Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A normál kondik tömbkondira (pl. MKP) cserélése tényleg sokat számít, én nem vagyok audiofül , de ahogy a bemeneti csatoló kis kék bizbasz kondikat lecseréltem tömbkondira a csövesemben, le kellett ülnöm, annyira más hangja lett a cuccnak, pl. előjöttek a mély hangok.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz cipiripi #9154 üzenetére
Pl. ha Firefoxot használsz, akkor csak tedd fel ezt a kieget: [link], és már is tetszőleges területet le tudsz menteni képbe.
Ha más böngésződ van, és nincs ilyen egyszerű megoldás, akkor megnyomod a printscr gombot a billen, majd megnyitod a paintet, beilleszted, kivágod a neked kellő részt egy új képre, és elmented.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ArchElf #9178 üzenetére
Mekkora áram mellett? 12V -> 5V az legegyszerűbben egy 7805 -ös stabilizátorral (3 lábú filléres IC) tudod megoldani, 470Ft-ért egységcsomagban még szabályozhatót is kapni: [link], ami akár 40V-s bemeneti feszről is működik.
Hátránya, hogy a hatásfoka nem túl jó, szal kell rá tervezni hűtést is, valamint 1-1,5A a maximális kimenő áram, ha nincs ráépítve áteresztő tranyós stabilizátor.
Vannak még pl. kapcsoló üzemű stabilizátorok, amiknek jobb a hatásfoka, de kicsit zajosabb a kimenetük, valamint pl. melóban találkoztunk olyan stabilizátorral, ami 90% feletti hatásfokot tudott, de azt gondosan kiöntötték gyantával, hogy ne derüljön ki, mivel oldották meg...
Úgy általában a meló közben nálam járt stabilizátorok (hogy teljen az idő, méricskéltem párat ilyen-olyan terhelések mellett) hatásfoka 70-80% körül volt, 2-3 amperes, komolyabb cuccokról volt szó.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz ArchElf #9180 üzenetére
3A-t tud az LM350, az sem drága, és egyszerű: [link]
5A-t tud az LM338, ez kicsit drágább, de bikás: [link]A datasheetjükben nézz körül, nem bonyolult a kapcsolás, amit meg kell csinálni nekik, csak pár alkatrész.
Itt egy lista róla, hogy melyik stabilizátor mit tud: [link]
Egyébként anno csináltam egy "tápot" 7806, és 7812, valamint 1-1 soros áteresztő tranyóval, valszeg nem a legcélszerűbb megoldásban, hogy a szabályzott 12V kimenetéről tápláltam a 7806-ot, mert terhelés nélkül meg terhelve elég más kimeneti feszek vannak, de a lényeg az, hogy működik róla a külső tápos vinyóm, ami induláskor 2.2A-t vett fel az 5V-n. Persze azóta szereztem rendes, gyári tápot. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz FireKeeper #9212 üzenetére
0-12V közötti tekergetéshez egy darab poti is elég, két szélére a táp, középső lábára a venti, gnd-je meg a táp gnd-s lábára. Volt ilyenből gyárim, ha jól emlékszem, egy darab 10k-s trimmer volt benne.
Én magamnak csináltam egy automata kapcsolást, az csak akkor indítja el a ventit, ha már elérte a beállított hőmérsékletet az alkatrész, és mindig akkora sebességre tette a ventit, amekkora annak a hőmérsékletnek a tartásához kell, ha visszahűlt, akkor le is állt a venti, mert hát minek pörögjön... A nevem alatt a blogra kattintva megtalálod, ha érdekel. Cpu, vga, táp hűtésére is használtam jó hosszú ideig.
PH-User: mintha a telefonok többsége tudna olyat, hogy elindítja a rádiót ébresztőnek, ha rá van dugva a headset(antenna).
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz FireKeeper #9218 üzenetére
Amit javasoltam, az ugye fokozatmentes, egy kis bordát raktam a mosfetre, és 4db normál 8 centis venti áramát is simán bírta. 1 ventinél még hűtés sem kell a mosfetre.
Évekig ezzel a megoldással volt beállítva úgy a gép, hogy mikor csak böngésztem, meg állt magában, akkor pl. nem forgott a cpu venti, mert minek... Tettem ilyet pl. atx tápba is, ott is bevált a dolog.
Viszont érdekessége ezeknek a hőmérséklet érzékelős cuccoknak, hogy azonnal reagálnak a teljesítmény növekedésre, ahogy dolgozik a proci, azonnal emelkedik a fordulatszám.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz FireKeeper #9220 üzenetére
Kábelt harisnyázni? Mi ez, valami szépségverseny?
Sima vékony piros fekete hangfalhoz való vezetéket veszel, az nem néz ki csúnyán, nincs miért harisnyázni.
Kompletten 1300-1400Ft volt a kapcsolás minden esetben (kb. 10 példány készült, mert kértek tőlem neten is), ebből a fet olyan 700Ft körül van. Termisztor szerintem filléres.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz FireKeeper #9222 üzenetére
Komoly bordát nem raktam rá, egy rossz pc tápból kitépett alu bordát csavaroztam rá, az kb. 4*5 centi...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kezdek tanácstalan lenni. Mit lehet az ellen tenni, hogy mikor viszi az ember az egeret, akkor a hangfalakból ne hallja vissza a "brrr" hangot? Meg úgy általában, hogy a gép terhelési állapotai ne legyenek hallhatóak? Arra gondolok, mikor csak áll a gép, akkor magas hangú cicergést hallani, ami jórészt megszűnik, ha leterhelem a procit.
Korábban is volt ilyen gondom, igazából mindig. Egy ideje már van gépházam, korábban a gép felé néző elektromos gitárom pickupja is összeszedte ezt a zajt. A gépben egy Audigy1 hangkari van, de az alaplapival is ugyanez a helyzet. A táp egy passzív PFC-s táp. 3 erősítő (abból 1 csöves) van a gépre kötve (5.1), mindegyikből hallani, mindegyik a géppel azonos aljzatból kapja a tápot.
Megfelelően vastag, frankó kábeleket használtam az összekötéseknél, szóval azok rendben vannak.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez csak a gépből jön, máshonnan nem szednek össze semmi ilyesmit az erősítők. Egyébként az normális, hogy mikor leállt a gép, akkor állandó brumm hallatszik az erősítőkből? Ha bekapcsolom a gépet, azonnal megszűnik.
Árnyékolás érdekes lehet, de a link nem jön be.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Milyen kari volt a megoldás? Én az Asus Xonar féle karikat néztem, de nem igen volt hozzájuk Linux driver, így nem cseréltem le az Audigy-t. Egyébként az Audigy vastagon meg van rakva kondenzátorral, és akkora, mint egy videókari, szal nem tudom, mi lehet rajta gagyi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mármint bemenet és a föld közé? Mi ennek a szerep? Ilyenről még nem hallottam.
ZozzHUN: szerintem az nem bug, hanem feature. Gondolom az iphone belső equalizere a gyári füles szerény képességeihez volt szabva, nem egy komoly fejhallgatóéhoz, így ott jön ki mikor minőségi cuccot kapott ami ki is tudta adni a hangsávot rendesen, hogy kicsit rátolták a magasat a gyárban. Nincs hangszín állítási lehetőség az iphonban? Elég drága jószág, csak lehet állítani benne...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Holnap megpróbálom, majd írom, mire jutottam!
Lompos48: Olyan kábelt használtam, amit mikrofonokhoz adnak (a kábel felirata szerint is mikrofon kábel), tisztességes fémharisnya van benne. Mivel ballanced vonalhoz készültek, így a belső két eret közösítettem a két végén, gondolom ez semmiféle problémát nem okoz.
Kondis csatolás ott van minden bemeneten.mezis: olyan nekem is van, ilyen kb. 1.5m-es spirális hosszabbító, mikor azt használtam egy TDA2030-as erősítőhöz, halottam valamelyik rádiót szólni halkan a hangszóróból... Jah meg ha valamiért az erősítőimnél van használva, minden zajt összeszednek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hmm, ez jó ötlet! Már úgy is akartam kezdeni valamit a kábelekkel, mert ami van, az éppen csak odaér a géphez, és a másik 2*két csatornán átlagos, vékony kábel van, meg ha haladok az erősítőmmel, akkor oda is el kell érnie normális kábeleknek...
Egyébként ez a saját gyártmány kb. 3 méter, a centert és a subot meghajtó erősítő vékony kábele mindössze 50-60 centi, ennek ellenére az hozza a legtöbb zajt.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
No, csináltam egy videót, amin hallani, hogy mi az, ami kijön a gépből nálam. [link] A színvilág valamiért nagyon furcsa lett, de ettől független látszik, hogy mit csinálok a prime95-tel. persze nem ennyire hangos a jelenség, de pl. normális hangerőre állított erősítőből már erősen hallani, így filmek alatt is hagyom menni a primeot...
Próbálkoztam ferrit gyűrűvel, és tápdugó forgatással, egyiknek sem volt semmi hatása.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Párhuzamosan kötve szűrőt csinál, meg is lett a hatása, a magas hangokat teljesen eltüntette.
Viszont PHM kolléga korábbi javaslatát követve ellenállást kötöttem be a jel és a test közé, azzal jó eredményeket értem el. 32 ohm van most párhuzamban, azzal alig van hangerő csökkenés, viszont a zavarás úgy 80%-al halkabb, már csutkára tekert hangerő potinál sem olyan hangos, mint korábban féllásban. Ez nagy szó, mert ez ez erősítőm tyúkbél kábelre van kötve (mert per pill. csak szükségmegoldás, míg készül a csöves), valamint az említett spirál hosszabbító (inkább antenna) köti össze a géppel a tyúkbelet. Valszeg rendes kábele lenne, totál megszűnne a zavarás.
Most már csak valaki magyarázza meg, mi ez a jelenség, amit az ellenállás hatásosan megszüntet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem biztos. Annak ellenére, hogy van gépházam, a gép felé néző gitárom még mindig összeszedi ugyanazt a zajt, amit hallok a hangszórókból is.
VIPowER: persze, alap. De nem függ össze velük a dolog, már akkor hallom a zajt, mikor még nem is kezd betölteni az oprendszer...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Korábban megnéztem másik táppal, sajna ugyanígy csinálta a zajt, semmi eltérés nem volt. Csak arra tudok gondolni, hogy maga az alaplap csinálja valahogy.
Sőt, mikor egy P3-as gépet üzemeltem be egy másik táppal, abba raktam a hangkarit, azzal is jött a zaj, bár halkabban.Erősítő tápjánál merre gondolod az 1uF-et? Pl. ha a puffer kondik lábaira kötendő kondira gondolsz, ott vannak, mindegyik erősítőmben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Zavarszűrős elosztó van, plusz még az erősítőim tápdugóján is van olyan zavarszűrő, ami a tápokban szokott lenni az aljzatra/ba építve.
1 konnektorba csatlakozik 1 zavarszűrős elosztó, abba a hangcuccok, és abból megy egy másik zavarszűrős elosztó, amiről a gép megy, meg az egyik erősítő. Szal még csak az sincs elvileg, hogy több konnektor miatt földhurok lenne.A hangszóró kivezetéseknél szerintem nem kerülhet rá a zavar a cuccra, mert mindkét gyári erősítőmnek a fejhallgató kimenetén is ugyanúgy ott van a zavarás, pedig ha jól néztem a kimeneteket, külön IC csinálja ott az erősítést a fejhallgató számára.
Jelkábeleknél egyenlőre marad a 3m körüli hossz, ezzel nem tudok mit csinálni, ilyen a szoba.A táp egy FSP, dugig alkatrésszel, szal nem egy codegen.
Amire gyanakszom, az az alaplap táprésze, ami a procinak adogatja a fázisokat. A dolog érdekessége, hogy közel hajolva a géphez,
füllel is hallani a zavarást!!!!
Úgyhogy ma szétkapom a gépet, és kifülelem, honnan jön a hang.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #9353 üzenetére
No, szétszedtem a gépet, meg újra összeraktam. Azt vettem észre, hogy (csak a táp és az egyik erősítő volt rádugva, se bill se monitor se semmi) mikor bootol a linux, akkor a vinyó minden mozzanata kihallatszik, a felpörgéstől kezdve. Mikor a boot kész van, nagyrészt csönd lesz. Viszont, ha rádugtam az usb-s egeret, azonnal jött az ismert zaj, aztán a kihúzás után 1-2 másodperccel maradt abba. Ha egy pendirvot dugtam a gépre, akkor pár másodpercig sípolt csak. Ugyanez nincs win7 alatt, ott egyfolytában sípol, mindegy mi van az usb-n.
Annyiban tér el a tápom az átlagostól, hogy anno meghosszabbítottam vezetékeit, mert korábban a szekrényt használtam gépháznak. Lehet ez a kis hossz növekedés már antennát csinált, ki fog derülni, mert kapok kölcsön egy másik tápot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HollyBoni #9357 üzenetére
A linkedre nem jön be semmi.
Forrasztó ón néven keresd, ha van a közelben valami elektrós bolt, bármelyikben kapsz. Az átmérőjét kell csak eldöntened, annak függvényében, hogy mivel mit akarsz forrasztani. 1 mili átmérős úgy kb. mindenre jó.Ebit: tápot már cseréltem korábban, semmi hatása nem volt. Nyakamat rá, hogy az alaplap csinálja. Ettől független már ma is kipróbáltam volna egy másik táppal, de nem jött létre a megbeszélt kölcsönadás...
Venti alatt nem tudom, h. mit értesz, mindössze 2 van a gépben, és böngészés mellett csak az egyik forog, a másik meg fix 3.3V-ről megy.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Főleg a drivehez semmi köze a dolognak. Itt az a gond, hogy kapcsi tápról megy a gép.
Fogtam egy laptopot, rádugtam az erősítőt, feltekertem a hangerőt, és mindent hallottam, mikor pörgött föl a vinyó, de még azt is, mikor leütöttem egy billentyűt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9371 üzenetére
Per pilanat csak erre tudtam reagálni, többire majd, ha megjöttem délután.
Szóval, ez az erősítőm, ami leginkább hozza a zajt, abban ha lekapom a földelést, és magában áll, iszonyat 50Hz-es brummos. Ha nincs meg a föld, akkor nem is szól semmi rajta, kivéve a belső rádiójának a kimenetét, ha rákötöm a bemenetre.
Mikor van föld, és hozzáérintem a jelvezetéket a gépből jövő kábel külső részéhez, ami elvileg föld, már rögtön hallom a zavarást, nem is kell összekapcsolódnia a jel vezetékeknek.Most fogtam a csövest, és a jelútban lévő erősítőmből (amit csak bemenetválasztásra használok jelenleg) kihúztam a tápot, így a csövesből nem hallom a zajt. A csöves csak az említett 2 vezetékes tápot kapja.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9374 üzenetére
Igen, a 3. szálat. Anno úgy kaptam meg az erősítőt, hogy nem volt bekötve a tápcsati, azt valaki kitermelte belőle, mert be volt kapcsolva a mute funkció, amit a távja nélkül nem lehet kikapcsolni. Anno én kiszedtem 6 tranzisztort a mute körből, és áthidaltam, így végre megszólalt, a mute mód ellenére is. A földet én kötöttem be, mert nélküle csak a benne lévő rádió panel kimenetéről hajtva szólalt meg a végfoka. Külön helye nincs a földnek, oda kötöttem, ahová más áramkörrész földje is van, a fém belső vázon.
Ebben az esetben mit tudok csinálni, egyszer kössem vissza a földet, aztán nézzem meg, mi a helyzet a bemeneti jelvezetékkel? Ahogy néztem, tiszta oxid az árnyékoló réz, meg a kábel is ultra gagyi, anno a lehető legócskábbat tettem be...
Elképzelhető, hogy ennek az erősítőnek a hibája hatott a többi erősítőmre is? Nem esküszöm meg rá, de mikor mind az 5 csatornám a csövesről szólt, aminél ugye nincs hálózati föld, ott nem volt meg a zavarás. De erre nem esküszöm meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9376 üzenetére
Hallod, neked szobrot állíttatok!
Az volt a gond, hogy az egészségesnek kinéző jelvezeték földje belül szakadt volt, így tényleg a lakás földjén keresztül kóricált a jel. Kiszedtem tehát a hálózati földet, most "lebeg" a cucc, egyetlen gnd-t a gépből kap, és megszűnt a zavarás!!!!!!
Sőt továbbmegyek. ugye mondtam, hogy a csöves erősítő egy másik erősítőn keresztül kapja a jelet, hogy tudjak pl. cd-t hallgatni a csövesen, amíg nem készül el annak a doboza, meg a bemenetválasztó. Kihúztam tehát a köztes erősítőből a tápdugót, így a csöves is csak a gépből kap gnd-t, így ott is megszűnt a zavarás.
Még van egy erősítőm, ami a hátsó hangfalakat hajtja meg, ott még van zavarás, elvileg ott is csak meg kell szüntetnem a hálózati földet. Ott is én kötöttem be anno, mert bár tökéletesen működik az erősítő és karcmentes, valaki kibontotta belőle a tápaljzatot kompletten...Szóval meglett a hiba, köszönöm neked, és mindenkinek a segítséget!
CPT.Pirk
Jómunkásember
Én is jártam így, hogy fordítva dugtam be a molexet, sajnos tényleg megeshet a dolog. Nálam is egy dióda halt meg a vinyón, egyszerűen csak fogtam, és kicseréltem egy átlagos diódára, a vinyó azóta is azzal megy.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #9477 üzenetére
Ez a fórum kell neked itt a ph!-n: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tudtok mutatni valami egyszerű frekvencia mérő kapcsolási rajzot?
Kaptam egy olyan feladatot, hogy 1Hz-1MHz tartományban kellene frekvenciát mérnem, meg kijelezni mondjuk 7 szegmenses kijelzőkkel. Olyasmi kellene, ami egyszerű, nem kell pic, tök jó nekem a TTL cuccokból álló is, és van kis elméleti háttér is mögötte.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9895 üzenetére
A kezdeti rajzod tökéletes lesz, már jó ideje gugliztam ilyen miatt, de csak 2x bonyolultabbakat találtam... Kicsit átalakítom, bemenet kap Smittriggert, meg a tápot DC tápra, jó lesz ez.PIC-el úgy vagyunk, hogy tanáraink azt játékszernek tartják, szívesebben látnak valami 30 éves ttl-es kapcsolást, mint pic-et. Ill. pl lehetne CPLD-t használni, de annak még csak most kezdjük a programozás részét, így maradok a hagyományos frekimérőnél, azt a kapcsolást átlátom.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9898 üzenetére
Felmerült pár kérdésem a cmos-os kapcsolásról.
A lényege az, hogy egy Schmitt-trigger megformálja a bejövő jeleket, amit egy időzítő áramkör kapuz, a rajzon az 556-os. Az innen adott ideig jövő impulzusokat számolja a rá következő 4026-os IC,ami egy Johnson számláló, és ha eléri a 10-et, akkor értéke 0 lesz ismét, valamint a carry kimenetéről rámegy egy impulzus a következőre, így haladtunk egy dekádot a számolásban. Ez világos, így (a rajzon) balról jobbra növekedik a kijelzett szám.
Viszont miért csak 3 kijelzőt használ a kapcsolás? Oké, Hz módban elég a 3, de MHz módban ez furcsa, ott elég pontatlan eredményt adna, ha csak 3 dekádot látunk az értékből.
Másrészt megpróbálom majd kiváltani az 556 alapú időzítőket quartz alapú dolgokkal. Ennél a 4026-nál úgy megy a mérés, hogy amíg nincs tiltó jel a clock inhibit lábon, addig addig számolja a bejövő impulzusokat a clock lábon, és a számolt értéket megjegyzi, amíg nem kap reset jelet?
Aztán az sem teljesen világos, hogy hogy megy az átkapcsolás magas ill. alacsony frekire. A rajzon ezt kézzel oldotta meg, és elvileg 1s időzítést használ 1Hz-re, valamint 1kHz-et 1ms-re. Az ilyesmit valahogy közösen megoldani nem lehetne?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez tetszik!
Megépítenem nem kell, tervezés elég, szóval az ára most nem lényeges. Okos jószág ez az ICM, majd áttanulmányozom a pdf-ét.
Batman2: műveleti erősítő kell oda neked tranyók helyett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9907 üzenetére
Nem vetettem el teljesen az ötletét annak a kapcsolásnak. Most ott vagyok, hogy megpróbáltam valamiféle szimulátorba betenni de a 4026-os dekád számlálóval gondban vagyok, pl. Tina pont nem ismeri, az LTspice meg elvileg ismeri, de per pill nem lehet telepíteni 64 bites winen. Majd megnézem XP-n, hátha ott hajlandó települni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Végre alakul az 1Hz-1MHz frekvencia mérő, terveztünk hozzá 0.1Hz - 1MHz -es átvitelű erősítőt, a sávban majdnem mindenhol 35dB-s erősítése van, így már akár 40mV-s bemenő jelről megvan a 3V kimenő, jár róla a scmitt-trigger.
Ez után egy analóg multiplexer van, ami vált a frekvencia és a periódusidő mérés között az alapján, hogy a schmitt-t. után kapcsolt analóg frekvenciamérő (kb. 1-2khz-nél nagyobb jel esetén váltja át a multiplexert) beállítja a multiplexeren a kívánt mérési módot. Multiplexer után egy újabb schmitt-t. van, majd számláló aztán latch és bcd dekóder, valamint a 7 szegmenses kijelző, ezekből összesen 6.
A Latch és a reset jelet a mindenkori időalapból csináljuk.A probléma az, hogy így kell egy 1Hz-es időalap, és egy 1MHz-es, ami önmagában nem gáz, de jó lenne ha az 1MHz-et le lehetne osztani 1Hz-re, mindezt sima cmos áramkörökkel, de nem 6 darab 10-es osztóval. Van erre valami megoldás (pic meg mikrovezérlő most nem játszik), vagy egyszerűen használjunk két külön időalapot?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #9960 üzenetére
1Hz-re van egy visz. egyszerű kapcsolásunk, egy 36,768k-s quartz, annak a frekvenciáját egy 4060-as leosztja 2Hz-re, azt meg vagy egy 4013-as, vagy az áramkörben már használt 74hc390-es tovább osztja 1Hz-re.
Valszeg egyszerűbb, ha két külön quartz-os időalapot csinálok.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy kis eagle kérdésem lenne, halad a freki mérő tervezés. Szóval vannak digitális, meg analóg 74-es sorozatú IC-k is, egyiknek GND, másiknak VSS-e van, mint 0V. Tanárom szerint kössem össze őket, de ez így nem frankó nekem, olyat már láttam, hogy az analóg és a digitális földelési pontokat 1 ohm ellenálláson keresztül kötötték össze, ezt próbáltam én is csinálni, mert az eagle nem díjazta a kül. földek összekötését.
Másik kérdés, hogy a nem használt NAND bementű Schmitt-Triggert ha nem akarom a jel útjába kötni, akkor hogyan érdemes "kikötni"? Nem gáz, ha kettő bent marad a jelútban, de fölösleges.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Oké köszi, megcsináltam mindent, egy valódi pókháló lett. Már értem, mire mondta tanárom, hogy majd később meg fogjuk látni, mennyivel egyszerűben is meg lehet csinálni. 2 oldalas nyákra tettem 6db 7-szegmenses kijelzőt, 6db dekóder+latch-et, meg 3 dupla számlálót és egy quad schmittriggert és 45 ellenállást valamint minden IC-hez egy kondit a táp és a föld közé. Eredménye 110 átmenő furatos áramkör lett, és ebben még nincs benne, amit kolléga csinált a bemenettől a multiplexerig...
Majd szerintem egy személyes blog keretében posztolom őket, hátha valakinek pont ilyen kellene, tanulmányi célra.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #10052 üzenetére
Szerintem úgy, hogy egy állandó amplitúdójú jellel meghajtják, aminek változtatják a frekijét, és odatesznek egy mérő mikrofont, azzal mérik az amplitúdót, amiből görbét rajzolnak.
Ez a tartomány elég furcsa, azt mutatja, hogy kb. 50Hz-től 10kHz-ig használható, ezzel szemben meg az egyik marketinges oldalon azt írják, hogy 8Hz-től 37kHz-ig átvisz.
Ha vásárolni akarsz, akkor szerintem hagyd ezeket a grafikonokat, menj el egy boltba ahol ki lehet próbálni őket, és vedd meg azt, aminek tetszik a hangzása.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #10058 üzenetére
Ha igazán zenét akarsz hallgatni, szerintem az úgy jön össze, hogy egy asztali AudioCD lejátszó + egy frankó fejhallgató erősítő + minőségi felvétel.
Ilyen PC-s DAC-al is gondolom jó eredményeket lehet elérni, mivel kikerüli a hangkarit, de azt szokták mondani, hogy a PC és a zene nem egy kategória.
Amúgy támogatom a csöves építési tervedet, mióta hallottam szólni csöveket (épül egy 5.1 csöves nálam), nem vágyok már tranyós erősítőre.Lompos48: én sem tudom, hogy milyen egy jó fejhallgató freki menet, de miért csak 11kHz-ig mérnek?
Amúgy valaki jártas nyák gyártás terén? Ha végre megtalálom a megfelelő visszacsatolást, akkor elkezdem megépíteni rendes nyákon a csöveket, mert nem nagyon szeretem a levegőben szerelést, viszont nincs felszerelésem (és tapasztalatom) nyák gyártáshoz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #10065 üzenetére
A kerámia foglalatokat beszereztem már, viszont nem nyákba való típusok, így szerintem rövid fém tüskéken lesznek a nyákba forrasztva, maguk a csövek meg kilógnának a dobozból felfelé. Nyák anyagának üvegszálast gondoltam.
Ebit: persze, ekkor szoktam a flac és társait kiírni audiocd-re, csak ilyenkor meg ugye a forrása az anyagnak nem azonosítható.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Sucuka #10077 üzenetére
Elég szenya program, kell vele gyakorolni bőven, mire kézreál a dolog, de még akkor is egy "buta fatraktor" benyomását kelti.
Ebben a félévben egy diff. erősítőt terveztünk vele, meg egy freki mérőt, utóbbit mi 74-es sorozatú IC-k ből, na az brutális lett, a komplett áramkör valami 250 VIA-t tartalmaz.Viszont egyre nem jöttünk rá, hogy miért ír "drill size" hibát minden VIA-ra, mikor be van állítva rajta a furat mérete, stb.
sörösló: igen, van benne igazság, csak márígy is nehéz kezelni ezt az alkatrészmennyiséget, pedig a mélynek a psuh pull még meg sincs építve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #10081 üzenetére
Hmm, ha már a quad405 említve lett, van egy 1978-as gyártmányú, még japánban készült Pioneer SA-7800 -as erősítőm, amiből ugyan két belsővel is készült, de én kifogtam a gyárilag quad405-ös verziót, igen csak ott van a szeren.
Ennyi idő után mindössze annyi baja volt, hogy a 4-ből 2 pufferkondi meghalt, így cseréltem mindegyiket, valamint eléggé látszik, hogy régi a nyák, mert nagyon nehéz úgy forrasztani benne, hogy ne jöjjön le a réz a nyákról.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz atesss #10095 üzenetére
A progi maga nem túl bonyolult, csak van pár hülyesége.
Pl. mikor fel szeretnék bontani egy vezeték részt, erre gyakran felbontja az egészet, még akkor is, ha van pár via menet közben, elég lenne az elsőig felbontani, aztán nyomnék még 1 ripupot a vékony vonalon, ha az egészet fel kell bontani...
A másik hülyesége, hogy mikor vezetékdarabot akarok a move-al arrébb tenni, akkor hiába van megnyomva, hogy szögletes dolgokat csináljon v. adott szögben vigyen vezetékeket, ő szépen elhúzza random szögben.
Aztán az sem teljesen egyszerű, hogyha egy létező vezetősávra ráteszek egy VIA-t, és onnan folytatnám tovább a egy becsatlakozó vezeték kötését...
No meg át enged húzni vezetéket olyan helyeken, ahol tudja, hogy clearence probléma van.Ettől független nem rossz a progi, csak meg kell szokni a hülyeségeit.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sörösló #10098 üzenetére
Hmm, nálunk totál másképpen néz ki a dolog. Nagyszüleimnél be lett kötve a gáz, ez jó régi családi ház. Anno az okos bekötők egy tök gagyi, bimetallos termosztátot tettek fel, méghozzá a lakás legmelegebb pontjára, ami a konyha. Ott túl nagy radiátor van, valamint a sütő is megy, így míg ott gyakorta 24-26 fok van, a lakás többi részén meg 17-19, úgy meg a kazán nem kapcsol be. Ráadásul a padláson át elhozták a vezetéket, megfúrták miatta a plafont, stb...
Most lett cserélve egy rádiós termosztátra, amit lehet vinni a szobákba, a konyhában meg leszabályozva maradt a radiátor, így jó volt, de ez a vacak computherm már használt (vásárban vettük), és valami baja volt, mert a tápegység graetz-jét már cserélték, meg több alkatrész is igen slendrián módon van beleseftelve, eredménye az, hogy pár óra használat után a vevő kiakad, és onnan kezdve nem vezérli a kazánt, csak pittyeg. Hanem veszik vissza, akkor megpróbálom majd megcsinálni...
No a lényeg az, hogy mivel nyugdíjasok, így reggel 6-kor kelnek (állítólag nem tudnak tovább aludni), és 23:00-nál előbb nem fekszenek le, 22:30 körül mennek fürdeni, így 6-23 óráig 23 fok van, éjjel meg 20 fok.
Lehet h. hosszabb távon megszoknák a mondjuk 19 - 22 fok közti tartományt, de szerintem is kell a 20-23 fok abba a lakásba.[ Szerkesztve ]
- Tőzsde és gazdaság
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Spórolós topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Hobby rádiós topik
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
