- Netfone
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
MPowerPH
válasz ImpersonatoR #19806 üzenetére
Jo kerdes, en sem tudom hova tenni. Ra kell kerdezni video alatt.
Tole pont nem vartam az auton hagyott SA es IO -t.
Egyebkent az uncore -t folosleges igy rangatni, 4300 -rol 4800-ra emelve semmi nem gyorsul. Viszont a memoria oc konnyebb, ahogy tapasztaltam[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
MPowerPH
Delid -re egy jo kis tutorial.
Mar ha feled pengevel pucolni az Indiumot a die -rol. En mondjuk azt nem mernem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz kicsipapucs #19903 üzenetére
Jah... Nekem is azert irkal ki gyoker fogyasztasi adatokat. Ellenben OC eseten azt a funkciot erdemes kikapcsolni, nem?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Psychopeti #19923 üzenetére
Szedd le a kupakjat, nezd meg mi van alatta. Ket dolog azonnal kiderul. Ha a fem rovidre zart valamit, mert mellecsoppent, vagy az, ha a die serult. Most mar nem veszithetsz vele semmit sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nagyon erdekes video, ram OC. Egyebkent is figyelemremelto a srac tudasa, a PC -s temakorrel foglalkozo youtuber -ek kozott O mogotte all a legnagyobb tudasbazis. Brutalis az, ahogyan erti ezeknek a bonyolult aramkoroknek a mukodeset, mar-mar irigylem.
keIdor: Azert a tobb oras munka alatt nem mind1. Szamolj 50s -et 6 percenkent(ahogy anno kiteszteltem). Egy 4K -s video betarthat 4-5 orat is ezekkel a gyenge procikkal. Az igy mar 41 perc. Persze egyszerubb venni egy bika procit, es akkor nem kell szenvedni par MHz -ert sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
MPowerPH
válasz Laraxior #19971 üzenetére
Jo lesz az a CLU. Aplikald at szepen a die -ra, vagy hagyd rajta, a kupakrol meg szedd le azt, ami raragadt, es kennd vele ossze a gyari kupakjat.
Meg annyit megnezhetsz, hogy a Cerkan levo kupak mennyivel jobb, mint az eredeti IHS. Ha egyenesebb, es erintkezik is rendesen, akkor rakd ra azt.Fem pasztabol nem kell sok, a ragaszto nelkul pedig egyebkent is szoros lesz az a kontakt, szoval jo lesz az ugy. MX4 nem lesz jo a die es IHS koze.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz gainwardgs #19979 üzenetére
Most itt konkretan a vasarolt rezkupak volt a rossz. Na meg a gyari forrasztas. Mondom, direct die, es akkor kimarad egy holepcso.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz gainwardgs #19982 üzenetére
Kb. jah. Szegyen...
Direct Die, nem kell a kupakkal sem vacakolni. IHS csak problema. Inkabb mellekeljenek a CPU melle egy lesarkazasgatlot, ami joval olcsobb lenne, mint a rez IHS. Anno az AMD Athlon XP koraban meg igy csinalta. Aztan a 64 -nel mar azok is IHS -t raktak a lapkara. Az az 1db holepcso magaban 6-8 fok minusz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz gainwardgs #19985 üzenetére
Ugy nez ki... 9900K -nal is volt olyan kupak, amivel kb. 40% -ban erintkezett a huto. De ha jo is volt a kupak, a forrasztas attol meg lehet rossz. Ugyan ugy hasznalhatatlan...
Szoval gondolom ez most se valtozik.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
HSM, olvass vissza, mirol van szo. Nagyon sok garanciaba visszakuldott cpu volt, mert a kupak annyira pupos volt, hogy a huto alig erintkezett az IHS -el. A forrasztas meg nehol lyukacsos volt, mert a kupak es a die kozott tul nagy volt a tavolsag. Szvsz, letezo problema. A delid kittek sem veletlenul terjedtek el, es a rezkupakok sem. Ha nem lenne piaca, a kutya nem arulna.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Vannak kinai kupakok... En is abbol fogtam ki. Ellenben sokszoros aron lehet vasarolni olyat, ami nem okoz csalodast.
Itt a topikban is volt egy ember, aki kihozta a 9900K -t, es alapon is 90 fokot vertek a magok, mert a huto csak reszben erintkezett az IHS -el...ferde volt, nem pupos.
Letezo problema, nem kell ugy tenni, mintha egyedi eset lenne.Az enyem se jo, a leg melegebb es huvosebb mag kozott 12 fok a kulonbseg. De legalabb a proci nem forrofeju.
Ugyan ez a 5960X -nel 4 fok volt, ami mar sokkal emeszthetobb.keldor: De rakattantal a videoira. Mondtam, hogy verprofi... Meg melo kozben is ezt neztem, amikor volt szabadidom.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Meg szerencse, hogy a GPU is ott van. Kulonben meg nehezebb lenne huteni.
Egyebkent reflektalva a a maghokre, direct die kb. felezodik a kulonbseg a magok kozott.
Igazabol nekem is delidelni kellene. De ez a chip nem er annyit. Most kell rendes, binned 9900K -t venni, mert mindenki eladja.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #20011 üzenetére
Nekem olyan kell, ami 5.4 -et megy 1.3V alatt AVX off, de prime stabilan.
Amit kineztem, 1 ora mulve elment, de akkor meg nem jott az uj gen.
mod: Igen, durva, hogy maradtak az arak, es £400 folott mennek az i9 -ek. Ez pont a foglalatvaltasnak koszonheto. En is ruhellek allandoan mindent lecserelni, egyszerubb bepattintani egy erosebb cpu -t.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Laraxior #20017 üzenetére
Fasza. Azt mondjuk nezd meg, hogy a hutesed okes lesz e, es tuti erintkezik a die -al. Ugye igy a magassagbol csokken ~2mm. EK Supremacy blokknal pl. annyit kell csinalni, hogy a 4db washer, ami a 4 blokk tarto csavar es a lap koze megy felulrol, azt at kell rakni alulra a backplate ala.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Devid_81 #20034 üzenetére
Jah, a VGA az komoly. De ez a hutesnek is koszonheto, na meg ott is a Conductonaut sokat hozott.
Ez persze nem stabil, CB alatt kifagyott ugyan ezzel a beallitassal. Mondjuk hozza kell tenni, hogy a fesz egeszen 1.284V -ig droppolt, szoval nem csodalom, hogy azt mar nem szerette. AVX miatt csinalta, gondolom en.
Gondolom ebbe benne lenne az 5.4GHz, legalabb benchre. Csak idle mar boven 1.4V folott lennek ugy, es ott mar igy IHS -el a magho is nagyon elszall.kicsipapucs, Te ilyen magas frekvencia mellett hogy lovod be a Digi+ -t? Power Phase Control az Extreme, vagy Power Phase Response? CPU Switching Frequency?
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz blue01song #20050 üzenetére
Regi memoriak, ez a legnagyobb gond veluk. Meg tan Haswell ala lettek tervezve. Valszeg a rajtuk levo IC sem egy vadallat meg.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz kicsipapucs #20074 üzenetére
Vannak lementve eredmenyek, majd ranezek. Sima epitett vizem van, amit ha maxra jaratok, akkor 21-22 fok kozott van a vizho, szobahotol fuggoen. Szobaho is e korul alakul. Hidegben meg nem probaltam, es most mar alkalmam sem lesz ra. Azert minusz par fokos viz sokat javitana, azzal meglepnem a 5400-at biztosan, de meg a 5500-at, peesze IHS nelkul.
Delidelni kellene, szerintem raveszem magam. Direct die azert nagy javulasra szamitok. Csak nem tudom er e annyit ez, hogy megbontsam.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Egyebkent volt Neked 5.4-5.5GHz -s eredmenyed is. Az pl. nalam ebben a formaban eselytelen. A magho igy is magas, hiaba a jo vizhofok, 1.4V fole nem tudok menni vele.
Regen erre is volt megoldas, mert nyaron is bekereckedtem a helyi husbolt fagyasztokamrajaba, ahol -18 fok volt. Akkor meg leghutessel, idle melegitenem kellett a cuccot, mert a heatpipe -ban levo viz megfagyott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz kicsipapucs #20077 üzenetére
Telen, azon par alkalommal, amikor tenyleg minusz volt, akkor kellett volna nekiallnom. Sajnos nem jutott gepezni sem idom.
Don't Tread On Me
MPowerPH
En mar nem ugralik... Ha ez igaz, akkor idoben tudni kell eladni az Intel platformokat. Mindjart szeptember.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz kicsipapucs #20085 üzenetére
Idovel valtozni fog. Megjottek az elso heti eladasi statisztikak. Khm...A pickerek nem sok S1200 procit es hozza valo alaplapot fogdoztak. Ez joval rosszabb start volt, mint a Coffee ref. Mar mindenki a Ryzen XT modelleket varja.
Szoval ebbol se lesz sok a usereknel, igy az arat is tartja majd. Azert a 9900K ara az uj gennel bezuhant, hirtelen 40k minusz. Ezek mar retegtermekek, hiaba consumer.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Maelephant #20103 üzenetére
Igen, eBay. Itthon nem sok embernek volt i9 -e, akinek meg az van, nem nagyon fog valtani, es penzt locsolni ebbe. Kint azert mas a helyzet, ott tobb a penz arra, hogy mindig up to date legyel, es egy-egy uj hardware megjelenesevel bizony hirtelen tele lesz az apro a lekoszono gennel, amik egymas arat szepen lenyomjak. Na meg kint nem romlott a font sem, ellentetben hazankkal. En 145k -ert vettem az i9 -et, most meg nem volt 170k alatt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Maelephant #20109 üzenetére
Persze, de itt legalabb mar vannak kezzelfoghato dolgok. Intel hazatajan alloviz van, es az elkovetkezo 1-2 evben nem tortenik semmi, ami gyokeres valtozast hozhat.
Don't Tread On Me
