- Jókora telepet kapott a OnePlus 13 is
- Xiaomi Mi 10T - erre vártunk idén
- Nothing Phone (2a) Plus - semmi lényegi plusz
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49515 üzenetére
A katalógusgörbéket ne vedd szentírásnak. Ha megnézed az adatokat láthatod mekkora a hFE megendedett szórása. A lényeg megmérni a VCE feszültséget akkor, amikor telítésben van a tranzisztor. 5A esetén, ha a VCE akár csak 200mV is, a disszipáció simán 1W, amire már lassan elkel a borda.
Mit javasolsz, szerezzem be azt a nagyobb és jobb teljesítmény tranyót, vagy célszerű lenne mosfetet betenni mint kvázi kapcsolót?
Borda nélkül majdnem mindegy, még a TO3-as tok is rendesen melegszik 1W teljesítménynél. A FET lehet jobb, ha nagyon kicsi a csatornaellenállása, de változik a vezérlés.
Jaj, igen. És amikor minden rendben lesz rájössz, hogy jól eljátszadoztál egy Tesla kapcsolóval...
Lompos48
Lompos48
válasz Batman2 #49667 üzenetére
Részletes tanulmányozás nélkül:
1. a FET lábainál és szemből nézve a középső és a jobb szélső lába között mindkét irányban 1,2ohmot mértem, míg a bal szélső és a középső között 1,5ohmot, mindenfelé átereszt üzemen kívül.
Nem normális. Hulla!.
2. ...3,5V körül, de még ez is kevés szerintem az 555-ös megfelelő működéséhez.
Az adatlapban egyetlen grafikon sincs 5V tápfesz alatt.3. E szerint a középső kellene menjen a + tápra, a bal szélső a tekercsre és a jobb szélső az 555-ös kimeneti lábára. Jól gondolom ?
Nem!. Felcserélted a G és D lábakat.4. A megtalált lábkiosztás megfelelő? Igen a GDS sorrend. De lásd mint a 3. pontnál.
Lompos48
válasz Batman2 #49670 üzenetére
Gondolom nincs rá szükség. @Kernel kolléga bőven kiegészítette a szükségesekkel.
A FET a D és S lábak felcserélésétől tönkre tud menni, úgy hogy nem haladom meg a max áramát?
Kis feszültségnél nem valószínű, de a tekercsek induktivitása miatt lehetnek ott nagyobb csúcsok is. A mért alig ohmos ellenállásértékek pedig arra utalnak, hogy: igen.
Lompos48
válasz DrojDtroll #49674 üzenetére
Egybeépítettel nem, de motor-encoder kombinációval igen.
Lompos48
válasz DrojDtroll #49680 üzenetére
Erre nincs válaszom. Ahol használtuk, az ipari környezet volt, két nagy motor "tevékenysége" volt vezérelve/ellenőrizve az enkóderek által. Ott minden fontosabb volt, mint az általuk termelt zaj. Sajnálom!
Lompos48
...pár ezer menet körüli, 1.1es drótból tekert primer tekercs...
Az nem lehet azért kicsi.
Valami tekercseléssel ellentétes procedúrát lehet csak elképzelni. De az bonyolult.
Lompos48
válasz gyenesmartin #49909 üzenetére
Hogy képzeled el a kapcsolást? Összekötöd a kaput (G) az anóddal (T2)? Azonnal elfüstöl. Inkább olvasgasd el a triac adatlapját. Igaz: mind a 4 negyetben "gyújtható", de a kapuáram még a leghátrányosabb negyedben (T2- G+) is 100mA. Ebből elképzelhető már a tűzijáték.
Ugyancsak az adatlapból olvasató ki (3. oldal), hogy az 1kW-nak megfelelő kb. 4.3A áram esetén 4-6W körül mozog a disszipáció. Ahhoz pedig kell hűtőborda és nem is a legapróbbakból.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz DonThomasino #49960 üzenetére
Szokásos a 0.1C árammal 15 óra, azaz 1.1A x 15 h. Ebből következik az 1A x 16h, vagy 150mA x 112h.
Sima 12V os dugasz tápokban szokott lenni biztosíték ?
Tölthetek azzal akksit..Nem mindegyikben. Elévigyázatból be lehet ikttni egyet a töltőáramkörbe.
Lompos48
válasz darvinya #50043 üzenetére
Csak összehasonlításnak itt egy adatlap. Nézd meg a 6. oldalon a piros LED jellemzőit.
Lompos48
válasz Batman2 #50078 üzenetére
...mit érdemes tenni, hogy kisebb melegedés, kisebb csatorna ellenállás legyen, párhuzamosítani két kisebbet teljesítményűt, vagy választani egy nagyobb teljesítményűt, ...
Mindkét megoldás elfogadható.
FET esetében a gate feszültség növelésével csökken a csatorna ellenállás folyamatosan végig, vagy csak az átvitt áramerő növekszik ?
Mindkét esetben NEM. Szemléltetésnek egy példa jelleggörbe:
Lompos48
válasz somasz #50178 üzenetére
230V-on már eleve csak 5270W-tal kell számolni. Ha ennek a teljesítménynek elég a negyede a fűtéshez, akkor egyetlen dióda megoldaná a problémádat, mert "ellopja" az egyik félperiódust. De annak a diódának bírnia kell legalább a 25A-t, tehát bordára kell szerelni.
Bonyolultabb megoldás a fázishasítós megoldás, amilyen egy dimmer is. Én az SSR után szerelném. A dimmer nem a maximális feszültséget szabályozza, hanem a beállítás függvényében levág a hullámformából.
Az SSR egy félvezetős alkatrész. Nem szokás a határig hajtani. Én maradnék a biztonságos nagyobbnál.[ Szerkesztve ]
- Hoppá! Dell Precision 7550 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i7-10875H 32/512 Quadro RTX 3000 6GB FHD
- Dell 7390 13,3" FULL HD/i5-8250U/DDR4 8Gb/256GB M2 SSD/HDMI/4G/CAM/BT/Wifi/Új AKKU 1 Év Gari!
- Aszta! Dell Precision 7550 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" i9-10885H 64/512 Quadro RTX 5000 16GB! FHD
- Thrustmaster racing clamp kézifék tartó
