- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
blu79
válasz zebra_hun #13640 üzenetére
Rendben, köszi a tippet, kipróbálom, még win 8-nál volt ugyanilyenem , de akkor az u torrent volt a hibás mikor a háttérben futott, de most semmi ilyen nincs ....
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz zebra_hun #13698 üzenetére
Előbb utóbb mindenki rájön hogy nem aida 4 pipára akarja stabillá tenni a gépèt
Csavez is rájött látod
Kb ugyanazt érzem mikor 4790K érában adaptív feszeket használtam és mindenki lehurrogott, most meg kb mindenki úgy tuningol¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
tibcsi0407
Nálam sincs a RAM tesztekkel gond, 8400-at is munkára tudom bírni. Egyedül az AIDA szívat.. Most még a CPU is teljesen alapon van, tehát még az AC_LL sincs elpiszkálva.
Azt lenne jó megtudni, hogy az AIDA-nak mégis melyik feszültséggel lehet a baja.
Egyébként Safedisk ezt írta tegnap OCN-en:
I think tm5 is unsuitable as a memory stabilization tool And can use the trick by editing the cfg file
Advantage of tm5 is just free so I think hci or Karhu or memtest86 is better
In my experience and my friend's experience, low memory clock work fine, but high memory clock cause crashes when running Cinebench
Because the load on tm5 is not high
In the past, linpack could catch errors that could not be caught in tm5, but now the cpu cannot run linpack due to heat problems
Recently, the cpu is very hot, so there are many people who stabilize it with cinebench r23. So tm5 is no good[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz zebra_hun #13712 üzenetére
Azért ott már 4300 Mhz-en megy az IMC-d, ugye nálunk Gear 2-ben 8600-nál pörögne ennyin. Ott már az SA-t is jól kell belőni.
Dehogy, nem rontottál semmin, csak bosszant a tény, hogy ennyit esett az ára pár hónap alatt.
Neked volt olyan, hogy az Aida nem futott le, de az Y igen?
tibcsi0407
Garsza
válasz zebra_hun #13762 üzenetére
Semmi változást nem tapasztaltam firmware frissítés után. Azt leszámítva hogy biosban már az új firmware számot írja .
De most belőttem a rendszert. Szerintem egy darabig nem piszkálom. Csinálok majd összesítő képet tesztekkel meg benchekkel. 5200/4200 4600 1.16v 4000c17 belőve. Esetleg még megpróbálok egy maghasználat alapján belőni egy profilt.
6/5200 4/5300 2/5400 vagy 4/5400 2/5600 igényel ez valami speciális feszültség állítást? -
Garsza
válasz zebra_hun #13767 üzenetére
Az a baj nincs nekem erre időm. Pontosabban az asszony szerint nincs. Már így is fasírtban vagyunk hogy egy hete minden délután gépet ba.....tom. És hát igazából amit most belőttem elég mindenre.
Akkor ez a maghasználat szerinti frekvencia belövés nem igényel semmi plusz beállítást? -
Grave_444
válasz zebra_hun #13646 üzenetére
A múltkoriakra reagálva erősen megcáfolnám DroiDMester állítását, hogy egy kis 92mm-es ventilátorral rendelkező fél kg alatti hűtés nem elég egy I5-re.
Ezt a tesztet -100mV undervolt értékkel futtattam.
Megmondom őszintén, ha ez így stabil lesz jobb, mint amire számítottam.
(A tápegység ventilátora a gépház 4x12cm hűtése csak rosszul jelzi. Burkolat a hátsó 9cm.)
Játék alatt lehet kicsit melegebb, ha a kártya befűt, az alaplap hőmérsékletén is érződik.[ Szerkesztve ]
laychi
válasz zebra_hun #13829 üzenetére
Mi mikó?
Elkezdtem összerakni a vasat, de közben elindultunk vasárolni.
Majd jövökcsak viccelek, épp most próbálom a 7GHz-et 0.8V-on.eddig prime95,linx,occt és minden is stabil
És a 4000-es B-Die kitet próbálom 9000 alá visszaszorítani, mert félek, hogy el kell adni a vga-t és kisebbet venni, mert úgy fut minden.Türelem
Találtgyerek
válasz zebra_hun #13853 üzenetére
Direkt ezért is kérdeztem rá. Nem azért, mert zavar, hogy egy kisebb hűtővel megvan elégedve, csak gyanús volt a nagyon kevés fogyasztás. Először én is belefutottam ebbe a hibába a H670-el.
CB23 multiban a review-ek alapján 11700 pont környékén kellene kapnia alapon.[ Szerkesztve ]
06-3o/9759I39
válasz zebra_hun #13873 üzenetére
180W-ból nekem a CB23 multi durván 23400 pötty körül van B660/13600k párossal.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
tibcsi0407
válasz zebra_hun #13883 üzenetére
Igen, nálam 4 körül kezdődik a nap. Akárcsak Nalad.
Szép eredmény, szerintem a P-corejaink hasonlóak. Az E-core-t most 45X-en hagytam, de korábban nálam is 46-on futottak. Majd lehet teszek velük egy próbát.AIDA viszont 10 perc alatt elhasalt, szóval adtam még neki egy kis AC-t.
A hűtésen meglepődtem, egész jól sikerült a kis revízióm. Ugyanezzel a konfiggal 90 fölé ment a hőfok nálam CB alatt.
blu79
válasz zebra_hun #13901 üzenetére
Ez nagyon szép eredmény, végül azért kevesebb a ns mert a winben nem fut annyi folyamat ? Én max csak 44.6 körül tudtam levinni, jó ez csak egy i5 tudom csak próbálkoztam én is
zebra_hun
válasz zebra_hun #13904 üzenetére
Ez még hozzá tartozik:
Van, aki tudja mi ez. Közelében sincs egy Cinebench-nek. Ram és CPU együtt gyepálva.
Igen, 2 perces, elfelejtettem, de így is jó
Akkora Vcore kell hozzá, hogy hozzá igazítottam az e magokat. Ezen brutál túlfeszen simán megy a 10-es lépcső.[ Szerkesztve ]
nkmedve
Ez még mindig nem a B lap hibája, hanem az UV hiánya. 215W-ból egy 13700K/KF úgy max 29ezer pontot hoz úgy B mint Z lapban (UV nélkül), vízzel nálam is annyit tud nagyjából (léggel a hűtés limitál, ahogy azon a képen is látszott). Ha valaki UV-zni akar akkor nyilván csak Z-vel érdemes foglalkozni, ez nem is vitás.
válasz zebra_hun #13957 üzenetére
nem azt írtam hogy nem hiszem!
csak a képeden 230W limit volt beállítva és a fogyasztásod is ennyi volt, tehát elérte a limitet!
És ilyenkor ha eléri vagy már nagyon a közelében van, akkor nem szokott 100% on tekerni a cpu!
CB23.al ezt könnyen kitudod tesztelni mert ha limit közelében vagy nem kapsz annyi pontot, ha meg adsz neki még +50W ot egyből több lesz a végeredmény!
válasz zebra_hun #13955 üzenetére
A training-el kapcsolatban akartam kérdezni, hogy csináltam egy alacsony feszes profilt 8200 és 8266-ra, csak amikor vissza kapcsolom a fast boot-ot, mellé trainingel, és utána te mit állítasz, hogy újra trainingeljen, valamit írtál 1x de nem találtam meg. Megoldottam én is, csak lehet a tiéd jóval egyszerűbb.
A tesztel kapcsolatban meg, hogy minden új dolog rázza az embert, értem én, ráadásul élvezed is!
blu79
válasz zebra_hun #14013 üzenetére
Ezt kipróbáltam én is, socket sense 1.101v és sorba beállítottam a magokat a lényeg hogy 2 magot 6Ghz, tök jó hogy lehet látni hogy 6Ghz stb de ezen kívűl semmi + nem ad , terhelés alatt 53-ra visszamegy....
Ugyanaz amit Csavez írt....¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
válasz zebra_hun #14030 üzenetére
Ezt pontosan hogyan is csináljátok? Mert már nem emlékszem multkor hogy csinaltam, a sync all core-nál a by core usege-re teszed? Vagy a specifikben állítod a magokat?
tibcsi0407
válasz zebra_hun #14040 üzenetére
Raptor és Alder nem ajánlott heavy load alatt több, mint 1.27V DS-t ráengedni, mert degradálódhat gyorsan a CPU.
Románul nem volt német helyett? Már csak az lenne jobb
Itt az angol, akit érdekel, hasznos infó! [link]Itt pedig BZ: [link]
tibcsi0407
válasz zebra_hun #14046 üzenetére
Tanultam németül, abból érettségiztem, de az egyetemen hamar realizálódott bennem, hogy mérnökként nem veszem hasznát, így az első diploma előtt már angolból vizsgáztam le. Egy szót sem tudok már szinte németül, ami szomorú, mert egész jó érzékem volt hozzá.
MSc-n nálunk el sem fogadták a német nyelvvizsgát, akinek német középfokúja volt, le kellett tennie minimum egy alapfokú angolt. Volt olyan Győrben élő, szinte csak németekkel/osztrákokkal dolgozó csoporttársam, akinek emiatt fájt a feje, nem kicsit.
Garsza
CB alatt használtam a gépet. Tuti nem a CPU. Most ép futtatom. Sőt közben még csökkentettem is 0.01 V -ot a Vcoren és úgy is fut. Mert ez volt az eredeti. Csak az újraindulás miatt emeltem, de nem segített.
Most terhelve 1.165Vid 1.163Vcore.(#14046) zebra_hun
Y 2b az melyik teszt? Y cruchert letöltöttem.
Garsza
válasz zebra_hun #14064 üzenetére
Engem pont ez zavar. Hogy eddig ha tuningot belőttem Cinebanch stabilra az utána a mindenapi használatban tökéletes volt. Nem lehet valahogy kideríteni nincs e valami kínja a CPU -nak alapból? Ugye azt sem lehet mondani hogy a Cash van határon, hisz csak 4.6GHz jár. Nem létezik hogy azt nem bírja. Még holnap van az utolsó nap az elállásra.
- = Zk = -
válasz zebra_hun #14106 üzenetére
noisz...
kiv leszek én is pár DDR4 mérésre" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- Milyen TV-t vegyek?
- Aliexpress tapasztalatok
- iPad topik
