- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Floyd80
válasz vtommy #68508 üzenetére
Ha pl. az NZXT USB adapterébe dugjuk a ház USB-jét, akkor lehet, hogy működne úgyis, nem? És annak full fekete a harisnyája.
Push-pull nálam is volt, de mióta kilőttem a VGA hőt AIO-val, nincs rá szükség, de a porosodás miatt lehet visszateszem. Anno méricskéltem és a front radi annyira langyos se volt, hogy kb. csak pár fokkal melegebb levegőt szívott le a pull venti a radiról, mint a ház elején lévő szobahőmérséklet. Ez a plusz levegő a te VGA-dnak is jót tenne, - jóval közelebb is van a venti , mint a 700-asban, - ha nem lenne ennyire zárt.
Amit utálok ezekben a házakban, hogy az elejét nagyon nehéz levenni, le kell tépni szinte, pedig hetente kellene takarítani, nálunk eléggé porosodik, macskák stb. Plusz nálam a gyári szűrő se fekszik tökéletesen a ventikre, van egy kis hézag.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
válasz sutszi #69278 üzenetére
Akkoriban Vargáné tápok voltak divatban a kommersz gépekben, annál ez egy fokkal jobb. De a felső szellőző az plusz pont.
Illetve ezek az user-barát házak mennyi bőrt ás húscafatot levittek a kezemről szerelésnél.
Floyd80
válasz fatpingvin #69325 üzenetére
Anno a fix-tv-n volt egy fickó a 2000-es évek közepén, ő csinált hasonló dolgokat. Tuningnet és Ordasi Gábor, ha valaki még emlékszik.
Floyd80
válasz jokeph #69427 üzenetére
Csavarhúzó az alaplapon és kávé, kakaó fél centire tőle, remek párosítás.
Az nForce-on az a venti nagyon egyedi volt, de úgy emlékszem kb. semmit nem számított, hogy megy vagy nem.
Floyd80
Ezt tegnap jött szembe egy hírnél, egy bűnügyben foglalták le a németek.
Floyd80
Phanteks esetleg? 2 db 45 centis csík van benne, 13-14 eFt.
Floyd80
Üdv urak, hölgyek, egy kis téli skin, kicsit több lett a fehér pár alkatrészcsere után.
5600X – 5900X
RTX 2060 – RTX 3070 és kapott egy 750-es tápot, fehér CM Gold V2.A fekete X62 AIO kicsit berregett már, ezt fehér X63-ra cseréltem. Igazából emiatt lett fehérítés, mert ezt még 67-ért el lehetett hozni, a fekete meg 80-ról indult.
Hátra slim ventit akartam, fehérben csak Corsairnek volt slim, de csak 120-as elérhető, a front radira végül Bionix F140 ventik kerültek, hogy lefújják a meleget a backplate-ről.
Az új VGA-nál az volt a cél, hogy az AIO-t át lehessen rakni, így a legolcsóbb kártya is jó lett volna, ha nem tervezték volna át a furatokat (meg a GPU mellé pakoltak minden szir-szart), így a kinézett 6700XT, 6800 helyett RTX lett, ebből is csak az MSI meg ASUS néhány nyákja olyan, amire a G12-őt fel lehet rakni kis bütyköléssel. Az ASUS gyári backplate elég jól nézett ki, de a G12 miatt nem lehetett visszarakni, szerencsére az EKWB backplate jó lett és padozva még hűt is valamennyit. Fekete táp kábelnél döntöttem végül, meg fele annyiba került, mint a fehér.
Eredetileg verticalban volt a VGA, de szenvedés volt ki-be szerelgetni, így kapott egy Asus HerculX holdert. Ez se tetszik annyira, de legalább látszik, hogy dolgoztak rajta.
Floyd80
válasz juarez21 #70294 üzenetére
Ha nem a vízhűtés részére gondolsz, akkor vertical vga, gpu holder, bracket néven találsz hozzávalókat. Cablemod, Phanteks, CM elég sokan gyártanak, de a háznak is kompatibilisnek kell lennie, ahol a szellőzőrács a vga mögött teljesen nyitott ha kiveszed a tartókat, azok a házak általában mindegyik gyártóét befogadják, ha nem nyitott, akkor a Cablemod-é egy kis ügyeskedéssel* használható.
*kicsit meg kell hajlítani a merevítő lapokat, hogy a kábelt át lehessen húzni.
Vertical PCI-e Bracket Installation Guide – CableMod
Floyd80
válasz Qtya123 #70392 üzenetére
Nálam egy ilyen van. : Glorious Extended, fehér - Gamer egérpad | Alza.hu
kb. két éves és nincs hiba rajta, a varrott szél sem jött fel.
Nem hófehér, inkább szürkés, de ahol a kéz van ott azért besárgulgat akármilyen tiszta a csuklód, de mosható.
Floyd80
válasz LLKobe #70415 üzenetére
Én ezt használom portalanításra:
Pumpa fitneszlabdához 100-as, 0,9 l, fehér DOMYOS - Decathlon
Floyd80
válasz Floyd80 #70275 üzenetére
Költözés. Szellőzés meg szerelhetőség miatt váltottam (H700 - H7 Flow). A teljesen mesh előlap és tető valóban sokat számít, jó pár fokkal hűvösebb lett, főleg a VGA.
Szerettem a H700-at, de szerelni, tisztítani rémálom volt, ez egy óriási plusz pont, hogy minden oldalát pikk-pakk le lehet kapni és nem kell letépni és hanyatt esni, az üveg is két pillanat és nem négy csavar. A többit majd a másik topikba.
A fehérnél kérdés mi lesz a sötét elemekkel, a fekete radiátor kicsit sok oda, de még egy fehér AIO-t nem fogok venni dupla áron, majd lefújom matt fehérre ha jobb idő lesz + fehér AIO sleeve, a pumpa meg úgy se látszik.
Floyd80
válasz Floyd80 #70479 üzenetére
Egy kis "utolsó" simítás, a radiátor bekerült az első kamrába P14 Slim ventiknek köszönhetően, két új venti, belülre, AIO sleeve + VGA kábel.
Hátsó kupi:
A moduláris tápnak ilyenkor már nem sok értelme, haszna van. Ennyi kábelnél egy idő után már csak a logikát keresi az ember.
Floyd80
válasz KAMELOT #70626 üzenetére
Ja hogy még egy ilyet is?
N7 B550 | Premium AMD™ Gaming Motherboard (nzxt.com)
De ebből se látszódna sok. A Gigabyte Vision hasonló sorozat, majd ha procit cserélek talán olyat veszek.
Floyd80
válasz #15779328 #70630 üzenetére
Köszi Jó pár óra elment ezzel, a két AIO, A-RGB hosszabbító, fan controller, USB HUB, venti elosztók, ezek rendesen megdobták a kábelmennyiséget.
Arra értettem, hogy nálam pl. egy CPU extra csatin kívül minden kábel fel van használva a tápból, talán egy SATA még maradt.
Floyd80
válasz jokeph #70631 üzenetére
Remélem a 3070 még kitart egy ideig QHD-n (mondjuk most néztem, hogy az RDR2-őt kb. két éve kezdtem el és még mindig nincs vége, régen pl. egy KOTOR 2 mellől pl. fel se álltam nagyon), szóval nincs kedvem szétszedni egy ideig. Bár úgy látom az ASUS a 4070TI-t hasonló nyákra tette a TUF szériánál, lehet könnyen át lehetne költöztetni)
Amúgy most néztem, majdnem. 40 venti gyűlt össze az átalakítgatások közepette.
Floyd80
válasz #15779328 #70636 üzenetére
CB77 is 2021.05 óta csücsül a gépen, kb. most értem be a városba a sivatagból, az évek során szépen csökken a végigvitt játékok száma.
De pl. fent van egy 96-os game a Crusader: No remorse és No regret, abban jobban haladok. Crusader: No Remorse Longplay (PC) [Mission 01] - YouTube
Floyd80
válasz jokeph #70639 üzenetére
Ezt a tápot néztem ki én is tavaly, de nem fért be. Ugyanaz a berregő 135-ös Hong Hua venti van benne, mint a mostani CM V750-ben, már ki is ba...rintottam belőle a garival együtt
A nagy része Arctic venti, sima P14 pl. 5-ös csomagban, majd jött PWM-es, utána slim verzió, fehér verzió, Bionix. Illetve az AIO-kból, házból is megmaradt egy rakás NZXT venti is.
Floyd80
válasz fatpingvin #70794 üzenetére
Persze, kinek mi mennyi, nálam a 3Tb-s is 80%-a üres, amit nem használok adatot, az meg fiókban.
Floyd80
válasz Grave_444 #70886 üzenetére
Jó lett, grat. Ezen van kijelző az elején?
A VGA-hoz pl. az Akasa-nak van ez a hosszabbító, ezt vettem múltkor, kábelfésűvel jól mutat. De csak akkor, ha a kártya alatt el lehetne vezetni.
FLEXA V8 | 8 pin VGA power 40cm extension cable | Akasa Thermal Solution
Floyd80
válasz szabeska #71001 üzenetére
Grat, amúgy már van a BQ-nak is fehér ventije a Light Wing sorozatból, bár jó drága csomagban.
Elég tré az Asustól, hogy nem volt fehér ventijük, a 4X sorozatnál már az van.
ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 White OC Edition 12GB GDDR6X | Graphics Card | ASUS Global
Floyd80
Floyd80
válasz szabeska #71065 üzenetére
Fehér alaplapi led ég folyamatosan, volt egy kis melegedési probléma a custom hűtés miatt, de fél éve használtam így probléma nélkül, most két szimulátornál (F1 20 és 22) csinált restartot 10-15 perc után (miután visszaraktam a hátlapot thermal padokkal) minden más ment normálisan, 3D Mark stressz tesztek, Furmark is mentek egy órát legalább, persze az igazi teszt a játék. Utána RDR2-nél is kidobott restarttal, visszaraktam a gyári hűtést, azóta nem indul, másik gépben is próbáltam, úgyhogy béke poraira.
Floyd80
válasz KAMELOT #71066 üzenetére
Meg vagy őrülve, 12GB 2023-ban még a Minecrafhoz sem elég? Soha!
Inkább megállnék 4070-nél, alapvetően 1440 a beállításom. Illetve lehet aprón nézek valamit 6800 környékén, bár azok elég rondácskák.
Amúgy a legjobb, hogy a melegedés miatt megrendeltem a low profile ram süniket a Merlintől, tegnap kora délután adtam le és ma már itt volt Pesten a GLS automatába, az ilyen kiszolgálást szeretem pedig valahonnan a világ végéről küldik a cuccokat.
Floyd80
válasz SpongyaBob #71824 üzenetére
Grat, valami mindig lesz ami nem fehér, az arányokra kell figyelni. A fehér Cooler Master vertical mountot viszont tudom ajánlani.
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 | Cooler Master
Nekem sajnos a fehér kártya megadta magát, az utódnál meg már inkább a teljesítményt néztem. Amúgy ha tényleg olyan színe lenne, mint a média képeken (olyan szürke mint az alaplapi bordák), akkor nem is ütne el nagyon a fehértől, de valójában jóval sötétebb. Durva, hogy a 3070 milyen apró volt ehhez képest.
Floyd80
válasz TechN7ne #71826 üzenetére
Ja lehet úgy jobban nézett ki, de a rögzítéssel nem voltam elégedett.
A Radeon topicban amúgy volt már aki fehérre festette:
AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat - PROHARDVER! Hozzászólások
Floyd80
válasz Speedy007 #71865 üzenetére
Itthon Merlint tudom ahol vannak, sok fehér nincs.
Merlinhardver - CableMod PRO áthidalt kábelfésű készlet fehér, 12 db-os csomag (CM-COM-BKIT-PBPW-R)
Ebbe pl. nincs 4-es, a 12-essel meg lehet próbálni.
Olcsóbb ez az átlátszó, ebben van 4-es is. Merlinhardver - Silverstone SST-PP09, Kábelfésű szett, átlátszó (SST-PP09
Ilyet vettem én is, az én kábeleimmel kicsit lötyög, de lehet az Asushoz teljesen jó.
Floyd80
válasz vezeralmos2 #71871 üzenetére
Floyd80
Csak nem AIO sleeve-re gondolsz? Tényleg szuper, nekem ez lenne amit még "javítanék" feketére.
Floyd80
Sziasztok, pár dolog cserélődött:
AIO: Kraken helyett EKWB.
Ház: H7 helyett H9, külön helyet akartam a radinak, ami nem áll a levegő útjába. Alulra elvileg csak 2X140 mehet a gyártó szerint, de befér 3 is kevesebb csavarral. A felső "polcon" kicsit sok a kábel, mert a Corsair Shift csatik ott vannak.
VGA: Nitro helyett Asrock. Előbbi túl sötét volt ide, meg az is lett, miután behalt az RGB-je."Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Floyd80
A kábel amúgy tényleg drága, a PCI-e 4.0-sok alapból ilyen 15-20-ról indulnak, ahhoz képest a tartó nem sok.
Ezt a Coolemastert pl. 31-ért vettem, most se olcsóbb.
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- GARIS/PRÉMIUM/GYÖNYÖRŰ Lian Li Galahad 360 SL120 UNI FAN Edition
- Be Quiet Power Zone 750W (Z1-750W) moduláris tápegység
- Eladó Corsair QL120 RGB ventillátorok, illetve Corsair ventillátor vezérlő!
- GYÖNYÖRŰ/PRÉMIUM/GARIS Deepcool LT720 White
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
