- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Filléres Redmi érkezett
Bocs, közben kifutottam a szerkesztési időből.
Tehát azt nem tudom, hogy a szervók/szenzorok open collector+felhúzó ellenállással, vagy push/pull módon hajtják meg a 1-wire buszt, ha előbbi, akkor a host oldalon sehogy sem lehet arra hagyatkozni, hogy hátha elég lesz a 3.3V a magas szinthez, de még a push/pull-nál is rizikós lehet a hosszú vezeték és a sok köztes csatlakozó miatt.
Ezt a hardvert szeretném amúgy lemásolni: [link]. Mega 2560 alapú, a hozzá tartozó szoftver fent van github-on, csak a board-nak a kapcsolási rajzát nem sikerül az istennek se levadászni sehonnan. De igazából a rajta lévő összes cucc bekötését vissza tudom fejteni a forráskódból, csak ez az egy kérdés, ami nem világos. Egyébként a 1-wire vezérlését úgy oldották meg, hogy a Serial2 TX és a Serial3 RX lába van összekötve. -
Lehet, hogy épp azért van két külön UART-on az Rx/Tx, hogy így lehessen a Tx-et 'kikapcsolni' vételkor
Nem, a kód alapján semmi ilyesmi nem történik.
A kódot vizsgálva azt láttam, hogy a bemeneti pufferben ott van a kiküldött kód (10byte), és a rá kapott válasz is, feldolgozáskor a 11. byte-nál kezdi a feldolgozást, tehát olyan megoldást kéne találnom, ami minden külön szoftveres trükk nélkül párhuzamosan ír és olvas ugyanazon a buszon.
Mennyivel könnyebb lenne, ha meg tudnám nézni a gyári megoldást.
Azt már látom, hogy egyszerű megoldás nem lesz a kérdésre. Van itthon cd4050-es buffer, nem lehetne valahogy felhasználni?[ Szerkesztve ]
Ha Schottky diódát használok, akkor a LO szint akár 0.2V is lehet. Amúgy is az kéne használni, mert a busz sebessége 115200bit/s lesz, a sima dióda talán lassú lenne oda. Még lehet, hogy beteszek a diódával sorba egy 100Ω ellenállást, talán az elég rövidzár elleni védelemnek. Szerinted így fog akkor működni?
válasz Reggie0 #78271 üzenetére
Hát akár szerencsés, akár nem, a buszt nem én terveztem, csak fel szeretnék rá szállni. Ha a gyártónak jó volt ez a megoldás, akkor nekem is.
Nem kell túlgondolkodni egyébként, ez egy játék, 10-20, max 30cm távolság van a motorok és a vezérlő között. De azért jó lenne, ha az én megoldásom is olyan stabil lenne, mint a gyári. -
válasz #85619712 #78389 üzenetére
Nekem elég, ha most egyszer megoldom, nem sűrűn van szükségem diszkrét FET-ek beépítésére (konkrétan most először).
A BSS138 helyettesítőjének több helyen olvastam a 2N7002-t, de az is SMD, ellenben az adatlapja tartalmazza a 2N7000 adatait is, ami to-92 tokozású. Ebből gondolom, hogy működésében helyettesíti egyik a másikat, viszont az adatlap szerint nem teljesen azonos a két alkatrész minden adata.
Mivel nem igazán tudok adatlapot értelmezni, Ti viszont igen, ezért kérdem, hogy jól gondolom, hogy a fentebb tárgyalt egyszerű szintillesztő kapcsolásban tudom-e helyettesíteni a BSS138-at 2N7000-el, vagy nem? -
Hú, de erős kezdés!
Ha valaki, akkor én tudom, hogy mire gondolsz, amikor azt írod, hogy digitális technika über alles... Arduino irányból jöttem, az analóg elektronika sosem hozott izgalomba.
Csak aztán amikor valamire használni is szeretnéd a felprogramozott uControllert, akkor jössz rá, hogy analóg tudás nélkül kb. egy ledet sem fogsz tudni villogtatni.
Keress vissza a nevemre, hogy milyen problémákkal jöttem ide az elmúlt pár napban is. -
válasz razorbenke92 #78587 üzenetére
Ha jól értem, a koncepció BLDC motorral jobban működne?
válasz tordaitibi #78675 üzenetére
schottky es egy 0,4ohm 6 W ellanallas sorba.
Ez 0,5 amperba maximalta a kisutoaramot, es 0,9voltnal a kisutes automatikusan megallt.Ez hogyan működik? Itt agyalok rajta egy órája, de nem tudok rájönni.
válasz tordaitibi #78685 üzenetére
A két képen nem azonos típusú diódák vannak. Fölé van írva a típusa mindkettőnek.
De értem, a műszer kis áramerősséggel mér, nagy árammal magasabb értékek jönnének ki, de én ahová Schottky-t használok, ott mA-ek szaladgálnak általában (mint a múltkor pl. a serial bus szintillesztőnél). -
válasz Kukipapa_rr #78697 üzenetére
Mekkora áramot képes leadni az az univerzális töltő, amivel próbálkozol?
A 6V alapján egy 4 cellás Ni-MH akksi lehet benne. -
válasz Kukipapa_rr #78727 üzenetére
Az az elektronika a két akksi mögött nem inkább a kisautó motorvezérlő elektronikája?
válasz Dr. Szilikát #78946 üzenetére
Azt nem értem, hogy ha védett is a cella, az a túltöltés ellen tudomásom szerint nem véd. Mert az 5.5V napelem 4,2V fölé tudja vinni a cellát, ha úgy alakul.
válasz tordaitibi #78952 üzenetére
190Ft-os lámpában van egyáltalán akku?
válasz Dr. Szilikát #78951 üzenetére
Így már értem, köszi!
válasz razorbenke92 #78961 üzenetére
Ez a projekt érdekelne, lehet erről tudni valamit?
válasz razorbenke92 #78964 üzenetére
Hát ez gyönyörű.
Az alaplapok is saját gyártás, ugye? Mikor/hol, milyen projekt keretében készültek ezek? Írj privátot, hogy ne itt offoljunk. -
válasz razorbenke92 #78970 üzenetére
Mindenképpen írd meg a blogbejegyzést!
válasz tillatrilla #78996 üzenetére
Ha az üveg nem szűri ki az összes UV fényt, akkor van rá esély, amúgy csak a próba dönti el.
Ha mégsem lenne elég a fény (télen van rá esély, hogy nem kap elég napot), mi lenne, ha kívülre, az üveg fölé tennéd? Ha már úgyis üveg a tető, a lámpa fénye könnyebben átmegy rajta. -
Nem tűnik túl bonyolultnak, szerintem az egyik kedves fórumtárs megrajzolja neked. Mert én sem értek hozzá.
Az is jó, ha veszel egy áramköri lapot, meg egy vastagabb alkoholos filcet, és kézzel felrajzolod rá az összekötő sávokat, aztán kimarod magadnak.
Végső esetben van olyan próbanyák, ahol 3 raszterenként meg van szakítva a vezetősáv.
Ezt csak méretre kell vágni.
De a csatlakozó lábtávolsága nem biztos, hogy illeszkedni fog az előre gyártott lyukakhoz.[ Szerkesztve ]
Hát ez pont nem látszott a képen, én is azt hittem, hogy a szembe lévőket kell összekötni. Így viszont akkor a legegyszerűbb az lenne, ha egy darab szigeteletlen drótot fektetnél a sorkapocs lábaira, is ráforrasztanád egyesével.
A távolságot egészen könnyű megtudni, meg kell nézni az adatlapot. A próbanyákon 0.1" vagy 2.56mm a raszterek távolsága, ha a sorkapocs lábainak távolsága ennek egész számú többszöröse, akkor jó vagy.[ Szerkesztve ]
Pont az, igen. Az eredmény nagyjából pontos, de a hülye angolszász mértékegység miatt lábanként 0.12mm eltérés lesz (2x0.06), ami kb 8 lábanként 1mm offset-et eredményez. Ez a próbanyák lyukainak méretétől, meg a lábak vastagságától és hajlíthatóságától függően bizonyos hosszúság fölött lehetetlenné teszi az összeillesztést, de ha mondjuk négyes vagy ötös darabokat teszel egymás mellé, úgy össze tud jönni.
válasz tordaitibi #79026 üzenetére
