- Netfone
Kernel
válasz Lompos48 #36778 üzenetére
Mint erősáramú tanműhelyben is csináltunk ilyet, ott nem volt különösebb berendezés, lényegében egy háromfázisú megszakító volt. Csak előbb persze pontosan be kellett szabályozni a generátort a műszerekkel, hogy minden egyezzen, a feszültségkülönbség megszűnjön a hálózathoz képest, majd rákapcsoltuk. Utána már viszi magával a hálózat a generátort (szinkronban), lehet szabályozni, hogy rátermeljen vagy fogyasszon stb.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Skillet #36800 üzenetére
Szokott ilyen is lenni, kiválik a szilikonolaj-adalék, amivel lágyítják a gumit. Anélkül meg szétrepedezik, az sem jó. Ez gyártástechnológiai kérdés, vannak másféle gumik, amiből nem válik ki. Vagy nincs is benne, vagy jobban rakják össze, ki tudja.
Távszabályzók gumilapjánál is vannak márkásabb típusok, főleg japán stb., ami 15 év után is száraz és még működik is, másikból meg rövid idő alatt kiválik a ragacsos szilikonolaj, a nyomkodás hatására.
Kernel
válasz Batman2 #36801 üzenetére
Vannak komolyabb zseblámpák is, párhuzamos Li-ion akkuval, épp itt volt nemrég a topikban is a link a külföldi webáruházhoz, 3 cellás stb.
Nem jelent problémát, simán kiegyenlítődik a feszültség, túltöltés lehetetlen. Ha egyik hibás lenne, akkor lenne gond. Persze, itt egészen másból indult ki a téma, feszültségforrások párhuzamos kapcsolása mindig egyedi megfontolást igényel.
De egyébként kapcsolóüzemű tápok kimenetének párhuzamos kapcsolása sem akkora horror, mint hinnénk, első ránézésre. Itt nem csak is azokra a dupla tápegységgel épített berendezésekre gondolok, amit például TV-adóknál is használnak, modulátorok stb., ahol eleve úgy tervezik, hogy simán össze van kötve a két kimenet, a két tápegység egyszerre vagy külön-külön is működhet, és két hálózati csatlakozóval van ellátva, a kétirányú tápláláshoz.
De általában egy normál konstrukció is csak annyit tesz, hogy ha a kimenetén kicsit nagyobb feszültséget észlel a szabályzókör, akkor primer oldalon leszabályozza a teljesítményt. Növekvő terhelés hatására, amikor lejjebb esik a feszültség, elkezd felfelé szabályozni, így a két tápegység szépen össze tud dolgozni. A benne lévő diódák pedig eleve adottak, az elválasztáshoz.
Kernel
válasz papp053 #36854 üzenetére
CN5 a bal-jobb hangszóró kimenete.
Az alábbi standby panel, kis trafóval, relével, szintén a subwoofer dobozában található? Mert akkor megvan az 5V is, nem kell külső táp. Ami egyébként sem kellene, én inkább leosztanám a belső tápot, esetleg beépítenék egy 78L05-öt, nyilván úgy praktikus.
Többi meg értelemszerű, a MUTE és STANDBY lábakra simán ráköthető GND-hez képest az +5V:
Ha csak ennyiből áll a készülék, ebből nem lehet probléma, vagy nagyon el kell rontani valamit, vagy eleve hibás a cucc.
Kernel
válasz papp053 #36853 üzenetére
Közben megnéztem a többi rajzon, hogy a Standby a tuner CN1 csatlakozójáról kap nem is 5, hanem 10 V körül (Q716 emitter --> Q712 kollektor). De arra mutat több körülmény, hogy 5V is elég lehet neki, azért írtam előbb biztonsági okból egy ilyen minimumot.
A Mute pedig a tunerpanelen (CN1 --> CN504) átmegy a CD/MP3 lap CN8 csatlakozójára, ahol egy vezérlőprocesszorról kap 5 V-ot.
Kernel
válasz CPT.Pirk #36885 üzenetére
Nyilván alapvetően hibás a koncepció, de esetleg baluntrafóval lehetne kísérletezni. Oda-vissza, vagyis az UTP-kábel két végén egy-egy balun.
Forrasztás: nagyobb hőelvezetés esetén nagyobb teljesítményű páka használata fontos körülmény. Ha pedig adott a megfelelő teljesítmény, azzal jól át is kell melegíteni a munkatárgyakat, nem csak ragasztgatni.
Aki használ esetleg csehszlovák pillanatpákát, arra is lehet ideiglenes alkalmakra rövidebb hegyet készíteni, ami túlterhelés neki, de jól bírja. A huzalvastagságot viszont nem érdemes növelni, maradjon lehetőleg 1,5 mm2.
Kernel
válasz CPT.Pirk #36888 üzenetére
Nyilván én sem video-balunra gondoltam, hanem UHF/VHF balunra.
Ami persze impedanciában nem fog pontosan illeszkedni, de ilyenkor próbálkozik az ember, hátha.
Kernel
válasz Roadstar23 #36897 üzenetére
Sikerült a Firefox hatékony közbenjárásával úgy megjeleníteni a képeket, hogy áttekinthetően kitöltse a monitort, noha igyekeztél mindent elkövetni, hogy szétfeszítse még az 1200 soros kijelző kereteit is.
Persze, ilyen előfordul, hogy nem minden fórumozó rutinos a képek átméretezésében, megvágásában, nem is ez most a lényeg.
Viszont a bekötéseket már nem böngészgettem, inkább eszembe jutott egy weboldal, hátha segít valamit:
http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=59
Egy másik, hátha ez is érdekes:
Kernel
válasz drugbaron1 #36908 üzenetére
Attól függ, mire van specifikálva, mert ha előírták nála, hogy az össz. áramfelvétel legfeljebb 4A lehet, akkor az annyi.
Más kérdés, ha az esetleges rejtett tartalékokra pályázunk, ha megvizsgáljuk alaposan a konstrukciót, hogy szakmai szemmel nézve vajon mit bírhat még, próbaterhelést végzünk, megfigyelve a melegedést és a feszültségesést.
Kernel
válasz 14adam #36948 üzenetére
Primer oldalon (a fekete vonalon belül), ha testhez képest mértél(?), akkor azt hiába, sőt valójában a többi sem mond túl sokat, így ebben a formában.
A panel alját kell megnézni, nincs-e forrasztási hiba, utána az áramkör annak alapján le is követhető, már amikor nincs rajz.
Kernel
válasz fi:zi'k #36974 üzenetére
Plusz még mielőtt további információt adnál az áramforrásról, esetleg elfelejthetnénk a LED-izzó képzavart.
A LED nem tartalmaz izzószálat, vagyis nem izzik. Az izzószálas lámpa izzik.
Kernel
válasz Doki16 #36991 üzenetére
Nem tudom most hirtelen, mit értesz NO érintkezőn, de a nyomógombot ilyenkor úgy szokás bekötni, hogy csak a tekercs áramkörét zárja. (Öntartani egyébként lehetne másképp is, főáramkörű nyomógomb átzárásával például.)
Ha jól látom, ezt a relét a tetején lévő sárgás gombbal is be lehet "tolni", noha azt nem üzemszerű használatra szánják, hanem hibakeresésre, tesztelésre, hiszen a kézi lenyomás nem biztosítja a pillanatszerű, gyors kapcsolást sem. De egy érdekesség, hogy tulajdonképpen azzal is be lehet kapcsolni, akár egy öntartást is.
Valamint általában kell még egy megszakító nyomógomb is, ha ki is akarod kapcsolni.
Kernel
válasz Doki16 #36993 üzenetére
A klasszikus öntartó kapcsolás, csak nekünk ezt még úgy tanították, hogy vannak nyitó- és záróérintkezők, valamit van a váltóérintkező, amit "morzének" is becéznek. Értelemszerűen az öreg Sámuel (Morse) után.
Ezt szokták röviden úgy mondani, hogy van kétmorzés stb. relé.
Kernel
válasz darvinya #37018 üzenetére
Nem részletezted, hogy a hangkülönbség gyorsabb vagy lassabb pörgésben nyilvánult meg, de szárazelemnél a 1,3 V üresjárási feszültség már félig-meddig lemerült állapotnak felel meg. Új korában ezek 1,5 V felett vannak. Szén-cink 1,65 V, alkáli valamivel kevesebb szokott lenni.
Akkuval alacsonyabb üresjárási feszültség esetén is képes jobban pörögni, a cella kisebb belső ellenállása miatt.
Motorikus fogyasztóknál érdemes Ni-Cd akkut is felhasználni, ha van valakinek, annak valamivel kisebb a belső ellenállása, mint a Ni-MH-nek, így jobban halad vele a motor, még kisebb kapacitás esetén is.
De ha Ni-MH van kéznél és megy vele, természetesen az is alkalmas.
Kernel
válasz darvinya #37024 üzenetére
Biztos, hogy gyorsabban pörgött, ezeknél más oka nem lehet.
A fül pedig egyébként is igen érzékeny az ilyen dolgokra, mint amikor a számítógép 12 V-os ventilátorán is jól hallható egy kis feszültségváltozás. De az egy finomabb változás, míg egy borotvánál arányaiban nagyobb változások vannak, ahogy merül lefelé, majd meglátod / hallod.
Kernel
válasz darvinya #37054 üzenetére
NE555 + kapcsoló FET-tel PWM vezérlést lehet csinálni, épp tegnap volt róla szó.
Maximum ennél annyi, amikor a tápegységet közvetlenül kötöd a motorra: 18 x 0,4 = 7,2 W
Kernel
válasz atesss #37057 üzenetére
Itt is van egy ilyen: [link]
Igaz, ez dugó végű, de ha nem jó, a megadott oldalon akadhat még másféle is (mivel ha jól emlékszem, múltkor is magyar helyet kerestél).
Kernel
válasz atesss #37071 üzenetére
Univerzális tápegység, aminek a célja, hogy az USA hálózaton 115 vagy 2x115, esetleg 3-fázisú rendszerről is működjön.
Ott ami gyakoribb, hogy az utcai elosztók trafói 230 V középcsapolású szekunderrel bírnak, vagyis így lesz 2 fázis, 2x115 V. Vagy korábban 2x110V. A nagyobb távolságú szállítás történik 3-fázison, bár az is lehetséges, újabban már a kisfeszültségű rendszerekre is kiterjesztik a 3 fázist.
Kisebb lakásokba elég bevezetni egy fázist (mint nálunk is), családi házakba, nagyobb teljesítményigényre (fűtés, szárítógép stb.) bekötik a 2 fázist, amire csatlakoztatni lehet a nagyobb berendezéseket, ami 2x115 V bemenettel rendelkezik.
Mint ahogy nálunk is 3 fázisra kötik a hőtárolós kályhát. Csak míg nekünk 3x 230 V van, ott összesen 1x 230V-ot tesz ki a két fázis, vagyis jó vastag vezetékekkel kell szerelni, azonos teljesítmény eléréséhez.
E kis kitérő után a kapcsolás: 3 fázis egyenirányításához továbbra is 3 vagy 6 db dióda szükséges (félhullám / teljes hullám).
Ebben a kapcsolásban azonban az egyik Graetz-híd a P1-P2 fázisok vonali feszültségére kapcsolódik, és a GND-hez képest egyenirányít. Másik híd az N-P3 fázisfeszültségre, és szintén GND-hez képest dolgozik.
Tehát így biztosítva van az univerzális táplálási lehetőség, a helyszíni adottságok függvényében, illetve fáziskimaradás esetére is. Az áramkörhöz egyébként felesleges lenne 3 fázis, a jelentéktelen teljesítmény miatt.
A hidak után egyébként nem puffer következik (eredő 110 nF ehhez azért kevés lenne), hanem a Q1 egy PFC-áramkör.
A VIPer12AS pedig a kapcsoló FET / vezérlés.
Kernel
válasz Kernel #37074 üzenetére
Pontosabban ezt úgy kell elképzelni, hogy az utcai trafóknál 3x 230V a szekunder és mindháromnak van középcsapolása is.
Tehát így adott a 3x 115 V is, sőt 3x 230 V is. Nagyobb, illetve ipari fogyasztókhoz, 3-fázisú motorokhoz stb. Ugyanakkor a régi, 110 V-os készülékeket sem kellett kidobni, ami órási problémákat okozhatna, ha hirtelen át kellene állni 230 V-ra.
Kernel
válasz tornas #37070 üzenetére
Később láttam (a szöveget előzőleg nem figyeltem annyira), hogy a Q1 a bemenőfeszültség csökkentésében játszik szerepet, miután a Viper12 normál hálózati fázisfeszültségre lett kitalálva (vagyis annak pufferelt értékére), nem pedig vonali feszültségre.
Csak hirtelen azt hittem, hogy a Q1-gyel egy egyszerűbb passzív PFC-t igyekeznek utánozni, de jobban megnézve más a helyzet. Illetve már az is furának tűnt, hogy ilyen kis teljesítményre minek is PFC? Felesleges.
Kernel
válasz csabyka666 #37085 üzenetére
Ezek a közepes áramú (200 mA körüli) töltők 15-16 órás időzítővel ellátottak, vagyis nem véletlenül kapcsolt le. Van egy tippem, hogy mindig ezt fogja csinálni. Töltésérzékelőt (-dU) nem tartalmaz, csak egyszerű biztonsági időzítőt.
Nem kvarc időzítő van benne egyébként, csak RC-alapú CMOS számláló, ami egy kondenzátor néhányszori töltését-kisütését számolja. Vagyis nem túl pontos, de a célra megfelel.
A 170-190 mA elvileg úgy értelmezendő, hogy 4 cella vagy 2 cella. A Varta töltőnél szokták például így megadni. Mivel ezek stabilizálatlan, trafós töltők, 2 soros cellára valamivel több áram jut, mint 2x2-re.
Mivel a töltő árama nem éri el a kapacitás tizedrészét sem, ez a töltő túltölteni, vagyis túlmelegíteni képtelen ezt a nagykapacitású cellát, így nem gond, ha már részlegesen töltött állapotban raktad be. A felesleget simán elfűti.
Más esetben az is előfordulhat, hogy kevés neki a 15 óra, rá kell indítani még egyszer, vagy nagyobb áramú töltőt használni.
Kernel
válasz csabyka666 #37102 üzenetére
Én már azon is csodálkozom, hogy abban a jellegzetes formájú töltőben bármilyen aktív elektronika (esetünkben timer) található. Ez a 9V-os csatlakozókkal ellátott formátum ugyanis más esetben olcsó kínai terméket takar, passzív alkatrészekkel. Persze attól még elképzelhető, hogy az Energizer kicsivel többet is rakott bele.
A hirdetett töltőt nem nagyon érdemes megvenni, mert ilyeneket, illetve továbbfejlesztett változatát a Lidl és Aldiban szoktak árusítani, időről-időre vannak ilyen akciók. Ott is megveheted, akár olcsóbban is.
Nekem általában az nem tetszik bennük, hogy túl nagy a töltőáram, amit csak azzal tudsz befolyásolni, hogy mennyit raksz bele, annak függvényében állítja a processzor a töltőáramot.
De ha én csak egyet vagy kettőt akarok betenni, ahhoz még túl erős, akár 1 A felett. 4 db-nál esetleg beáll 500 mA-re, ami már kellemesebb. De van, aki direkt gyorsan akarja tölteni, a korszerűbb akkuk elbírják éppen azt is.
A nagykapacitású Ni-MH akkuknak állítólag a túl kis áram sem előnyös (párszáz mA alatt), vagyis nem árt kicsit jobban odapörkölni neki.
Általában 400-500 mA felett nevezik gyorstöltőnek, ahol már -dU lekapcsolási védelem is szükséges. 150-250 mA körül elég a timer. Kisebb áramon maradhat töltőn lekapcsolás nélkül, mivel az nem tudja káros mértékben túlmelegíteni a cellát.
Kernel
válasz csabyka666 #37110 üzenetére
Van kijelzős is, vagy csak LED-es, ezek processzorvezérelt szerkezetek. A töltést kötelezően meg kell állítani, amikor már nem fér bele több energia, mert nagyobb áramon a többlet szétfőzi az akkut. Jobb esetben csak kifolyik a leve, de fel is robbanhat.
A telítődést úgy lehet érzékelni, hogy amikor több energia már nem tud letárolódni a kémiai folyamatokba, a felesleg hővé alakul, amitől relatív gyorsabban kezd emelkedni cella belső hőmérséklete, emiatt csökken a belső ellenállás, ami stabilizált töltőáram esetén a kapocsfeszültség enyhe csökkenését váltja ki, ez pedig elektronikusan detektálható, a töltés leállítható.
Vannak olyan, laikusoknak szánt, "túl okos", automatizált töltők is, ami maga dönti el a kisütés szükségességét, vagy épp hibásnak is nyilváníthat egy cellát, ami nem feltétlenül az, töltés során még javulhat is. Nem tudsz vele mit csinálni, más töltővel kell próbálkozni.
Pláne a képen 2 csatornás látszik, gondolom 2x2 elven tölt, ami különben sem előnyös.
Kernel
válasz csabyka666 #37113 üzenetére
Akármilyen kijelzős, a Lidl / Aldi töltőknél az áram nagysága, illetve az, hogy nincs ráhatásom, nekem nem nagyon jön be.
De ez igényfüggő is, én például jobban szeretem látni a kijelzett Ah-kapacitást, a cellák állapotát ezáltal jobban lehet követni. Plusz én más célra is használom a BC700-at, nem csak ceruza akkuhoz (kivezető adapter segítségével), ott is jó tudni a kapacitást, állapotot.
Kernel
válasz Dimitryj #37122 üzenetére
Pure white szalagot vettem, ami olyan minőségben fehér, hogy még monitor háttérvilágításának is tökéletesen megfelel. A feltüntetett adatok ugyan tévesek, mert 5 m szalag vesz fel 800 mA-t, de az én célomra így annál jobb. Az érdekesség kedvéért van itt néhány kép, hátha mást is érdekel.
Egy 24 collos, 1080x1200-as monitort alakítottam át, aminek fénycsöves háttérvilágítása 75 W teljesítményű volt. Leszabályoztam ugyan 30 W körüli értékre, hogy ne égesse ki az agyam, de akkor már vibrált, főleg hidegen, nem volt homogén a fénye (az U-alakú végénél halványult), így elegem lett belőle.
A kép tetején látható egy eredeti fénycső, amiből 6 db volt a monitorban:
A képen nem látszik, de szabad szemmel alig lehet belenézni, vakít:
A dolog szépséghibája, hogy rendelnem kellett még egy 5 méteres tekercset, amit még beragasztok a sorok közé. Akkor fogom elérni, hogy a chipek vízszintes és függőleges távolsága pont azonos lesz, vagyis négyzethálót fognak alkotni, ami már remélhetőleg homogén fényt ad.
Noha fényerő szempontjából a jelelegi 12V x 0,8A = 9,6 W teljesítmény is tökélesen megfelelne, mivel nappal és este is pont kellemes a fénye. Ha duplája lesz, azt már valószínűleg le kell szabályozni.
Úgyhogy jelenleg ilyen sávos a monitorom, de az a vicc, hogy néha már fel sem tűnik, használható:
Kernel
válasz Peter789 #37136 üzenetére
Az első tekercs 3 hét alatt ért ide, másodiknál már 4 hét eltelt, de még nincs itt, viszont most ünnepi csúcs van. Rendeltem például csatlakozót, ami 8 hétre jött, vagyis akármi lehet.
A fotózásnál csak a tejüvegszerű plexit raktam fel, erre jön pár réteg polarizált fólia, ami még javított valamit, de azért nem túl sokat. Sőt, tartalmazott még egy pausz-szerű, karton vastagságú műanyag lapot is a kijelző, csak azt direkt hagytam ki. Jobban tetszik nélküle, mert már enyhén be van sárgulva és elég sok fényt el is nyel, a sávokat meg úgysem egyenlítette ki. Egyfajta szemcsés, fénytörő szerkezete miatt, a hátteret is kicsit furává tette, nélküle "simább" a kép. A kijelző látószögén javított valamit, de az anélkül is korrekt. Úgyse nézem felülről a monitort, emiatt felesleges lenne berakni.
Gondoltam egy 32 collos TV átalakítására is, csak abba egyéb okból talán nem érdemes fektetni. De ha úgy döntenék, akkor is előbb szét kell szedni, felmérni lehetőségeket, hogy megoldható-e komplikációk nélkül stb. Nem érdemes addig rendelni, amíg nem látszik a vége a dolognak.
Közben derülnek ki olyan tanulságok is, hogy az első pár sort próbára Celluxszal is lehetett volna rögzíteni, utána felrakni a "tejüveget" és megnézni a homogenitást, utána annak függvényében gondolkodni. Én egy vagy két sort felragasztottam rendesen, már nem is emlékszem, de csak utána néztem meg a fényét.
Kernel
Mint a kínai piacokon is előforduló "rázogatós" zseblámpa. Vagy ami nekem is volt egyszer, a "marokdinamós" változat.
Permanens mágnes áramot indukál egy tekercsben, ami egy akkura tölt, diódán keresztül. Amennyiben feltételezzük, hogy a kerékpáros cuccban is van akku, bár szerintem úgy célszerű megoldani.
Kernel
válasz Fecogame #37156 üzenetére
Ha maga a gép melegszik, akkor az nem a tápegységen múlik, amennyiben feszültségben is pont hozzávaló. Hiába raksz rá nagyobb terhelhetőségűt.
Gépen belül kell keresni a hibát, esetleg folyamatosan tekeri valami a processzort, 100 %-on.
Kernel
válasz vodkaboy22 #37166 üzenetére
Voltak a topikban videók is, pár hete:
http://www.youtube.com/results?search_query=microwave+welding
Kernel
válasz vodkaboy22 #37173 üzenetére
Hirtelen nem is tudtam (ld. szmájli), hogy ez most vicc vagy komoly? Pedig nem olyan jó vicc. Trafó érdekes hangot adna ki, harmonikusok, DC-komponens, biztosítékot szaggatná rendesen.
Nagyfrekvenciás áramkörökben használnak ilyen trükköket, jelszinten. Nem energiaátvitelre:
Kernel
válasz vodkaboy22 #37181 üzenetére
Például itt jól leírják:
http://www.markimicrowave.com/blog/2013/06/marki-microwave-multipliers/
Kernel
válasz vodkaboy22 #37188 üzenetére
Csak az a gond, hogy az energiaátvitelben minél alacsonyabb torzítású szinuszjelet kell a trafóra küldeni, ennek azután megvannak a finomságai, mágnesezési görbe, vastelítődés, meg akármi, ami erősáramból külön téma volt, de most nem akarnám felfrissíteni, így viszont nem tudom jobban leírni. Lényeg, a trafó nagyon nem szereti az ilyen torz jelalakokat, az energetikában.
Kernel
válasz stmiklosi #37253 üzenetére
Mire megy a fix szekunderrel, itt a primert kell késleltetve bekapcsolni. Az előzőleg linkelt kapcsolásban megoldották, ott 330 nF + 220 Ω szerepel előtétként, ez persze függ a relé tekercsétől is.
De azért egy 2 kVA-es trafónál szeretném látni azt az ellenállást is, ami kellő előmágnesező áramot biztosít, ugyanakkor nem izzik fel kapásból.
Lehet, érdemesebb lenne rendelni egy SSR-t, amiben a nullátmenet-kapcsoló esetleg megoldaná a gondot. (Először a hűtőbordák vannak, növekvő árra listáztam, csak lejjebb kell görgetni.) Ha nem mindig nyomja le az automatát, akkor van rá remény.
Itt láttam a sorban ezt a késleltető relét is, hátha valakit érdekel: [link]
Van egy Sony rádió-erősítőm, nem toroid van benne, hanem egy nagy EI-trafó (180 VA). Relé kapcsolja, de amikor pont úgy kapja el a fázist, zakkan egy jó nagyot a trafó, máskor meg csak lazán indul. Én is gondolkodtam, hogy kellene bele egy SSR, a nullátmenet, illetve zajtalan kapcsolás miatt.
Kernel
válasz DonThomasino #37258 üzenetére
Mint utaltam rá, SSR akkor jelenthetne reményt, ha azt tapasztalod, hogy a toroid nem mindig nyomja le az automatát, attól függően, hogy melyik pillanatban kapja el a szinuszt. Ha kivétel nélkül mindig lenyomja, akkor nem hinném, hogy segít ezen.
Az SSR-t lehet védeni például varisztorral a megszakításkor előálló induktív lökés ellen, ami mechanikus kapcsolónál ívhúzás formájában ismert.
Az eBay SSR adatai megtalálhatók: [link]
Közben látom, hogy létezik belőle AA végződésű is, ami arra utal, hogy: bemenet / kimenet = AC / AC.
Vagy lehetne gondolkodni NTC felhasználásában is, akár önmagában, akár késleltetett relés rövidzárral kombinálva. Számítógép, és hasonló nagyságrendű tápegységekben is ezek védenek a bekapcsolási áramlökés ellen (csak ott a pufferkondi miatt).
Úgy látom, kaphatók belőle nagyáramú példányok is:
Kernel
Néztük már a topikban ezt a panelt, de szerintem ez csak egy védelmi és balanszírozó áramkör, amihez kell még egy külön töltő is.
Ebben az esetben 4 x 4,2 vagyis pontosan 16,8 V-os töltőre van szükség, ami biztosítja a szokásos töltési karakterisztikát.
Nem véletlenül írja, hogy a túltöltésvédelem 4,35 V, hiszen a töltő dolga a 4,2 V beállítása, ez a kis panel már csak a biztonsági áramkör. 4-5 A pedig azt jelenti, hogy az akku ennyivel terhelhető a panel után. Mindebből következik, hogy a panelra védelem nélküli cellákat kell kötni.
Egy másik adatlapon mutatják is:
Egy másik példa, itt már nem nevezik megtévesztő módon töltőnek: [link]
Kernel
válasz DonThomasino #37278 üzenetére
A vasaló, vagy bojler, grillsütő/akármi fűtőbetétje simán használható előtétellenállásként. Természetesen nem lehet szakadt.
Kernel
Nem tudom, mekkora kapacitású akku, de ezeknél általában 0,5C a standard töltőáram, 1C a gyorstöltés.
Mivel a linkelt szerkezet kimondottan töltő, ezért arra pont alkalmas. Olyat kell vásárolni, amennyi árammal tölteni szeretnél, a fenti feltételek szerint. Töltés közben az akku terhelhető is, ez az áramgenerátoros jellegből adódik. Legfeljebb később éri el a küszöbfeszültséget, értelemszerűen.
Viszont mint említettem, ha a cellák már tartalmaznak védelmet, azt már nem szerencsés egy ilyen másik védőpanellel megfejelni, szerintem. Balanszírozásra ugyanakkor szükség van.
Kernel
válasz Lompos48 #37289 üzenetére
Ez olyan dolog, hogy az első és az utolsó mondatod szinte üti egymást, a második (az "összeveszés") pedig szinte értelmezhetetlen.
Nem hiszem, hogy érdemes ennyire boncolgatni az általam írt mondatot. Igyekeztem tömöríteni, de bizonyára nem okozna problémát számomra sem, hogy fél képernyőnyi szöveget írjak a témáról, csak minek.
Kernel
válasz Lompos48 #37294 üzenetére
Ez nem konfliktus. A töltési folyamat közben, ha túl nagy a külső terhelés, akkor legfeljebb nem emelkedik az akkufesz, hanem csökken. Amikor megszűnik a külső terhelés, vagy bizonyos áram alá csökken, akkor folytatódik az akku töltése, míg el nem éri a cellánkénti 4,2 V-ot.
Az akku számára ez nem okoz problémát. Gépkocsikban is megesik ilyen, hogy egyszer tölt, azután bekapcsolunk ablakfűtéstől kezdve minden fogyasztót, kilowattos erősítőt, és csodálkozunk, hogy hiába ment a generátor, valahogy mégsem tudott pótolni mindent az akkuba. Mert elment az áram, másfelé.
A Li-ion akkunál sincs ilyen szabály, hogy ha egyszer elkezdtük tölteni, akkor nem szabad félúton kifelé sütni.
Ni-MH vagy Ni-Cd akkunál esetleg nem olyan szerencsés félig tölteni, a memória effektus miatt, de alkalmanként még azoknál sem gond ez.
Kernel
Annyi hibás, hogy a "megosztja az áramot" helyett "megosztja az áramÁt" kellett volna írnom.
Nem ez a lényeg. Erre mondhatnám azt is, hogy az áramgenerátor nem oszt meg semmit, mivel az áramot Gustav Kirchhoff osztja meg, mert csak.
De én nem mondok ilyet, mert szerintem felesleges ezzel foglalkozni.
Kernel
Ezt én már egy rövid mondattal elintéztem, ott volt benne a megoldás. A töltő áramgenerátoros módban működik, vagyis áramát – a példánál maradva – mindig 1,5 A-re stabilizálja (ez nem feszültség!). Nem tudod túlterhelni, még rövidzárral sem. Rövidzárnál is vagy 1,5 A-re korlátoz, vagy leállítja magát, ha van benne ilyen védelem, zárlatos cella esetére.
A PC-táp viszont feszültséggenerátorként működik, más téma.
Az áram eloszlását ebben a háromágú csomópontban (töltő-akku-fogyasztó) már az öreg Kirchoff intézi. Véletlenül pont úgy működik, ahogy igényelted, vagyis a töltő árama kétfelé ágazik:
– Amikor az erősítő felvesz 1 A-t, akkor csak 0,5 A marad a töltésre.
– Amikor 1,5 A-t vesz fel az erősítő, akkor a töltés megszűnik.
– Amikor 2 A-t vesz fel az erősítő, abból legfeljebb 1,5 A jöhet a töltőből, annak korlátja miatt. 0,5 A-t már az akkuból szív le. Vagyis a töltés átfordult kisütésbe, a kapocsfeszültség elkezd csökkenni.Legfeljebb ott lesz a koppanás, amikor a töltő kapcsolóüzemű áramgenerátora majd behallatszik az erősítőbe, emiatt mégis kénytelen leszel lekapcsolni a töltést.
Kernel
válasz Lompos48 #37301 üzenetére
Nem is állítottam, hogy egy alkatrészen (kétpóluson) folyhat áram egy időben két irányba. Értem azt is, hogy mi a gondod, legfeljebb azt nem értem, minek kellett ilyenen fennakadni.
Azért ez nem olyan dolog, mint amikor a topikban LED-izzót ír valaki, ami bántja egy jobb érzésű ember szemét. Vagy áramnak nevezik a "voltot" stb.
Fogok például egy zseblámpát, vagy akkus csavarhúzót. Töltőre dugom, de utána bekapcsolgatom a lámpát, vagy a motort. Erre mondok egy ilyet, hogy jé, most akkor töltés közben terhelhetem is. Mindenki tudja, miről van szó.
Te itt ezen akadtál fenn, hogy töltés közben nem lehet terhelni egy akkut. Valljuk be őszintén, azért ez már kimeríti a szőrszálhasogatás esetét.
Hiába kerülgetem ezt a szót már tegnap óta – direkt nem akartam erősebben fogalmazni –, de most már kénytelen vagyok leírni. Hogy érthetőbb legyen az én gondom is, ezzel a kapcsolatban.
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
