- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Colinka
válasz zebra_hun #8049 üzenetére
Magfeszültség emelése nélkül ez a maximum amit stabilan tud, 5600 Mhz-on R23 el se indult, de CPU-Z bench gond nélkül lement, 5500 Mhz- 2 percig ment a R23 utána kéktábla. 5400 Mhz stabil, egyszer 10 perc lement már gond nélkül.
Ami nálam van annak itt van a határa kb, szerintem nem olyan rossz. Gondolkozom egy kis feszültség növelésen de inkább várok még rátok mit szóltok hozzá, meg érdekli-e esetleg valakit hogy mi lehet a vége kb. -
tibcsi0407
válasz zebra_hun #8351 üzenetére
Az a baj, hogy a legtöbb tesztben nem egy 250W TDP-s procira méretezett hűtőt használnak, aztán sírnak, hogy teljesítményproblémák vannak. Innen a topikból megkockáztatom, hogy 10-ből 5 ember meg tudná oldani Abu problémáját egy kis BIOS beállítással.
De ugye az már nem egységsugarú user szint, amit megértek, hogy így nem akarnak tesztelni.https://utdetailing.hu/
válasz zebra_hun #8362 üzenetére
A 40xx topicba linkelte már valaki a képeket, hogy 12900K vs 13900K is hozott neki 10+ FPS-t is néha azért gondolkoztam el.
De mivel "csak" 120 Hz a cél ezért valóban elég lesz remélhetőleg egy darabig. Már csak ki kell fognom egyet számomra megfelelő áron.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Celithrandi
válasz zebra_hun #8384 üzenetére
mármint ha beleteszel a z690 lapba egy ddr4 ramot annak a ram írási és olvasási sebessége nagyobb mint a z690 lapban a ddr5 sebessége? Inkább te mutass benchet erről kérlek. Az is csak illúzió gondolom, hogy win és a webböngészés is lényegesen gyorsabb ddr5 el.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
ScomComputer
válasz zebra_hun #8474 üzenetére
Próbálj emelni a magok feszén a specific-ben auto-manual-1.2000,aztán a cpu L2 manual 1.2000, aztán tweaker paradicsom...cache pll 1.05000...teszt on ! ...
#8475hackeeeee: mondtam én...figyelni kell azt is...először egy kis +vcoret adj ,nem kell mindjárt a cpu pll,vagy az input v-t növelni..[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz zebra_hun #8546 üzenetére
Nekem is elkezdte mostanaban a 0°C dolgot a core temp, meg a hwinfo is.
Sanszos, hogy mar megint valami win frissites vagta haza, ugyanis megint nem nyultam semmihez, win10."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
fudi2002
válasz zebra_hun #8566 üzenetére
Le kéne mérnünk. 13700kfem 5.5/4.5 230wból elvan.
13900kt 230wra korlátozva gyanítom nem tud sokkal többet, de cirka 100e difi. Kíváncsi lennék, hogy a 13900k p 5.5ghz mellett és 230wot célozva mekkora frekis e magokkal férne be. És pontszámokban hogy alakulna. A p magok visszafogásának nem látom értelmét.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Ghoula
válasz zebra_hun #8580 üzenetére
Üdv itt is.
Én DDR4-ezek, de oc az szolid, semmi durvulás.
Ehhez kell biosban ( 0901 még mindig) 1.525V VDDR (többet drop-ol mint a gene, ez olyan 1.51V) , 1.3V SA(1.28V) , 1.35 TX VDDQ
A kit még mindig a 3200Cl14 GTZ DR, ring az 42.
Ha még emlékszel, nem volt épp zökkenőmentes az Alder startom, de a cserélt cpu-val ez azóta rendületlenül megy. tWR és tRFC még feszithető. Nem erőltettem, ez megy, de lehet meghozod majd a kedvem. -
Ghoula
válasz zebra_hun #8589 üzenetére
Jó vagyok bújócskában Nem úgy alakult idén, hogy legyen időm ezzel szarakodni, meg ellustultam ilyen téren.
Nagyon szívesen.
Ráérsz, megvárjuk míg kiismered ezt a platformot is.
Ezt a quick and dirty-t leteszteltem, stabil volt, aztán korruptáltam egy os-t, rühellem a reinstallt, aztán még egyet és ott pont elegem is lett. Azt a kevés időt értelmesen tölteném el, nem így. Szóval csak óvatosan, amit eddig nekem nem sikerült az előző platformmal soha itt már 2x is.
Jó turkálást és kellemes tweakelést. -
blu79
Szia, jelenleg nálam ez a helyzet, feszeken finomítok még, proci is alapon van:
Ghoula-nál rosszabb az eredményem, ez a proci miatt lehet? (12600K vs 12900K) ?
vagy hól kellene még állítanom?¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
Ghoula
válasz zebra_hun #8598 üzenetére
Max az L3 mérete hozhat egy keveset, de ennyit nem.
Ami a TVB-t illeti, az messze nem vacak, csak ne tévesszen meg az hogy egy boost frekit ir a cpu frekire, holott lehet, hogy neki az allcore CB frekije 5G
Én is használok per core és TVB-t is. Semmi gond nincs vele, 1-4C 54 ha hideg, amúgy 53, 4-8 53 ha meg full load miatt elmelegszik akkor 5.2.
Most éppen levettem a core-okat a teszthez de a lényeg látszik.
Így game alatt megvan az allcore 53, ha kell 5.4-et megugorhatja, és ha nyektetem akkor nem forr el, mert szépen 5.2-re visszaskáláz.
error core-t én alapból nem tuningolom, de ha az is kap egy allcore 4-et akkor így néz ki:
Nincs azzal semmi baj, hogy ha nem tudod allcore meghűteni azt a frekit, de kevesebb core-on elfér, miért ne mehetne gyorsabban? Annak aki renderel orrvérzésig nyilván nincs értelme, de ettől még nem ördögtől való technológiák ezek.
Tény, nehezebb kitesztelni a stabilitást, de ha egyszer megvan onnantól nem kér enni. -
Ghoula
válasz zebra_hun #8601 üzenetére
Oke, afelett elsiklottam, de ennyi difit simán össze lehet hozni háttérszeméttel is. Ez nem az általad nem szeretett oc method miatt van.
De most leírtam miért is jó, hogy lehet még a CB stabil órajeleken felül alkalmazás függően extrákat kisajtolni, hátha megszereted.
Hajrá, lássuk! -
Ghoula
válasz zebra_hun #8603 üzenetére
Okés, megvárjuk.
Lehet ezen is tudnék faragni, de nem igazán játszottam vele érdemben, ez meg az ingerküszöböm alatt van, jójazúgy.
Pont hogy játéknál is tud segíteni ha az adott játék kevesebb szálat kér, illetve a game load sokkal kevesebb mint a CB így ott egy százast simán nyertem.
Ez se golden, 54 a vége, pedig lekaptam már a kupakot is, de ennyi. 2080-al itt sincs sok értelme, nem fogok rekordokat sem döntögetni, de azért a kedvedért futtattam egy TR-t.
blu79
Szia, meglett végül a végleges 24/7 beállítás, ennyit tudtam kihozni belőle, lehet még találnék itt ott finomítani valót de több időt nem szeretnék erre pazarolni
A feszek is elég jók sztem, a vcore terhelés alatt lemegy 1.243v-ra.
A cache órajel elindult 4.5Ghz-en működik is lefut a teszt , játék stb ha a többi órajel alapon van, de amint beállítom a P 5ghz E 4ghz , játék nem indul (kidob egyből) anomáliák vannak (instabilitás) még 1.35v mellett is így ezt hagytam, jó az 4.3Ghz-en is
Nevezhető ez is szupertakarékos módnak?[ Szerkesztve ]
blu79
válasz zebra_hun #8630 üzenetére
Köszi, próbáltam a ramot 4133 G1 , 4266 G1 de nem működik, 4600-on g2 nem lenne valami jó ugye? ezt még nem próbáltam
Codiee
Azt a 12600KF OC-t felejtsük el, utáltam, ráköptem volna amint kiszedtem a lapomból. 5.1GHz Fixen ment amúgy az a proci nálam 1.33V-on LLC6-on MSI Z690 Tomahawk-ba.
Asszem SP 71-es volt? Mindegy, a lényeg, hogy egy retek volt, az az OC pedig nevetni fogsz de egy Intel XTU-val készült, amúgy 5.2GHz Allcore-t tudott 1.42V mellett, max vízhűtéssel.
Igen az valszeg TVB-s OC volt, de az nem manuális OC volt, hanem Intel XTU.
Most viszont a 13700K-n 2 mag 6GHz, 4 mag 5.9GHz, 6 mag 5.7GHz, 8 mag 5.6GHz. 1.385V mellett 24/7-es stabilitás, CODoztam már vele pár 10 órát, rohadt jó (Csak az NVIDIA driverek lennének hozzá stabilak..)
UI: Nem sértődtem meg btw, de a 12600KF-em csak egy "tanuló" proci volt 13. gen-re, mikor megvettem februárban tudtam, hogy ezen nyáron elkell kezdenem OC-zni, aztán az alapján váltok vagy AMD-re vagy 13.re, végül 13. gen lesz, 13900K. Egyelőre még ittvan nálam haverom 13700K-ja, addig ezzel tolom, de ezen a héten vagy jövőhéten jön a 13900K aztán már csak pár imát kell elmondani, hogy jó SP-je legyen. (Remélhetőleg még azelőtt megtudom az SP-jét mielőtt elkerül tőlem a Hero lap)
És majd kiderül, hogy 13900K-ról váltok-e 5 éven belül, vagy megint egy olyan proci lesz mint az I7-5820K amit tököm tudja (talán 6?-7?) hány évig használtam 4.5GHz OC-n. (Noctua NH-D14-el nem lehetett ennél jobban meghűteni és a memória is eldobta magát nagy core OC-nál )
Ugyan itt keresek Z690 Apex / Hero vagy Z790 Apex / Hero-t.
Ugyan itt eladó (akár most is, akár később) boj.. akarom mondani Z690 Tomahawk.[ Szerkesztve ]
Ghoula
válasz zebra_hun #8628 üzenetére
Köszi
Nem néztem hozzá másokéhoz. Meghagytam neked, te úgy is szeretsz ilyeneket elemezgetni.
Nekem sem volt triviális. Volt hogy egyesével kellett elinditani a lapot 1-1 dimm-el, aztan utána mehetett a kettő. De mostanra egész jó lett.
Vannak ilyen balesetek. En nem orulnek, mert pl venti vezerles nekem csak biosbol, fent sincsenek asus vackok, azt jo volna nem elbukni, mar egy ideje allitgatom, hogy kuss legyen.Azt neztem en is, meg mindig 0901-en vagyok, de azert birizgalja a csorom, hogy hatha az ujabb biosokkal meg lehetne ugrani egy 4133/4200 koruli CL16-ot.
Csak hét a macera amivel jár és ha szarabb akkor meg megszivtam. -
fudi2002
ScomComputer
válasz zebra_hun #8753 üzenetére
A hwinfo..tökéletes,mivel full load alatt 5500-t látsz(az meg volt valamelyik nap),és írtam,hogy ez tvb oc próbálgatás ahol hőfoktól függően pakolgatja a frekit +2boost,azaz max 5700...szóval ma is tanultál valamit...
#8754wolfhgb: van alaplapos topik: [link] ,ott kérdezz rá,az a lényeg,hogy olvasd el az összefoglaltót és az alapján kérdezz ![ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz zebra_hun #8756 üzenetére
Én is próbálkozok a TVB-vel de nem rossz ez...
Az allcore 5700-t nem biztos ,hogy tudnám már hűteni,aio-val(meg minek is)..de jön a hideg..gép ki az udvarra..nekem nincs bányavizem mint egyeseknek..
Elégedett vagyok jaja..game +100FPS...nagyon aggyaaa...
Majd 7900XTXHRED-vel...[ Szerkesztve ]
- Milyen asztali médialejátszót?
- Le Mans Ultimate
- Trollok komolyan
- Sorozatok
- Diablo IV
- Alkoholista nevelde
- Formula-1
- Intel Core i9-13900KF 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Processzor
- Intel LGA1700 Lefogató Contact Frame Express 1-2 munkanapos INGYEN POSTA!
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- (Beszámítás) 12.Gen Intel i5 12400f Új,garanciális processzor
