- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
4,5GHz .- nél a biosba az EPU Power Saving mode az legyen kikapcsolva vagy be ???
Thx
Szinyák
Szinyák
Szinyák
Szeva,
Én kipróbáltam mind a két opciót , és vissza veszi a feszt is és az órajelet is .
Nálam ugrál feszt , mert a háttér progik egynémelyeik használja az erőforrást. De megtaláltam a ludast (nvidia Backend) . Illetve ha zenét hallgatok (Aimp player) akkor is ugrálnak az órajelek.
De ha kikapcsolom akkor szépen visszaveszi akár 800mhz is .Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1341 üzenetére
Pedig elég jól sikerültek az Asus lapok.. És a elég sok helyen ott vannak OC ügyileg a topon...
Én igaz a qvl listából választottam régebbi Ripjaws 4 .-et ráadásul X99 platformra van optimalizálva és tökéletesen megy az első bekapcsolás óta XMP.-vel is kop kop a legfrissebb béta biossal kezdtem a műveletet pedig. Tuningba is szépen megy minden...[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
rá gyütem , lehet a biosban a jelenlegi bios beállításokat (profilokat ,mindent stb , képek) egy usb.-re menteni .
hasznos ha új bios flashelés van akkor nem kell mindent újra belőni , hanem egy mozdulat az egész .
bocs , lehet csak nekem új(#1355) Landon : jaja én is csak a cpu-z-t és a hwinfot használom csak , mert elég sok dolgot ki íratok vele OSD.-re
(#1352) gainwardgs már csak egy deszka+ ramok kellenek és mehet sz önfeledt szórakozás
Szinyák
Szinyák
OC ügyben kérdeznék ,hogy most jelenleg 4,5ghz en használom a 6700k.-t LLC4.-be aszem
offset mode : - 0.130mv így kap full terhelés alatt 1,296 néha 1,312V.-ot.
Kérdésem 4,5ghz.-hez mennyi lenne az ideális fesz lehet még lejjebb menni ??, szeretném megkeresni a határt ahol még stabil lenne, mindenhol tudom sok idő mert lehet IBT,vagy prime 95 lemegy órákig , de v.meik játék alatt pedig eldobja magát azonnal...LLC opciók közül melyik a jobb vagy maradhat 4.-be ,szeretném minél hűvösebben tartani ...
Várok minden építő jellegű ötletet , köszönöm.
Szinyák
Szinyák
Íjjj tényleg z170.-nél hol lehet kikapcsolni a IGPU.-t ? ezt elfelejtettem megnézni , hogy van. régi lapnál így hívták IGPU multimonitor (enabled or disabled ) ?
Szinyák
Szinyák
kicsit piszkáltam a feszen. vissza raktam LLC 3.-ba offset - 0.130 így kap terhelésen 1.280 v .-ot.
Szerintem lejjebb fölösleges már menni , az se jó ha nagyon határon mozog és belefagy... Így gond nélkül megy .. Majd játékok alatt sem lesz gond akkor mondható stabilnak majd..Vélemények jöhetnek...
Szinyák
Szinyák
egy kis érdekesség fogadott tegnap este, játszadoztam a bios beállításokkal .. Beállítottam egy oc.-t
LLC : 3 , 4,5ghz , 1.280-1.296 V kap max terhelésen . Tesztelgettem a hőfokokat (Linx,IBT) 82-83 fok a
legmelegebb mag , ez még elfogadható ?A fontosabb dolog, hogy tesztek közbe ment a zene, illetve neteztem és azt vettem észre , hogy a zene hallgatás közbe néha néha beakad és recseg a hang olyan mint ha nyúznák ! (IBT, lINX) maximum beállításon ment ,tele nyomta a ramokat néztem ilyenkor vissza is eset a proci terhelések egy picit. Fagyás, kék halál nem volt. A másik feltünő , hogy nagyon sokáig nem is írt ki gflops eredményt a program. Az egyik bios beállítás után nem akart elsőre beindulni reset és bejött gond nélkül ! Kicsit aggaszt dolog ez most normális vagy keresem a hibát , mert ilyet eddig nem csinált ! Remélem nem hardveres gond van . Lehet a win fosta össze magát a sok buzerálástól . Rakjak új rendszert?
Kérlek segítsetek,
Köszi.
Szinyák
Szinyák
északi, déli híd hajlamos a túl melegedésre? lehet ezt monitorozni ? Blck.-hoz illetve a többi volt dologhoz nincs nyúlva alapon van minden ..
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #1383 üzenetére
Nálam a spread sectrum aszem auton.-n van , meg offsetben használom (LLC3) azt akarom ,ha nincs terhelés alatt akkor vegye vissza az órajelt illetve a feszt is.
extremre állítást a cpu advanced ban , ezt hogy érted ?spread sectrum mit csinál? OC.-nál érdemes ki kapcsolni ?
Szinyák
Szinyák
Z170 .-nél a Spread Spectrum az nem egyenlő a Intel SpeedStep.-el igaz ?
hol lehet kikapcsolni a Spread Spectrum.-ot ha kell egyáltalán ?
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #1395 üzenetére
thx, meg amennyit utána tudtam olvasni külföldi fórumokon Spread sectrum OC.-nál amit írtál is mindenképpen off , mert elvileg a rendszer stabilitás és teljesítmény rovására megy . Nem tudom most ez hova van állítva , nem láttam még a bios.-ban , de van akkor egy gyanúm, hogy auton .-n van..
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #1397 üzenetére
Magas ez még nekem szoknom kell a skylake opciókat
VRM Spread Spectrum meg találtam elvileg ez az ?
Respond khz ?? az meg mi
Cpu C states az mi legyen ?
SPVID vagy mi az is ki kell kapcsolni ? Mert én offset.-be használom azt akarom , hogy le vegye az órajeleket ha nincs terhelés..Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1399 üzenetére
szerintem , okés simán offset sikerült a végére ? mert nekem is 4,5 hez 1,28 -1,296 v elég..
de majd meg mondják a guruk...egy 5 körös linxet vagy IBT .-t max beállításokkal csinálnál nekem ?
Thx
Szinyák
Szinyák
Köszönöm mindenkinek a segítséget.. Úgy néz ki , hogy sikerült jól beállítanom @4,5 (LLC3 ,offset -0.130 mv)
kikapcsoltam amit mondtatok Spread Spectrum.-ot. Max terhelésen (1.280mv néha 1.296 )Így az IBT és Linx .-is maximum beállításokkal (ramokat is tele hányta) 5 kör lemegy , max hőfok 22-28 fokos szobába 84-85 fok . Ez még elfogadható ??? ,hétköznapi használat sorár úgy se kap ekkora terhelést .
ment alatta a zene hallgatás ,közbe neteztem is . Egy olyan problémám lenne ,hogy a NV driver leállt hibaüzenetet ledobta a tálcára *2 is ! instabil lenne az oc ? Remélem nem mert a teszt megy tovább hiba nélkül ?
Lehet , hogy amiatt ,hogy a ramokat is és a cpu.-t is maxon járatom és nem tud időben kommunikálni a vga.-val ? Vagy határon megy sok feszt vettem el tőle adni kellene egy kis feszt neki? Driver gond is lehetMásnál volt már ilyen ? Kérlek segítsetek mi lehet a hiba forrása.
(#1402) gainwardgs nem tudom miért nem szereti neked az offset.-et nekem szépen reagál rá - 0.130 al szépen megy . Lehet egy Bios updatel orvosolva lesz majd.
A teljesítménye amit írtál tényleg nagyon észrevehető a 2500k után .. Szeretem még ha kicsit bugos is az elején. Én is GTA5 ,BF4 .-ben nagyon észre vettem a különbséget ...
Szinyák
Szinyák
válasz hdekakas #1404 üzenetére
Szia.
Win 10 pro 64 tegnap raktam újra frissen , GTX970 , afterburner is megy a háttérben+ persze a Nvdriver és a Geforce Experience is..
Akkor meg nyugodtam úgy mond, hogy nem az oc instabil . Valószínű, hogy amit mondasz a driver lesz bugos, mert régen a gtx 970 fórumba is sokan panaszkodtak driver leállásra (sima böngészés során) még 8.1 alatt is , folyamatosan jöttek ki rá hotfix.-ek..4,5 Ghz az 1.280- néha 1.296 mV (offset : -0.130) csak max terhelésnél jó szerinted? Lejjebb nem nagyon akarom vinni , nehogy instabil legyen . Próbálgattam játszadozni vele de -0.150 .-nél már szép blue screen fogadot terhelésnél
Így a max hőfokom (IBT,Linx fullon) : 84-85 .-nél megáll 27-28 fokos szobában szerintem ez még belefér ..Szinyák
Szinyák
1,280 max terhelésnél néha be ugrik 1,296 mV @4,5.-hez sok vagy kevés ?
Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1408 üzenetére
THX,
4,5 vagy 4,6 ?
(#1407) miklosss2012 jogos hülyeségeket ne kérdezzek azt akartam megtudni ,hogy 4,5.-hez 24/7.-be mennyi az optimális ,persze minden proci, lap más és más ...
Szinyák
Szinyák
válasz akoska07 #1475 üzenetére
Tegnap 2* szívtam a win10.-el sajnos telepítettem a játékokat vissza a ssd.-re , egyszer fogta magát az asztali ikonokat össze vissza pakolta . újra elrendeztem az ikonokat , rá frissítettem és újra-meg újra vissza baszta és még az ikonok méretét is közepesre rakta ikonok automatikus elrendezése persze ki volt kapcsolva, akármit csináltam ugyan az ... Neten is utána olvastam sok v.kinél van ilyen csak külön programmal lehet orvosolni elvileg . én meg azzal nem kínlódok .
Vissza pakoltam a win 8.1 x64 azóta tökéletesek az ikonok...
Másnál nem volt még ilyen ?
Skylake.-hez nyugodtam használható a win 8.1 is vagy erősen csak win 10 ???Szinyák
Szinyák
válasz hdekakas #1481 üzenetére
szerintem sikerült mgoldanom a problémát , húztam egy 8.1 64.-et felraktam mindent ami kell, utána meg gyorsba egy win 10 upgrade lemezzel win alól felraktam .. így tökéletesek az ikonok... a TDR azt még csinálja , szerintem egy jó nvidia win10 driver megoldja majd a problémát ..
Biztonság kedvérét csináltam egy visszaállítási pontot
Az mondjuk érdekes ,hogy win 8.1 .-el nem volt TDR.-em ... Win 10.-el is csak akkor ha pl maxon ment a IBT és neteztem + zenét hallgattam közbe[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Hi.
Én a RealBench ajánlanám , nekem bevát, nem terheli le annyira mint az IBT .
De egyben teszteli a VGA+ CPU.-t is , ha instabil a tuning azt is szépen jelzi .,le dobj magát egyből...Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1494 üzenetére
ha 100% biztos vagy benne , hogy a lap akkor ipon.-nál van gari futár és akkor ingyenes az oda-vissza út.
ha nem vagy benne biztos akkor te postázd , mert ha ők hibátlannak vélik akkor neked kell állni mindent ,sajnos ez van...(#1493) Landon ez az SVID , C-sate es dolgot nem vágom én offsetbe használom a többi mind auto .
Spread Spectrum egyértelműen off[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz szallasi007 #1501 üzenetére
Lapok biosai még elég kiforratlanok , vannak bugjai . Folyamatosan jönnek ki a frissítések hozzá ..
Maga a proci brutális erős, mindenre elég van benne tartalék is csak ahhoz ipari víz kell . . Kicsit melegedős fajta , a kupak alatti pasztázás miatt , de ha téged nem érdekel a tuning akkor nem lényeges .. De azért normális hűtő mindenféle képen kellenek rá még alapon is ... Nekem Asus z170 A van meg vagyok vele elégedve eddig . (4 bios azóta ki jött hozzá azért ez mond v.mit Ha van rá keret akkor jó választás ..[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
Szia,
Most 4,4.-en használom szerintem így is marad így szerintem nagyon jók a hőfokok is ..
játékok alatt nem megy 62 fok fölé most játszottam 2h bf4.-et.
Max stress alatt se megy 80 fok.-nál feljebb. Megy kipróbáltam 4,8 is de ott már IBT.-vel karcolja 90 pár fokokat. Játékok alatt szerintem ne lenne gond vele, de nem akarom kínozni . Lényeg ,hogy maxon ne menjen 85 fok fölé...
15 fok különbség a magok között az tényleg kegyetlen sok ott kupak alatti pasztával lesz v.mi. Nekem max 5 fok volt még eddig..
A hűtődet biztos jól tetted fel .. én MX4 pasztát kentem alá szépen kártyával el húztam rajta..
Akkor nem corsair vizet használsz ? Hanem azt a monstrumotJelenleg ilyen ...
Szinyák
Szinyák
Nem az intel szerintem jóval többet enged.
Mért nem a Vcore .-t kell nézni az a valós fesz amit a proci kap , A VID amit lap a vagyis az Intel ajánl a gyári órajelhez .. Vagy én tudom rosszul lehet, neked lenne igazad.Neked most ,hogy megy a masina ?
De itt mást írnak....
Szinyák
Szinyák
jaja így csináltam én is 4,4 - 4,5 hez - offsetbe alul feszeltem amennyire lehet .. nagy melegben sem megy 85 fölé semmivel .. Várom én is következő bios updatet kíváncsi vagyok mit szegeltek rajta csak rosszabb ne legyen . Amúgy mindenre elég egy 4,4 vagy 4,5 is szerintem.. alapórajelen is erős nincs olyan vga amit ne hajtana ki . Ahova ez nem lesz elég akkor tökmindegy ha 4,9 .-en megy majd ...
Szinyák
Szinyák
Skylake.-nál akkor elvileg a BCLK .-it is lehet állítani a fix : 100.-ról
Sandy.-nél még nem lehetett illetve nem volt érdemes állítani ,mert a vga buszhoz is hozzá piszkált.Kérdésem az lenne , hogy most 4,4.-en megy de szeretném kipróbálni 4,5 .-re állítani akkor a BCLK .-val is lehet játszani 4,5 nek kell akkor : BCLK: 114 ? ebben az estben plusz feszt is kell neki adni, vagy alapból ad neki ?
A másik fontos, hogy 114Mhz.-től nincs semmi baj ? Vga.-nak vagy egyéb busznak nem ad plusz Hz.-et ?V,ki próbálta már BCLK .-val tuningolni ? Érdemes vagy felejtős kategória ?
Válaszokat előre is köszi...
Szinyák
Szinyák
(#1516) Szinyák
Válasz v.ki erre BCLK állítás mehet ?? 15-20 Mhz .-et bírnak ?
VGA buszra van kihatással ?Szinyák
Szinyák
mennnnnyiiiiiii
Szinyák
Szinyák
válasz akoska07 #1542 üzenetére
Thx.. mások szerint ez értékelhetetlen ,mert ez kisujjból kirázza egy 4 széria is.
de nekem tökéletesen elég szerintem jó pár évig mint az öreg harcos Sandy..Full stabilitást elég akkor egy prime95, vagy realbench.-el nézni fölösleges IBT, vagy Linx.-el maxon nyúzni ?
(#1546) snecy20 : xD jaja én innen vettem a bluechip.-től ezek szerint jó áron 110k és még a posta is ingyen volt
(#1543) bombibmw jót megy azért 4790k .is legalább jók a hőfokok is.... jó pár évig neked is elég lesz ..
Szinyák
Szinyák
válasz akoska07 #1549 üzenetére
bezony nem vettem fel, csak jót mosolyogtam rajta.. Eddig meg vagyok vele elégedve, nem bántam meg a váltást a lap is jó .. A win 10 problémát is sikerült orvosolni igaz majd felrobbantam a dühtől 2* kellet telepítenem . Nem tudom mi volt az ikonokkal feszt elmásztak de 8.1 és egy upgrade javított a helyzeten.
Szinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1591 üzenetére
Grta sok sikert hozzá egészséggel nyűjed ez jobb legyen mint a Giga ..
Beszámolókat várjukSzinyák
Szinyák
válasz gainwardgs #1598 üzenetére
szerintem is sok amit Miklosss2012 kolléga is írt 4.5hez .Próbáld meg nekem 1.296-1.312 kap maxon.. Eddig nem volt gondom vele ,ha kevés meg akkor adj neki...
Amúgy auton minden nézd meg , hogy mennyit ad neki és akkor tudsz kalkulálni/variálni vele.. Én így csináltamSzinyák
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
