- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
Chaser
T43p-t annyira nem ismerem, de ha 15" és 1400x1050 akkor ips, T60p 15"-ból meg csak IPS van az biztos.
1400x1050 92P6680 116,7 200 400:1 60ms IDTech N150P3-L01 R50, R51, T42, T43
15.0 1400x1050 92P6761 13N7078 116,7 200 550:1 50ms LG-Philips LP150E05-A2K1 T42, T43, T60
15.0 1400x1050 13N7196 116,7 200 500:1 40ms BOE-Hydis HV150P01-100 (sRGB Mode9) T60
Jól van a táblán csak te rosszul nézed. Az IDtech panelről nem hallottam ódákat, LG-Philips van a legtöbb gépben az nagyon jó és elvileg BH a legjobb, olyat sajna még nem láttam.
szerk: Tim82: Valóban T60p és T43p thinkwikin nincs feltüntetve 1400x1050-nel csak magasabb felbontással. Ettől független az 1400-as verziók is IPS-ek az biztos.
szerk: kraftxld Samu 830-cal nem fogsz mellélőni..és már alig drágább mint a sata2 verzió. A 830-at majd viheted nyugodtan a következő gépedbe is.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Francia91 #34128 üzenetére
Ha terhelve akkor reális. 90nm nagyétvágyú vga, ezért is nem vettem többek között saját használatra T60p-t.
audi100td: Vásároltál már ettől az eladótól? Én most hidden esata+usb3-at rendeltem, az is egész olcsó volt. Sokan panaszkodtak hogy megszívták az olcsó vezérlőkkel, eddig még nem volt gondom, kopp-kopp.
szerk: Van egy kis problémám. W7 alatt ha olyan alkalmazást indítok ami pl natív 1024x768, akkor valós 1024x768-ban jelenik meg, nem a teljes képernyőre "nyújtózik ki". BIOS-ban van erre egy opció, de csak XP alatt működik, 7 alatt nem. Jelenleg csak maga az ati vga drivere van fenn, elképzelhető hogy ccc-ben lenne a megoldás?
Chaser
válasz azbest #34148 üzenetére
Köszi majd felrakom, de lehet az xp-t rakom fel, sok progi nem indul el ami nekem kéne.
Borote: Nálam is ennyi, gpu is, 3500rpm-es ventvel. Böngészde + film megy. Nem tudom pasztázva mikor volt, de most már megvárom a ventit addig nem bántom.
Chaser
válasz kiskekko #34180 üzenetére
Sok fajtája van, a chipset számít. Nekem még nem volt velük gondom, azokkal se amit eladtam.
Francia91: Melegszik, teljesen reális játék alatt. Ne feledd hogy az említett game a cpu-t is nyúzza és a hűtési rendszer egyben van. x1300/1400 felmegy most 70-75 fokig terhelve.
szerk: Milyen cpu van mellette és alul van-e feszelve? Ha jól sejtem alfa edition és T2600, na az tud melegedni alulfesz nélkül.
Chaser
válasz Francia91 #34197 üzenetére
Alulfeszeled a cpu-t az rmclock nevű sw-rel. A gyári feszültséghezt képest az esetek 90+ %-ában jóval kisebb feszültséggel is beéri a cpu, ált-ban a legkisebb adható legkisebb órajelhez adható feszültséggel is, ez a legtöbb c2d notebook cpu-nál 0.95V. Max órajelhez lehet szükség van 1.1.05V-ra. Többi órajelhez viszont elégséges a 0.95V is. Ennek eredménye kisebb fogyasztás, kisebb hőtermelés.
Az én T2400-esemgyári fesz 1.2625V
Chaser
Továbbra se tudom T60-on beállítani w7 alatt, hogy teljes képernyőre húzza a nem natív felbontású sw-t. Még win dekstop is csak natívan jelenik meg, nem csak alkalmazások. CCC-ben se találtam semmit amivel ezt átállíthatnám. BIOS-ra se reagál. Akinek ilyen gépe van w7-tel megnézné nála működik-e a dolog?
Chaser
válasz sutszi #34312 üzenetére
Jó tudni.
kubitomy: T61p-be ddr2 kell, tehát ha 8GB-ot akarsz zsebbenyúlós. A vga-ja nem kapcsolható le, T400-500-nak igen ha van benne ati vga is. Ha jól tudom összes T400 3G ready. Továbbá T400/500-ba olcsóbban vehetsz erős cpu-t is mint T61p-be. Olyan 10-15k van köztük, sztem simán T400/T500. T500-on van DP csatlakozó is. Hűtésük meg kiváló.
szerk: Szériahibája a fentebbi gépeknek tudtommal nincs. Prime95-öt mindenképpen eressz rá a cpu-ra, ha valami gond van a géppel akkor gyorsan elhasal, 1ébként meg órákig is gond nélkül megy. Meg ha diszkrét vga is van benne teszteld játékkal, hőmérsékleteket figyeld.
Chaser
x200-akban is forrasztott a cpu v csak a tabletekben?
Chaser
válasz buvartacsko #34370 üzenetére
Köszi
Arról van vkinek infoja x200-akban mekkora szórás van panelek terén? Nézek egy gépet, abban AU Optronics panel van, az elég jó gyártó.
Chaser
válasz audi100td #34382 üzenetére
Azért egy darabig kénytelen lennék meglenni a gyári paneljével Az AUO viszont biztos nem lehet rossz. Az biztos hogy előbb-utóbb megkapná a modot. Ránézek a T60-ra ebből tudom hogy nem fogok már engedni.
Chaser
válasz mobileman #34385 üzenetére
Nem is tudtam hogy gyártanak kijeézőt.
Nem tudjátok bad sectoros hdd-t vajon kicserél a lenovo vagy tojik rá és meg kell oldanom hogy ne csak bad sectors legyen? Esetleg elég nekik elküldeni a hdd-t vagy az egész gép kell nekik hdd cseréhez?
Chaser
válasz audi100td #34395 üzenetére
"Jó napot! Azt szeretném kérdezni, hogy bad sectoros hdd-t kicserélnek-e, vagy rakjam sütőbe biztos ami biztos alapon?" Asszem ezt a részét nem bíznám a véletlenre, a hdd hibás, nem az én hibámból, javítani úgy se lehet, lelkiismeretem tiszta, szerviznek se kelljen akkor már tesztprogrammal szenvednie Tényleg az lenne az érdekes hogy mostanában is elég-e leadni a hdd-t, vagy kell nekik az egész gép.
buherka: Ha nem is mikroban, de megoldanám. De csak mert tényleg hibás és így kb eladhatatlan...
Chaser
válasz audi100td #34398 üzenetére
Parts nem ad ki semmit Múltkori x200 is ilyen volt. Gart kiadja, mást nem. De 99% hogy gyári a sentinel alapján, az is ugyanettől a gyártótól volt. De majd elkérem az FRU-t, ha gyári úgyis van rajta.
buherka: Képletesen értettem persze
Chaser
Chaser
válasz mustang28 #34470 üzenetére
Ez azért van, hogy nagyobb kraftos hdd-nél is adjon elég áramot valami, pl egy 7k2 rpm hdd-nél, a pcie áramleadása véges sajnos. akkor is kell használni, ha mind2 usb portot igényybe vennéd egyszerre, egyébként nem. Ha rátolsz 5k4 rpm hdd-t akkor elég vmelyik usb3 csatit használnod, nem kell a segédtáp.
Chaser
válasz Mathematics #34507 üzenetére
Vettél x200-at v tabot?
Chaser
válasz Mathematics #34509 üzenetére
Tudod ami nagyon kicsi vagy nagyon nagy az mindig drágább Azért volt itt 90k körüli ajánlat több is, kijelző perpill 23k bayről, jó persze kis ram bővítés meg ssd nem árt, de hát az kellene másik gépbe is, meg el lehet adni a gép eredeti paneljét is. Szóval 100-110k körül meglehet affs panellal. Vagy mért nem veszel sok garis x201-et?
szerk: Ha ez nem jön össze akkor x230-at vennék majd 1x de csak backlitest. Viszont olyan teljesítményre nincs szükségem, még egy x201-ére sem. C2d proci - lehetőleg azért nagyobb órajelű -, 8GB ram meg ssd nekem mindenre elég. Ha nem lenne akkor szaladnék az x230-ért
Chaser
Nekem nagyon jó lett volna a T400 is ha létezne bele IPS panel, de nincs. Így kénytelen vagyok vagy 15" T60-at használni vagy 12" x200-at, annál drágább gépre nem adok pénzt mert nem lenne kihasználva. De IPS-ről nem mondok le Ez sztem magáért beszél. Főleg hogy én egy gépet használok, van több gép is amik jönnek-mennek de azok csak vannak ha nagyon nincs más. Már a desktopról is lemondtam, nem kell. Inkább veszek majd az x200 mellé egy 23" IPS monitort - vagy hagyom a jelenlegi 19" spva-t -, úgyis legtöbbet otthon használom a gépet, affs mod meg csak később lesz. Viszont hordozáskor tényleg jó lesz a 12" méret.
Chaser
válasz Mathematics #34512 üzenetére
Igen nincs tökéletes gép Eddig ami talán közelíti mostaniak közül, nekem az x230 lesz backlittel. Ha hw-t nem nézem akkor meg egyértelműen T60, nem tudok belekötni. Csak hát hw-t is nézni kell, néha kevés már nekem.
SL9400 stb az x200 tabletben van, nontabletekben P8400/8600/8700 amit láttam, én 8700-est veszek ha minden igaz. Egyik kollega meg T9400-est árul, igaz gar nincs de elég jó áron van az a gép is. Tablet is valszeg ezért fog kimaradni. Sok féle panellal szerelték, abból nekem egyféle kéne de az nem nagyon van, na meg ott a jóval gyengébb cpu. Többre megyek x200+affs moddal, ráadásul megmarad a thinklight is Talán a tab funkció is. x201-et láttam ott működött az is, x200-nál nem tudom elfér-e a wacom réteg is, de ha nem az se baj.
Szummázva ha nem nyúlok a gépbe és marad gyári ram meg hdd és affs bővítés akkor megvan most 115k-ból, de akkor az eredeti panel is megmarad. Ha meg belenyúlok az T400-nál vagy 420-nál is meglenne, szóval azok is drágulnának_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz audi100td #34528 üzenetére
Nem gift, az semmit nem ér, kb mindenki ráírja kérés nélkül is. De ha azt íratom rá, hogy garanciából visszaküldött termék akkor tudtommal nem vámköteles - mért is lenne az? hiszen nem vettem semmit -, de majd utánanézek. Vagy pedig parts only cc 40$, aztán fizetek neki két részletben. Bár kicsi az esély hogy megfogják mert kicsi a panel Jött már nagyobb csomagom is 45 eur fölött, szerencsére azt se nyitották ki. De biztos ami biztos.
Link. Ennél csak jóval drágábban találtam másoknál.
szerk: Jah és ezzel "Economy Int'l Shipping" a postázási móddal ahogy észrevettem nem igen foglalkoznak, viszont pl ems automatikusan vám alá kerül. Ha összejön egy ilyen és 10-12k-ért el lehet adni a gyári panelt akkor nem sokban volt az upgrade. Gyári meg jó annak aki összetörte, de lehet jó más 12-es gépbe is.
Chaser
Volt itt már 10k-ért is 2503, csak akkor még nem tudtam a tagról hogy megbízható Na de azóta vettem tőle pár cuccot. Na az tényleg alkalmi volt, de múltkor egy másik korrekt tag 15-ért árulta, de ha jól rémlik apróba nem rakta fel. Nézem az x200 ultrabaseket, ott is van szórás nem kicsit.
szerk: buca84: Mért ne lenne használható? természetesen igen. Managementnél beállítod fedél csukásra semmilyen művelet ne legyen és ennyi.
Chaser
Láma kérdés, de tőlem már megszoktátok
Ha leveszem a T60 1400x1050-es felbontását 1280x800-ra akkor az új hasznos felület akkora lesz mint az x200-nak? Akinek van x200-a lemérné a magasságát/szélességét a panelnak?szerk: vagy mindjárt rákeresek
szerk2: Levéve 1280x800-ra kicsit furcsa a kép, persze nem nyújtva hanem natívan van, szép nagy fekete keret alul meg oldalt is van. Egész tűrhető.
Chaser
Találtam x200 affs panelt jóval olcsóbban, eddig nem sikerült Viszont csak akkor olcsóbb ha többet veszek, 50 dodó alapáron + 55 dodó ptktsg, viszont minden további darabnál már csak 10 dodó. Tehát 2db panel 165$, 83$ így darabja. Persze ha vámon nem fogják meg. Érdekel vkit?
szerk: de ez refurbished, így nem feltétlen éri meg
Chaser
Ilyet találtam még, 86$ szállítással. na most itt csak azt írja gateway géphez, de az azonosító ugyanaz mint x200-nál, BH panel. sok hirdetésnél úgy is írják gateway + lenovo a HV121WX4-110 panelra.
Chaser
válasz Gondwana #34581 üzenetére
Legtöbb szervizben 15k alatt nincs óradíj. Anno egy cpu cserére mondtak 15k-t, pedig hp elitebook volt, pár csavar. És persze csak akkor marad a gar ha ők cserélik jah és nem vihettem volna cpu-t, hanem ők rendelték volna 50k-ért amit itt ph-n 10-ért vettem volna...
Chaser
Chaser
válasz mitulabattyi #34597 üzenetére
Lemérnéd nekem a géped paneljának méretét? Találtam pár infot, nem tudom melyik az igaz.
- Viccrovat
- Tudományos Pandémia Klub
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hegesztés topic
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Gaming notebook topik
- Revolut
- Lenovo Legion Y520 1tb wd black sn752 ssd,2tb verbatim ssd, 32gb corsair ram
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- MSI GT70 2OC eladó!
- USB-C & USB-A 2x2K irodai dokkolóállomás
- Alkalmi vétel:Core i5-Lenovo G50-15.6"LED-8Gb-256GB SSD-Magyar-jó akku-2 grafika-Legolcsóbban-gari.
- Alkalmi vétel:Core i7(4 Mag)-Lenovo Z570-15.6"LED-8Gb-180GB SSD-2 Grafika-jó akku-olcsón-garival.
- Új Asus ROG Zephyrus Duo 16 MiniLED 240Hz Ryzen9 7945HX 32GB 3TB SSD RTX 4090 16GB 175W Garancia
