- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
ma Van-e esélye a legolcsóbb gaming telefonnak a piacon közel egy év késéssel?
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
válasz gainwardgs #2530 üzenetére
jó eredmény 4,5.-se tud többet ... nyomsz egy 4,5.-et is ? mert nekem 4,5. kb-ennyi
fesztől is függhet a dolog ? mert én offsetbe (-0.120V) tolom max 1,296 kap IBT
Szinyák
Szinyák
hmmm ez jó kérdés én is egy régi corsair tx 650.-el hajtom . de ez függ a táptól is ? honnan lehet tudni , hogy a táp tudja ezeket a C stete dolgokat ???
C state dolgok pontosan mi a jó fenét csinálnak ? lehet ezért lenen a dupla hideg indításom ?
Jó lenne v.ki összeszedné ezeket hova érdemes tényleg állítani ..Thx
Szinyák
Szinyák
táp kérdésre a probléma
Szinyák
Szinyák
kérdésedre a megfejtés itt lesz a videóban.
a koma szt mondja,hogy ezek a modern processzorok mint pl haswell/Skylake is bekapcsolásnál alig fogyasztanak áramot / minimálisat. ezért a régi tápok atx 2.2 nem tudja tolerálni , mert szt hiszi nem megy a cpu ezért lövi le magát a rendszer viszont az újabb PSU.- 2.3 2.31 ek már tolerálják ezért egyböl tovább engedi a cpu.-t ..
PSU Question/Answer: ATX 12V 2.2 vs. ATX 12V 2.3
Ez nekem is hasznos volt mert egy Corsair TX650 v1 használok ami még v2.2 szabvány és ezért kapcsolja le magát elsőre hideg indításnál tovább már jó és működik..
Aki régi táppal akraja használni azoknak megfejtés lehet amit leírtál külföldi fórumokon megtaláltam a c6/c7 C State ------>Disabled.-re kell állítani és elvileg jó lesz...
haza megyek ki is próbálom hátha orvosolja a problémám táp csere nélkül reméljük...
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2312672/psu-intel-skylake-chipset.html
Remélem tudtam segíteni ..
Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #2538 üzenetére
bezony , reméljük ,hogy ennyi lesz mert már az egész internetet végig olvastam kinyomtattam e miatt
akkor ha jól értelmezem a biosban ki lehet kapcsolni ezeket a dolgot c6/c7 elvileg a megfejtés ??? aki régi tápot használ ami 2.2 szabvány akkor nem lesz gond a coold boot.-al illetve deap sleep.-el stb...
néztem igen a te tápodat is tx650 az is csak a tied v2 az meg már tudja az adatlapja szerint a 2.31.- szabványt. és ezért nem érzékeny a alacsony cpu watt.-ra
Szinyák
Szinyák
válasz SpongyaBob #2539 üzenetére
ha a tápod tuja a 2.3 szabványt akkor valószínű és nem kell piszkálnod ... de én is most olvasgatok utána...
Szinyák
Szinyák
válasz Victor91 #2548 üzenetére
THX remélem így lesz ! egy hülye bios beállítás miatt szívtam már 2hete.. De ne kiabáljam el , most kikapcsoltam a biosba a CPU C-States.-t elmentettem a profil változást.. alapból 3 opció van : Auto, Enabled,Disabled nekem :Auton .-volt alapból de most kilőttem...
Ki is próbálom mi lett az eredménye kikapcsolom a gép egy 1h le is áramtalanítom és kiderül , hogy ébred double boot vagy sem. De egyébként a héten még úgy is tesztelgetni kell ezt..Szinyák
Szinyák
válasz Victor91 #2562 üzenetére
Értelek, igen azért elég sok falba ütköztél ezzel lappal, hogy tud tolerálni ... Sokszor nincs értelme a legdrágább lapokat megvenni mert nem biztos ,hogy jobb mint egy közép kat..,de szerintem mindennel így van és mi lesz az utód ? Én is posztoltam egy 4.5.-es XTU.-t
Én lekopogom, hogy a kezdetek óta szereti a 3000.-es G.Skill F4 ramokat. Beállítottam a ramokat a gyári adataira volt/órajel/időzítés és megy szépen gond nélkül..
Egyedül ezzel volt gondom a napi idítás során,hogy elsőre kikapcsolta magát. De most úgy néz ki, hogy jó lett , mert kikapcsoltam direkt egy 1,5h gépet és elsőre indított nem volt leállás ... kopp-kopp Reméljük nem is lesz már double start ..
C-State.-t disabled.-re vágtam ..(#2567) gk004 : Én is elsőnek 2 hetet agonizáltam , hogy Asus Z170 A VS MSI Krait legyen .. de szerintem jól választottam ,ha nem lesz több double start akkor barátok leszünk
Szinyák
Szinyák
az jó ár érte m ha papírja+ gari rendben van nagyon ..
lap inkább ilyen egy kicsit több de megéri szerintem ... DeszkaA táp kérdésben pedig fentebb írtam a megfejtést , mert már 2 hete szívok vele , de szerintem sikerült orvosolni a problémát egy egyszerű bios beállítás...
Az a lényeg a régi tápok még a 2.1 2.2 ATX szabvány tudják az újabb procik (Haswell/Skylake) meg kikapcsolt állapotban teljesen energia takarékos módban vannak ezért nehéz őket felkelteni teljesen leveszik a feszt+ mindent , hogy ne fogyasszon készenlétben semmit szinte... a régi tápok meg ezt nem tudják le kezelni.. mert bootolás során azt hiszi a rendszer,hogy nem megy a proci..
Biosban a cpu power managment résznél a CPU C-Sate ki kell kapcsolni aki régi szabványú tápot használ ...
Az újabb tápok 2.3 -2.31 ezeket már lekezeli és tudja tolerálni ezek az haswell certificated PSU.-k stb
tápogatják a C6/C7 state bios szabványt...Én kikapcsoltam mert már agyvérzés keringetett reméljük tényleg orvosolta a problémámat.. ma még nem volt ilyen hibán ne is legyen a héten kiderül minden , hogy tényleg csak ennyi baja volt...
(#2579) Mauddip igen neked akkor ég és a föld lesz , megéri a váltás , nekem is volt e8500 nagyon szerettem 4,5 az is ment
Szinyák
Szinyák
jaja csak pcx.-ék szar képet csatoltak be mert a kép a z170a deluxe verzio de ugyan úgy néznek ki...
Azért gondoltam, ha ne tán később gondolkozol eladod és pakolsz bele egy K.-st majd akkor jól jön , nem kell alaplap cserén gondolkoznod majd.. De ha ez egyáltalán nem érint akkor jó nagyon mait kinéztél is ....(#2581) akoska07 teljesen le lehet vágni , aki egy kicsit és ért hozzá ,hogy nem kis előre lépés ..
csak a gari , de hát nincs ezekkel gond delid után se fog egyik napról a másik napra kihalni ..
tényleg delid után milyen idő közönként érdemes cserélni a pasztát ?
melyik jól bevált paszták delidhez? thermal grizzly csak aranyáron van MX4 nem jó ?[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szinyák
szerintem ha nem akarok húzni akkor jobb vétel a 6700 erős lesz nagyon ... 4790k egy picivel erősebb lehet ,de nem fogod észre venni a napi használat során ...
Ram kérdésedre elsőnek a lapot tisztázd le és akkor meg nézed a gyártói honlapján a QVL listát szépen benne vannak órajel/méret szerint és onnan ha választasz akkor nem tudsz mellé lőni ,mert az letesztel dolgok és tuti menni fog benne...[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
az ,hogy 2133 azt azért írják mert a cpu 2133mhz ddr4 kommunikál, persze lehet nagyobb mhz ramokat rakni szépen lekezelni , csak ezt oda kell nekik biggyeszteni, hogy vegyék figyelembe a vásárlás során hogy ez a garantált órajel ... és így választanak ramot hozzá .. megy benne a 3200.-ram is nem 1.2v.-on hanem 1,35v kell neki stb.... ezért használd a qvl listát az jó irány mutató ram vásárlás előtt ...
(#2589) igen ezt folyamatosan bővítik szegelik a listát ... a típust nézd a mérete meg majd eldöntöd ..
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #2601 üzenetére
+1 én is így tudom ,hogy 2133 ramokat kezel normálisan .. fölösleges meg venni bele a magas órajelű ramokat.. z170 erre már fel van készítve ...
Szinyák
Szinyák
válasz Mauddip #2605 üzenetére
hi.
Szerintem a D3H válaszd jobb rajta a hangchip (115dB SNR HD Audio with Built-in Rear Audio Amplifier)
i5 6600k tökéletes lesz alá szépen maxon kifogja hajtani , illetve későbbiekben bármilyen vga.- t még sli.-t is.Ramot meg a nézd ,meg a QVL listájában miket támogat...
pl ilyet : [link]
Szinyák
Szinyák
szeva , akkor mire érdemes pakolni CSM (Compatibility Support Modul).-t rakni ?
Launch CSM (Enabled) .- van alapon .. 3 Opció van Auto ; Enabled ; Disabled
mire érdemes paolni , mert ha letiltod akkor nem tudod kiválasztani az Boot Device Control fülön az : UEFI Only.-t !Thx
Szinyák
Szinyák
Thx. Akkor ha jól értelmezem , akkor nyugodtan kikapcsolhatom Launch CSM.-ET? Mert igen a rendszert a M.2 ssd .-re raktam UEFI.módban és létrehozott rajta GPT és még 2 kisebb ilyen rendszer visszaállítási particiót is .. és igen a bootolásnál a elől van a windows boot manager M.2 ssd .
Szinyák
Szinyák
én az alaplapit használom, de meg keresem én is ha van frissebb akkor azt rakom majd fel..
Tényleg neked, hogy viselkednek a 4x4 gigas 2666 Hyperx ha jól tudom. ? Boot folyamat villám gyors? Nem időzik sokat a diagnosztikai led a RAM ellenőrzéseket ,VGA stb... pillantok alatt kialszik minden led és bootol normálisan ?
Mert nekem akkor nagyon sokat el szütyög (~10sec ott áll de tovább megy) a RAM ellenőrzésen ha be van töltve a XMP 3000mhz 15-16-16-35 1.35v , Ha ki van kapcsolva és alapon használom 2133mhz 1.2v 15-15-15-35 akkor pillanatok alatt végig söpör minden en kb 6sec és az win asztalon van a gép ...
ez mitől lehet ? Lehet ezért van a dupla hideg indításom ? most direkt alapon hagytam a ramokat ma ha haza érek kiderül ,hogy kétszer kell majd startolni vagy sem. CSM le van tiltva ahogy írtad gyorsabb is lett...
Vagy semmi köze nincs a dupla induláshoz a ramoknak..
Azt is kipróbáltam , hogy egyesével állítottam be a dolgokat elsőnek minden alapon , villám gyors a boot folyamat.. Csak a CPU.-t tuningoltam villám gyors a boot szintén ... ha csak a ramon van a XMP profil , nah ott már jóval lassabb mert 10mp amit írtam is ott áll az ellenőrzésen..Lehet ez kavarna be a dupla boot.-ba hideg indításbál ? Vagy táp gond ?
Szinyák
Szinyák
válasz sid.:Rc211v #2656 üzenetére
kint vannak a mai nappal , friss biosok ASUS lapokhoz. 1203 kíváncsi vagyok ki próbálom...
Szinyák
Szinyák
yeeaappp . én voltam..
Köszi megoldódott a lassú boot probléma olyant lett mint a villám.. Tényleg jól elpakoltak egy ilyen fontos settings.-et ...Ma megy egy win 8.1 istall az meg hátha megoldja a coold boot problémámat de nem sok reményt fűzök hozzá. akkor meg táp csere... ha az se akkor meg megy vissza a lap gariba.... ennyit tudok/bírtam vele foglalkozni
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #2677 üzenetére
ennyi válasz megadva egy hülye beállítás is ennyi örömöt tud okozni az embernek .....
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #2675 üzenetére
igen win 10 volt a ludas nagyon úgy néz ki mert most,hogy win 8.1 van fent nem volt dupla indulásom ....
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #2682 üzenetére
Jaja, külföldi fóromon is irkáltam , ez ügyben ott is a win10 .-et illetve a msi afterburner+ riva static OSD programot írták , hogy az okozza a első leállást ... létezne?
De most win 8.1 tökéletes azóta nem volt double start ne is legyen....Szinyák
Szinyák
Z170 lapokba nyugodtan lehet nem csak 2133 ramokat rakni NON-K procihoz is.
de az , hogy emiatt duplájára nőne a játékban az fps mert 2800 ram van benne az egy nagy Shit...
Én dikekt kipróbáltam vissza vittem a 3000.-es ramokat 2133 semmi különbség játékokban két 3fps sincs nem hogy duplája... A hülye szin... bencsekben lehet van jelentősége...[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
bezony.. nekem is ennyit dobot , hasznos dolog, mivel tényleg jók a ramok ezért fölöslegesen ne csekkolja, főleg ennyi ideig..
A Dupla boot issue.-m is solved... win8.1 el tökéletes..... elvig külföldi forumon azt a választ kaptam a win 10 és a msi sfterburer.-nek a osd riva static programja okozta a dupla coold boot.-ot
Win 10 tele van tényleg buggal , mert ha felraktam a nod32 progit az ikonok is nagyra váltottak automatikusan és az asztali ikonokat össze-vissza pakolta random szerűen és nem lehetett megoldani semmivel . csak ha volt rendszer visszaállítás pont , ha nem akkor cumi....ui off. Triton.-bol van a 360 verzsön
Szinyák
Szinyák
íjjjj ez elég sündisznó. mi lelte ezt ? így járt pontosan haverom is .... jól belerakta a pocit 180 elforgatva.. mikor meg láttattam elsírtam magam...
De sikerül a munkahelyemen az egyik haver megmentette a lapot.. úgy hogy egyik tű se tört el.. egy kis alap netezős gép volt de akkor is....Szinyák
Szinyák
Én tudok ajánlani egy jó helyet ... itt mentetek még haver lapját is Debrecen National Instruments Hungary Kft..
Itt dolgozom(#2720) aok1 amit adtak hozzá install tool keretet nem használtam fölöslegesnek tartom.. amúgy annak a gumi hokinak mi lenne a szerepe ? a nagy kezűek jobbam bele tudjak rakni , mert meg fogtam nyeklik nyuklik az minden fele. Ezért mellőztem is használatát.. a jól megszokott natúr lefogatás a jó
Szinyák
Szinyák
válasz Victor91 #2738 üzenetére
jó lett. grat tényleg jó ez lap nagy is szép is... Igen egy cable hotyákolás ráférne
De a hangkártyát azt én is észre vettem, pedig nem supremfx ban rajta hanem egy crystal sound.-os ALC mitomén hanyas.... De ami a régi gépbe használtam PCIe Asus Xonar.-tól sokkal de sokkal jobb .
a füles részre is amplifire.-t kapott érezhető a különbség , mert a xonarral 50-60 % is alig volt hangereje , most meg 5-10 % nem tudom hallgatni mert szét nyomja az agyam és tényleg jobb lett a hangzása is, egy jó minőségű fülesem van hozzá.Szinyák
Szinyák
válasz Victor91 #2747 üzenetére
az nagyon betyáros.. ennyit jelent egy normális paszta, ha gyári lenne akkor szerintem nem tudnád használni ilyen órajel mellet ezzel a kicsivel.. vagy nagyon horror hőmérsékletek mellet ...
egy legalább 5 körös IBT very high.-on nem kell maxon 4,7.-en tolnál nekem ??
csak megnézném mia helyzet nálam a liqmax 2 240.-el
Thx...[ Szerkesztve ]
Szinyák
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
