- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
VIPowER
válasz csabyka666 #41460 üzenetére
Vagy kontakthiba (elöregedett forrasztás), vagy kondenzátor baja van valszeg. Ez elég régi táp. Én cserélném benne mindet a 400V-os kivételével.
VIPowER
válasz #68216320 #43064 üzenetére
Megértettem én hogy Neked az kell, de azt írtad hogy nem azt mutatja felvételnél, amit a kijelző. Ez a deck olyan mint az Aiwa F-220-asa. Gyárilag ilyen. Az RS-105-ös még túlvezérelve is jó. De ha Neked ez tetszik, azt is megértem, de akkor el kell fogadnod hogy ez ilyen. Sok sikert a javításához.
VIPowER
Tudnátok ajánlani olyan forrasztóónt ami gyantás, és nem "800" ℃ fokon olvad? Mert ha továbbra is ezzel a sz....l kell dolgoznom ami most van, annak gyilkosság lesz a vége.
VIPowER
válasz Lompos48 #44833 üzenetére
Bár nem tudom mekkora áramerősségre van szüksége, de azért a 9V-os trafó már necces ha pl 1A-es, és Ő valami ok folytán többet akar kiszedni belőle, mert akkor már nem lesz stabil a kimenet nem? De ez persze csak elmélkedés, mivel nem tudom milyen a trafója/mekkora áramerősség kell neki.
VIPowER
válasz Lompos48 #44838 üzenetére
Igazad van, kicsit másnapos voltam, most meg már kezdek aznapos lenni, szóval nem írok több okosságot. Mellesleg már egyenirányított 9V-ra gondoltam.
@Ribi 9V trafó az AC vagy DC?
Ő meg valszeg úgy gondolta mint pl a régi Nokia töltőknél, mivel ott alapból benne volt az egyenirányító, és egyenfesz jött ki belőle.
VIPowER
Valamikor régen építettem egy ehhez hasonló (kicsit bonyolultabb) : [link] kapcsolást lámpához. De mivel ledes korszakban élünk, ezért ezt a vezérlést áttettem egy ventilátorba (szobai, 3 fokozatú, szokásos). De. Mivel ugye az fázishasításos, ezért a motornak lesz egy (morgó) hangja amikor lejjebb veszem a teljesítményt. Ezt a hangot meg lehet e szüntetni?
VIPowER
válasz [CS]Blade2 #48370 üzenetére
Jól lesz bekötve ha hívsz hozzá szerelőt. A Bojler nem játékszer!!! Az enyémet be tudtam volna kötni én is, de inkább nem tettem.
VIPowER
Ilyen nyomógomboz létezik aljzat foglalat hogy ne kelljen álladóan ki be forrasszgatni javításkor?
VIPowER
VIPowER
válasz zsolt19900 #48977 üzenetére
A legegyszerűbb kapcsolás talán ez lenne hozzá: [link] A TIP127-est fel kellene fogatni szigeteléssel valahogy a radiátorra. Ez a kapcsolás azért lenne jó Neked mert hőfokra kapcsol, így nem kell külön ki-be kapcsolgatni. És nem mellesleg működik is.
VIPowER
válasz csabyka666 #49525 üzenetére
Én egy 10 éves 360-ast javítottam. Kicseréltem az összes kondit, aztán kiderült hogy csak kontakt hibás volt valahol.
Na nem mintha nem fért volna rá a frissítés. -
VIPowER
válasz csabyka666 #49528 üzenetére
Kicseréltem a kondikat, aztán vissza a gépbe a tápot. Két nap múlva megint nem indult. Kivettem, kocogtatás, működött megint. Sajnos azt nem tudom hol volt kontaktos, átforrasztottam mindent. De azóta működik.
VIPowER
Amatőr kérdés. Ennél az 1-es, vagy a 2-es lábat kell a fűtőszálra kötni? Bojler hőfokszabályozója.
VIPowER
válasz norbert1998 #52618 üzenetére
Rá!
Nem ismerek semmiféle tekercses szabályozót.
A kis potméterrel valszeg a legkisebb fordulat állítható be.
Működése : [link][ Szerkesztve ]
VIPowER
válasz norbert1998 #52663 üzenetére
Akkor a harmadik gondolatodat gyorsan változtasd át az első kettő tetszőleges valamelyikére, és vegyél rá pl egy ilyet : [link].
VIPowER
Van egy 13.5V-os AC-t leadó trafóm. Mennyit kellene letekernem belőle kb hogy 10V legyen a 13.5-ből?
VIPowER
válasz Kernel #54401 üzenetére
Van egy Genius 5.1 3600-as rendszerem. Ebben megszakadt a trafó azon tekercse (valahol belül), ami az első hátsó hangszóróknak adta a tápot. Megjavítani ezt persze én nem tudom, ezért külön trafóval, és bár nem szimmetrikus a trafó, egy ilyen kapcsolással oldanám meg 2×10000 mikrós kondikkal. Viszont az a huszonpár volt sok a TDA7269-eseknek, ezért kell letekernem belőle. De akkor próbálgatás útján megoldom valahogy.
Kösz a válaszokat.
VIPowER
válasz Kernel #54405 üzenetére
Mint mondtam "csak az első és hátsó hangszórók nem szólnak", a center ,mély igen. A hőbiztosítékot már nagyon régen kidobtam belőle, mert ezzel kezdődött az egész. Volt valami feszültségtüske (vihar volt), nem csak a hangrendszer romlott el akkor. Próbáltam vadászni belevaló trafót, de nem jártam sikerrel. 3800-ért meg nem fogok venni 2×10-12V-os min 60W-os trafót. De ha valaki tud linkelni ilyet max 1000-ért, akkor nem szórakozom ezzel.
Megmondom őszintén nem sok kedvem van tekergetni, tehát ez kiesik. Az hogy letekerek pár menetet még belefér.
VIPowER
válasz Kernel #54410 üzenetére
"Csak hirtelen azt hittem, ez valami többtrafós rendszer, a szekunder szakadása pedig elég ritka, ezért nem is gondoltam erre." Én sem láttam még erre példát, és úgy néz ki egy darabig nem is fogok. Ugyanis a 230-as oldalon átkötöttem a hőkioldót, de hogy a szekunder oldalon is van még összesen vagy 5 bizti, na erre nem gondoltam. Megbontottam a szekunder oldalt is, és ott néznek rám holtan. Tehát nem kell a trafó. Öröm, átkötöttem, bekapcsoltam, füst. Tudom, hülye voltam, nem méregettem a panelon, de nem gondoltam volna hogy na.... Az egyik TDA7296-os zárlatos volt, Valszeg ezért mentek ki a biztik, és nem a tüske miatt. Megmondom őszintén nem számítottam a kínaiaktól erre. Vigyáztak rám, oké, nem rám.
VIPowER
válasz DrojDtroll #56727 üzenetére
Nekem 2003 óta van ilyen tápom : [link], a 360-as. Rosszalkodott, azt hittem kondenzátor baja van, kicseréltem mindet, de tovább rosszalkodott, és a hibája egyetlen elöregedett forrasztás volt, na nem mintha nem fért volna rá az újrakondizás. Ettől függetlenül teheted amit mondtak, cseréld mindet.
VIPowER
válasz draco31 #56767 üzenetére
"de a negativban nem vagyok biztos"
Pedig abban lehetsz csak igazán biztos, ugyanis mindig a ház a negatív, tehát a házhoz képest multiméterrel könnyen megtalálod a hozzá való tüskét. De bonyolultabb megoldásként a szűrőkondenzátorról is visszakövetheted, 2200-4700 uf között van ált.
VIPowER
válasz tordaitibi #58841 üzenetére
A kondenzátor az indításban segít inkább, de azért megpróbálhatod a cserét, nem nagy összeg. Ha nem ez a gond akkor lehet megkopott a tengely, azzal nem tudsz mit csinálni. Nekem egy 16 éves MTD junior 32 van, még kondit nem kellett benne cserélnem, viszont szezononként úgy 3-szor átfújom WD-40-el a tengelyt, lehet ezért van még életben.
VIPowER
Minek kellene hosszabbító? Bár ha még másra is akarod használni, pl gépben valamikor, akkor jó ha van. Én a molexnél vágtam le közvetlen, méghozzá kettőnél, és összekötöttem őket, így dupla vastag ugye a vezeték amin az áram jön. A sárga/fekete páros kell Neked. A tápot a 20/24 pines csatlakozónál tudod majd indítani a zöld, és az egyik fekete drót összekötésével, pl egy drótdarabbal megoldható, amit benne is hagyhatsz. Egy ágas tápot nézz (1db 12 voltos ág), ami tud legalább 15 ampert. Nálam a világ talán legeslegpocsékabb tápjáról megy vagy 4 éve, de persze ajánlatos ettől kicsit jobb tápot választani. Nekem ilyen kompresszorom van, nem hiszem hogy a tiéd több áramot kérne ettől.
VIPowER
Valami olyan, hát lehetőleg a legegyszerűbb kapcsolást keresném, ami azt csinálja hogy 30 percig bekapcsolva tart egy relét, majd 30 perc szünet, és mindezt a végtelenségig, azaz automatán. Van egyszerű kapcsolás ehhez?
