook hibák
- SSD kibeszélő
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Az USA el akarja adatni a Chrome-ot a Google-lel
- Xbox Series X|S
- Legjobb ár !! 2023 MacBook Pro 14" M3 Pro / 12C CPU / 18C GPU / 18GB RAM / 1TB SSD / Bontatlan
- Toshiba Tecra R950, 15,6" HD+ Kijelző, i5-3230M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- AMD AM4 komplett gép eladó.
- ÚJ !! MacBook Pro Retina 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD / Magyar
- Apple iPhone 14 Plus 128gb - Makulátlan, Apple garancia, Akku 100%, akár beszámítással
