Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
TESCO-Zsömle #41198 üzenetére
Ez bűn ronda
#97716736
gyuribácsi88 #41266 üzenetére
+1
bombibmw Feketével jobban jársz, attól függ milyen lapba veszed. Mert ha az új asus z87-be veszed akkor abba tökéletesen passzol -
#97716736
TESCO-Zsömle #41273 üzenetére
Na ez igazán jól néz ki, nekem is nagyon tetszik
(#41274) Cris99 grat a deszkához, nem semmi
#97716736
Egy kis ízelítő az új Asus Rog standjáról, Haswell, és z87-es deszkák
ASUS
3:55-nél az a mini gép, hát én ott ragadtam egy ideig[ Szerkesztve ]
#97716736
radi8tor #41326 üzenetére
De itt is gépeket mutatnak be, ami moddolt, és szerintem meg ide tartozik, te túlságosan szigorú vagy ilyen téren Radi. Ha valaki már egy kis százalékban is eltér a témától, már rögtön írni kell... Értem én hogy Moderátor vagy, de akkor is ez már túlzás
Én köszönöm![ Szerkesztve ]
#97716736
Üdv mindenki!
Végre megjött a Pin remover készlet, úgyhogy neki állhatok a táp harisnyázásnak.
Egy Corsair AX760i tápról van szó, és abba a gondba ütköztem, hogy alapból ezeken a kábeleken van gyári harisnya, és a végén a gumírozott cső ami össze fogja a végeket, és alatta gyors kötegelővel össze van húzva.
Na most hogy szedjem szét? Az összes szálat húzzam ki, aztán jelöljem be, vagy a harisnyát el lehet-e távolítani, és szépen egyesével beharisnyázom, csak hogy ezáltal nem-e ugrik a garancia -
#97716736
tatabánya #41348 üzenetére
Közben sikerült kihúzni belőle, úgyhogy nem kellet semmit se vagdosnom, úgyhogy egyenlőre jól állok. Megbízok benne hogy nem adja be a derekát a táp egyhamar, még csak 3 hetes, aztán 7év gar van rajta szerintem nem lesz vele gond.
(#41349) radi8tor1 Igen közben eszembe jutott, csak elfelejtettem hogy zsugorcsőnek csúfolják
#97716736
lukaszokni #41377 üzenetére
Köszi szépen a válaszod, tegnap a 8pines CPU kábelt néztem teljesen letudtam bontani, úgy hogy nem vágtam le semmit, és vissza is tudtam tenni, mindent gyári állapotában, tehát a kutya se mondja meg, hogy szét lett szedve
#97716736
lukaszokni #41379 üzenetére
Nem azt mondtam hogy a nagy harisnya alatt fogok kábel harisnyázni
Hanem leszedem a nagy harisnyát a zsugorcsövet mindent, és csak a csupasz kábelek maradnak, és úgy harisnyázom be egyessével. Mikor meg "valamikor" netán garanciáztatni kellene, akkor leszedem a harisnyákat, és vissza az egészet
#97716736
lukaszokni #41388 üzenetére
Beharisnyáztam egy 6+2 PCI-E csatlakozót, hát ezzel is időigényes volt rendesen
A kérdésem az még, hogy a PCI-E csatlakozóknál ugyanúgy kell vissza rakni a kábeleket mint eredeti állapotában, vagy mehet össze vissza? Egyformák azok a kábelek, vagy különbözőek? -
#97716736
sketchifun #41399 üzenetére
Értem én, csak nálam az egész kábel fekete, de mindent úgy raktam vissza, mint eredeti állapotában. Csak jól emlékeztem, hogy nem mind1 hogyan rakjuk össze.
Köszi szépen mindenkinek a segítségét[ Szerkesztve ]
#97716736
bombibmw #41425 üzenetére
Azért néz ki bordó színűnek, mert nekem az összes kábel fekete, és a piros alatt kicsit sötétíti.
Nekem is minden kábelen volt alapból zsugorcső, szépen egyesével kitudtam húzgálni, tehát az összes gyári tartozéka megvan, és nem kellet semmit se lebontanom, úgyhogy garancia vesztésről szó sincs eddig
Beszámoztam a kábeleket, úgyhogy minden a helyére ment vissza, és így működik -
#97716736
mrterminator #41433 üzenetére
Az igen, nem semmi munkád lehet benne, nagyon jó lett
#97716736
gyuribácsi88 #41495 üzenetére
Nekem is plexis a házam, egyszer neki álltam törlőpapírral, meg ablaktisztítóval, szépen össze karcolta, hajszálkarcolások keletkeztek rajta. De nálam is csak akkor látszik ha nagyon a fény felé fordítom.
Úgyhogy most már szemüvegtörlő ronggyal takarítom, és így nem karcolja
Azért oda kell figyelni hogy az ember mivel is takarítja -
#97716736
sketchifun #41531 üzenetére
#97716736
Ahogy látom a fehér ventikre voksoltál, tehát így fekete-fehér lenne az ideáll a kábelharisnyázáshoz, de ha full pirost akarsz nem mutatna jól, nem megy az alaplaphoz. Fekete-piros is szóba jöhet, de akkor venti csere kell, vagy feketére vagy pirosra.
Mellesleg grat a géphez, szép letisztult -
#97716736
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
