Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
pumukli23
válasz zetecR #16733 üzenetére
És ami még fontos, hogy az oprendszerekben a lemezkezelés mozgófejes tárolóra van optimalizálva. Az adattárolás módja, a keresés, a beolvasás mind-mind úgy vannak elkészítve, hogy kihasználja a hdd-k előnyeit és próbálja csökkenteni a hátrányait. Egy ssd-nél gyakorlatilag nincs olyan, hogy pozícionálási idő stb..
Úgy tudom a Win7 nem használ más algoritmusokat akkor, ha ssd van benne, persze lehet, hogy okosodott ilyen téren (is), de úgy tudom nem. -
pumukli23
válasz CharlieDrop #16920 üzenetére
A lenovonál magnéziumházra tettek műanyag burkolatot a hp-nál pedig műanyag házra fém burkolatot.
A lenovos műanyaghoz hozzátartozik, hogy azért az sem tejfölöspohár, valami speckó (egyik lenovos eladó szerint szénszálas műgyantás) kevert cucc -
pumukli23
válasz CharlieDrop #16929 üzenetére
Egyetértek azzal amit mondasz, sajnos tényleg nincs meg az a "felhasználói élmény" mint egy alu gép esetén. Viszont ez horpad (az meg reped).. Kérdés mikor mi a jobb
pumukli23
válasz koshmar #16966 üzenetére
Semmi baja nem lesz egy aksinak h 10% alá lehúzod. (Valószínű, hogy direkt rászámoltak egy kis tartalékot.)
Mr.Skyline: Akkor szokott drasztikusan megugrani a % érték aminél kikapcsol/készenlét stb.. ha egy cella megpusztul az akksiban. Új gép esetén ez nem valószínű, ~2 éves akksi esetén már előfordulhat.
pumukli23
válasz #01913600 #16975 üzenetére
Virtuális géphez kell egyáltalán driver?
Elvileg az lenne a lényege, hogy bárhol, bármilyen gépen tudd futtatni, szóval a virtuális gép "videokártyája" driverét fogja használni, ezt meg szerintem a keretrendszer megoldja.
VirtualBoxot nem használok, de vannak olyan progik, ahol be tudod állítani a virtuális gép paramétereit. Cpu, ram, hdd stb, vga-hoz nem tudom a tiedben miket lehet állítani. -
pumukli23
válasz Mr.Skyline #16986 üzenetére
pumukli23
válasz Brian_RL #17281 üzenetére
Nem hinném, hogy feszültségingadozás lehet.
Két dologra tudok tippelni, egyik, hogy olyan beállítással használtad, hogy pl egér mozgásra is feléledjen..
A másik a wake on lan funkció, amikor egy megfelelő csomag hatására távolról be tudod kapcsolni a gépet.
Biosban lehet találni ilyeneket, régen volt egy olyan asztali gépem, ahol nagyon pontosan be lehetett állítgatni ilyeneket, pl melyik billentyűk hatására éledjen fel, vagy egér kattintás stb...Bár ez nem ad magyarázatot arra, hogy hogyan kapcsolt ki...hmmm
Gondolatmenetem végére arra jutottam, nem tudom miért csinálta
Rootkit vírus.. nemtom -
pumukli23
válasz HoryThePooh #17305 üzenetére
Érdekes amit írsz, Lorenzo válasza korrekt, régen tényleg előfordultak vicces dolgok.
Pl a kis ablakos EPROMoknak volt egy olcsóbb (1x írható) és egy drágább, írható törölhető változata. A magyarok persze rájöttek, h elég megvenni az ócót, mert ha X időre beteszik a röngten gépbe (orvos ismerős) akkor törlődik, és újra írható. Mikor egy német gyártó kis hazánkba mutatta be egyik új termékét, értetlenül nézett, amikor megkérdezte egyik érdeklődő, hogy hány percre kell betenni a röngtengépbe, hogy újra írható legyen Magyar leleményesség.
Ettől függetlenül nem hiszem, hogy ez nyírta volna ki az ssd-t. Azért egy reptéren nem ipari röngtent használnak, meg akkor többen is panaszkodtak volna, az SSD elég elterjedt már ahhoz, hogy ilyen dolog kiderüljön róla. -
pumukli23
Megfőzni nem tudod, mert mielőtt gond lenne, lekapcsol a gép.
Egy tisztítást tudok ajánlani első körben, de a 4510nél eléggé szét kell kapni hozzá a gépet.
Ha nem vagy magabiztos, keress egy gyakorlottabb ismerőst, vagy keress egy szimpatikus üzletet ahol van helyi szerviz, egy ezresért biztos kitisztítják neked. -
pumukli23
Vagy mivel nem tud rendesen kihűlni, a venti többet pörög.
Hwinfo nevű progival meg tudod nézni a venti fordulatszámát és a hőfokokat.
Amikor 960 rpm-et ír, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem forog. Indítsd el a programot, és használd közben a gépet. Az lenne a jó, ha pl 2 óra után (kiegyensúlyozott vagy energiatakarékos profilon) a min értéknél látnád a 960-at.
(Ha tápról nézed: Biosban van egy funkció, ami megengedi a ventinek, hogy tápról is megállhasson teljesen, ezt okézd neki. Akksiról úgy tudom alapból képes kikapcsolni a ventit ha nincs rá szükség)[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz koshmar #17343 üzenetére
Hwinfo-val lehet, persze csak akkor tudod szabályozni, ha látod a venti fordulatszámát.
Mikor kiváalsztod a szenzoroknál a ventit, írd be csak úgy a semmibe, hogy: fancontrol
előugrik egy ablak, itt tudod manuálisan szabályozni.
Csak saját felelősségre, mert kényelmesen megfőzheted a gépet (leszabályozásig), vagy megengedhetsz neki olyan meleg állapotot, amit hosszú távon nem fog meghálálni stb stb...
Játszani jó, de a gyártók nem véletlenül állították olyanra a venti szabályozását, amilyenre.ui.: Állítólag a még újabb hw-infonál már egy táblázatban meg tudod adni, hogy milyen celsius értékhez milyen RPM tartozzon, ezt még nem próbáltam. Persze itt se nagyon célszerű nagyon eltérni a gyári értékektől.
pumukli23
válasz CharlieDrop #17406 üzenetére
Tényleg, azt írta a 100Mbit se megy neki, gigabitre kerestem a problémát.
pumukli23
válasz koshmar #17417 üzenetére
OSx.. Este összeállítassz egy prezentációt amit másnap bemutatnál, közben megjelenik egy új frissítés amit pl reggel telepítessz. Délután a meetingen indítanád a bemutatót, és szól a szoftver, hogy nana, nem fog futni, mert kompatibilitási hiba van. Ejnyeejnye, nem kellett volna frissítani, lehet downgradelni, mert a prezi szoftvere még nem támogatja az új frissítést..
Persze ez nem törvényszerű, de előfordul, hogy gyártón belül kompatibilitási problémák vannak. -
pumukli23
válasz koshmar #17425 üzenetére
Vistát nem használnék, mert a 7 szerintem jobb.
Egyébként mielőtt kijött volna a 7es, csináltak egy "vaktesztet", megkérdezték a felhasználókat egy teremben, hogy mi a véleményük a vistáról. Mindenki szidta.
Utána leültették őket egy "win 7es" géphez, hogy próbálják ki, mondják el a véleményüket.
Mindenki odáig volt meg vissza..
Valójában azokon a gépeken is vista futott. -
pumukli23
válasz pumukli23 #17530 üzenetére
Magyar cikk, 32 órás üzemidő.
Kicsit túlzásnak tartom, de ha már a fele igaz, az sem rosszJól elválaszolgatok itt magamnak..
pumukli23
válasz koshmar #17540 üzenetére
Ha a szenzoroknál látod a venti fordulatszámát akkor kijelölöd a sort és begépeled hogy fancontrol. Egyből előugrik egy ablak.
Gondolom, ha nem szabályozható a venti, akkor nem hozza elő (és persze akkor sem, ha nem tudja mennyivel forog).
Régebbi 6735 compaq-n próbáltam, ott pl nem működött, elitebookon megy rendesen. Asztali gépen még nem próbáltam.szerk: 3.65ös hwinfo
pumukli23
válasz cellpeti #17566 üzenetére
Úgy tudom nem emeli meg a gépet, (csak az eggyel nagyobb akksi).
Még nem láttam élőben, de google képkeresgetés után nem találtam olyat, ami lefele is púposodna. -
pumukli23
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Milyen egeret válasszak?
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP 250 G4 Laptop/Notebook eladó
- Dell Latitude 5420 /I5-1145g7/16GB/512GB SSD/14" FHD Touch laptop garanciás
- Asus Vivobook F415 i7-1065G7/12GB DDR4/512GB M.2 SSD/14" FullHD/NumPad
- Gamer laptop-ot keresek Ps5 slim + Ps Portal beszámítással
- HP Pavilion DV6 DV6-3100SA bontott alkatrészek (palmrest, touchpad, hangszórók, hűtés, kamera stb.)
