- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
Olcsó USB WiFi AC adapter
Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
turistakolbi
Muerte188 https://www.twitch.tv/muerte188
de ha fullba nyomod a kretént, megy a BANNHAMMER
Én szerettem nagyon, a kis ryzent. nagyon jól helytált.
Még tesztelem, milyen kódolást tudok rárakni a ryzenre. Mediumon 40-50% a cpu usage. szóval még lehet tudok keményebbet állítani.
még1x mondom, csak úgy kaptamfingom nincs miért de Nagyon köszönöm
korren
Amúgy egyáltalán nem úgy értette. Semmiféle "gyerekiahóra" fennhangja nem volt, csupán ő a Ryzenes topicban "lakik", erre gondolt. És nem volt szartenger sem, kulturált vita folyt. Az hogy meg mi a prosztó, azt inkább ne erőltessük.
-I like the misery. -I like this world!
hokuszpk
nem kivantam kimenni a hora, csupan erzekeltem a finom topicgazdai figyelmeztetest.
en a kulon-kulon hozzaszolasoknak is latom elonyet, konnyebb visszakovetni, mikor mire mit valaszoltam.
@Milka : nem akratam vedeni semmit, azt probaltam tisztazni, hogy a tesztben lejtett-e a palya.
picit igen, mert ezt B350 lappal kellett volna Ryzen oldalon csinalni, a Ryzen azzal is partiban lett volna, es nem lehet belekotni, vagy Z-s Intel lappal, meg nyert a 8400, ennyi.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Dendytv
Szerintem csak 8600
Semmi sem égeti úgy a szívet, mint az üresség, ha valamit, valakit elvesztünk, mielőtt igazán ráébrednénk, mennyit jelentett nekünk. Mostanában gyakran emelem kupán hiábavaló tósztra, hogy bocsánatot kérjek attól, aki már nem hall engem: Zakra, aki fölébreztette a bátorságomat.
diegho
Másodperc töredékére akadozott a játék. Fps minimuma 50 körül volt. Most nagyon ritkán látok 100 alatti számot. Amikor a ryzenre váltás történt, nem tudtam, hogy van pubg. Mindenesetre olcsóbb volt a ryzenről a Z370+8600k-ra váltani, mint a ryzenbe 3200as ramot rakni. 36k volt a Z370 Pro Carbon - köszönöm alza, 42,5 volt a 8400, 75 a 8600k, a 8400-at most kb 65-ért el lehet adni... Szóval ez így nekem tökéletes.
Lattad a teszteket. Neten...
Azokbol nem jon at a 0.1s frame...
1600 es 2600 kozott kemeny 300mhz van szennehuzva. Csoda nincs. En r7 2700at raktam ossze, csontra ugyan az, mint az 1700... Majd a zen2 hoz attorest, addig en amondo vok, hogy komolyabb jatekra alkalmatlan... ( ezert kapok XD)
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
hokuszpk
valamelyik asrock lap letoltesei kozott lattam "usb patchert", elsore aszittem valami hibajavitas, aztan amikor elinditottam kerdezte merre van a win7 telepito, mert beleintegralna magat, akkor esett le.
lehet az a cucc kellene neked is.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Amit mondasz abszolút igaz, mégsem értek egyet.
Hiába nevezed CPU tesztnek, ezek azon belül mégis játék tesztek, és azok manapság 1440, de inkább 2160-as felbontás mellett reprezentatívak ilyen árkategóriánál, és a ma divatos játékok nagyobb részénél.Ha kihagyjuk azokat, akik CS 1.6-ot játszanak a tuningolt 8700K-n, és a 4k-s monitoron is 720-re állítják a felbontást (mert olyan monitorjuk volt, mikor elkezdtek játszani, és abszolút nulla változásra törekszenek akkor is, ha változik a játék alatt hardware, minden egyéb dolgot lesz@rnak akár megalapozott, ép érv, akár nem), akkor jellemzően >=1440, de minimum 1080-as felbontásban fognak játszani a tesztelt játékok többségével azok, akik ilyen CPU-t vesznek, nem 720-ban, nem is 480-ban.
Így pedig számukra ez jelent valami értékelhetőt. Ha az a teszt konklúziója, hogy teljesen totál abszolút felesleges 9900K-t venniük ehhez, hogy játszanak, akkor ezt kell megmutatni egy CPU tesznek, nem azt hogy ha direkt erre konfigurálod a programokat, akkor találhatsz olyan helyzetet, ahol van kimutatható különbség a CPU-k közt (ergó
péztbocs, hitelkártyát a zsebbe és 9900K-t a kosárba AZONNAL, mert jobban fut vele a játék).Ismétlem magam nyomatékosításként:
Hiába CPU teszt, ez mégis játékteszt. Azon belül kell megpróbálni reprezentatívnak lenni.Persze ettől még érdekesek és hasznosak a kis felbontású, minimumra butított grafikai tesztek is, de azok a inkább az LZMA tömörítős vagy SHA titkosítós benchmark eredmények közé sorolandók "hasznosságban" és "milyenségben", mintsem a grafikai/játék tesztek közé (annak ellenére, hogy épp egy grafikus motort pörgettek).
diegho
Abszolút érthetetlen miért írsz ilyeneket. Mi értelme 720p-ben tesztelni, ha senki se kíváncsi rá? Mindig is a VGA volt a szűk keresztmetszet a játékokban, nem a processzor, ezt mindenki tudja, akkor meg mit kell ezen lovagolni? Senki nem teszteli azt sem, hogy 30 km/h-val hogyan törik össze az autó, mert senkit nem érdekel.
Arról ne is beszéljünk, hogy single játékokban mi a bánatnak tesztelnek procit? Az aktuálisan twitch-en top10 játékban kompetitív beállításokkal mérni már lenne értelme, csak senki nem csinálja. -
energy4ever
Jatekokkal nem volt bajom a regi procival, csak mikor elkezdtem autodesk-et hasznalni, egyszeruen szejjel akadt az egesz egy nagyobb munkadarabnal. Nekem semmi FPS-el nincsen bajom, csak es kizarolag jatek betoltesben veheto eszre az elteres. Tegyuk hozza 75FPS-es korlatozast hasznalok mindenhol, igy mindegy hogy amugymeg 300, vagy 320fps-el menne valami. Huzva volt az i5, nemis kicsit. 4,4 korul volt a vege. A mostani(1800X) 4,2-n megy.
(#8526) Korren: 1-1,5-2 masodperc elteres van. Regi, es uj jatekoknal is. CS:GO, TCGR Wildlands, Sniper 2, stb. Dirt 3 viszont az 1800X-el megy jobba. Meg mindig jatek betoltes, menuig valo eljutas, stb, es nem FPS. Probaltam masik ssd-vel ami sima sata3, de ugyan az. Igy meg elege gaz.
Alaplapot megvarom akkor, hogy legyen hozza (meg ugye a procit is megkell varjam amugyis). De a lenyeg, ami zavar... A jatekbetoltesi ido az i9-el is ilyen siralmas lenne az i5hoz kepest?
Tengri
lemusz #10037 üzenetére
Ki beszélt a ryzen 1 és a ryzen 2-ről? Én felhoztam egy példát a "messiásvárásról"...
"Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos azt tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, azt hagyjátok békén..."
tibi14
lemusz #10220 üzenetére
Nem szaladok még, csak tudjam merre induljak ha nem jön be a dolog. Közben eszembe jutott még valami. Vrm melegedéseéből, milyen gond adóthat? Vagy van valami jele ha nem tetszik a lapnak a kitolt tdp keret? Pl fagyás kékhalál? Bocsi a láma kérdésért de a 4.generacciónáln nem voltak ilyen gondjaim msi h87-g 43 lap 4440 majd 4777, nem voltak ilyen gondjaim, higy tdp limit meg vrm hűtés. Ui: reggelig melóban vagyok, de reggel megprobálom természetesen a tdp limit emelést, nagyon remélem menni fog utánna.
Geller72
lemusz #11487 üzenetére
Ennyire biztos nem, de sokat dobna a dolgon, ha a PH-n végre lenne egy teszt a 9-es vonalról. De lehet hogy előbb lesz itt a kövi gen, mint itt a PH-n ebből teszt legyen. Régebben (is) sokan informálódtak innen, miután letettek az asztalra egy kiadós, kivesézős tesztet, ami alapján a legtöbben képet kaphattak az adott sorozat potenciáljáról, alapvető felépítéséről és a verziók közti fizikai és teljesítménybeli különbségeiről. De nincs ilyen. (Most sincs.) Tudom, hogy már nem úgy működnek a dolgok, ahogy régen, de ez egy hiányzó fontos dolog egy ilyen régi, (szerintem a legtöbb ember által látogatott) szakmai oldaltól. Én a magam részéről bármikor, bármelyik proci esetén hozzájárultam volna egy teszt erejéig ehhez. Tudom, hogy ciki lenne ezt kérni, de ha máshogy nem megy, akkor ez marad(na).
Geller72
lemusz #11561 üzenetére
Én max egy szintet lépek, mert kicsi difivel megvan, a 8500-at cserélem le egy 8600-ra mert ~8k a difi. 6x4.1GHhz meg azt hiszem elég lesz még két évig is nekem, ha nem jön valami csoda. Csoda pl, ahogy másik kollégának is írtam, az ez lenne:
"Valami budget 12/24-es Ryzen 4.5 Ghz körül, 65W TDP-vel ötvenezerér'.
Szal 10% difi miatt nem fogok rögtön ugrani én sem. Konkrét példa. Ha megkapom ~50k-ért egy 8700K tényleges tudását, - vagy többet, legalább annyi szálon - vagy többön, ~65W TDP körül (tudjuk, hogy nem sok mindent mond, de ne is legyen már 210W) akkor ok. Én nem kimondottan játékra venném, de ha casual nyomnám, ne legyen már cumi majd.
palfitom
lemusz #13199 üzenetére
Nézd meg az árakat!
Kb. annyiért vagy többért kínálnak aprón 7. gen i5-öt, mint a 9100F újonnan! Egyáltalán nem éri meg használt i5-öt venni.
"asszem az egyetlen 4 magos ami mostanában megéri az az amd-s féle 3400G" - Nem. Pont a 9100F az!Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen videókártyát?
- Milyen CPU léghűtést vegyek?
- Projektor topic
