- Netfone
Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
M@Db0Y
válasz kabelmania27 #19566 üzenetére
Biztos lehetne jobb de nálam ezek az értékek vannak kb télen-nyáron. Nem szokott gondot okozni csak most volt ez a hülyeség de ez valami központi hiba lehetett.
#41133696
válasz kabelmania27 #19581 üzenetére
kigyi_23
válasz kabelmania27 #19593 üzenetére
Nálunk nincs lazsa, ha nem tetszik az érték már másznak is a srácok az oszlopra
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
Metron5200
válasz kabelmania27 #19654 üzenetére
Köszi a választ. Szóval valószinűleg nem CI+-os. Tehát a 2 LCD megoldva, és a két régebbi CRT-s SONY TV? Azokhoz pedig Scart csatlakozású Set top box kell? Gondolom(sajnos) nem tudja dekódolni a koax-ról jövő digitális jelet.
Rendben, persze, úgyis beszélni kell velük. -
#41133696
válasz kabelmania27 #19704 üzenetére
Ja de azt hittem van IPTV szolgáltatása is.
Metron5200
válasz kabelmania27 #19678 üzenetére
Ok megnéztem, és le is mentettem a signal menüpontot is. Ezek amúgy aránylag jó értékek?Ami még nem világos, az az, hogy a két régebbi SONY TV-hez( amihez most is koaxon megy az analóg) kell-e beltéri egység, vagy nem? a két LCD TV-n van CI slot, szóval azok megoldódtak. Tévesen hiszem, hogy ha én csak analógot akarok a két Sony CRT-s Tv-n nézni, akkor nem kell beltéri hozzájuk?
Illetve csak 3 TV-re van elég sávja az Invitelnek, vagy 4 TV is lehet? (Ugye a másik két tévére az analóg is elég).
Ezek lennének még a kérdéseim.Előre is köszönöm.
Ma szerintem felhívjuk őket, aztán meglátjuk mit ajánlanak. -
raziel01
válasz kabelmania27 #19766 üzenetére
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 5.3 dBmV 42.2 dB
Channel 2: 5.3 dBmV 42.5 dB
Channel 3: 5.5 dBmV 42.5 dB
Channel 4: 5.9 dBmV 41.9 dB
Channel 5: 7.2 dBmV 43.0 dB
Channel 6: 6.8 dBmV 42.2 dB
Channel 7: 6.9 dBmV 42.3 dB
Channel 8: 6.9 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.3 dBmV
Channel 2: 44.5 dBmV
Channel 3: 45.7 dBmV
Channel 4: 43.5 dBmVEzek akkor voltak amikor a wifi router nem akart sehogy sem jó lenni. Szal szerintem ezek jók.
Lehet valami hardveres gond van, mert volt a router resetelve is és úgysem javult meg. Aztán meg hirtelen megjavult magától. -
whiskeys
válasz kabelmania27 #19774 üzenetére
Köszönöm szépen
"Jól jegyezd meg,ha egy krokodil a kezedből eszik, az enni fog a lábadból is."
#41133696
válasz kabelmania27 #19791 üzenetére
(#19793) taki01 : Mindig 2 évre szerződöm, mert amelyik szolgáltatót választom, annál az elmúlt 14 évben mindig ki is húztam. Gondot speciális helyzet okozhat csak, költözés pl.
Downstream Channels
Channel 1: 2.9 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 2.7 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 3.0 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 3.0 dBmV 40.9 dB
Channel 5: 1.3 dBmV 42.0 dB
Channel 6: 1.8 dBmV 41.8 dB
Channel 7: 2.1 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 2.3 dBmV 40.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.3 dBmV
Channel 2: 44.0 dBmV
Channel 3: 43.7 dBmV
Channel 4: 43.9 dBmV -
ReSeTer
válasz kabelmania27 #19807 üzenetére
Ennek az szűrőnek eredményét lelehet szimulálni azzal, hogy kihúzom a telefonból a kábelt és nézek egy speedtestet?
ReSeTer
válasz kabelmania27 #19813 üzenetére
kb 8kb/s-ot nyertem vele. Nem hiszem, hogy ez lesz a probléma. Marad a kábelcsere.
#41133696
válasz kabelmania27 #19826 üzenetére
Nagyon tudnék örülni ha az analóg adásokat végre lekapcsolnák, mert:
1. Tapasztalom szerint a minősége vállalhatatlan, még CRT tévén is
2. Foglalja a helyet, és a kínált sávszélesség rovására megy
3. A regionális adókat leszámítva, minden elérhető sokkal jobb minőségben, és kibővült kínálattal a digitális formátumban.
4. Múltja és jelene van az analógnak, jövője már aligha.A helyi "tv" végre leszokott arról, hogy a saját honlapján steamelje az adásait. Ami viszont vicc, hogy a Youtube csatornájukon is 480p-s felbontással 4:3-as képaránnyal nyomatják az "áldást":
ez analógra megteszi... de ott is visítva... a fényképezőgépemmel, de még lehet a telefonommal is jobb minőségben csinálnám Legalább egy 720p-s minőségű videót tudnának produkálni
A szolgáltatónak csak annyiból jó az analóg, hogy az árérzékeny rétegnek be lehet lökni, hogy van 1 digitális beltérid, és 5 darab analógot foghatsz ingyen. IPTV-nél nincs ugye ilyesmire mód, tehát van aki ezért lesz mondjuk Invitel előfizető, és nem Telekom.
Egyébként a digitális a többieknek jobb és a szolgáltatónak is, mert minden egyes beltéri / CA modul után - mint azt tudjuk már az első után is az Invitelnél fizetni kell.
#41133696
válasz kabelmania27 #19828 üzenetére
Persze, nem arra gondoltam, hogy mindenhol egységesen és egyszerre tűnjön el az országban, hanem pl olyan helyeken ahol van DVB-C, pl ilyen Berettyóújfalu is.
A UPC tudtommal teljesen le is kapcsolta a lakótelepen az analógot. Van is 500 Mbps-os ED3 hálózatuk.
#41133696
válasz kabelmania27 #19840 üzenetére
Nos megközelítés kérdése is, de ár/érték arányban, anyum nál Magentáék ajánlata is jobb ennél. Igaz kicsit drágább, de cserébe van 84 csatorna, TV GO, és az IPTV SD-ben is megváltást látszik az analóg hoz képest.
Persze, tudom, hogy ott nem nagyon van választás, és ez az Invitel szerencséje, az egyiknek meg a pechje. Nem is annyira az ár miatt, hanem a minőség okán, marad alul az Invitel ebben alul D2 területen, meg ugye a szolgáltatásokkal mennyiségben is elmarad. A TV GO azért nagy érv, és az Invitelnek sem ártana egy saját ilyen megoldás, csak ugye nincs rá valószínűleg della.
kigyi_23
válasz kabelmania27 #19842 üzenetére
Minőséget a TV-re értette szerintem a netre max sebességben lehet panasz, de a sima DSL-t simán veri. D2-n ugye analóg tv van IPTV sincs.
kigyi_23
válasz kabelmania27 #19844 üzenetére
Nálam 8-as ping van amióta a társszolgáltató (magentáék fejlesztenek)
kigyi_23
válasz kabelmania27 #19846 üzenetére
Már minden nagyobb kereszteződésben ott figyel az optika kivezetése csak össze kell forrasztgatniuk, meg be kell kötni a központot és lehet ügyfeleket toborozni az új hálózatra.
frovery
válasz kabelmania27 #19849 üzenetére
Internet nem lesz, (így modem sem) kizárólag kábeltv. Ilyenkor is csak egy sima osztó van, vagy kell a leválasztó, majd ezután egy osztó több tv-re?
#41133696
Nos táblagépről írtam. Azért írtam, hogy megközelítés kérdése, mert ahogyan (#19843) kigyi_23 is tippelt, valóban és az IPTV nyújtotta minőségre gondoltam, és azért megközelítés kérdése, mert valakinek a sebesség a fontos, valakinek pedig a minőség, és ilyen lassú Internet kapcsolat esetén nyilván a kettő között kell választani. A szüleimnek jó, mert tévéznek jó sokat, a Facebook, Youtube, Skype, levelezés stb meg megy - azért kíváncsi lennék IPTV-n mennyit forgalmaznak, tekintve, hogy éjjel nappal megy a két STB
Szerk: STB-t én is csak kényszerből használok illetve használnék, de IPTV-nél ugye kötelező tehát kényszer kipipálva, nálunk meg Invitel-nél az egyik FHD-s megjelenítő, ami tévének van használva az egy monitor, tehát ott megint elkerülhetetlen. Viszont legalább nem kényelmetlen, mert a monitor + STB-s megoldás egyik előnye, hogy ugyanúgy csak egy távirányító van, mintha sima tévé lenne. Ha az STB bekapcsolásra kerül a távirányítóval, akkor a monitor is bekapcsol, ebből adódik, hogy az Intek HD-C63CX STB is rendszeresen kikapcsolásra kerül amikor nem nézik odaát.
#41133696
válasz kabelmania27 #19858 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #19860 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #19862 üzenetére
Ja így már jobb kicsit magas volt az adásid
taki01
válasz kabelmania27 #19871 üzenetére
Eddig volt rendben a vonal. Ma csak 3 szor szakadt meg és 1Mbitet csökkent a letöltésem. Hétfőn jönnek a szerelők ki.
válasz kabelmania27 #19882 üzenetére
Valahol éreztem.
#41133696
Nos azért itt az Invitel is mulasztott, mert automatikusan küldeni kellett volna egy ED3-as kábelmodemet szerelővel. Báránd egy kis falu, lehet csak D2 van, és ezért nem küldtek ki, csak az efinek elfelejtettek szólni, hogy a honlapjuk bakizott
Mondjuk lehet megérte beruházni az Invitelnek, mert ott még a UPC sem igen fenyegeti.
(#19881) Athlon64+ : Az US magas... 56.5 de a DS is rekorder kategória negatív értelemben, főleg mert még nincs nyáron. A hőségben nem szokott kiesni néha az Internetszolgáltatás ?
(#19888) headhunter: Ha nincs telefonszolgáltatása az Inviteltől, akkor elég a Cisco EPC3008 is.
Viszont elsőnek a kábelezést kellene átnézni, pl ha nagyon régi még nem 3x árnyékolású koax van, akkor azt is cserélni.
válasz kabelmania27 #19891 üzenetére
Fel kellene másznom a padlásra, de kétségem sincs afelől, hogy a leggagyibbal.
TOROKIM
újonc
válasz kabelmania27 #19895 üzenetére
Színvilág XL.
Egy piros pont az Invitel-nek azért, amikor 2 hete pénteken, délután bejelentettem, hogy a Muzsika TV, meg még 1-2 adó akadozik rendesen, erre már szombaton kb. 11 órakor itt volt a szerelő, de előtte 1 órával a központból is telefonáltak, hogy 1 óra múlva jön a szerelő.
És a hiba oka, a pendrive, ami TimeShift-re volt állítva.
Soha nem jöttem volna rá.[ Szerkesztve ]
taki01
válasz kabelmania27 #19885 üzenetére
Egyet nem értek. Megnézetem egy régebbi vonaldiagnosztikai képet és ott az adásteljesítmény 18dbm (kb 64 mW) körül volt. Most meg csak max körül 14dbm (kb 26mW) van.
#41133696
válasz kabelmania27 #19913 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #19915 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #19917 üzenetére
taki01
taki01
válasz kabelmania27 #19922 üzenetére
Ma küldött az invitel egy emailt, hogy hálózati hibát találtak ezért mégis kijönnek.
taki01
válasz kabelmania27 #19929 üzenetére
Már beszéltem velük de kicsit idegesítő hogy valamit megbeszélek velük dél fel és haza jövök és tökre nem az vár amit a telefonba megbeszéltünk.
Desmond0313
A modem előtt csak egy Tratec TRIS-210E van. A nyári átkábelezés előtt még 2 elosztó volt a modem előtt, amire írtátok hogy az úgy eléggé rossz, ezért bár macerás volt, de megcsináltuk, hogy csak 1 legyen előtte. Ezzel egészen mostanáig semmi probléma nem volt augusztus óta, mitől romolhatnak el így a semmiből az értékek?
Alteran-IT
válasz kabelmania27 #19936 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Azt viszont nem értem, hogy akkor miért tüntetik fel a weboldalukon a technológiák résznél, ha valójában nem foglalkoznak vele. Hát ezek szerint nem lesz szolgáltató váltás. -
Desmond0313
válasz kabelmania27 #19934 üzenetére
A tratecet kiiktatva ilyen értékeket kapok:
Desmond0313
válasz kabelmania27 #19940 üzenetére
Na, úgy negyed óra után a Tratec nélkül is eldobta a 11-es us csatornát. Most visszatettem, a ds értékek megint -6 -7 körül vannak, és most is eldobta kb negyed óra után a 11-es us-t.
Desmond0313
válasz kabelmania27 #19942 üzenetére
Rendben, akkor az Inviteles kollégák érkezéséig most így hagyom, hogy legyen TV mindenhol, mert most csak egy 4-es splitterem van kéznél (amit egyébként pár éve ők vetettek ki velünk). Köszi a segítséget, ha valami fejlemény lesz, majd írok.
#41133696
válasz kabelmania27 #19932 üzenetére
Mondjuk ha nincs más vezetékes ISP a környéken, akkor ez a van másik Mobilinternetem dolog, ha utána néznek az adatforgalmának sántíthat, mert az nem korlátlan. Bár nekem is az egyik évfolyamtársam kénytelen beérni egy Net & Roll csomaggal, mert még az ADSL-t sem húzták be a házába.
#41133696
válasz kabelmania27 #19948 üzenetére
Tájékoztatjuk, hogy a Díjnet rendszerbe új számlája érkezett.
Egyúttal felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételei módosulnak, az erről szóló részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva olvashatja el!
http://www.invitel.hu/lakossagi/ASZF/INV_201603_TJ_INVIFLU6VE_v1_lak_ASZF_vagojel_nelkul.pdfNa olvashatom
Szerk: Hirtelen:
" 10. A digitális kábeltelevízió- és az IPTV-szolgáltatásokat é
rintő változások (ÁSZF 1. számú melléklet – Függelék A. rész 1. pont és C. rész)
• Az Extra csomag minden technológián lezárásra kerül.
• Digitális kábel TV és VDSL, illetve optikai IPTV területeken a Család
i csomag lezárásra kerül.
...A HD Mindentudó, HD Színes, HD Sport és HD Super kiegészítő csomago
k lezárásra kerülnek.
• A Családi és Extra csomagokba bekerül a Life Network csatorna.
...A Discovery World csatorna neve DTX-re változik."
Upstream ChannelsPower Level:
Channel 2: 43.5 dBmV
Channel 3: 44.5 dBmV
Channel 4: 43.7 dBmVCsak az US-t tudom, most mutatni, mert a DS 32+-os Újra pedig nem indíthatom, mert foglalt a vonal...
Speedtest, megint meg van borulva... nem is kicsit...
taki01
válasz kabelmania27 #19952 üzenetére
Nagyon erősködött a ügyfélszolgálatos csávó hogy megvan a garantált feltöltési sebesség de mondtam neki nem azért váltottam csomagot hogy kb ugyan annyit kapjak majdnem mint az előző csomagnál.
#41133696
Igen az LifeNetwork vissza fog kerülni például. Zajbetörés nincs, szóval én is arra tippelek, hogy: és vagy viszonylatban, sikerült sok efi-t még a UPC előtt gyorsan beszervezni, illetve sokan váltottak 60-ról 100 Mbps-ra a meglévők közül, valamint az újak már eleve Net100-at kérnek.
Viszont érdekes, hogy
"A HD Mindentudó, HD Színes, HD Sport és HD Super kiegészítő csomagok lezárásra kerülnek."
Azaz nekünk, akiknek még ez van, ameddig le nem jár a szerződésünk kapjuk, de újakat már nem adnak ki. Viszont nem tudom, hogy mi fog helyettük jönni, lehet jobbak fogják váltani, bár a HD Mindentudót nehéz felülmúlni A HD színesben meg egyedüliként a FilmBox csomagok közül a FilmBox Extra HD található meg. Abból kb, nekem csak a FilmBox az érdekes, tehát ha áttennék a FilmBox minicsomagba, ki is szállnék a színesből azt hiszem. Bár már annyi kavarás van, hogy meg kellene néznem, lezárás esetén, lehetőség van e átugrásra másikra.
Jelen pillanatban 3x fizetek a Filmbox-ért, lassan ott tartok vele, mintha HBO-m lenne a másik szolgáltatónál.
Nem azért vásárolok ledes fényforrásokat, hogy amit az EON-tól megtakarítok, azt az ISP-nek adjam indokolatlanul Az ilyen húzásokkal, a friss efiknek is hamar elegük lesz
Szerk: Egyébként direkt írásban panaszkodtam nekik, mert az ügyfélszolgálattal korábban órákat beszélgettem ebben a témában, és akkor volt csak előrelépés amikor 1,5 hónap után kb meguntam, és írtam.
Illetve a 3K-s Invitáló díjamat is csak úgy írták jóvá, hogy emailben panaszkodtam /húzódott majdnem egy félévig/
taki01
Most hívott az invitel hogy nem tudják vissza rakni a feltöltést mert nagyon instabil a vonal.
kigyi_23
válasz kabelmania27 #19971 üzenetére
Valaki valamikor nem azt adta le ami neki volt kirakva
válasz kabelmania27 #19998 üzenetére
Nalam ilyenek az allapotok, a hatterben fut par dolog is:
taki01
taki01
válasz kabelmania27 #20001 üzenetére
Nem nagyon akarja az invtel vissza adni a normális feltöltési sebességet pedig a nő azt mondta hogy rá van engedve 15/09-es net szerintem meg be van korlátozva a feltöltés a mostanira.
taki01
válasz kabelmania27 #20003 üzenetére
Ha emailbe elküldöm arégi és a mostni képeket akkor kezdenek vele valamit?
Ja és még annyi szerintem elég gáz hogy vezeték lóg ki a dslam-ből még nem tudtam képet csinálni mert pont akkor jött a busz.[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
