- DIGI Mobil
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Laraxior
válasz MPowerPH #16827 üzenetére
Aki meg most kepes 9900KS -t venni annyi loveert, az egy marha, finoman is szolva.
Ühümm
Nekem jó lenne a KF is, teljesítményre... de ennek szép dobozkája van
Fele amúgyis ajándékutalványból van[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz MPowerPH #16834 üzenetére
Hja, itt van már az alaplap, meg a ramok.
Csak a CPUra vártam, meg arra a pár amazon utalványra amit begyűjtöttem így az ünnepekkel.
Igazából ellennék egy VGA cserével is.. de... meg kell adni a testnek is ami jár.
Láttam, hogy a 3900X 500EUR környékén van, a 3950X meg 850 körül. 12 és 16 maggal."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz MPowerPH #17896 üzenetére
A simába nem mene a 9900k ?
A simába a Patriot Viper Steel 3600 CL17 2*8-as KIT XMP-ből betöltve is durván jól megy, i5-7600k mellett. Sosem éreztem hátrányát amúgy a 3200-as ramnak sem.(#17894) kicsipapucs: a rendes, ATX méretű Z170 OC Formula van nekem.
A Z270 Supercarrier nem a VRM miatt érdekel (vannak ilyen VRM-el megáldott Z370/390-es lapok is bőven - sőt gyengébbek is - erős közepes teteje cucc ilyen téren, hanem az egyéb jellemzői miatt kuriózum.
Többek között az extra BroadCom pci-e sáv vezérlő megléte...[ Szerkesztve ]
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz MPowerPH #17899 üzenetére
Gondolom próbáltad... mi lehet ennek az oka/illetve hogy az mATX variánsba meg okés ?
"A mai napig arra a lapra kerult a legbikabb VRM." hát ez így nettó nem igaz. Megnéztem, tévedtem, nem 2x4 fázisos, hanem 2x6, pont mint a nagy OCF, szóval VRM-ben elég jó. Azonban nagyon nem a legerősebb VRM, nézz egy Apex XI-et, Z390 Dark-ot, Z390 Aorus Master/Extreme-et, vagy Z170/270-ből Z170X-SOC Force, Z170X-Gaming G1, Aorus Z270X-Gaming 9, Z270X-Gaming SOC, stb...
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
MPowerPH
válasz MPowerPH #17923 üzenetére
Kiegeszitesnek, hogy VGA -ra is koltenek, de jelenleg nincs a piacon olyan VGA, ami jo 4k -ra, vagy 240HZ -re. Jo lenne, ha az AMD ott is osszeszedne magat, akkor tan kicsit az NV -nek is sietosebb lenne a fejlesztes, es nagyobb lepcsoben haladnank.
Don't Tread On Me
keIdor
válasz MPowerPH #17924 üzenetére
A 240Hz nagyon rétegigény, maximum esportnál lehet értelme és max CS megy ennyin stabilan. Oda még kell is az órajel, meg a 4000MHz DDR4. Szerintem az arany középút az 1440p meg a 120Hz. Majd jövőre már lehet lesz VGA, ami a 4K 120Hz-el megbírkózik, egy-két dolgot még akkor is lehet vissza kell venni.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Laraxior
válasz MPowerPH #17946 üzenetére
Miért, már lehet kapni?
HSM
válasz MPowerPH #17978 üzenetére
Ha a 9900K éppen hűthető, akkor ezzel sem lesz semmi gond. Ugyanis mivel maradt 14nm, és a hűthetőség tekintetében a kis szilícium mag volt a szűk keresztmetszet, így gyakorlatilag nem fog változni semmi, mivel éppen annyival nagyobb felületen oszlik majd el a termelt hő, amennyivel több fog termelődni. +2 magnyi hűtendő teljesítmény, +2 magnyi felület amin az távozhat.
Puma K
válasz MPowerPH #17985 üzenetére
Nem csak úgy tűnik, hogy jó darab.
5,3GHz-cen is pörög, de ott nem tudom megfogni és elszállnak a hőmérsékletek.
Korábban a direct die-os történeten nekem is kattogott az agyam, de végül elengedtem... de egy delid-et lehet megejtek...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
HSM
válasz MPowerPH #17994 üzenetére
Abszolút van benne kapálózás. Ettől függetlenül én határozottan többre értékelek egyben 10 magot, mint 4 felé vágva 12-t. Nyilván ami kódnak ez nem gond (pl. render) az a 3900X-et fogja erősen preferálni, egyszálon megint nem gond, de komplexebb, többszálú terheléseken már azért okozhat majd pozitív meglepetéseket szerintem ez az új 10 magos. A gyári 125W-os limitet betartva amúgy szerintem a perf/watt is korrekt lesz, nyilván minden magot agyonterhelve ez némi teljesítmény beáldozásával fog járni.
HSM
válasz MPowerPH #17996 üzenetére
A HEDT proci még mindig nagyon másmilyen, mint az asztali. Egész más a cache rendszer benne. Egyáltalán nem biztos, hogy a 9940XE teljesítményéből érdemes kiindulni.
(#17998) Devid_81: Az a vicc, hogy pontosan így van kitalálva gyárilag. Csak mivel a lapgyártókra nincs kötelezően ráerőszakolva, így főleg a K-s prociknál jól meg szokták emelni a limiteket, meg szorzókat, így a teszteken az adott alaplap "gyorsabbnak" tűnik. Pedig már a Haswell generációnál is volt belőle botrány, hogy "alapon" miért hajtják specifikáció felett a CPU-kat (a single core turbó volt ott is már sokszor ráhúzva az allcore-ra, emelt TDP limitekkel), de látod, hogy túl sok következménye nem lett a dolognak.
-Gabesz-
Én már bő fél éve 5ghz-en hajtom a 10 magosomat és ez csak egy 7. gen 7900x. Na jó, sokszor csak HT nélkül hajtom 5,2Ghz-en, úgy is elég játszani.
10980xe szinte mindegyike viszi a 4,5-4,6ghz-et all core. A jobbak 1,2v körül 4,8-at mennek.
A hc userek tudnak csak 1,25v és fölé lépni, ami erdményezhet 4,9-5ghz-et.4,8-on 11ezer pötty felett van a cbr20 csak viszonyítás képen.
-Gabesz-
válasz MPowerPH #18036 üzenetére
Az este hezitáltam írjak-e neki, hogy ezt gondolja át újra, de aztán elengedtem....
Amúgy csalóka a dolog, mert ha nem ért hozzá és rákeres árukeresőn akkor az jön be hogy 670eFt ami nonszensz.
Persze némi utána kereséssel látható hogy ugyanez 9. és 10. genben a feléért is sok -
palfitom
Én is.
Először mást írtam hozzá, de aztán visszatöröltem, módosítottam, finomítottam...[ Szerkesztve ]
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
- = Zk = -
HSM
válasz MPowerPH #18039 üzenetére
Nézd meg, a hasonló korú mondjuk 8700K és Ryzen 2700X most hogy fest az új és aktuális használt áraikon.
Reménykedtem, hátha lesz majd jóáron 8700K, ha kijön a 3000-es AMD, ahhoz képest már drágább, mint előtte volt.(#18040) hokuszpk: Pontosan ezt a témát ugye már átbeszéltük két hete, nem használhatatlan, hanem eladhatatlan lesz... [link]
"uj platform, uj os telepites"
Ugyan mégis minek? Kicseréled alatta a rendszert, pár drivert telepítesz és kész is vagy. Gyártón belül nem igazán szokott erre szükség lenni.(#18041) snecy20: Szvsz egyértelműen ezért. Azért is írtam, egyik esetben a lapcserén, a másik esetben a CPU értékvesztésén bukod el azt a 20-30K-t. Ugyanott vagy. Mondjuk nem teljesen, mert jobban belegondolva a kékeknél legalább lett ezért egy vadonat új lapod, friss garival.
válasz MPowerPH #18034 üzenetére
Kösz, rápróbálok én is, bár az LLC6 már csalós, de akkor nézem ott én is.
(#18036) BMW001: én is hasonlóan rákívántam, vettem Dancoptól egy ES Rampage VI Apex-et, de itthon tuti nem lesz procim bele, 80-akért árultak 7740X-et, meg ez a linkelt bolond majdnem 600k-s 7960X is... eBay huntingolni kell, előbb-utóbb úgyis akad valami horogra.
HSM
HSM
válasz MPowerPH #18068 üzenetére
"az uj Intel alaplap ara egyenlo az AMD procik ertekvesztesevel ....az Intel procik 1 ev utan semmit nem veszitettek az arukbol"
Szép szalmabáb érvelés. [link]
Ha már számolsz valamit, számold értelmesen, azaz hogy régi lap eladási árát levonod az új lap árából, ugyanúgy, ahogy Intelnél is számold szépen hozzá azt a minimális értékvesztést, amit produkáltak. -
qad
Jól mondja, az intel Z97-es lapomat, DDR3 memóriámat és a 4790K procimat eladtam és Z390 alaplapot+ DDR4 memóriát + 9400F(kis ráfordítással most már upgradelve 9700-ra) procit vettem belőle újat garanciálisat. 4 év után azért nem rossz, amúgy meg akkor cserélek procit ha már elavult, nem minden éveben amikor új jön ki a maximális 10% teljesítmény többletével. Magyarul ha eljön az ideje akkor csakis alaplappal együtt cserélem az új procit. Persze az amd-nél ugyanabba az alaplapba több proci is belemegy viszont ha minden éveben váltasz akkor procitól függően 20-30 k-t buksz proci váltásonként ami mostanra már 100 k környékét súrolja, de legalább alaplapot nem kellett cserélni tehát ott sem fenékig tejfel minden.
válasz MPowerPH #18090 üzenetére
+1.
Én már úgy vagyok vele, hogy a 7600k megmarad, a Z170 OC Formula-val egyetemben, ebből lesz a zúzós retro party gémer masina 10 év múlva, ha addig meg nem döglik állásában. A Z270m-ITX/ac a 7350k-val meg jó lesz netezős konfignak, ha kevés lesz partygépnek.
Ez egy unicum lap, kíváncsi vagyok kinek mit érne meg mondjuk 5 év múlva.
A jelenlegi konfig CH6 E lapja pedig várja szeretettel 2 év múlva egy erősebb RyZen-t, ha lesz rá támogatás, akkor egy 4xxx-et, ha nem akkor egy 3900X-et.
Nem mintha a 3600X kevés lenne, jelenleg nekem bármire is elég...
A XEON-ok már lassan mind retro lesz, elszöszölök velük, ahogy néztem az s775-ös X3360-at leszámítva, az s1366-os és s2011-es XEON CPU-im igazából még mindig használhatóak, játékhoz inkább bitang VGA kell, meg sajna némelyikhez már AVX támogatás, itt az s1366 már kiesik...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
keIdor
Annyiban változott a szituáció, hogy a 4 magosok itt voltak 10 évig mainstreamben, azokat egyből akarta mindenki cserélni, ahogy kiadták a Coffee Lake-et.
Egy 8 magost viszont 10 magosra cserélni nincs sok értelme, mert még a 6 mag is elég.
Innen a 16 magos 3950X egy jó ugrás, akinek szüksége van ennyi magra. A 10 magos viszont nagyon pici ugrás, a többi verzió a Cometből meg ugyanaz, mint a mostaniak.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
HSM
"AVX load alatt a cpu fogyasztasa ~192W ugy, hogy az orajel korlatozva van 4.5GHz -n"
Azt egyébként nézte már meg bárki is, hogy ilyenkor milyen tempót nyújt? És mondjuk ezt összehasonlítva egy konkurens termékkel, ott milyen fogyasztás mellett milyen tempó adódik? Ugyanis korábban az volt a tendencia, hogy a kékek fogyasztása durván megnőtt AVX alatt, de mellé a tempó is.
Pl. Prime95-ben régebben volt szuper benchmark, lehetett skálázódást is mérni, én szívesen megnéznék pár eredményt mai vasakkal.
Én régebben mértem még a 4690K-mon, pl. Linx alatt a sima 64Gflops-ból 200 fölé repítette az AVX2 [link] . 2014-ben mértem vele Prime95 tempót is, ott ezt adta:Timings for 2048K FFT length (1 cpu, 1 worker): 7.60 ms. Throughput: 131.60 iter/sec.
Timings for 2048K FFT length (2 cpus, 2 workers): 8.14, 7.64 ms. Throughput: 253.79 iter/sec.
Timings for 2048K FFT length (3 cpus, 3 workers): 9.42, 8.78, 8.60 ms. Throughput: 336.22 iter/sec.
Timings for 2048K FFT length (4 cpus, 4 workers): 11.84, 10.99, 10.76, 11.08 ms. Throughput: 358.61 iter/sec.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz MPowerPH #18112 üzenetére
Én ferdítek? Éppen erre világítottam rá, hogy nem 120-ról 200 lett, hanem 150-ről 200, mert közben szemre is komolyabb lett a belépő lap, kb mint a régi 150 dolláros kategória. Az igazán fapadosak pedig eddig sem a Z szériában voltak. Azért szvsz nem mindegy, 80 dollárral lett drágább egy normális OC-s belépő vagy csak 50-el. És ugye még nem tudunk semmit a B-s és H-s lapokról.
- = Zk = -
pedig venni fogják a 10th gent.... és nem a kamuzásokra gondolok...
persze, nem fog az egekbe szökni az eladási grafikon, mint amd-nél, de nem is erre céloztál FELTÉTELEZEM...
venni fogják a 10th gent.... fura egy világ ez" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Opel topik
