Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Lompos48
válasz Vasinger! #9441 üzenetére
A legtöbb szerelhető dugasz forrasztható, mert az az olcsóbb. Egy jó forrasztás többet ér/tart a csavarozott megoldásnál. Nincs mitől félni. Prioritás (?) nincs. Ne felejtsd a kábelre húzni a kupakját forrasztás előtt, mert utána már nincs hogy . Kételyeid eloszlatására: áldozz néhány forintot a legegyszerűbb-legrövidebb kapható kábelre és vágd szét. Ennél jobbat nem tudok.
Lompos48
Lompos48
válasz Vasinger! #9447 üzenetére
Igen, jól jelölted. DE! Ha csak egy (mono) audió jeled van akkor nem számít melyiket hova kötöd. Ha sztereó akkor is csak az a lényeg, hogy mindkét csatorna egyformán legyen bekötve. Ellenkező esetben a 2 hangszóró membránja ellenfázisban működik, ami elronthatja nagyon a hangképet.
Lompos48
válasz Vasinger! #9450 üzenetére
Persze, csak mono jel jönne át rajta, de azért mégis csak célszerű színkódhelyesen bekötni őket, akkor biztos nem lesz baj a bekötésnél.
A felcserélem a +,- vezetéket, akkor a hangfal tönkre mehet?Határozottan NEM! Csak az áram iránya változik meg a hangszóró lengőtekercsében. Ez pedig azzal jár, hogy az érkező (mondjuk) szinuszjel melyik félhullámára mozdul a membrán előre vagy hátra. Megfordítva fordítva fog.
mezis: Szerintem is célszerűbb lenne a fülre forrasztani, de az eladó nekem a közepét mondta. Megpróbálok minél gyorsabban forrasztani, ahogy csak tudok.
Na most nekem van itthon forrasztó ónom, amire azt írja, hogy folyadékot tartalmaz. (ez nem tudom mit jelent)Én kimondottan a gyantás ónt használom. A zsír vagy folyadék savat tartalmaz, ami forrasztás után ott marad nyomokban és időben korrodál.
Van forrasztózsírom és szétválasztó sodratom is amiket még fel sem bontottam, nem tudom mire jók.
Zsír: agresszívan tisztít/mar. Plusz lásd előbb. Szétválasztó sodrat: mint a neve is mutatja forrasztás szétválasztására szolgál, elszívja az olvadt cint. Azt majd legközelebb.
Megpróbálom előtte forró vízzel lemosni a csatlakozókat, akkor talán nem lesz annyira zsíros.
Inkább szesszel.
Elvileg holnap megyek venni forrasztó szivacsot (hőálló szivacs), de ha nem lesz anélkül is lehet forrasztani nem?
Az a pákát tisztítja. Megteszi a vizes rongy is. Csak ha feketedik a kosztól, égett gyantától a páka hegye.
Lompos48
Na, ebbe is belepofázok.
A 3.7V-ból arra spekulálok, hogy Li-ion akkuról lehet szó. Hosszú lenne leírni a töltési folyamatot, de egy dolog fontos: az akkut árammal (tehát áramgenerátorral kell(ene)) tölteni. Az áram értéke a kapacitás függvénye. Ha megy az angol olvasás ajánlanék egy klassz summás leírást:
http://www.batteryuniversity.com/partone-12.htm -
Lompos48
És ezt is érdemes megnézni:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4080fb.pdf -
Lompos48
válasz PH-User #9488 üzenetére
...Gondolom annak is szerepe volt....
Valószínű (értsd BIZTOS )
Házilag lehet a vasmagra tekerni?
Lehet. De nem a vasmagra, hanem a csévékre. Szépen lemezenként kiszeded a vasmagot, letekered, újratekered kiszámolás után, majd vasmagot ugyanúgy vissza. Utólag ellenőrzöd elég szorosan állnak-e a lemezek vagy szorítod valahogy a zúgást elkerülendő.
Lompos48
válasz PH-User #9490 üzenetére
A legtöbb esetben a zománcszigetelés elbír néhány hajlítást, de nem biztos, hogy pont az, pont olyan drót kell az új trafóhoz. Azt biza (ki)számítani kell. Hogy elég-e az erősítőhöz? Nem tudom. Először azért mert nem tudom felmérni a fotóból, hogy mekkora a vasmag keresztmetszete, másodszor pedig ez a vasmag (U/I) rosszabb hatásfokú, mint a gyakrabban használt E/I. Szerintem 99 százalékban kicsi ahhoz.
Lompos48
válasz PH-User #9492 üzenetére
A 60W úgy nézem éppen kevés.
Az erősítő 2x25W, az 50W kimenőteljesítmény.
Az AB erősítő hatásfoka mondjuk 75%.>>> 62/63W.
A 12V-os táphoz "illik" egy 15V-os szűrt feszültség: >>> 63*(15/12) >>> kb 80W.Tehát "illene" egy 100W-os trafó az ügyhöz. És mint már írtam, az EI típusú vasmaggal. A keresztmetszete az megfelelne. Nézz körül a neten trafók méretezése címen nagyon sok számítás található.
Lompos48
válasz Speeedfire #9502 üzenetére
Spekulálok:
Adatlapok szerint
http://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
ahol a Vref= 1.23V
és
http://focus.ti.com/lit/ds/sbvs010d/sbvs010d.pdf
Ahol Vref=1.295V
Zsonglőrködhetsz az R1, R2 értékekkel, hogy ugyanazt érd el vele, de szvsz egy az egybe helyettesítheted, ha vigyázol a tokozás, lábak behelyettesítésénél.
Lompos48
válasz Speeedfire #9503 üzenetére
Igen, érdemes, rendesen leválaszt a DAC-ról. Csak túlzott takarékosságból lehet elhagyni.
Lompos48
válasz Speeedfire #9507 üzenetére
Elegánsan át kellene tervezni a NYÁK-ot. Kényszermegoldásnalk jó lehet a "piggy back" megoldás, ami nem más mint kicsi plusz áramkör(ök) szálakkal ráerősítve a fő lapra.
Lompos48
Ráadásul a http://focus.ti.com/lit/ug/sleu024a/sleu024a.pdf oldalon ott vannak az OPA-k meg a REG103 is az ajánlott NYÁK rajzon.
Lompos48
válasz Speeedfire #9510 üzenetére
Akkor lassabban...
az első linknél, http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html található egy kapcs. rajz meg egy NYÁK. Azt hittem készen veszed át azt, azért kérdezed a fesz. szabályozó cseréjét.
Utána kérdezted az OPA-kat. Itt feltételeztem, hogy az előbbi rajzhoz akarsz hozzátenni ki/be műveleti erősítőket. Erre mondtam a "piggy back"-et. Tehát pici külön NYÁK-okat készítesz csak az erősítőkkel és azokat hosszabb lábakkal beforrasztod, mint egy emeletet az előző lapba.
Utána én fedeztem fel, hogy ott, ahonnan az OPA ötletet vetted van egy Demo board kapcsolás, ahol meg van adva a NYÁK OPA-stól, mindenestől. Tehát átvehető. Hol itt a gond?
A dac_1_0.sch-vel nincs mit kezdjek. Gondolom vagy OrCAD vagy más hasonló tervezőprogram terméke. Itt nem tudom megnyitni. De ha azzal dolgozol, akkor kezedben a megoldás bármilyen változatot választasz.
Lompos48
válasz Speeedfire #9512 üzenetére
Nem ismerem az EAGLE-t. De ha áramkör (elektromos, nyomtatott plusz beültetés) akkor annak alkatrészkönyvtára is kell legyen, vagy lehívja az interneről az adatokat. Tehát meglevő tervet lehet (?) vele változtatni, bővíteni stb. Én erre utaltam. Itt egyelőre magadra maradsz. Ami a tápot illeti: egyértelműen a mini USB-ről szívja az éltetőt, az 5V-os szálról (az első rajz bal felső sarka).
Lompos48
Keresgélj az interneten egy DesignSpark PCB powered by Allied után. Én még nem ástam nagyon bele magam, de megfelelőnek tűnik a célnak. Lehet rajta tréningezni.
Lompos48
válasz Speeedfire #9515 üzenetére
A lista ott van a kapcsolási rajz után
vagy itt:
name value and type quantity
R1-R2 22R SMD1206 2x
R3 1M SMD1206 1x
R4,R9-R11 1k5 SMD1206 4x
R5 180k SMD1206 1x
R6 91k SMD1206 1x
R7 75R SMD1206 1x
R8 2R2 SMD1206 1x
R12 8k2 SMD1206 1x
R13 360R SMD1206 1x
R14 91R SMD1206 1x
R15 330R SMD1206 1x
C1-C8 1uF SMD1206 ceramic 8x
C9-C14 10uF/25V elektrolytic SMD size B 6x
C15-C16 22pF SMD1206 ceramic 2x
C17 10nF SMD1206 ceramic 1x
C18-C20 100nF SMD1206 ceramic 3x
IC1 PCM2902, PCM2902B 1x
IC2 LP2951CM SMD SO-08 1x
IC3-IC4 75176B SMD SO-08 2x
L1 47uH axial 1x
LED1 LED green 2mA 1x
OX1 TORX173 toshiba 1x
OX2 TOTX173 toshiba 1x
Q1 12MHz crystal mini 1x
S1-S3 microswitch 6x6mm high 3x
S4 Switch P-KNX125 1x
TR1 LL1572, nebo S22083, or PE-65612 1x
X1 miniUSB socket USB PCB MBW 1x
X2-X3 3.5" socket EBS35 2x
X4-X5 cinch socket to PCB TOBU3 2x
BOX1 Plastic box U-KP35B 23mm x 54mm x 104mm 1xDe ha nem vagy állig felfegyverkezve minden szerszámmal, akkor bajban leszel, mert itt nagyon pici cuccok is vannak. Nagyon valószínű, hogy át kell alaposan tervezned az egészet.
Megkérdezném: miért vetted ki a gombokat, vagy ez olyan edzésszerű gyakorlat csak? -
Lompos48
válasz Speeedfire #9517 üzenetére
Na, ezért mondtam, hogy bajban leszel. A szerszámokról azért tettem említést, mert kezdőként kétlem, hogy SMD szerelésre készen állnál. Írtam, hogy valószínű újra kell az egészet tervezni, márcsak azért is, mert nem fogsz megtalálni minden alkatrészt, meg aztán vannak olyanok, amiket csak százassával tudnál megvenni. Az Eagle 5-öt tegnap este megnéztem. Kapcsolási rajzot már tudnék vele készíteni, a NYÁK tervezést azonban egyelőre nem találtam. Én erre OrCAD-ot használok/-ltam anno. Az automatikusan tudja. Itt nem lesz egyszerű dolgod. Ha meg is találsz minden alkatrészt, akkor is meg fog izzasztani De fel a fejjel.
A gombokat megértettem. ok. -
Lompos48
válasz Speeedfire #9519 üzenetére
Akkor sikert!
Lompos48
Hát ez egy szép téma. Olyant már láttam PC-vel, hogy valaki locsolt(att)a a cserepes virágait. Persze csak a technikai kihívás miatt. Kapásból megoldást nem tudok ajánlani, de apránként talán közel tudnálak vezetni egyes pontok megoldásához. Most így este indulásnak csak annyit, hogy nézz cseppet utána mi is az a paralellport minden PC-n (hardware szempontból). Már csak azért is, mert ha jól emlékszem van neki 5 bemeneti adat szála meg 8 kimeneti. Első meglátásra úgy is neki lehetne menni, hogy a bemeneteken "vinnéd be" a hőmérsékleti adatokat, a kimenetekkel pedig vezérelhetnél fűtést-locsolást-világítást vagy akár rakétaindítást is.
A PIC megoldás se rossz, sőt, én izgalmasabbnak találom.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Kezdetnek szerintem akár a [link] jelfogós kapcsolás is hasznos lehet a kísérletezéshez. Tökmindegy, hogy reléket, vagy LED-eket használsz. A 12V-os táp pedig ugyancsak kéznél van - ha akarod - a PC valamelyik üres tápkábeléből. Csak zárójelben: Linux-ról ne kérdezz, halovány gőzöm sincs róla.
Lompos48
Ha jól értem erre köthetek bármit, amíg a 240 Vac és az 5 amper határokon belül maradok.
Mondjuk, hogy 2 külön világ. A párhuzamos port meg a kis elektronika az egyik, beleértve a relék tekercseit is. Ez az alacsonyfeszültségű világ. A nagyobb feszültségű pedig a relékontaktusok meg az általuk vezérelt fűtő- stb. áramkörök (megfelelő szigetelés esetén ennek nincsenek határai, csak, amiket a relékontaktusok specifikációi diktálnak). Egymástól galvanikusan el vannak választva, a kapcsolatot közöttük a mágneses tér hozza létre.
Lompos48
...3108v3...
Kitűnő alkalmazás. Ha nem ijedsz meg a kissé bonyolult kapcsolástól, ami pedig csak annak látszik, mert nem az, akkor most már csak programozás és munka kérdése az egész.
Sikert! Majd igényt tartok az első sarzsi elektronikus paradicsom(vagy más)-termés egy képviselőjére.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz Geryson #9531 üzenetére
Na, ott baj van.
1. Olyan, hogy plusz meg mínusz a világításkapcsolóknál nincs. Van fázis és van fogyasztó felé tartó szál.
2. Az ilyen kétfelőlről kapcsolgatható áramköröknél speciális kapcsolókat használnak. Mintha a hivatalos neve a "lépcsőházi" kapcsoló lenne. Ez az, ami ide-oda passzolgatja a kapcsolást két különböző helyről/-re. Ilyet kell kérni (valószínű ebből is van külső, falRA szerelhető konstrukció) a boltban. -
Lompos48
válasz Geryson #9537 üzenetére
Itt jön vissza a képbe az általam kifogásolt plusz meg mínusz.
Spekulálni tudok csak: valószínű a 2 szál, amiket plusznak kereszteltél lehet a kapcsolókat összekötő 2 szál, így pedig a harmadik egyértelmű. Kis erőfeszítéssel (szekrényelhúzás) van biztos megoldás is: meg kell mérni műszerrel, vagy "kicsengetni" szálkeresővel. A fázis is megkerül valamelyik kapcsoló dobozában, akár fázisceruzával is.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Ja, és hogy megint ne szidjon meg @PHM
fázisceruza kb= ködfénylámpás csavarhúzó
Lompos48
válasz Geryson #9547 üzenetére
Nem tudom és a leírásod számomra nem tiszta. Én úgy ugrottam volna neki először, hogy az alsó (?) 2 szál az A meg a B, a harmadik pedig a O a rajzomból. Attól függetlenül, hogy melyik kapcsolóról beszélünk. Egyébként ide se fogna rosszul egy mérőműszer és akkor nem volna min vacillálni.
Egyébként nem könnyű mesterség ez. Én már órák óta kínlódok, hogy egy, a falban eltűnt fázist valahogy helyrehozzak. Ugyancsak egy kapcsolónál, és nem is ilyen alternatívnál.[ Szerkesztve ]
Lompos48
A te dolgod bonyolult. Már az előző menetben íram, hogy nekem abban a rajzban bűzlik valami. 2 bekötéssel megoldható az index, ha azok közé egy bimetál van kötve. De ha elektronikus, akkor sántít a dolog. Egy elektronikának kell 2 fix szál, amin táplálod és még legalább egy, ami aztán csináljon "valamit". Ha ez a cucc 2 szállal (mindössze) van megoldva, akkor nem hiszem, hogy terhelés-független lehetne. Max. egy kompromisszum, hogy a 2 szálon kapott valamin hogy osztozik elektronika meg fogyasztó. Így inkább nem okoskodok, mert nem értem az egészet.
A fejtegetésed számításos felével nem nagyon értek egyet. Már csak azért sem, mert egy LED nem egy lineáris karakterisztikával rendelkező alkatrész. Ezért nem tárgyalható ellenállásként egyszerű Ohm-törvényes számításokban. Valahogy nem jó az egész. -
Lompos48
Nem kételkedem az általad leírtakban, de nekem akkor se kóser ez az ügy. Ha meg vagy győződve róla, hogy a megfelelő ellenállással menni fog ez, akkor vegyél pár különböző értékű ellenállást. Lehetnek kissebb teljesítményűek, mert rövid ideig bírják a nagyobb terhelést. Kapásból: ha megveszel 4 db 10 ohm-ost ki tudsz belőle kombinálni soros/párhuzamos kombinációkkal 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 értékeket (talán - biztos - többet is). Ha eltalálod a megfelelőt akkor megveszed azt az értéket megfelelő teljesítményben.
Lompos48
válasz Geryson #9558 üzenetére
...ezek szerint egy "alternatív" kapcsolót én is tudtam volna csinálni, itt a lényeg annyi, hogy van egy átkötés a kapcsolóban, nemde?...
Hát nem éppen. Nézd meg mégegyszer a kapcsolási rajzot. Sose lesz egy mezei villanykapcsolóból alternatív, ...egy átkötéssel.
De így lesz valakiből egy merész, tehetséges kezdő, aki már hozzá mer nyúlni a villanyhoz. Gratula!
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
