- Íme az új Android Auto!
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
Szinyák
válasz R3plica70 #13674 üzenetére
Szerintem , az a hűtő nem sokkal jobb mint a jelenlegi Pure Rock. Lehet egy két fok difid lenne vele .
De nem tudnád 4,8 lehűteni értelmesen mert akkor is 90fok alját kóstólná lehet. Oda meg azért ,hogy stabil maradjon kell a ~1.28-1.296-1.3v . Delid+ játékvízel tudnád hűteni értelmesen. 1.25v 4.8ghz jóhogy kevés volt főleg ha egy avx alkalmazást rá indítasz ezen a feszen és órajelen okádni fogja a blue screent hogy öröm lesz nézniFölösleges pénz kidobás lenne a hűtő csere ..
Szinyák
Szinyák
Jaja , az úgy jó nincs benne fesz ingadozás (tüske) így sokkal stabilabb az OC .
Nekem is így van csak az orajelet veszi le idle.-be(#13688) daveoff bezony jó látod a helyzetett . ez előző 6700k (4,4-4,5) tudtam használni delid nélkük napi használatra . De én sem érzem a nagy átütő erőt 4.8-5ghz.-képest még szintaktikus tesztekben sem pár gflops a kül , fps .-ben meg hagyjuk inkább . Nem tudom a pontosot okát miért van ez lehet limites lenne Annyi előnye van , de az nagy hogy delideltem ,hogy igy 4,8-5ghz en is sokkal hűvösebb 10-15 °c mint a gyári 6700k (4,4.-en)
Első körben a ramokra gyanakodtam , hogy visszafogja a 3000mhz cl15 mezei ramok , semmi hókuszpokúsz nincs rajta gyári órajelek.
De szerintem hiába veszek bele 3600-3800mhz ramokat szerintem semmit nem dobna rajta ..
Szinyák
Szinyák
(#13688) daveoff ezt akkor te is észrevettem ezért használom 24/7.-re 4.8 bőven elég , még sok is
Gondolom te is 4.8.-ra belőted / kitesztelted mit hol mennyivel ?[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #13691 üzenetére
igen pont ezért a mostani quad kit 3000 ramokat adjam el ? biztosan bukóba utánna meg vegyek egy vagyonért 3600.-os jó időzítésű ramokat Áhh inkább hagyjuk játékokban 2 fps .-ért
Így is overkill volt már a 6700k.-ról való váltás is a világ összes pénzét el költöm már gépre
nem bírom ezt már kell egy új munkahely mellé[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz daveoff #13692 üzenetére
az jó . Nekem , hogy tényleg mindenhol stabil legyen (IBT very high, Linx 0.6.5, Prime 95 28.9 ) stb ami nagyon eszi a procit oda kell a 1.296v meg se mozul erről a feszről ezt stabilan tartja .
Lejebb akarsz még feszben menni 1.264v.-ról az már gyanusan kevés lenne neki, de ha tudja akkor ez is egy jó példánynak mondható
Szinyák
Szinyák
válasz Archttila #13708 üzenetére
lehet nem ártana ! én még a 6700k után is frisst wint raktam a 7700k alá, mert azért lehetet érezni , hogy nem kerek v.mi , nem voltak ilyen gondjam mint neked még nem fagyot a rendszerem egyszersem így ,
Csak bench alatt ha kevés volt neki a fesz(#13705) hackeeeee : mi ez a mode1 ,2 a ramoknál ? aszem nekem nincs ilyen a bisba vagy még nem is kerestem
Szinyák
Szinyák
válasz daveoff #13713 üzenetére
Zsír lett akkor , szerintem nem is kell kínoznod tovább így tökéletes ahogy van .
Akkor hasonló kockánk van. nekem : 1.296v- al tud mindent , a tiéd 0.032v kevesebbel beéri szerintem elhagyagolható a kül
most már csak játszanod kell vele heteket mindennel amid van és ha nincs baj akor nem is leszHaza megyek megnézem ugyan ezzel a beállításokkal amit küldtél mint produkál , gondolom maradt a jól bevált prime 26.6?
Szinyák
Szinyák
válasz subaruwrc #13720 üzenetére
most nem nagyon vágom, ssd.-kel kapcsoltban mit beszéltek
Samsung 850 EVO - 250GB - M.2 SATA III
Ha én egy ilyen M.2 ssd használok akkor felejtsem el a lapon lévő 5 és 6. sata portot ?
vagy pci mnve nem lehet használni ? már azt se tudom hány féle fajta ssd csatlakozó van
Szinyák
Szinyák
válasz LeslieG Jr. #13807 üzenetére
jah kint van a gép az erkélyen + akkor külső hűtő radi van rajta mint egy barkasz hűtő + delid . Jó hogy jó de egyben van én se adnám jó ez így ahogy van .
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #13876 üzenetére
Igen szigorúan csak oda , mert elszínezi a hűtőt, el kezdi egy idő után enni a felületet.
Nekem van itthon kryonaut is + mx4 próbáltam mind a kettőt, hát ódákat zenget\ istenített grizzy kryonaut és az mx4 között elhanyagolható a kül . Csak annyi , hogy rémálom a felkenése olyan sűrű mint a beton több paszta marad a kanálon mint a felületen oda ragad de már jön is fel azzal a mozdulattal olyan mint ha egy rágó gumit akarnál szétkeni egy fém felületenPróbáltam, pedig a hozzá adod applikátorral , + kanál+ gumikesztyű , nem lehet szétoszlatni normálisan .
Összességében egy kalap szar ha kínlódni akarsz sok pénzért akkor megéri , ja és ez is egy idő után a réz hűtőt elkezdte szépen megszínezni alig lehet levakarni róla .
már megbántam , hogy vettem belőle ~6k ért pfejjj marad az mx4 sokkal jobb
Szinyák
Szinyák
sose értetem ezt a kiülök az utcára egy sámlira -15 fokba és úgy tesztelek mi értelme van ? örülök neki, hogy épen lement egy IBT vagy Prime ? és beviszem a gépet a szobába meg el okádja magát azonnal , ez ám az igaz stabilitást teszt egy gépnek bent a helye szerintem . de lehet rosszul látom ...
Szinyák
Szinyák
válasz Archttila #14008 üzenetére
Biztató, de azért két egyforma chip nincs és nem is lesz .
Ha avx alatt is stabil marad 1.34v 5ghz (PL: Prime95 28.10 Small FF't vagy Linx ) ami nagyon ritka , ha nem dobja el magát az már jó és persze azzal kis hűtővel mivel mini itx delid nélkül esélytelen . Még lehet deliddel is oda pörkölne neki főleg nyáron .Szinyák
Szinyák
válasz Archttila #14015 üzenetére
4.5 OHH az easy nekik , deliddel simán mehetsz ha bírja 4.7-4.8 a léggel is . Én is 4.8.-on használom hiába megy 5ghz.-et vagy picivel fölötte is , de ~ +10 °c melegebb legyen + játékban 1 -2 fps vagy még valahol kevesebb is mint alacsonyabb órajelen semmi értelmét nem látom és haszna sincs . Az adatlapon jól néz ki e penisz nővelőnek de másra se ..
Szinyák
Szinyák
válasz m4rk.89 #14071 üzenetére
nem hinném ,hogy nagy észrevehető hátránya lenne , van jó pár teszt is róla a kis i5 húzva játékok alatt hozza azt a szintet mint az i7 , de ez már így volt az előző gen.-ek el is . Nem okoz neki gondod a mai modern játékok se húzva meg egyenesen kiröhögi ..
Meglepően jól dolgoznak HT .-nélkül is . így pénzben is jobban jársz és marad jó vga.-ra is szerintem .
De persze ez már a te döntésed .Core i7 7700K vs Core i5 7600K Stock/4.8GHz Gaming Benchmarks
Jól szemléltei a kis méregzsákot
Szinyák
Szinyák
jaja , haver nem rég vett egy kis mini itx konfikot (skylake 6700k) + asus gaming pro .
Mondtam neki 3000mhz fölé ne nagyon menjen , mert fölösleges játékra .
De nem bírt magával vett egy g.skill trident z 3200mhz . Az istenek se tudtam rá venni 3200mhz hogy menjen be se bootol. Pedig emeltem a vccio/vccsa voltot egy picit akkor sem, manuálba beállítottam a gyári adatait stb még plusz feszt is adtam a ramoknak akkor sem Mondom egy gyász 3100mhz.-et megy gyári időzítésekkel fölötte az istennek se . Ezért félek a magasabb órajelű moduloktól , hogy lutri akkor meg fölösleges pénzkidobás . Szerintem így van ez a z270 dászkával is nem mindegy mit mibe ...Szinyák
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz Ginkologic #14339 üzenetére
Tuning miatt voltak rendszer összeomlások ? Illetve win10 ? Hangkártyához a legfrisebb driver van fent ?
Szinyák
Szinyák
válasz Ginkologic #14346 üzenetére
Hmm teljesen erdekes jelenség . nekem is z17a van eddig semmi gondom vele minden ment benne elsőre .. Ha nagyon nem boldogulsz vele akkor gariztasd . friss win ? Gondolom mar meg volt . blck.t fix 100 ra tedd ! Probald meg alaplapi hangal is tiltsd le a xonart.
Szinyák
Szinyák
Húztam a ramokat is mostmár 3000--->3200mhz cl16 1.36v .Kérdésem mivel teszteljem ki ezeket 100% tegnap jó pár IBT lemet illetve be volt kapcsolva 24h a gép reggel még úgy volt hála istennek .
Memtest 86 is menjen rá+ majd napi használat során kiderül ? ( Játékok stb) vagy v.ki tud v.mi jó programot ami alatt ,ha nem stabil akkor hamar elhasal ...
Kösz .
Szinyák
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
