- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Musk meggondolta magát, mégsem pereli az OpenAI-t
it Az előbb még az OpenAI-együttműködés miatt akarta kitiltani a cégeiből az iPhone-okat, most Elon Musk váratlanul ejtette az OpenAI ellen indított perét.
Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Lompos48
válasz Speeedfire #12212 üzenetére
Akkor az optocsatoló valószínű túláramra ügyel fel és lelövi - ha kell - a konvertert. Valamiért nem indul el az oszcillátor. Mérnék egyet az optocsat. LED-es oldalán, hogy van-e rajta feszültség (ami valszín. nem lesz, ha nincs kimenet. És mérnék egyet ugyancsak az opto tranzisztoros oldalán, hogy nem-e az lövi le az oszcillátort.
Lompos48
válasz Speeedfire #12214 üzenetére
Pont az az. Ez meg azt jelenti, hogy a LED-en áram folyik, innen az 1,5V-os feszültség, vezérli a tranzisztort, ami kinyit és lelövi a konvertert. Azt kellene kiderítsd honnan kerül vezérlés a LED-re. Ha a LED-et rövidrezárod (megteheted baj nélkül), a táp elindul. Kipróbálhatod.
Lompos48
válasz Speeedfire #12216 üzenetére
Akkor próbáld meg leterhelve is, mert ezek szerint a kondik töltve maradnak és úgy vezérlik a LED-et. Bár így is furcsa. Akár ráköthetsz a kimenetre egy 100 ohmos ellenállást próbából (50mA fogyasztást jelentene), de ott is hagyhatod, mert a táp és a zsebed is elbírja, mint pluszfogyasztást.
Rövidrezártam, de ugyan úgy 0V volt a kimenete.
Ez már elgondolkoztató, arra utal, hogy gond lehet az optocsatoló tranzisztoros oldalával.
Lompos48
válasz Speeedfire #12218 üzenetére
Próbálj produkálni egy hálózati kiesést így. Lehet nem indul a táp terhelés nélkül.
Lompos48
válasz Speeedfire #12220 üzenetére
Rossz az opto kimeneti tranzisztora. Mérd meg hidegen, szakadtat kellene mutasson, bármilyen ellenállásérték nagy reziduális áramot jelent. Innen megáll a tudomány kapcs. rajz nélkül.
Lompos48
válasz moha21 #12223 üzenetére
Erre azért spekuláltam, mert esetleg ha nagy az ICE0, akkor melegszik a chip, nő az ICE0 és így tovább... Kikapcs után valamennyivel talán visszatérhet olyan értékre, ahol ismét működhet tranzisztorként. De ez nem magyarázza az 1-2 óra után ismét működik-et az áramszünet után. Ezért írtam passz-t rajz nélkül.
A 600V mellett volt egy beismerő vallomás a műszer pontosságáról, ezért nem kötődtem vele.Speeedfire: a kattanás lehetett (?) szikra is, esetleg mégis valami kontaktushiba, vagy valami a HV trafónál? Próbálgatnám tudományosabb módszerekkel, lásd kopogtatás-ütögetés-fricskázás...
Lompos48
válasz moha21 #12233 üzenetére
A kezdeti (0 feszültségről) töltőáramot csak a trafó szekundertekercs (ha van) ohmos ellenállása limitálja. Csak a diódákra nézve veszélyes. Például az 1N4007 1A-es dióda adatlap szerinti max nonrepetitív árama (IFSM) 30A, de csak 1 ciklusra. Kérdés, hogy 20 ms alatt mennyire töltődik a kondenzátor. Csak ezért meggondolandó. Ezért szóltam bele a 22000uF-os ötletbe.
Lompos48
válasz Speeedfire #12235 üzenetére
Sajnos (szerintem) nem valószínű. Azzal a táppal valami zűr van. De próbáld ki kibontott táppal.
A 3x-4x nagyobb kapacitás a térfogat hasonló növekedésével jár.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #12237 üzenetére
Ha nem fér bele a kondi a táp tokjába.
Ugyanazzal a táppal? Érdekes, akkor a régi esetleg többet eszik. Mérj áramot valahogy a kimeneten. -
Lompos48
válasz Speeedfire #12239 üzenetére
Erre nem vennék mérget. Csak úgy tudod meg, ha kibontod a másikat is. Nem ugyanolyan a csatlakozójuk és kimeneti feszültségük? Mert akkor mehetne egy próbacsere.
Lompos48
válasz Speeedfire #12246 üzenetére
Mindent, de EZT NE!
Ezzel ügyesen legyilkolászhatod a routert, mert a táp kimenetére vezeted a hálózati feszültséget. Az optocsatoló szerepe, hogy információt hozzon a táp kimenetéről a bemenetre anélkül, hogy galvanikus kapcsolatban lennének. Áthidalva importálod a 220V váltófeszt a routerbe és még csak a kisebb baj, ha az leég, de rázhat minden, mint az Isten nyila. A kimeneti 1,5V pedig értelmetlen, annyival nem él meg a router.
Ami a komndenzátor növelését illeti, ha csinálnám, akkor nem a 400V-os kondit növelném, hanem a kimeneti kis feszültségűt. -
Lompos48
válasz donzoli #12251 üzenetére
Technológiailag 2 változata van ennek a tranzisztornak: homobázis (homobase) és tripla diffuziós (triple diffused). Az első nem szálakkal, hanem clips-ekkel (fémlapocskákkal) van szerelve. Ezeknek a határfrekvenciájuk (fT) alacsonyabb. A másik típus szálakkal van szerelve (emitter és bázis), aminek az átmérője 200 mikrométer, azaz 0,2mm. Fura egy 15A-es tranzisztornál, de ez van, amióta évtizedekkel ezelőtt megszületett a típus.
A hamisítás sajnos létezik. De nem a szállal, hanem a Si struktúra és a tok közé szerelt rézlappal takarékoskodnak, ami a termikus paramétereket biztosítja. Ez a rizikó létezik, tényleg.
Az ST egy komoly cég, de ha másvalaki írja rá a tokra, az gáz. Ez ellenben minden matricára érvényes. Kérdés mire akarod használni, mennyire közelíted a max. megengedett határokat. -
Lompos48
válasz totya694 #12262 üzenetére
Ez igaz, de az egész sort el kell olvasni az adatlapból:
T o t a l Di s s ip a t i o n a t Tc ≤ 2 5o C
Ami "aprópénzre váltva", azaz eredeti értelmezésben végtelen hűtőbordát jelent. A paraméterek definíciója 25 C fokra érvényes. A tok ekkora vagy kisebb hőmérséklete (Tc) nem érhető el másképp. Ez egy ideális (virtuális ) érték.
Ugyancsak adatlap szerint a 200C fok abszolút maximális érték és a szilícium struktúra belsejére vonatkozik (junction = pn átmenet). Ez pedig meggondolandó, mert szintén az adatok mondják (Rthj-c=1,5C/W) - kiszámítható - , hogy 100W disszipált teljesítménynél a struktúra 150 fokkal melegebb a toknál, amivel nincs mit kezdeni, maga a konstrukció adja.
Mindezekből következik, hogy bármilyen alkatrész, ami annyira forró, hogy nem tudjuk az ujjunkat rajta tartani (például az emlegetett 70-80 fok) plusz hűtést igényel. Ez jelentheti a szerelés korrigálását, borda növelését, termopaszta használatát, ventillátort stb.
Lompos48
válasz Speeedfire #12258 üzenetére
Az optocsatolót sehogy sem lehet kihagyni a dologból?
Kizárólag akkor, ha csak túláram-ellenőrző szerepe van és nem része a kimenet szabályozásának. Átkötésekkel semmiképp!
Lompos48
válasz erikke17 #12273 üzenetére
Én a helyedben nem aggódnék annyira. Egyedüli hátránya a 7,2Ah-s akkunak a 20%-kal kisebb kapacitása. Ennyivel rövidebb ideig áll majd rendelkezésre hálózatkieséskor. A UPS az idő 99%-ban standby üzemmódban van, ritka az, amikor a feltételezett 0,9A-rel tölt. A töltés felügyelt, standby módban csak csepptöltés van és nem a kapacitás tizedével.
Lompos48
Alkalmazástól függ. Míg az első 5 a másik kettő csak 3A-es. A beillesztett linkek adatlapjaiból sebességinformáció (kommutációs idők) nem derül ki. Ott még lehet külöbség, de nincs most időm utánanézni.
Lompos48
válasz vammil #12335 üzenetére
Ha a bal csatorna az, amelyik reccsen, akkor nagyon valószínű, hogy képes erősíteni. Így valószínű a bemeneti fokozatokban van vele gond. Akár kontaktushibák is.
Van az erésítőnek véletlenül mono/sztereó kapcsolási lehetősége? Ha igen, jó lenne tudni mit csinál a mono állásban. -
Lompos48
válasz vammil #12340 üzenetére
!gy már más!
1. Nézd meg, hogy a füles csatlakozójánál, nem-e marad nyitva a kontaktus, ami vissza kellene zárjon a dugasz kihúzásakor, hogy a hangszórókat visszakapcsolja.
2. Mérd meg azt a pár feszültséget, ami fel van tüntetve a rajzon.
3. Nyugodt lelkiismerettel (és egy dróttal ) kösd a bemeneti jelet a végfok bemenetére (az E csatlakozó 5-ös lába), mert ott van egy soros ellenállás meg egy elkó, amik megvédenek "bonyodalmaktól".
4. Ellenőrizd le az E csatlakozónál az érintkezéseket, mert ott megszakadhat a jel útja.
5. Ugyanezt az I csatlakozónál is.
6. Ellenőrizd le a hangerő és balansz potmétereknél a forrasztásokak mindkét végen (potmétereknél és ott is, ahol a lapra érkeznek a szálak. Az se árthatna, ha ellenőriznéd, hogy érintkezi a potméterek csúszkája (mérsz-e ellenállást a közép és a 2 vég között).
7. Baj lehet (kevésbé valószínű) az analóg kapcsolóval is (TDA1029), de ehhez már illene egy oszcilloszkópot használni, figyelve az IC-be be- és elmenő jeleket (esetleg egy generátorral, ami legtöbb elektronikus múszerben is található). Ehhez cserealkatrészt nem tudom hol fogsz találni, ha peched van, mert egy kb. 30 éves áramkör, hacsak nem nálam a fiókban .[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #12351 üzenetére
Ahhoz, hogy eldöntsd megy-e az előerősítő (betáplálva és a végfokot leválasztva) használj egy fülest. Valami kell hallatszodjon, ha működik és adsz neki a bemenetre valami jelet is. Ha aggódsz a fülesért tegyél sorba vele egy 100 ohmos ellenállást.
A táp szűrésébe tennék valami friss elkókat, erősen kiszáradhadtak. A búgás szűréselégtelenséget jelenthet.
Egyébként a kapcsolási rajz egy csodálatos klasszikus áramkör, a kivitelezése ellenben (a port leszámítva ) bizony lehangolóan KGST-s.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Speeedfire #12354 üzenetére
A T1 a balcsatorna előerősítőjének a legelső tranzisztora. Megy helyette BC109C, BC173C, BC550C, vagy bérmlyen kisjelű, kiszajú npn a BC szériákból.
Nem emiatt búg vagy veri ki a biztosítékot. Ettől nem megy az a csatorna. Ennyi.
A levágott kábel valami jelszál lehet, de nem látva melyik kapcsolóról, nehéz kitalálni. Hasonló lehet a mellette levővel, csak egyik vagy másik csatornához tartozhat.A végfok leválasztása egyszerű kellene legyen. Úgy nézem külön modulokon vannak tűs konnektorokkal összekötve. Nem?
Lompos48
Ha meg kábelezve van (és inkább ilyennek tűnik a megoldás), akkor csak vedd le a végfokokról a táplálás(oka)t és úgy már nyugodtan bele tusz "hallgatni" fülessel.
Lompos48
válasz Speeedfire #12358 üzenetére
A rajz szerint a tuner bemenet a legfelső (a háromból) DIN-es csatlakozóval kell kapcsolatban legyen. Úgy néz ki, hogy az egyik előerősítőre emiatt nem kapcsolható rá a tuner jel. Nézd meg hova megy a másik szál, ami mellette van.
De ha jó lesz esetleg?
Ha a lekötött végfokkal jó lesz, azaz akár a fülesben is hallasz valamit (most csak a jobb csatorna fog menni a rossz tranzisztor miatt!), akkor a baj a végfokban van. Mindenképp ez a valószínű, mert az előerősítőben nem találni olyan alkatrészt, ami ha hibás kivágja a biztosítékot. Közben, ha van műszer nézegesd meg a végtranzisztorokat is.
Lompos48
Egy elektronikus szerkentyűvel rosszabbul járnál. Kapásból egy csomó alkatrészből állna, mindegyik ugyancsak esélyes arra, hogy meghibásodjon. Az autóban létező körülmények bizony mostohának számítanak ráadásul.
Egy konverter, az bonyolult dolog. Egyszerűbb elektronika esetén "valami" csak meg kellene egye azt az emlegetett 50W-ot.
Nem beszélve a volumenéről, meg a 15A-es kábelezésről.
Ha típushiba, és hely is kerülne 2 ellenállás beszerelésére, én 2 db 1 ohmos és 100W-os ellenálást tennék párhuzamosan.
Van még valami fontos: az ellenálás hűtőbordája közelről sem elég ekkora teljesítmény disszipálására. Azért van a 4 lyuk rajta, hogy nagyobb fémfelületre szereljék (mint egy teljesítmánytranzisztor esetén a saját hűtőborda) és egyáltalán nem kerülendő a pasztázás sem a jó hőátvitel érdekében, amit annyit emlegetnek fórumtársaink processzorokkal kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Én se mondtam mást.
Csak azért sarkítottam (esetleg) kissé, hogy ne lőjünk szúnyogra ágyúval.Nagyon régen egy tartály töltését kellett szint függvényében ki-be kapcsolnom. Nyakatekert elektronikát képzeltem el hozzá. Koros szaki (jóval fiatalabb mint én most) megjkérdezte: mi a véleményed egy buditartály-szelep szerű megoldásról...
Lompos48
Kondenzátorokon kívül még láttam ilyet kiolvadó biztosítékon is.
Spekulálva gondolom: azért nincs másfelé is, mert villanyszerelésben senki nem foglalkozik a színuszgörbe csúcsértékével, mérni se azt szokták. Egy dióda pedig, ahol ez már fontos, valahol határterület elektrotechnika és elektronika között.
Lompos48
válasz donzoli #12396 üzenetére
...van ahol 35K a difi a két pálya között...
Ez nem probléma, ha a a 2 pálya teljes ellenállása is ugyanolyan arányban különbözik. Megméred a végek között, majd néhány pozícióban a csúszkán is. Ha az arányok a teljes értékhez hasonlítva ugyanazok, akkor nincs baj. Ha nem, akkor lehet.
...lépcsős hangerőszabályzót kellene építenem...
Ez kissé bonyolultabb/melósabb megoldás. Anno, az Analog Devices, amikor piacra dobta a digitális hangerőszabályozó IC-jét (talán AD7110), azt írta, hogy egy "lépcsőfok" nem lehet nagyobb, mint 1,5dB, hogy ne legyen (hallásra) ugrálós a szabályozás. Ebből kell kiindulnod, meg a "nominális" 200 kohm-ból, ami az egész lánc értéke.
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12409 üzenetére
Ajánlom neked ezt a kis fesz. vezérelt kapcsolást...
Itt érdemes elgondolkozni a 2 csatornás erősítőhöz dupla FET-et beszerzésén, amiben a csatorna-ellenálás szerint válogatott 2 chip van, pontosan az együttfutás biztosítására.
...digitális számláló áramkörrel vezérelt 24 darab relével...
Akkor már inkább az AD7110 - 8 bit, azaz 256 pozíció (vagy hasonló), amihez már csak a számlálót kell elkészíteni. Ezt ma már említettem itt, veled pedig ha jól emlékszem hónapokkal korábban tárgyaltunk.
...magán a potin rajta volt a 24 kis smd ellenállás, nem kellett vele vacakolniá...
Az valószínű valamelyik audió gyártó belső gyártású alkatrésze, amit cserealkatrészként nehéz lehet beszerezni.
Ez mind pénz, pénz és pénz. Utánaszámolva lehet megéri tíz potmétert vásárolni és abból méréssel jó eséllyel választani a legjobbat.
Lompos48
Persze, meg a TDA 730/740 (hangerő/hangszín) páros ugyancsak 30 évvel korábbról.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #12415 üzenetére
Dupla fet jó ötlet, bár még olyat nem láttam élőben.
Nagyon régen szerettem volna komoly mérőműszert készíteni, ahhoz kellett. Valahol még meg kell legyen (kerámiatokos!), ha megtalálom küldök egy fotót archívumba.
...a cél IC már nem beszerezhető, és nincs alternatívája
Valami újabb is van az AD-nál, a régit keresve pillantottam rá. Már nem tudom hol volt, de úgyis tárgytalan.
találtam olyasmi potit
Jól spekuláltam az 1%-ra. Nem látom, hogy log vagy lin, és árat se. Úgyis mindegy.
@donzoli: Jó döntés!
Lompos48
válasz Speeedfire #12414 üzenetére
Akkor csak a nyák megszakításával (szikével elvágva, utólag cinnel visszaforrasztva) tudnád megoldani. Alaposan megvizslatva, hogy a végfok ne kapjon, de az előerősítő kapjon ecetet.
Lompos48
válasz Speeedfire #12422 üzenetére
Ha a két T12 kollektorait és a két T13 emittereit lekötöd és a levegőben lógva hagyod, akkor már megszabadulsz a zárlatkor nagy áramot termelő alkatrészektől. Esetleg megér egy próbát, talán még egy biztosíték sem lesz a fizetett ár. Az eredmény függvényében aztán dönthetsz.
Lompos48
válasz joecontra #12426 üzenetére
Megoszlanak a válaszok a kérdésedre és nagyon úgy néz ki, hogy alkamazásfüggő (telefon, laptop vagy egyéb).
Amiket találtam:So I talked to the battery charging experts at Maxim/Dallas Semiconductor. Maxim is one of the major suppliers of battery charging ICs and fuel gauges. They said, yes, the majority – but not all – of cell phones have a thermistor in the battery pack that tells the charger when the temperature is below freezing and prevents the battery pack from charging. They estimated that 80 - 90% of cell phones have this capability. A good way to tell is by looking at the contacts on the battery pack: Two contacts means no temperature sensing capability, a third contact is probably for the thermistor and indicates the charging indeed shuts down at sub-freezing temps. (A fourth contact is probably for a memory device.)
vagy:
Some LiIon batteries contain a serial data interface to a little micro-controller that monitors battery level, cycles, temperature, authentication, etc.
Valamikor pedig azt is tanultam (de ez NiCd és NiMH akkukról szólt), hogy a töltés nyomonkövetése alatt elektronika figyeli a kapocsfeszültséget és egy inflexiós pontra vár, amivel egyidejűleg hőmérsékletugrás is jelentkezik. Erre kellhet egy hőérzékelő.
Lompos48
