- Google Pixel 6/7/8 topik
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
arnoldito
Hubba12
válasz Szinyák #8638 üzenetére
Szia Igen úgy. 16Gb-al 113 Gflops-ot dobott 110-et dob 4gb-al. Az előbb ment le egy óra Linx. Pont most nyomtam ki de majd lövök neked újat. Így megy most ez stabil. Ja és átlag 77 fok a legmelegebb mag. (Míg nem pörög fel a pumpa addig fel ugrot 83-ig utána rőgtőn vissza kb 1-s) Lectöl rendeltem simát 50-ért. De ajándékba kaptam egy pluszt
Csak az ASUS!
aok1
válasz Szinyák #8640 üzenetére
Pl nekem a linx 0.6.5 avx2-vel tesztelve 77 fok folé nem megy ebben a kánikulában tesztelve.1 óra real time 14 giga memória 50 valahánypercet felemésztett az életemből.Aki tényleg zabálós programokkal dolgozik annak éri csak meg az intel szarját leváltani.
DE képet rakjon már aki hőfokokban nyomja.Mert némely állítás számomra hihetetlen.Bár sok függ az utasításkészlegektől is ez tény.
Akcok94
válasz Szinyák #8691 üzenetére
de ahogy néztem mindenképp egy z170 chipes kell alá ha húzni szeretném? másik kérdésem a hűtő felfogatás mennyire tér el a 1155-től? mert vizes hűtésem van és ha még blokkot is kell cserélnem akkor már húzosabb lesz a csere mint gondoltam.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
sid.:Rc211v
válasz Szinyák #8694 üzenetére
Aha hát te valahogy pont kifogtad tényleg a szart akkor. Ez a melegedés dolog is érdekes. Nálam most 1,328-al megy 4,5-ön, de 1,316-tal is ment csak biztonság kedvéért emeltem rajta, hogy tuti ne fagyjak ki. Így most játékok alatt a legmelegebb mag 60 fok. A többi az alatti. Hűtő Cm hyper 212+ 900rpm-re leszabályozva. Paszta, MX4. Majd csinálok képet róla.
Akcok94 Sztem a jobb lapok 35-től felfelé vannak. Az UD3 sztem jó választás ebben az árban, esetleg ASUS Z170-A. Én ezt venném..
<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
aok1
válasz Szinyák #8706 üzenetére
Hát van kraft benne az tény.Emelle egy gtx 1080 slit is betehetnél simán egy 4k-s monitor társaságában játékra.4.5-4.6-on kihajtaná szerintem.Én a legelején a 2013-as tomb raiderel neztem még tavaly 4.5 ghz-en és az i7-es 48% max kihasználtságon malmozott míg a kisse koros gpum 100%-on pörgött full hd felbontás max grafikai beállítással hwinfo-val monitorozva,illetve msi afterburnerrel is.Akkor mi ez ha nem gpu limit. A processzor még fél gőzerővel sem ment.Igaz más játékkal nem néztem a kihasználtságokat.Ez volt épp kéznél.
MPowerPH
válasz Szinyák #8712 üzenetére
Az az, a Skylake-E az a high-end, 2017. LGA 3647, hexa channel, amivel az LGA2011 -nek is vege lesz, Broadwell-E volt az utolso erre a foglalatra, ami nem szolt nagyot, hogy oszinte legyek, es meg draga is. Ezert nem is maradtam X99-en...
A Kaby meg a Skylake -nek a 10nm -es, atdolgozott valtozata lesz, 2016. Arra lehet majd erdemes lesz valtani, mert a Z170 -es lapokkal jo lesz.A vizet most kellett volna atalakitanom, de se idom se kedvem nincs most hozza. Itt var egy MO-RA3 420 -as beszerelesre, de meg a gyors kuplung csatik hianyoznak. Csak a procira nem egy nagy osszeg. Oda eleg 1db D5 tetovel meg tartallyal, egy 360-420 -as radi, 6db csatlakozo, tan par 45-90 fokos adapter, ha igenyesen akarod, meg 1m cso. En a dolgok nagy reszet hasznaltan szedtem ossze, igy eleg olcso volt az fele. Radikat kellett ujonnan vennem, blokkokat, meg a csovet, folyadekot. Csak a procira szerintem 60k korul osszerakhato egy igenyes szett, persze hasznaltan.
Don't Tread On Me
ScomComputer
válasz Szinyák #8744 üzenetére
Nem mondod komolyan....de azért köszönöm....nézd csak: (#8730) scomcomputer
Más:
4600Mhz Adaptive...offset..1.350Vcore....Offset +0,05 stabil...vegyem még lejjebb vagy órajel feljebb?Ez maradhat így nem károsítja a procit lapot stb?
Mást nem állítottam a biosba ja de az LLC-t 5-re tettem...a ram XMP-vel van belőve...[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Szinyák #8772 üzenetére
Fixen teszteltem ki, de most atraktam offsetre. Jaja, ugy ahogy irod. Ha crashelni fog, akkor adok neki pluszban kis feszt, de eddig jonak tunik. En is az 'valos elet' benchmarkjaban hiszek, ilyen AVX2 -es szamoltatassal nem szoktam szenvedni.(X99-nel nem is volt szabad, gondolom mondjuk itt birna a chip, nincs akkora belso ho problema erosebb OC-nal sem)
Jo lenne megtalalni, hol van a lapon a feszultsegmero pont, ahol megtudom nezni multimeterrel is a vcore -t. Ezt az egy funkciot hianyolom a laprol.
Ez tan jobb lehet? F4-3600C16D-16GTZ QVL -ben oda vissza nincs benne, sot. Igazabol egyik G.Skill memorianal sincs bent a lapom a tamogatottak kozott.
Don't Tread On Me
bozsgabo
bozsgabo
scarabeus86
válasz Szinyák #8770 üzenetére
Felvettem a biosba fix feszre 1.285-re. Az egyik mag (2 szál) ugyanúgy leáll pár mp után, szerintem más baja lehet, a képen a hibaüzenet is látszik. Akármelyik prime tesztet indítom el, ugyanúgy leáll a 2 szál. Ha a HT-t kikapcsolom, akkor nincs gond alacsonyabb fesszel sem. Vissza fogom venni a feszt ahogy előtte volt, mert az nem létezik hogy ennyit kérjen 43-as szorzónál. Egyébként stabil a rendszer. Aida64 tesztjénél dolgozik mind a 8 szál jóval alacsonyabb feszen is. Az adatlapomon levő hűtővel hűtöm.
Habugi
válasz Szinyák #8854 üzenetére
Ez az eredmény 1.4V & LLC6-al készült, totál részletkérdés hogy nála légen random körülmények között ez mennyire hűthető, mert 4900Mhz-hez ez sztem borzasztóan jó eredmény, hasonlót sem láttam még pedig sok helyre benézek.
Kupak alatti pasztáról nem beszélve..
Physics is lesz még bőven több, azonos órajelen is.Ez a shot erről szólt egyelőre, semmi másról.
Még 24órája sincs h összerakta a configot, szóval ez még csak nem is a vége.
Türelem..[ Szerkesztve ]
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Szinyák #8861 üzenetére
Hát, nem annyira nevezném gyárinak.
Voltak kisebb aggodalmaim a fórumtárssal történt korábbi AMD FX-es hasonlításunk után (hőfokkal kapcsolatos eltérések), de, itt úgy néz ki nincs gond. Teszi a dolgát az SA. Először azt gondoltuk kicsit meleg, de hasonlítva más eredményekhez, konstatáltuk, hogy nem annyira vészes a helyzet, mint Én azt gondoltam.
Véleményem szubjektív...
scarabeus86
válasz Szinyák #8856 üzenetére
Úgy tűnik a procim nagyon minimálisan tuningolható, vagy csak a prime95-öt nem bírja. 42-es szorzóra nem elég neki az 1.25v, többet viszont nem adok neki. A második mag állandóan leáll, 41-es szorzóval ezen a feszen prime alatt stabil. A RAM-ot viszont szépen emelem felfele alapfesszel 2133-ról 2300-ra(CL14), de lehet többet is bírna. Sebaj, elleszek így, C2Duo/DDR2 párosról váltottam, ahhoz képest így is ég és föld a különbség.
aok1
válasz Szinyák #9012 üzenetére
Hát szerintem tuningnál a fix fesz és órajeltartás a legstabilabb.Nem kellenek ezek az energiatakarékos intel lószarok sem.Nálam mind kivan lőve a biosban.Asztalinál meg tök felesleges.Notebooknál ahol van értelme esetleg az akksi miatt.De ha már itt tartunk szerintem az offset.Kipróbáltam én már az adaptiveot az offsetet.És azt kell mondjam,hogy a fix fesz a legstabilabb
Hmmm1
válasz Szinyák #9040 üzenetére
Köszi a választ. Értem, csak, pont ezekhez nem értek, és könnyen el lehet vele cseszni ugye: )
Lehet berakom a 3 pin változatra (de ez csak a ventillátor szabályzója egyébként) A feszeset majd megnézem, de kb alul feszelés se mond sokat, meg ilyesmi. Előbb egyébként a csicska windows update terhelte a procit, de csak az erőforrás figyelőben lehetett látni, azon belül is egy svchostba (netsvcs) tevékenykedett.
E kettő közti különbségre lennék még kíváncsi. A levegőszállítás értéket nem mond sokat nekem, azon kívül h nagyobb a jobb :d
Be Quiet Shadow Rock LP
Be quiet! Shadow Rock SlimMost 43 fok körül van, feszt még tartja magason, néha egy pillanatra ha lemegy. Megnéztem HWMonitorba is, ott is stimmel a hőfok is és a Volt is, ai suitehoz hasonlítva. Vagy nem tudom mi mér és hogy a rendszerbe, lehet ott se oké minden (bár ezt kétlem azért) Egyébként most hogy mondod, Asus pedig azt reklámozza szarásig hogy milyen jó a voltage meg minden fas*om kezelője stb. +mennyire stabil és binztonságos. (Lehet egy restart is kéne, plusz nem tudom mennyire poros most belül - lehet benne:/ ) ~ 12 órája fut a gép windows szerint is.
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
