- Realme GT 2 - aláírjuk
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Atmil
válasz Szinyák #16735 üzenetére
Köszi
Javítsatok ki ha tévedek.
Mivel a processzor kezeli a memóriát ezért az 4600 MHZ tuningnak számít a 2133 MHZ-es alap órajelhez képest. A magasabb memória órajel magasabb hővel is jár.
Ezért vagyok kíváncsi a hőfokra.
(#16736) subaruwrc. Köszi Gondoltam, hogy delid. Ha a ram (jól értem) 1,8-at kap ??? hogy bírja az alaplap, meg a proci?
Üdv! Atmil.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #16779 üzenetére
Én eddig DX11-ben toltam, most, hogy jött az új drv, valamennyit javult a teljesítmény, így tettem egy próbát DX12-ben, eddig jónak tűnt.
DX11 alatt kicsit jobban terheli a procit, bár ez a bF1-ről nem feltétlen mondható el, ott ez nekem annyira nem tűnt fel.
Véleményem szubjektív...
Laraxior
válasz Szinyák #16898 üzenetére
Nekem is rohadt meleg 5GHz-en, 1,37V-on. Pedig alul felül CLU van. Tul kicsi a mag az a baj. Kene egy delid die guard
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #16896 üzenetére
Nekem is főként csak a BF1 multi tudja befűteni, minden máshol jóval hűvösebb volt. Most, deliddel, játék közben 4.8-on 60 fok körül van, BF1 után pedig 65 a max. Vagyis átlagosan ~20 fokot hozott a Delid.
Plusz még a Wildlands az, ami hasonlót tud produkálni. Máshol nem nagyon tapasztalok ilyet, attól függetlenül sem, ha magasabb a CPU terhelés.
4.9-hez ugye már 1.4V kell, de ott is megáll 70-75 fok körül.
Ghoula
Delid nélkül 97 volt, annál csak jobb lehet. De amúgy mihez képest sok? Ne hasonlítsuk a játékvizes egy körös hőfokokhoz, mivel azoknál lassabban áll be az egyensúly. Illetve itt kb 25 fok van.
Alap esetben nem reagál, 1.34 kell a 4.8-nak is. De ez azért van,mert a cache-nek kell ennyi. Ha a cache-t leveszem 44-re, akkor 1.28V-al elvan ez is 4,8-on, és akkor ~75 fok.
Viszont ha a cache-t lent hagyom 44-en akkor is bekéri 4.9-hez az 1.34V-ot ,akkor meg már menjen a cache is 45-ön.Az 5G@1.35V elfogadható és hűthető lenne számomra, de az is milyen messze van attól, hogy mondjuk: 5000 1.184v (1.190 LL5). No delid yet. L641 batch.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #17000 üzenetére
Lényegében semmi hangja nincs a 143-aknak azon a fordulaton. 1500 felett kezdenek el "susogni".
5GHz IBT közben, a 24.5 fokos szobában sem pörögtek maxon.
VTT: Őőő... Jókérdés, külön szerintem sehol, elvileg ugye a Digi+-ból állítja valamelyik, legalábbis szerintem. Külön ha jól emlékszem nincs rá beállítás.
válasz Szinyák #17059 üzenetére
Középszar léghűtéssel még. Mióta elegem lett az épített vízemből, nem volt erőm se újra összerakni, se AIO-t venni, se egy high-end levegőt. De hát ez az 1,135V-on 80C dolog ez azért nevetséges, szóval elgondolkoztam a Conductonaut+valami high-end AIO kombón.
Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
#Morcosmedve
válasz Szinyák #17263 üzenetére
Marad egyenlőre ez. Nincs kanalam megint szétszedni egy komplett vízhűtést a csere miatt. Prime 95 v25.build2 és 'blend teszten ment.
(#17264) hackeeeee Osztrák postára jár az ingyenes visszaküldés, a kinyomtatható ingyenes címzést csak helyi postahivatalban fogadják el.
#Morcosmedve
válasz Szinyák #17467 üzenetére
Ez igaz, csak már két embernek is más a gondolatmenete...és jellemzően nem keresnek, SI 5910 is le lett írva párszor. Aztán a vége az lesz, hogy random vesz egyet, amit éppen lát.
Mondjuk az is bátor, aki olyan delid videót rak fel YT-ra, hogy pillanatragasztóval ragasztja vissza a kupakot. Ki tudja hány embernek teszi neccesre a CPU-ját.
(#17468) eldiablo: Nem mindig megy ez így. Illetve feszeket nem írtál, sem gyári órajelet/CL-t.
© asszongya'hogy
Steven
válasz Szinyák #17584 üzenetére
4900mhz -n hagytam azon stabil .... 5ghz adni kell valszeg feszt...tegnap már nem volt kedvem baszakodni vele ... meg ha ilyen 1,4 v kér akkor nincs is nagyon értelme 100mhz ért... úgy is a vgam a gyenge láncszem...
Valami okosat kéne ide írni ááá : OKOS :D just smile
DeSanto
krekk
válasz Szinyák #17781 üzenetére
Amikor elindítod ki is írja a parancsot:
Aztán windows gomb beírod "cmd" jobb gomb futtatás rendszergazdiként és bekopizod oda és nyomsz egy entert
Én nem vettem észre semmi rondaságot, de ha a parancsot beírod mégegyszer és no-t írsz a végére akkor gyanítom kikapcsoljaReboot kell a parancs után
petymeg
válasz Szinyák #18404 üzenetére
Squad-dal próbálgatom, zabálja a procit meg a 1070-es vga-t is. (van hogy 7 giga vramot bezabál). De ez egy alfa stádiumban lévő, nem végleges játék. Bár nem hiszem, hogy a végleges sokkal jobban lesz optimalizálva... "Normál" játéknál (BF 4, GTAV, IL-2 ezekkel próbálgattam) 60 körül van csak a hőmérséklet.
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
sqpp
válasz Szinyák #18658 üzenetére
Amúgy most hogy mondod rájöttem mit basztam el Van ugyebár egy 270F lapom, na de nekem mint kiderült a H lett volna az igazi, mivel azon több alaplapi 3.0 USB I/O van. Sajnos utólag derült ki, hogy a házamnál elől 4 db USB foglalat van és ebből ugyebár 2 csatlakozó jönne, de csak 1-nek van hely..
Sebaj majd máskor!
Laraxior
válasz Szinyák #18776 üzenetére
En vissza is vettem alapra, offsettel.
Kicsit atmokolom a ventiket, hogy legyen halkabb a gep.
Most nagyon meg vagyok elegedve a teljesitmenyevel.
Ehhez már nem is nyulok.
Majd a QX9770-es konfigot basztatom... Ha elkeszul vegre..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #18944 üzenetére
4.8-hoz 1.29V kell, de ott már nagyobb terhelésnél "felmorognak" a ventik. 4.7-hez 1.26V körül kell.
Persze 4.8-on is megáll 60 fok körül.. De ez már részletkérdés.4.5-höz vígan le lehet menni 1.2V alá, ott már szerintem elmenne passzívban is.
Tegnap toltam pár óra overwatch-ot, FPS-ben semmi különbségem nem volt a 4.8-hoz képest.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #18950 üzenetére
Pont úgy vannak állítva a ventik, hogy cúg legyen, vagyis a házból kimenjen a keletkezett meleg, és ennyi.
Mivel az utóbbi időben nem túl sokat játszom, ezért is gondoltam arra, hogy lentebb megyek. Lényegében szinte zéró hő, vagyis ami van, az elhanyagolható.
Majd futok pár kör BF1-et is, de most ott is úgy vagyok ezzel, hogy Gsync mellett bőven hozza azt a szintet, ami kell.
