- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
pumukli23
válasz Taybore #15830 üzenetére
Sajnos 'rendes' dokkolós gépet újonnan ennyiért nem kapni, ilyenkor az esetleges usb-s (stb) megoldások jöhetnek szóba, de azok szerintem felejtősek. Ha mégis megfelel, akkor ez egy jó vétel lehet.
A Probook 6xxx széria és az összes Elitebook dokkolható, úgy tudom ugyanazt a csatlakozót használják (kivéve a régebbieket).üdv
szerk: esetleg egyes pavilionokon van egy másfajta csatlakozó, amihez pl ezt vagy ezt lehet csatlakoztatni, ahogy a képeken is látszik. Igaz ezek nem üzleti szériás gépek, de az említett árkategóriában megvásárolhatók.
pumukli23
Pavilion dv6
Ilyen gépet keress, csak kicsit erősebb procival. -
pumukli23
Az én gépemmel van egy kis probléma és 2 memória modullal néha szétesik a kép. Szóval csak eggyel használom.
Múltkor megcseréltem őket, és (ha jól emlékszem) ugyanez a jelenség történt, hogy a képernyőn nem volt semmi, és a caps lock ledje villogott.
Nem tudom, hogy milyen hibakódot takar, de próbáld meg Te is egy modullal, vagy egy másikkal, hátha segít.üdv
pumukli23
válasz cellpeti #15879 üzenetére
Ehhez képest (12cellás) biztos, hogy kevésbé lóg ki a sima 9 cellás (nem 8 egyébként?). Az asszem csak hátra lóg ki kb másfél-2 centit, lefele nem.
Nekem a 6930p 6 cellás (5500 mWh) akkuval valamivel több mint 4 órát kibír, bekapcsolt wifivel, alacsony fényerőn. (7%os elhasználódottság.) Wifi nélkül majdnem 6-ot.
Gondolom ilyesmi körül lehet a 6910p is.üdv
pumukli23
pumukli23
válasz SeniorTilla #15929 üzenetére
Nyáron ezzel hűtessz?
pumukli23
válasz SeniorTilla #15931 üzenetére
Egy inverz sárkány
pumukli23
válasz koshmar #15936 üzenetére
ADSL esetén az ip-d mindig változik (24 óránként).
Ha van már routered (vagy olyan modemet kaptál, amiben van egy egy portos router, azaz ha bekapcsolod a gépet, akkor van net, nem kell csatlakoznod) akkor egyszerű a dolog.Mindkét esetben a keresett infókat megtalálod a winben (csak előtte csatlakozz a netre).
Start menü/futtatás/cmd
ide írd be: ipconfig /allMegkeresed a hálókártya (Ethernet alapú LAN) adatait, itt mindent megtalálsz ami Neked kell. Írd fel őket, majd add oda a QuickWebnek.
Ha "csatlakozós adsl-ed" van, akkor naponta új ip-t kapsz szóval mindig el kell ezt játszani. Amint lesz routered, elég a router ipjét megadni, mert a tárcsázást és az újra kapcsolódást már az router végzi majd.Egyébként nem használom a quickwebet, de jó játéknak tartom Szóval lehet, hogy valaki tud jobb megoldást, esetleg egy másik verzió már megcsinálja ezeket automatikusan.. ugyanis szerintem illene neki.. (ha csak így "beégetve" működik, az nem túl hasznos.. főleg ha már a wifi is szóba jön...)
pumukli23
válasz spyduck #15984 üzenetére
Ez igaz, de mégsem 65k mint a gyári (-a vinyó ára kis túlzással 20k). Szóval 45k vs 6k.
Elvileg egy darab műanyag, fémkerettel és csatlakozóval.. csak nem rontják már el.. bár én is láttam már finomságokat
Gondolom garancia vesztést nem tud okozni, vagy előfordulhat?
(Persze ha olyan szintű mint a 220v-utp kábel, akkor okozhat ) -
pumukli23
válasz SeniorTilla #15987 üzenetére
Ilyennel az igazi. Van áram a koleszban, nincs áram a koleszban
Csak utána egyből le kell kapcsolni, mer amikor visszaadják a delejt, megint lecsapná... -
pumukli23
válasz tapsyhapsy #16002 üzenetére
Ha az "egybenagybombos" tapipad van benne, akkor a bal felső sarokban van egy pötty. Azzal tudod kikapcsolni/bekapcsolni. Talán egy hosszú érintés, vagy két rövid kell neki, nem emlékszem pontosan.
Úgy tudom egy led is bekapcsol.üdv
pumukli23
válasz koshmar #16045 üzenetére
Jó dolog szép dolog, csak kicsit nagy körülötte a kultusz, ezért szerintem enyhén túlárazottak.
Az oprendszerről annyit, h könnyű (könnyebb) úgy megírniuk, ha tudják milyen hardvereken fog futni. Lehet optimalizálni normálisan. Nem kell több féle lehetetlen szitun agyalniuk, hogy mivan ha ezt meg ezt a vasat teszi alá a user.. megmondják mi mehet alá és kész... -
pumukli23
válasz DiXoN008 #16129 üzenetére
Ha webshopból vetted futárral, akkor 8 napon belül szó nélkül kicserélhetik (akkor is ha a színe nem tetszik), mivel nem volt lehetőséged a megrendeléskor szemügyre venni az árut. (pontos jogi blablát nem vágom)
Szóval ha teheted, élj ezzel a lehetőséggel, mert egyszerűbb mint a gariztatás..
Ha webshopból vetted, de náluk vetted át pl üzletben és ott fizetted ki, akkor a 3 napos dolog érvényes, azaz ha valami hiba van a géppel, 3 napon belül cserélik.A webshopok sokszor úgy bújnak ki a 8 nap alól, hogy amikor "megrendeled" a honlapjukon a terméket, akkor kvázi nem "megrendelési/vásárlási szerződést" (vagyhogymondjákot) kötsz, hanem csak egy előszerződést.. (Ami csak annyit rögzít, hogy Te is és a bolt is szeretnétek majd egyszer valamikor üzletet kötni...) A rendes szerződést akkor írod alá, amikor a futár kivitte a monyót, miután szemrevételezed, esetleg kipróbálod. Szóval innentől már nem igaz rá, hogy nem volt lehetőséged megtekinteni a vásárláskor.. Ez egy kissé szemetebb eljárás, kiskapukkal.
A webshop oldalán keresd meg a jogi blablát, ott kint kell lennie a pontos leírásnak, hogy mi vonatkozik rájuk (ha nem lenne kint, akkor komoly bírságra számíthatának, szóval utóbbi időben már kiteszik).
A garancialevél mindig csak a számlával együtt érvényes! Mindegy, hogy van-e dátum a garanciapapíron. (Néha előfordul olyan eset, hogy a számla egyben a garancialevél, de nagy értékű termékek esetén mindig külön szokott lenni.)
Remélem segítettem valamit
szerk: Ja, a csomagolás. Az nem lehet indok, hogy nem veszik vissza gépet, mert pl kibontottad, vagy már nincs meg a csomagolása, vagy kipróbáltad. Szoktak ilyen abszurd hülyeségeket kitalálni. Viszont jó ha tudod, h az újracsomagolás költségét (és egy esetleges szállítás költségét) neked kell fizetned. Persze ez függ attól, hogy ez mit takar, egy ragasztószalag-csíkot a dobozon, vagy teljesen új dobozt, hungarocell távtartótak stb..
pumukli23
pumukli23
válasz koshmar #16172 üzenetére
Mondtam, hogy megizzasztja Azért ne hagyd futni napokig
Meg tudod nézni közben a hwinfo-val, hogy hány fokos cpunál kapcsol maxra a venti. Az előző Turionoknál ez úgy 80-90 fok között volt, és addig forgott, amíg le nem hűtőtte (pl 90ről 80-ra).
Nálam ezzel a progival se ment még 63 fok fölé (és a venti 80%on elvolt)[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz lowcallbus #16245 üzenetére
Én régen a partition magic-et használtam, azt hiszem van cd-s bootolható verziója is.
(Valaki biztos megcsinálta már pendrive-osra is.)
Xp alatt fut, és simán lehet dobálózni a partíciókkal, win7 alatt múltkor rinyált nekem, szóval nem foglalkoztam vele. Annyira nem volt fontos a particiók aránya, ezért a win7 saját megoldását használtam, asszem 50-50%ra sikerült felosztani.
(A kötet zsugorításával kell kezdened, utána a maradék területből pedig létre tudsz hozni saját partíciót - Sajátgép, jobb gomb, kezelés, lemezkezelés)[ Szerkesztve ]
pumukli23
válasz betelgeuse #16255 üzenetére
Csak egy magánvélemény: Szerintem lehet, hogy jobb beruházni egy új (esetleg nagyobb) akkura, mint processzort cserélni. Gondolom az üzemidő miatt érdekel, hogy mennyit fogyaszt.
AMD téren nem nagyon vagyok otthon, hogy mi menne bele, majd megmondják az okosok
Ha bárki tudja a választ: amd-nél nincs valami rendes leírás minden mobil processzorhoz, úgy, mint az intel oldalán? Valami ennél pontosabb.. -
pumukli23
Dokkoló 600 forintért
pumukli23
válasz SeniorTilla #16295 üzenetére
Nem kell nekem ilyen, csak nevettem egy jót mikor megláttam, hogy ilyen "dokkoló állvány" is létezik.
pumukli23
válasz spyduck #16498 üzenetére
Nemtom..
Az elitebookok az elmúlt években a számomra nagyon szimpatikus csatlakozó elrendezést használják, ezen viszont teljesen más. Pl az usb-k elöl vannak a gép sarkán.(Ha megnézitek azonos alapokat használ a hp nagyon sok modellnél/szériánál, pl a 6530 és a mostani probook 4520 csatlakozó kiosztása, zsanér tipusa, bekapcs gomb stb.. mind ugyanúgy helyezkedik el. Ez megfigyelhető a 6930p és a 8440p esetén is, ami szerintem egy igen jól bevált, jól kitalált, masszív, igényes elrendezés. Miért módosítanának rajta?)
pumukli23
válasz CharlieDrop #16522 üzenetére
Tibi91-nek a nagytesója van.
Sokáig nézegettem egy 4320s-t. Ha megbarátkozol a billzettel és a tapipaddal szerintem abszolút vállalható masina.
Kicsit jobban melegszik mint a nagyobb gépek, és azt mondják, hogy a többi 13 colos géphez képest keveset bír az aksija (bár 200-240k-s gépekhez hasonlították, ezt meg megkapod 160tól felfele..)
Szerintem jó gép -
pumukli23
válasz adnoctum18 #16530 üzenetére
Nem core i gép, de azért leírom
EliteBook 6930p, p8600 2,4 ghz, 5400as hdd, 14,1es nem ledes matt kijelző, intergrált kártya, 5500WAh-s 6cellás akku.
Közepes fényerőn 4-4,5 óra wifivel, wifi nélkül filmezéssel max 4.
Alacsony fényerőn wifi, hang, bt és kb minden nélkül 6+ óra, de ennyi időt kb akkor érsz el, ha csak pdfet olvasol, vagy hasonló -
pumukli23
válasz CharlieDrop #16545 üzenetére
Kijelzőn tudsz kalibrálni, az elitebookomat se az eredeti sémával használom, mert (legalábbis az előző lowend géphez viszonítva) nem tetszett.
Tapipadon szintén tudsz kalibrálni, hogy mekkora területen legyen érzékeny, kicsit told feljebb a "gomboktól", úgy szerintem megszokható (bár csak pár percet próbálgattam anno).Nehezen szerelhető.. naigen, pro és kontra. Nekem kifejezetten tetszik, hogy egy műanyag az allja, mindenféle szellőző nélkül, így ha pl "ágyban, párnák közt" használod, és véletlen ott felejted, nem főzi meg magát a gép.
A macerás szerelés kb annyit jelent, hogy ki kell szedned a billzetet előtte, hogy bármihez is hozzáférj. Engem ez nem zavart volna, ha notit szerelsz, úgyse stopperrel fogsz dolgozni +2 perc nem a világHűtésről nincs tapasztalatom, de a 6930p magasra tette a lécet, szóval nőttek az elvárásaim, fél éve nem volt a kezemben 4320s, nem szeretnék nyilatkozni, rég volt már
Üzemidő átlagos, ez igaz, pont. Persze vehetsz bele nagyobb akkut, és máris jobban jártál mint pl egy asussal (szerintem).
Viszont van 3g (de előkészítés mindenképp), ami előfordul hogy drágább, műanyag modellekben sincs benne.Egyebet nem mondhatok, kerem kapcsojja ki
pumukli23
válasz CharlieDrop #16549 üzenetére
Én 15,4 1280*800-ról váltottam 14,1 1280*800-ra. Kellett pár nap amíg hozzászoktam, ha kicsik a betűk, winben feljebb tudod állítani (első 1-2 napban így használtam).
Természetesen megszokható, de a 15,4-es laptopon én már szédülök (Nem is beszélve az asztali 24es monitoráról..)
Ha a hordozhatóság az elsődleges szempont, szerintem vállalható. Ha van rá lehetőséged, valahol ülj le egy 13as noti mellé, úgy hogy viszed a saját 15ösödet.
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Xbox Series X|S
- BestBuy ruhás topik
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell Vostro 3580 I5-8265U , 8Gb , 256 SSD , FHD 15,6
- 8db Lenovo Thinkpad L440 alkatrésznek
- Eladó Precision E6540 HD i5-4310M 8GB 256GB + 500GB, DVD író, 1 hét gar
- Lenovo ideapad C340 / i3-10110U / 8 GB / 1 TB SSD / FullHD érintőkijelző
- Érintőkijelzős Acer Aspire E5 laptop (Intel CPU, jó akku, magyar bill.)
- Dell 5480 szép állapotú i5, 256GB SSD, FHD IPS LCD, 8GB, magyar világítós billentyűzet
- Legion 5 rtx 3060 csere-beszámítás is.
- Dell Latitude 5410 Újszerű i5 FHD IPS LCD,16GB, 256GB SSD, magyar világítós billentyűzet
- HP Pavilion 15 i3 8gen. B&O
