- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
zsolt501
golya87 #2820 üzenetére
Új a ventilátor, mert ha igen, annak lazán el kellene indulnia, és ha nem akkor valószínű hogy egy hibás darabot sikerült kifognod.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
golya87 #2823 üzenetére
Ez érdekes, mert nálam tökéletesen pörög, olyan mint ha nálad leszabályozna ilyet még nem tapasztaltam.
Ha simán 12V-ra kötöd akkor is ilyen nehezen pörög fel?
zsolt501
zsolt501
kiskakas #2828 üzenetére
Az a fura, hogy nálam egyből pörög rendesen, szóval nem igazán értem, lehet hogy meg kéne mérni hány voltot ad a ventilátornak, de az is lehet hogy amperben lesz kevés és nem voltban.
zsolt501
golya87 #2830 üzenetére
Ha pörög a venti túl nagy baj nem lehet, viszont azért én rámérnék azért hogy milyen feszt ad ki.
Terheli meg ezért fölösleges.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Azt nem fázis mérőnek hívják
hanem feszültség mérő
zsolt501
Ma vettem még 4db-ot ebből a ventilátorból, és érezhetően szorosabban keményebben kell kézzel pörgetni mint a régi sharkont, ott egész könnyen lehetett pörgetni, nem tudom mit változtattak rajta de ez így elsőre furcsa.
zsolt501
golya87 #2876 üzenetére
Értelek, sajnos segíteni nem tudok, mert én az eredetinek a csatlakozóját használom, és kérdés hogy lesz e valaki aki anélkül oldotta meg a ventilátor cserét.
zsolt501
worxland #2913 üzenetére
Ezt ugye te sem gondolod komolyan, nézd meg a teszteket, és utána írjál véleményt. Nekem van RED és Green is és bizony a RED gyorsabb és a gar is jobb rá no meg nem parkoltatja a fejet feleslegesen.
zsolt501
worxland #2921 üzenetére
Tévedés a RED sem eszik sokat, és bizony ugyanolyan csendes, és ujra mondom a GAR több, ami már jelzi azt is hogy miben bízik jobban a gyártó.
zsolt501
zsolt501
Tegnap előtt kénytelen voltam a HP-ba rakni egy másik hálókártyát, mert az alaplapi egyszerűen nem akart normálisan üzemelni, random módon bármilyen oprendszer alatt képes volt az alaplapi hálókártyát letiltani, ezt heti 1-2 alkalommal képes volt eljátszani már az utóbbi időben. Hiába volt kikapcsolva minden energiagazdálkodás és a a lehetőség is hogy a gép kikapcsolhassa az eszközt, hogy energiát takarítson meg, de ez sem segített, mindig csak az újraindítás segített, és azt sem lehetett mondani hogy azért állt le a hálókártya, mert nem volt adatforgalom, mert ez sem igaz, mert 2-3MB-os forgalom átlagban meg volt.
Szóval fura történet, de remélem ez megoldja a problémát.Most egy Marvell Yukon 88E8053 based Ethernet Controller lett belerakva.
zsolt501
nvyktor #3251 üzenetére
Viszont az újnak lehet nyitni egy új fórumot, mert nem sok hasonlóság van az új és a régi gép között, még a bios is más rajta.
zsolt501
Maximusz #3602 üzenetére
Mivel még nem olyan hosszú a fórum, érdemes elolvasnod, sok mindenre fogsz megoldást találni, és sok kérdésedre választ kapni.
zsolt501
Maximusz #3698 üzenetére
Ez sajnos Ubuntu hiba, ezt a lassulást én is tapasztaltam samba megosztás esetén, iszonyatosan lelassult. Valamit nagyon elcsesztek az ubuntuban.
Az NFS megosztást nem sikerült tesztelnem, ott állítólag már hozza a sebességet.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Maximusz #3702 üzenetére
Ha a kiszolgált gépek windows gépek, akkor érdemesebb windows szerverben gondolkozni, én is próbáltam több linux verziót, samba megosztásra, de nem voltak tökéletesek.
zsolt501
Van aki már próbálta a Windows 2012 R2 szervert ezen a gépen?
Mik a tapasztalatok, hogy fut ezen a gépen?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
A gyárival az a bajom, hogy ott nem lehet az AHCI módot aktiválni az optikai meghajtó helyére és a hátsó eSATA portra, ami nekem fontos lenne.
Szóval megvárom amíg erre a gyárira nem csinálnak módosítottat.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
radi8tor #3895 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint már a Linuxok is támogatják, de ha tévedek akkor bocs.
Persze az NCQ miatt is kell, és az hoz némi sebességbeli pluszt.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
andrew-msi #4044 üzenetére
És így mennyivel megy?
zsolt501
andrew-msi #4046 üzenetére
Ez kb az USB2 hasznos sávszélességéből adódik, picit lehet még ezen javítani 20-25-ig ez felmehet, de ez már a TCP-IP miatt nem biztos hogy összejön.
zsolt501
mandriva11 #4241 üzenetére
Na ezzel tényleg öngólt fog rúgni a HP.
zsolt501
Sárpac: Megnéznéd, hogy az iLO linux alatt rendesen megy e, mert valahol olvastam, hogy gond szokott vele lenni.
zsolt501
Nem rossz, de kíváncsi leszek ez nyáron mennyire fog felmenni egy ugyan ilyen esetben, ha nincs klimatizálva a helyiség ahol a gép van.
zsolt501
Amúgy a leghangosabb ebben is a Táp venti hűtője, amit érdemes cserélni.
Amúgy észrevettem, hogy tesztelték Core i3-as procival, és működött vele, vajon mekkora sebesség pluszt adna ez, mint amivel eredetileg adják. iletve van aki Xeon procival használja, de az már szerintem már a tulzás kategória ebbe a gépbe, főleg az ára miatt.
zsolt501
zsolt501
mukisrác #4502 üzenetére
Nem a 12-es hangos benne, hanem a 4x4x2-es tápventilátor, ha azt kicseréled egy ilyen méretű sharkon ventilátorra, akkor szinte hangtalan lesz, vagyis a HDD-ket fogod benne hallani.
zsolt501
slashing #4507 üzenetére
2 eres a tápventi, csatlakozós, de mivel egyedi a csatlakozó ezért forrasztani kell.
Én a kábelt vágtam el, és forrasztottam rá az új ventilátort, majd zsugor csöveztem.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Apple notebookok
- Milyen routert?
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 Ti 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- DDR5 GAMER PC! - AMD Ryzen 5 7600 - RTX 3070 8GB - 16GB DDR5 - 500GB Nvme SSD - 650W 80+
- Fujitsu-Siemens Esprimo P700 E85+
