- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
A Xiaomi 14T-k már töltő nélkül érkezhetnek
ma Legalábbis erre utal egy, a vékony dobozról készült fénykép.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
ph Nem az NVIDIA emelt, egyszerűen túl kevés a készlet, így a hiány felviszi az árát.
SzaboZE
válasz kockazatos #4431 üzenetére
Esetleg read only attributum beállítása?
Ha nem válaszolok 1-2 napon belül, akkor írj még egy privit, lehet hogy átfutottam véletlenül az előzőn! - www.mazdaklub.hu
SzaboZE
válasz kisspista #4585 üzenetére
Há mé nem nézel rá menet közben? Tényleg nem értem ezt a problémát, ha valaki meg nem látja, ne vezessen, mert vagy a reakcióidejével van baj vagy a periférikus látásával!
SzaboZE
válasz kisspista #4589 üzenetére
A válasz gombbal egyszerűbb lett volna válaszolni Nem személyeskedni akartam, csak elmondtam hogy szerintem felesleges a funkció. Nekem a jobbrabalra se hiányzik. Bori van beállítva, a lehető leghallkabbra, így ha szól a zene a kocsiban, akkor nem is hallani. Ha meg valamiért nagyon koncentrálnom kellene a közlekedésre, akkor lekapcsolom a rádiót. De ilyen nem igazán vót
SzaboZE
válasz Szanyo74 #7664 üzenetére
a zz silver nekem is bugzik, de a nem silver jól megy. Valahogy megoldható, hogy ha a belső mp3 player megy, akkor ne érvényesüljön az automatikus lehalkítás hangnavigációnál? Elég idegesítő, hogy pár másodpercenként lehúzza a hangot, külső playerrel nekem tökéletes, úgy viszont a számcímeket nem látom.
SzaboZE
válasz BullZeye #7696 üzenetére
Pontosan ezt mondom, a gyorsmenu gombra rá lehet tenni az időt! Nem a gyorsmenu ikon látszik, hanem az idő! Rányomva ugyanúgy a gyorsmenübe jutsz.
SzaboZE
válasz kisspista #8037 üzenetére
Milyen készülékkel használod? Nekem Az X950-en és az X960-on sem jelzi rendesen az akkut. 100% után egyből 50, majd lemerüléskor 40% és kikapcsol a gép. A saját akku jelzője rendesen jelzi (mármint a WinCE-s), persze nem 1%-os felbontásban, hanem 10%-onként.
SzaboZE
SzaboZE
Van valami opció, hogy minimum hány km-es útszakaszokon váltson át madárba, nem lehet hogy Szlovákiában volt ezen belül itiner, míg itthon nem volt? (itthon pl rámentél az autópályára, oszt 100km-en keresztül nem volt esemény, ezért ment madárba, míg Szlovákiában 2km-ként volt kanyar vagy valami)
SzaboZE
Fantasztikus, minden szabálysértést szűr, de összekötni pl a körözött autók rendszámadatbázisával nem akarják? Csak hogy az autósnak is legyen haszna belőle. Ja az nem lényeg...
SzaboZE
"kivéve, ha előzéskor létfontosságú"
És ezt ki bírálja felül? Ez az amiért erre nem lesz példa. Nagyon sokszor a balesetet gázadással, akár gyorshajtással lehet elkerülni.
SzaboZE
válasz beller #14963 üzenetére
A fix kamerás trafikat nem jelzi ki semmi. Ez csupán a kép alapján kiszámolja a sebességet, nem kell bonyolult visszaverődéseket számolgatni.
SzaboZE
SzaboZE
"Az, hogy a TMC jön a háttérben a Petőfiról, elvileg nem kizáró ok, hogy én a neo fm-et hallgassam, ugye?"
Ha egy tunered van, akkor de! Gondolj bele! Ha te nem a Petőfit hallgatod, akkor a hangsávot "dekódolod" folyamatosan egy frekvencián. Eközben ő nem tud frekvenciát váltani és nézni a többi csatornát... Ehhez két tuner kellene. Talán az egy járható út lenne, ha a Petőfit hallgatnád és mellette szedné a csatorna infó sávját, de az meg elég fapad módszer lenne...
SzaboZE
válasz gipsztigris #17621 üzenetére
Pont elég arra, amire egy átlagember használja a navit. Páromnak tökéletes lesz Ráadásul a topik is felpörög, mert mindenkinek ilyen verziója lesz egy ideig Ami még érdekes, hogy WinCE fronton lesz-e hozadéka ennek?
SzaboZE
válasz s_e_n_k_i #17624 üzenetére
De a poikkal is lehet cigánykodni, meg lehet másképp is reklámot bújtatni bele , szerintem a lehetőség adott arra, hogy megtermelje a fejlesztési költségeket. Minimálisan zavaró módon, mittomén elmész egy szálloda mellett, akkor kis buborékban mutatja az aktuális akciót.
SzaboZE
válasz plau85 #17640 üzenetére
Ebben a topikban szerinted mit fogunk ajánlani? Április 20-29-ig ingyenes lesz az igo, repülj rá, ha nem tetszik, még mindig válthatsz.
SzaboZE
válasz k_miso #17802 üzenetére
Az igo tudja azt, hogy ha a célhoz értél, akkor egy idő múlva kilép. (lehet hogy a skin tudja, ami nekem fent van, de a lényeg hogy megoldható). Ha be van állítva a tableten az energiagazdálkodás, akkor igo kilép, majd 1-2 perc után suspendbe megy a tablet, mivel nem fut semmi.
SzaboZE
Root kell hozzá és menni fog ezzel: https://play.google.com/store/apps/details?id=nextapp.sdfix
SzaboZE
válasz pilota #17916 üzenetére
Van ám fekvő és álló loading kép és nappali/esti is és kilépő kép is ugyanígy, így nem egy file-t kell lecserélni. Ezt - ha jól tudom - a branding.zip is szokta tartalmazni, így ha az is van fent, akkor az abban lévő file-ok lesznek a mérvadóak. De ha valamit rosszul mondtam, akkor majd az okosabbak kijavítanak.
SzaboZE
válasz gipsztigris #17980 üzenetére
Lehet lesz helyette más?
SzaboZE
válasz Imifej #18159 üzenetére
Szörnyű lehetett Nekem kb 2 kattintás volt a neten megtalálni a megyei térképeket, amin láthatóak mely szakaszok mely megyéhez tartoznak. Azért Mo nem olyan nagy, hogy egy-két szakaszt ne lehetne megjegyezni és kizárni a tervezésből Cserébe inkább erőszakoljuk meg az igo jól működő rendszerét és fejlesszünk bele egy újabb menüpontot
SzaboZE
válasz Zolee11 #18164 üzenetére
Én úgy tudom nincs olyan navi program ami ezt a "réteget" kezelné, szóval ha most sírásrívásról beszélsz, akkor ne csak az igo-ra vetítsd ki ezt a paradoxont
SzaboZE
válasz Zolee11 #18167 üzenetére
Biztosan megoldható, de mivel ez a világon egyedülálló anomália, ezért a külföldi cégeket sajnos bazira nem fogja érdekelni, az igonak is kis falat ez a felhasználótábor. Gyanítom én is, hogy hasonlóan, mint pl a földutak és fizetős szakaszok, ez is megoldható lenne egy rétegben.
SzaboZE
SzaboZE
Én anno azt a választ kaptam, hogy ez egyfajta android-igo összeférhetetlenség. Sajnos én sem tudtam sehogy kiküszöbölni, hogy elhallgattassa az igo minduntalan a zenét. Régebbi androidon jól ment, de 4.0 óta nem.
SzaboZE
válasz LantosBerry8 #18388 üzenetére
Mindig az utolsó
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- OpenWRT topic
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
- Hardcore café
- Kupon kunyeráló
- Bestbuy játékok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
