- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
válasz zebra_hun #26666 üzenetére
Zeb a Last of us Játékkal nem szoktál tesztelgetni? Megakadtam megint a beállításokban és nyomja az agyamat az ideg.
De nem akarok itt offolni
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
tibcsi0407
válasz zebra_hun #26684 üzenetére
Nézd meg az én időzítéseimet, ezek a fullcheck-en is átmennek. Nyilván a feszeket is nézi.
TRDWR nem megy 21 alatt, ha bekapcsolom, valamint a TWRRD_Dg sem megy 52 alatt.
Egy csomót sakkoztam ezzel, mire rendbetettem. Ja, de ezt úgy, hogy azt sem tudtam, hogy nekem az default be van kapcsolva.
Ma kikapcsoltam és be tudtam bootolni minimális időzítésekkel is, de nem sok jót hozott a konyhára.https://utdetailing.hu/
válasz zebra_hun #26671 üzenetére
Azon akadtam el, hogy nagyon kevésnek érzem az 1 és a 0,1% Frame-et nálam.
Fent van techpowerup-on, 13900K-val nézték, 6000-es RAM-okkal. Igaz 0,1% teszt nincs, de van 1% minimum, és itt a 7900XTX brutál eredményt csinál, tessék:
És akkor mutatom mit mérek én. Ráadásul még az FSR2-ő is be van kapcsolcsva, mert nélküle még rosszabb az eredmény.
16-12-2023, 22:03:16 tlou-i.exe benchmark completed, 12148 frames rendered in 97.812 s
Average framerate : 124.1 FPS
Minimum framerate : 69.6 FPS
Maximum framerate : 176.9 FPS
1% low framerate : 64.5 FPS
0.1% low framerate : 26.2 FPS
A VGA 80% terhelés alatt fut nagyjából, soha nem láttam maxon pörögni.Játszhatót ki tudok belőle hozni, ha fixálom 90-100FPS-re, akkor ilyen.
16-12-2023, 22:00:01 tlou-i.exe benchmark completed, 27256 frames rendered in 307.656 s
Average framerate : 88.5 FPS
Minimum framerate : 66.6 FPS
Maximum framerate : 90.0 FPS
1% low framerate : 68.2 FPS
0.1% low framerate : 59.6 FPS
Energiagazdálkodásom max teljesíményen, W11 lehet a ludas? Nem tudom. RAM-om 7000-en megy az ki lett tesztelve, betonstabil.
W11 alatt előfordulhat, hogy rosszul osztja ki a procinak a feladatot?, és kellene használni azt a progit ami nemrég jelent meg és lehet vele tiltani, hogy mi ne menjen e-magra, hirtelen nem jut eszembe a neve..⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
Landon
válasz zebra_hun #26702 üzenetére
Köszönöm! CB23-on kívül akkor nem is érdemes stresszelni mással?
RAM-ot csak azért tettem be őszintén hogy van e benne valami tűrhetetlen de amit láttok az default XMP amitől több nekem nem is kell.
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
válasz zebra_hun #26700 üzenetére
Végigpróbáltam ezeket, de nem nagyon segítettek Kb ugyanolyannak érzem kikapcsolt HT val.
Amikor lock-olom az fps-t akkor a cpu kihasználtság az visszaesik kb 70%-ra a captureframx szerint, mert az afterburner szerint 26%. Mondjuk ezt sem értem, hogyan tud két ilyen különböző eredmenyt adni két monitorozó progiAkkor most az a helyzet, hogy a procim, gyenge ebben a játékban a vga mellett, ebben a felbontásban?
Vagy cpu tuningolok, vagy feljebb veszem a felbontást, hogy jobban dolgozzon a vga?#26707
A HT -nak amúgy mi értelme van még egy i9-ben? Van vmi ami használja? Egy régi P4-ben volt értelme egy mag mellett, de itt?
válasz zebra_hun #26711 üzenetére
Még egy kérdés, miből látod a képen, hogy a HT-t nem használja normálisan?
Jav.
Aszthiszem megvanPróbálom megérteni. Tehát cpu limit van. Erre a HT on a jó, kivéve nálam, mert nálam nem az nem jó De ha kikapcsolom a HT-t akkor is megvan a CPU limit, vagyis nincs változás. Eddig értem..
Akkor végülis, mit csináljak?
Tudom, késő van menjek aludni
“Ráveszed a HT-t a rendes működésre”
Hogyan?
válasz zebra_hun #26713 üzenetére
A v-sync lehet bekapcsolva maradt, most nézem nagyon 240 az FPS#26714
Igen, olvastam, hogy votlak vele gondok az elején, csak bosszant a dolog[ Szerkesztve ]
válasz zebra_hun #26716 üzenetére
Akkor a CB rendben van?
Most raktam fel a LoU-t pár napja, 5 óra játékidőm van benne. Bosszant a dolog, mert nagyon sok pénzt elköltök hardverre meg szoftverre és a nyomorult játék fullhd-n beszaggat. Ha beesik a 0,1% frame 50-60FPS-re vagy még jobban alá, egyszerűen bántja a szememet és a falra tudnék mászni tőle.
KaYaK
válasz zebra_hun #26667 üzenetére
Megnéztem nálam hogyan futnak és mit mutatnak:
57p 44e 48r
nem tudom, hogy rossz-e? amúgy kb ugyanazok az sp számok vannak nálam mint nálad...
az biztos, hogy az eredményen látszik hogy nálam vírus van...58p 44e 48r 8200memó cb23
utána kicsit próbálgattam a ramokat:
- 8600-on nics boot mondjuk nem csoda proci mc76 csak...58p 44e 48r 8400memó aida
trefi 65535
vdd 1,55
vddq 1,55
ebben sem lehet sztem sokkal több...[ Szerkesztve ]
élni és élni hagyni...
válasz zebra_hun #26719 üzenetére
Bárhogyan is lesz, mindenképpen köszönöm a segítséget
arabus
válasz zebra_hun #26759 üzenetére
én soha egyik lapomnál se piszkáltam még az odt-ket, nálam meg az van mindég AUTO-n
PLL-t is csak pár napja kezdtem el piszkálni, de ott is csak a ram vezérlőjét, mint mondtam sárga érték kell neki ami 1,20V nál kezdődik, nálam 1,215.el lett jó a 8200.
Amúgy meg nem kell félni a PLL-ektől! kíváncsiságból tölts be egy atom stabil profilt és tedd kézire a PLL-eket a gyári 0,90.re, meglepődsz majd hogy még a bios se fog vele betölteni! Szóval automatán ezeket is szépen túl lövi az összes lap, csak ugye ezeket nem látod mert nincs vissza jelzés róla sehol hogy épp mennyi az annyi!
tibcsi0407
válasz zebra_hun #26768 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, hogy az IMC-d a gond.
Lehet az új KLEVV RAM már nem a régi minőség. Az enyémen anno Renesas PMIC volt, nem Richtek, így tuti, hogy valami a minőséggel is változott. Én még az elején vettem, amikor a jobb bin-eket szórta ki a Hynix.
Ugyanígy van a mostani 8000-es Gskill-em is, már az őszi gyártásúakat gyengébb bin-nel szerelik.Közben néztem egy effektívet Y közben, az E-core-okból szokásosan elcsíp 50-et a Win.
(fostam, hogy egyből kivág az Y, de nem tette. )
arabus
válasz zebra_hun #26773 üzenetére
Minden egyes szavad igaz.
Ugyan igy van nálam is minden ahogy leirtad.Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
tibcsi0407
Nagyobb bitráta, több munka a CPU-nak. Ezt korábban én is megfigyeltem.
Ezért kellene egy barátságosabb teszt, az Y nem ekkora tempóra van kitalálva.
OCCT talán egy fokkal emberibb és az is megfogja a hibákat.
A fogyasztás ott is magas, de az Amper nem megy az egekbe.
Ne tévesszen meg senkit a kevesebb Amper HT off mellett. A magokra ugyanúgy sok Amper jut, mintha be lenne kapcsolva a HT, csak a HT egységek nincsenek terhelve.Egyébként az ODT-vel nem rossz irányba tartasz, de az RTT-ket is fixálni kellene és ahhoz igazítani a feszültségeket. Ha úgy tetszik fordítva dolgozna a rendszer.
válasz zebra_hun #26778 üzenetére
igen ez így van minnél magasabb a RAM órajel, úgy kell a vCore-t is emelni hozzá!
könnyen kacérkodsz azzal a 8.fokos vízzel nekem ~20.fok hátrányom van hozzád képest!
no akkor egy 50.perces VT3.al emelem a tétet...
De itt is látszik hogy a CL30as profilod jobb, mint a CL38.as 8200as pedig amint látod ez is eléggé STABIL!
válasz zebra_hun #26789 üzenetére
Fudinak nagy köszönet, fél nap moddolt friss W10 után vegyes érzések
(maga a rendszer baromi gyors, pikk pakk betölt, nincs közel 200 folyamat - a játékok természetesen bolti verziók )
SottR 720P Lowest (P55/E45/R50/8000CL38/HT Off/Rebar Off/Gsync+HGST On)
SottR/Teleszemetelt winnel is működött
CP77 (nem indult el)/Teleszemetelt régi winnel működött
TloU (nem indult el) Gondoltam friss winnel menni fog/Teleszemetelt régi winnel sem működött
Epic/Fortnite (probléma nélkül ment)/Teleszemetelt winnel is működött
APTR 4k Ultra (8 P magot használ)/Teleszemetelt winnel is működött[ Szerkesztve ]
NFree
tibcsi0407
tibcsi0407
válasz zebra_hun #26869 üzenetére
A legjobban degradál. Rengeteg az Amper.
Neki persze, hogy nem degradált, hiszen 12900k-val tesztelt. Az jól beállítva power limit nélkül is 255W körül van.Nekünk is káosz van, a gyerkőc ráadásul tüszős mandula gyulladást is összeszedett így Karácsony előtt..
Garsza
válasz zebra_hun #26893 üzenetére
HT -offval lehet megtudnám csípni a 6GHz de bekapcsolva tuti nem.
Egyébként ez a napi használatban lévő Win11 -en van amire ráengettem a Revi Playbookot, Defender nélkül, Norton 360 val. És telepített Armory Crate -vel. És mivel eredeti a game, a steam is futott.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz zebra_hun #26898 üzenetére
Bocsiz, csak egy részére tudtam válaszolni.
HT off a profil, rebar, hags ON.
Nincs defender, semmilyen védelem nincs. Van benne custom energia profil, azokkal szórakoztam.CP-ből azért van két kép, mert az egyiken a min FPS a jó, a másikon az average.
Innen indulok, kísérletezni fogok az időzítésekkel és 1-2 dologgal. Az Aida latency nagyon jó, látszik, hogy a rendszeren nincs fék, az máshol van, de megtalálom.https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz zebra_hun #26915 üzenetére
Köszi! A TVB és az adaptive miatt nálam eleve van szerintem egy latency, ahogy ugrálnak az órajelek, ezen alapból veszítek. A C-states még ront rajta.
Fogok csinálni egy fix feszes profilt is, megnézem ott hogy viselkedik. Szerintem lesz különbség.
A TVb Voltage optimization, amit jó lenne beállítani, de az több idő, mert ott újra kell kezdeni a proci beállítást.RAM profilokat majd megnézem, egyelőre ennyi volt mára.
- BONTATLAN! Intel Core i9-13900K 3.0GHz 24-Core (36M Cache, up to 5.80 GHz) Box Processzor
- Leárazás! - Bontatlan & Új / Intel Core i9-12900KF 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Új & Bontatlan - Intel Core i9-12900K 16-Core LGA1700 Box Processzor eladó!
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel 1700-as Procik
