Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
hcpeter
válasz buherka #3005 üzenetére
Nekem van benne ujjlenyomat olvasó, de már gondolkodtam, hogy teszek alá valamit. Csak nem tudom mit érdemes, papírzsepit, összehajtogatott A4-es lapot gondolom nem Valami műanyag darabot? Vagy esetleg valami speckó dolgot? Van valami tapasztalatod ilyenben?
Köszi!#include <sör>
hcpeter
Ohh, hányszor néztem meg a hardveraprón, és nem leltem ilyesmit
Na sebaj, majd nézegetem alaposabban.
Király dolog, én is akarok mindenképpen (nem beszélve arról, hogy itt a nagy monitor, én meg ezen vakulok.....)Most olvasom, hogy mégse lett meg... hát ez sux. Amúgy nem gondolkoztál ebay-es rendelésen?
#include <sör>
hcpeter
Sikerült belefutni egy érdekes problémába, pár napja googliztam utána, akkor nem lett megoldás. Tehát: hibernálás helyett lockolja a gépet mind a hibernálás dedikált gomb, és a menüpont is. Mindezt win7 alatt teszi, úgy hogy eddig teljesen jól működött.
Linux alatt megy a hibernálás, szépen. (egyébként aki gondolkozik valami linux, suse ment most fel rá, out of box ment, ultranav középső gombjával se kellett semmit varázsolni).
Természetesen frissítettem drivert, windows frissítés is volt (lehet az tett be neki? mintha utána tapasztaltam volna...), és még újra is indítottam
Valakinek valami ötlete?#include <sör>
hcpeter
Tegnap el is felejtettem.
Valaki nem akar venni dokkolót? Én csak a minin gondolkodom, de itthon az is nagyon aranyár. Ha rendelnék külföldről (esetleg többen) akkor olcsóbb lenne, és megoszlana a postaköltség is. Valaki?#include <sör>
hcpeter
Ajjjaj, árnyaltabb lett a probléma amit múltkor írtam.
Win7 alatt most nem működik a hibernálás (helyette lockolja a munkaállomást), ÉS nem működik az ujjlenyomat olvasó.
Ez szinte biztos, hogy egy windows frissítés miatt van. De azóta volt egy lenovos driver frissítésem, úgy se megy. Leszedtem a win frissítést, nem változott...
Bejelentkezéskor hiába húzom le az ujjam, az írja nincs tárolt lenyomat. Amikor megpróbálom beállítani, akkor meg az a szöveg, hogy nem tudja használni az olvasót.
Két olyan dolog nem megy hirtelen amit naponta használok. Mi a fenét csináljak?:S#include <sör>
hcpeter
Eszközkezelőben néztem, ott minden ok volt. Próbáltam ráfrissíteni a driverre lenovosat, de nem ment.
Leszedni viszont még nem tudtam. Látom a frissítések között, a winupdate-nél, de csak a listában, törlést még nem találtam.
Hibernációs gond csak Nekem van? Neten se találtam ilyesmit...#include <sör>
hcpeter
T400 tulajok! (Vagy akinek ilyen selymes anyag a laptop teteje)
Mivel lehet ezt takarítani? Sajnos kicsit meglátszanak az ujjlenyomatok, szeretném leszedni róla.#include <sör>
hcpeter
Ejj, február 24-én feltettem egy intel videókártya frissítést, win updateből. Azóta ha rádugom a külső monitoromra, csak egy elmosódott 8bites képet látok, semmi nem mozog rajta.
A frissítést nem tudom leszedni, 100 szor próbáltam....Mi a fenét tudok már csinálni, szétvet az ideg...
#include <sör>
hcpeter
Teljesen megőrült a win7-em alatt a driver kavalkád. (Lenovos, win updates driverek összevisszasága)
Tud valaki valamilyen programot, amivel hatásosan lehet eltávolítani drivereket?szerk: Jah, programok telepítése és eltávolítása menüpont nem játszik, ugyanis nem tudom ott eltávolítani. Van pár sérült driver is, javítani se lehet Őket...
#include <sör>
hcpeter
No, sikerült úrrá lennem a driverek egy részén. Leírom, hátha segít másnak is.
A legfrisebb videó driver a win updateről olyat produkált, hogy teljesen elállította a színegyensúlyt. Vissza lehetett állítani, de nehezen, az egér mutatót alig lehetett látni.
Leszedtem, és feltettem a legfrisebb lenovo-s drivert: jó, és végre láttam a fényerő kijelzőt.
Ujjlenyomat érzékelő: legfrisebb wines-el nem ment. Leszedni nem egyszerű, legjobb ha az eszközkezelőben tiltom le, és szedem a drivert, fel a lenovos (ezt megcsináltam vagy 3-szor), és egyszer csak megy.
Hibernálni még mindig nem tudom, de már azon is dolgozok.
Nagyon sok dolog van a gépen, nehéz dolog lenne újrahúzni, de meg fogom tenni.Ha valaki tudna abban segíteni, hogy milyen drivereket tett fel win7 64-bitre, amivel működik minden, azt megköszönném. Felraknák mindent, aztán ghost, meg rendszer visszaállítási pont... Régen mindig csináltam ilyet winre, de most a 7-nél kihagytam :S
#include <sör>
hcpeter
hcpeter
Akinek esetleg opensusét használ, nem találkozott valami videó driverrel hozzá? Vagy howtoval? Néztem thinkwikin, de nem leltem megoldást. Amúgy kubuntu alatt ment rendesen, most az a baj, hogy nem tudok rátenni másik monitort, azt írja nem támogatja.
Intel kártya T400-ban, nincs Ati.#include <sör>
hcpeter
válasz hcpeter #6435 üzenetére
Na, ez nem az én napom. A kérdés felvetése után megtaláltam:
sax2 -r, és ott kell bepipálni hogy engedélyezve legyen a két monitor. Előtte init 3, majd init 5-el újra be kell jelentkezni.Király amúgy az opensuse, majdnem minden out-of-the-box, és gyors. Ráadásul a kde 4.4 is hasít rajta, tetszik. Ha valaki linuxban gondolkodik, ajánlani tudom.
#include <sör>
hcpeter
Akinek win7/64 bit van a gépén, meg tudná mondani, mennyi helyet eszik?
Nekem ez van a gépen, és megette mind a 40Gigát, amit erre szántam... Konkrétan 16G win könyvtár, 13G users könyvtár, 9 Giga ProgFiles64, és 1 Giga progFiles.
Na, most 58Mega szabad helyem van, természetesen minden temp, ilyesmi törölve van.
Újra akarom húzni, mit javasoltok, mekkorára vegyem a particiót? Nem tudom érdemes-e külön particióra helyezni a ProgFiles-okat, meg a saját könyvtárat... (amúgy régen így csináltam, még xp, vista alatt, sőt swap is külön partició alatt volt).
Kinek mi az erre kialakított metódusa?Köszi!!
#include <sör>
hcpeter
Én is így gondoltam, nálam is visual studio, eclipse, netbeans, office inkább ami telepítve van, egy játék van fenn, ajánlom mindenkinek: Type of the Dead
Na, akkor szétszedem, és újrateszem... a biztonsági partíciókat törölhetem? (Vista-s recovery-k, én többet fel nem teszek vistát A win7-ről meg van külön helyen mentés, illetve lesz is
#include <sör>
hcpeter
Megpróbálom itt is, hátha belefutott valaki a hibába már.
Win7-em van, és opensuse dualboottal egy T400-ason. A win7 alatt nem működik a hibernálás. Egyszerűen csak kirak a bejelentkező képernyőre. Alvó állapot megy. Újratelepítettem már a win7-et, azután se jött rendbe. suse alatt minden megy, hibernálás, alvó állapot is. Ráadásul mióta újratelepítettem a win7-et, nincs osd-m se Suse alatt természetesen van. Nos, nagyon bosszant a helyzet, és nem tudom mit lehetne tenni, már szétgugliztam magam.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon értékelném.
A rendszer win7 64bit, fenn vannak a thinkpad update-os driverek. Win7-ben be van kapcsolva a hibernálás.
A legszebb a történetben, hogy működött, egyik napról a másikra tűnt el ez a számomra fontos feature....#include <sör>
hcpeter
Akinek van thinkpadhez külső thinkpad billentyűzete: hozza a minőséget, mint a beépített?
Érdemes beruházni rá? Van olyan, hogy nem egysoros az enter, és magyar?Köszi!!
#include <sör>
hcpeter
Egyszer régebben már írtam a problémáról, a T400 nem hibernál, windows7 64 bit alatt.
Sajnos, még mindig nem hibernál, nem követtem a fórumot, én vagyok az egyetlen, akinek ilyen problémája van?
Kerestem a neten, nagyon kevés ilyen thread-et találtam, azok vagy válasz nélkül maradtak, vagy nem oldódtak meg végül is.
Sajnos nem tudom bevinni szervizbe (egyáltalán, foglalkoznának ilyennel?), reinstall már megtörtént.Megnéztem a logokat, semmit nem találtam benne. Az összes driver a legfrissebb (kivétel, fingerprint, volt egy időszak, amikor a lenovo-s driverrel nem ment...), bios friss, linux alatt megy a hibernálás.
Hibernálás be van kapcsolva, hibernációs file ott figyel. Alvás minden további nélkül megy.Ötleteket nagyon szívesen fogadok, bosszant a dolog.
#include <sör>
hcpeter
Mai nappal megérett bennem az elhatározás, és újra telepítem szeretett T400-omra a Windows nevű operációs rendszer 64 bites változatát.
Tervet készítettem eme lépés minél gyorsabb elvégzése érdekében. Előre letölteném hozzá a telepítés utáni összetevőket, ezzel is gyorsítván a folyamatot.
Itt lép be a képbe egy kérdés: egyesével töltsem le a drivereket a mátrixból ( na nem abból ), vagy csak töltsem le az lenovo update szoftvert, aztán az majd mindent felpakol?
Most a változatosság kedvéért szeretném, ha működne az onscreen display, ezért kérnék tanácsot. Akinek már sikerült win7 64biten ezt a csodát végigvinnie, árulja el mi a helyes metódus, így szerezvén nekem örömet.
A rendszer újratelepítésétől a következő előnyöket várom: hibernálás végre működjön, a tegnap óta nem működő youtube videók végre menjenek ( most csak zöld masszát látok a videók helyett, ne is mondjátok, vga driver ), onscreen display minden álmom, ismeretlen 4 darab bluetooth eszköz eltűnése az eszközkezelőből, örök élet, és ingyen lőszer.Segítségeteket szívesen veszem, tanácsotokat meghallgatám, és megköszöném.
#include <sör>
hcpeter
hcpeter
Végre egy álom beteljesült: megjött az advanced mini dock t400-hoz. Nagyon hasznos cucc, elsőre csodálkoztam, hogy milyen pici. Végre nem kell kihúzni mindig a kábeleket. Ahogy kicsit meg döntve kényelmesebb nézni is, a gépelés is simán megy így.
Meg vagyok elégedve vele nagyon. (-:
Negatív tapasztalatom egyelőre nincs vele ( remélem nem is lesz, egy darab műanyag, csak nem romlik el ).#include <sör>
hcpeter
Szeretnék gépet váltani, és eladni a meglevőt. Egy T400 -asom van most, 1280X800 a felbontás, intel beépített videókártya, ujjlenyomat olvasó, 4 Giga rammal. Adnék hozzá dokkolót is, illetve természetesen a garancialavelet. Még több mint egy év garancia van rá. Akksi kondició good, cycle count 18. Jó állapotban van a gép.
Kérdésem lenne, hogy mennyit kérhetetek/kérjek érte?
#include <sör>
hcpeter
Bocsánat az offért, hátha valakit édekelne: eladó T400 mini dockkal.
http://hardverapro.hu/apro/elado_thinkpad_t400-as/hsz_1-50.html#include <sör>
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
- PHP programozás
- Diablo IV
- Samsung LCD és LED TV-k
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
