- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
Szivárvány
lo ...
Játékos TWS headsettel gyarapodott a SteelSeries kínálata
ph Az Arctis szériás újdonság számos platformon működésre bírható, és konzolok szintjén van a Microsoft gépeihez való verziója is a Sony-t favorizáló mellett.
Greenwashing miatt támadják az olaszok a Sheint
it Olaszország vizsgálatot indított a Shein weboldal és app ellen, greenwashing vádjával.
tordaitibi
válasz DonThomasino #85283 üzenetére
Nálam változó hogy mit áramtalanítok és mit nem.
Van olyan telefontöltőm amit 5 éve nem húztam ki az ágy mögötti konnektorból, 0,1W alatti a készenléti fogyasztása. de a ledszalagos díszvilágításomnak egy 500W PC tápja van, azt áramtalanítom ha nem használjuk.
És kikapcsolom hosszabbítós kapcsolóval a mikrohullámú sütőmet is csak ha használjuk akkor megy mert az egy bár kitűnő mikro de 26 éves és 12W a standby.
Telefontöltők jellemzően nulla, hasonlóak a modernebb tápok is, terhelés nélkül burst módban üzemelnek azaz pár másodpercenként bekapcsol majd kikapcsol.
Ezek azok amiknek 0,2-0,3W körüli a standby fogyasztásuk, szerény véleményem hogy ezeket teljesen felesleges kihúzkodni. A mini pc-met se áramtalanítom, értelmetlen, 0,5W alatti a készenlétije, évente ez 100Ft.
És ami meg kell azt sem lehet áramtalanítani, pontosabban nem érdemes.
Egy távirányítós TV értelmét veszti így, hasonlóan egy kert vagy garázskapu nyitóhoz vagy a szobai kivetítős órámat se huzgálom ki mert pont a lényegét veszítené el.
Szelektálni kell és nem ész nélkül mindent kihuzigálni.
Azt 100%-ra biztosan állítom hogy nálad nem az egyszem glimmlámpa miatt fogod túllépni a rezsicsökkentett 210kWh-át.
Én havi 110-120kWh-t fogyasztok.
3 éve költözött el a fiam, ő keményvonalas játékos, mióta elköltözött 10000 forint helyett 4000 a villanyszámlám, az a PC egy atomerőmű volt 1kilowattos táppal és ez pregnánsan meglátszik a fogyasztáson. -
tordaitibi
válasz aujjobba #85284 üzenetére
Gézengúz jár közel az igazsághoz, amikor régebben vasházas szörnyeteg PC-im voltak én is lekapcsoltam a hosszabbítóval és 10-en évek alatt semmi bajuk sem lett.
Akkor persze úgy tűnik mikor épp bekapcsolod és elszáll a táp hogy naugye, a bekapcsolás ölte meg mert 15 éve működik de ez nem igaz.
Ha egy smps táp elindul, akkor üzemelni fog akkor is ha pufferek már a kiszáradástól a halálukon vannak és nem kap nagy terhelést a táp. Így elketyeg.
De ha ez van és ki majd bekapcsolod, nem fog tudni elindulni, pláne terhelve és ilyenkor esélyes a primer kapcsolótranzisztor, fet halála is.
A user ezt természetesen a bekapcsolgatásnak tulajdonítja pedig az a táp már amúgy is halott. -
tordaitibi
válasz gordonfreemN #85301 üzenetére
Igen kell, ez nem változtat a behúzótekercs induktív viselkedésén.
tordaitibi
válasz gordonfreemN #85304 üzenetére
Tedd a relé 2 kivezetésére.
Még THT kivitelben is elfér egy picurka dióda.
Ha az is a panelon van, akkor nyákoldalról.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz gordonfreemN #85308 üzenetére
Vissza az egész. A Te reléd nem mechanikusan bistabil hanem a tekercsen váltod a polaritást.
Nem tudod diódázni. -
tordaitibi
válasz Rodzser Mór #85378 üzenetére
Fogsz egy mezei usb madzagot és levágod a másik feléről a csatlakozót. Ott a 2 vagy 4 szál, jellemző a +- piros fekete, a maradék kettő az usb data busz.
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #85380 üzenetére
Ez jóóóó, igen, én is ezt írtam neki
tordaitibi
válasz tillatrilla #85391 üzenetére
Fet.
tordaitibi
válasz tillatrilla #85395 üzenetére
P vagy N fetet használsz a táp kapcsolására, nem tranzisztort.
Azoknek 10milliohm nagyságrendűa va csatornaellenállása azaz 0,01V körül esik rajta a kicsike tápfeszültség.
Grátiszba kapod az áram nélküli meghajtást, mivel a gate 1-10Mohm, így még az pár mA se terhel amivel a tranyó bázisát kell vezérelni.
Nemrég méricskéltem, mezei N fetek 3 voltál már 99%-ban nyitnak azaz elég lesz a 18650 akkor is ha már merül.
Szilikát írta a 0,1V C-E feszültséget, énnekem ezt sose sikerült elérni NPN földelt emitteres kapcsolóüzemben.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #70211840 #85405 üzenetére
Én 8 éve használok 3 darab, és több ismerősöm is használ Computherm termosztátokat, madzagost, rádióst, és a legújabb wifist is. Ez utóbbi applikációval is vezérelhető távolról, bár én ennek értelmét nem sokat látom de ez a divat.
Teljes mértékben meg vagyunk velük elégedve.
Ezekbe egy nudli polarizált bistabil relé van, én semmiképp nem kapcsolnék ezekkel ekkora terhelést.
Kiegészíted egy kisebb mágneskapcsolóval vagy nagyobbacska külső relével, a legjobb ssr-rel, szerintem így örök élet.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz #70211840 #85409 üzenetére
Nem jó a linked.
[ilyesmit válassz] aminek a vezérlése mehet 230 voltról és nem kell külön DC adapterrel/dugasztáppal tökörészni. Ennek a bemenete mehet közvetlen 230-ról.
Termosztáttal kapcsolod a ssr bemenetet 230 volttal, a kimenete meg a fogyasztót.
5 éve mennek ilyenek, meg a 3fázisú nagytesói a melóhelyemen, 2,2-4kW motorokat kapcsolnak, naponta 100-150x.Szerk, bakker elszálltak az árak, én még ezt 1800 forintért vettem anno.
Vagy marad a dugasztáp ha van otthon, és összeütsz egy ilyet 800 forintból, egy 16A triakkal meg a MOC nullátmenetes triakdriverrel.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Furcsa hogy smps tápról brummja van, arról zizegni szokás.
Ha brummos, azt valahonnan összeszedi de hogy honnan z passz mert látom árnyékolsz rendesen, pl. olajoshal doboz
Vagy valami földelési topológiai hiba.
Subszűrőnek nem ajánlok passzív RC hálózatot, a mellékelt aktív aluláteresztőt már több példányben megépítettem és bevált.
Kb. 60-120Hz között változtatható a töréspont.
tordaitibi
válasz fatpingvin #85416 üzenetére
Nem tudom mert ezt még kb. 15-16 éve vágtam ki egy Rádiótechnika újságból, a kiegészítő szöveg meg elkallódott.
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #85423 üzenetére
Pontosan ezek ellen.
Rádiófrekis zavar+D-classPA+smps táp, csak a Jó Isten a tudója, ebből mi keveredik ki, és ha az kívülre is keveredik a fül hallástartományán azaz nem zavar, tetemes intermodulációs torzítást tud generálni.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Nagyszerű, ennek így kell működnie.
Akkor a probláma megoldva.
Én ugyanilyeneket gyártogattam csak házilagos ad-hoc qalkatrészekkel és semmit nem segített.
Nagyobb jel, az kizárt, esetleg a hiányzó intermodulációs és egyéb torzítások miatt halkabbnak hat, és elmarad a D-class működéséből adódó táp interferencia is. Pontosabban nem halkabb lett hanem hangosabban sem bántja a fület.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #85533 üzenetére
"Ívhúzás, amikor egy induktív áramkört megszakítasz"
Kolléga látott 4-5kW PV rendszeren, 4-500V DC lejövőnél ívet?
Kukkantsa meg, na AZ ív. -
tordaitibi
válasz DM-Fan #85546 üzenetére
A venti nélkül is kell működnie a hűtőnek, legfeljebb csökken a hatásfoka, azaz kevésbé lesz benne hideg.
Ez egy 12V sacc. 4-5 amperes smps tápnak tűnik és az elpárologtatóba dugott melegítő egységnek is ez a tápja.
Köss be helyette egy autóakkut vagy hekkelt pc tápot, biztosítékkal.
Ha megindul a hűtés, meghalt a táp. Lehet tévedek de bocsánat, képről nagyon rosszul tudok azonosulni a panellel. Kezembe fogva sokkal könnyebb lenne.Szerk, mégegy, ha van benne hőfoszabályzó, az kapcsolhatja a teljesítmény oldalt azaz a fűtőbetétet. A tápon keresztül, azaz a hőfokszabályzó is lehet hibás.
tordaitibi
válasz tknof1871 #85638 üzenetére
Nálam 8 éve megy a tűzhely felett 2 darab 4W GU10-es Philips led spot.
Nagyon sokat mennek, estére ezt hagyjuk órákig égni +a főzéskor kapnak rendesen meleget, gőzt.
Még bírják.
Ugynakkor más márkájú és noneame ledes égők,
van amelyik full kínai, 12 wattos és 5. éve megy, másikaknak meg neve is van és 1 év alatt elhaltak.
Fene se érti a lelkivilágukat.
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz daninet #85648 üzenetére
Adj neki egy esélyt.
Mindent köss le és a negatívtól haladva kösd vissza a cellákat.
Majd tedd töltőre. Ha elindul, mázlid van.
Ha így se, akkor a bms sajnos meghiúsította a felújítási tervedet.
Ugyanez van a laptopakkuknál is, számolja a töltésszámot, méri a kapacitást és ha ezek elérnek egy beprogramozott értéket, a bms öngyilkos lesz.
hiába teszel új cellákat, szoftveres E-hulladék gyártásnak és abszolút tervezett elavulásnak leszel csak szemtanúja. -
tordaitibi
válasz daninet #85677 üzenetére
Ez így megbocsáss szimplán hülyeség.
A személyautódat is lekorlátoztad 40 lóerőre...?
A BMS nem CC áramkorlátozó, nem is értem mit akarsz ezzel így.
Azért van ráírva a névleges áram mert ennyi felett szakít, ez a maximum amit át tud engedni magán.
A motor annyit vesz fel amennyit ő akar, ha te ezt lekorlátozod akkor nem lesz meg a teljesítménye. Ha van fordulatszám szabályzása a motornak, azt a vezérlője intézi, nem a bms. -
tordaitibi
válasz Batman2 #85701 üzenetére
PV körörn nem tudsz közösíteni, elviszik egymást a töltésvezérlők és mindkettő meg fog bolondulni.
Akkumulátor oldalon közösíthető bármennyi és bármilyen teljesítményű töltésvezérlő, természetesen megegyező feszültségűek.
Azaza 1 24 voltos pakkot akár 3 töltésvezérlő is tölthet.
Vagy ha mindenképp PV szinten közösítenél,
párhuzamosan kapcsolod a két tetősztringet arra az idpre és a teli akkukör töltőjét PV bemeneten leválasztod.
Ez feltételezi hogy a másik töltő képes a nagyobb pv teljesítmény és a megnövekedett töltés kezelésére azaz túlméretezett, és az akkunál nem léped túl a maximális töltőáramot.
Ez PB pakknál erősen ajánlot max. 0,2C, inább 0,1.
Litium alapú tárolásnál ilyen megkötés nincs, akár 1C is lehet, az akku adatlapja he megngedi akár ennél több is.
Ha a PV rendszrek Voc, és mppt munkaponti feszültségei egyenlőek, és a tájolás is megegyezik, nem kell bypass dióda sem a 2 sztring párhuzamos kötésénél.
Ha nagyfeszültségen dolgozol, nem 30-60V van a PV lejövőn hanem 150-300V a rendszerfeszültség, akkor az átkapcsoló megoldása egyéb problémákat is felvet, ívhúzási, tűzvédelmi vonalon.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Érdekes tapasztalat.
Szereztem nemrég ingyen 2 darab 12 voltos indítóakkut.Az egyik egy BMW-ből jött ki, a másik egy Merciből.Mindkettő még hibátlanul teljesített de a tulajok lecseréltették márkaszervizbe, 3 évesek az akkuk
.A BMW akku névlegesen 90Ah, a Merci akku 95Ah.
És most jön amiért az egészet leírtam.
A Merci akku 95Ah és 19 kilogramm.
A BMW akku 90Ah és 27kilogramm.
Ha valóban egyformák sőt a Merci akksi még 5 amperórával több is, hogyan lehet 8 kilóval könnyebb....? -
tordaitibi
válasz Batman2 #85726 üzenetére
"az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os."
Ez a Voc, vagy a Vmp?
Ha utóbbi, minden következmény nélkül párhuzamosan kötheted a paneleket. A tájolás legyen 45 fokon belül, pl. D-DK még elmegy.
Ha nagyon akarod diódázhatod de felesleges.Poli-mono véleményem szerint mindegy. Pláne ilyen kis rendszerben.
Amibe kondenzátor van vagy induktivitás, az nem úgy működik modifikált szinuszról mint a normál rendes szinuszról.
Pl. a hagyományos keringetőszivattyúk bár elmennek róla de zúg, morog. Magánvéleményem szerint a ledes lámpáid elmennek róla meghibásodás nélkül.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz MasterMark #85741 üzenetére
Áramkorlát nélkül, nagyterhelhetőségű feszültségforrásra ledet kötni=led gyilkosság. Ami be is következett, és be is fog mindig is.
Legalább egy szerencsétlen 5--10ohmot tegyél be sorosan. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #85748 üzenetére
Pontosan ahogy irod, es megegy fontos parameter amit a led felhasznalok nem tudnak.
A led homersekleti egyutthatoja pozitiv azaz pl.
20 C fokon adott feszultsegen felvesz 20 milliampert. Melegszik, lesz 25 fokos de ott mar fel fog venni 23 milliampert, ez megjobban melegiti egy ez egy onmagat erosito folyamat aminek a vegeredmenye a felvezetokre jellemzo homegfutas, ongyilkossag.
Ez meg pregnansabban jelentkezik ha sok sorbakotott ledet hajtanak. Osszeadodik.
Ha nincs valami primitiv aramkorlatozas akkor ez is segit a lednek a tulvilagra koltozni.Tenyleg sokan nem tudnak azonosulni az aramgeneratoros meghajtassal illetve ennek a megertesevel.
Hasonloan nem ertik nagyon sokan hogy miert is nem kell 3 fazisu rendszereknel a nullavezetot 3szorosra meretezni, eleg 1 fazis maximalis aramara.
tordaitibi
válasz Donki Hóte #85756 üzenetére
Hm, en is... Innen tudtam meg a pregnant-terhes forditast is...
tordaitibi
válasz Donki Hóte #85760 üzenetére
Szerintem a válaszolás hevében elírta
Itt és most aki ledet használ mentse el:
LED áram pl. 20mA=0,02A
Led nyitófeszültsége pl. 2,5V
tápfeszültség pl. 24V (vagy bármennyi)
24-2,5=21,5V marad vagyis ennyit kellene "eltüntetni" úgy hogy 20mA azaz 0,02A folyjon.
R=U/I
21,5/0,02=1075 Ω azaz 1kiloohm.
Semmi varázslat. -
tordaitibi
válasz aujjobba #85766 üzenetére
R1 előfeszíti pozitív feszültséggel az NPN T1-et, mire az kinyit és áram folyik aR2 ellenálláson.
T2 emittere és bázisa között van ez az R2 áramfigyelő, beállító ellenállás.
Mivel egy szilícium tranzisztor ebben a módban 0,6voltnál nyit, az ellenállást úgy kell méretezni hogy a kívánt áramnál 0,6V essen rajta..
Pl. 20mA, R=U/I azaz 0,6/0,02=30ohm.
Ha a figyelőellenálláson ezt meghaladja a feszültségesés, a T2 nyit, és elszívja, elvezeti a negatív felé a T1 bázisáramát, miáltal az zárni kzd, így megvan a visszacsatolás és beáll egy stabil egyensúlyi állapot. Ami eléggé független a tápfeszültségtől, és a táp határain belül a terheléstől is. -
tordaitibi
válasz Batman2 #85767 üzenetére
Nem spórolták ki hanem erre értelmetlen.
Felvenne abból az 500milliamperből 50-100-at, értelmetlen.
Valamint ez a 0,5A egy combosabb, 50-60Ah akkunál megegyezik a csepptöltéssel azaz 2évig is rajta maradhat.
pont ez feladata egyébként, ez nem töltő csak szintentartó.
Melóhelyemen is van egy ilyesmi napelemes töltő, egy fostalicska az egész (ehhez képest az ára horror...), az 650mA-t tud, semmi elektronika.
A napelemnek tökmindegy, ezek 16-18 voltot tudnak, zárlatot is korlátlan ideig elviselnek. Tényleg felesleges ezekbe bármilyen elektronika.
Egy 450Wp panel az más de ez erre készült, így van jól. -
tordaitibi
válasz MasterMark #85772 üzenetére
2 Amúgy azt se értem hogy az ellenállás hogy limitálja az áramot, ha amúgy feszültséget ejt.)"
Fogod a slagot, kinyitod teljesen a csapot.
A slag végén teljes erővel jön a víz,
Elszorítod a slagot, kevesebb víz jön.
Vízcsapon a nyomás=feszültség, a nyomás akarja a slagon áthajtani a vizet.
Elszorítod a slagot azaz nyomást ejtesz=ellenállás
Eredmény, a kijövő víz csökken=kevesebb átfolyó áram.
A szorítási ponton létrejövő nyomáscsökkenés=feszültségesés.
Ez a 3 érték egy adott rendszerben egymás függvényei és következményei, és a 3 érték egymással szorosan összefügg.
máshogy nem tudom definiálni. -
tordaitibi
válasz tknof1871 #85837 üzenetére
Meghalt a kapcsoló.
Ha ki tudod bányászni, feszegetve, szétszedhatő, ha nem olvadt rommá, javítható. Kis réz lemezek billennek benne és ami nyomja, 2 rugós tüske, az szokott megszorulni.
Vagy ha kibányászod a kapcsolót darabokra törve, a lukon át össze lehet kötni a vezetékeket és a lukat lezárod valami ragasztott műanyag lappal. -
tordaitibi
válasz aujjobba #85860 üzenetére
Anno mikor csak ez volt, nagyon sok Ni-Cd cellát használtam.
Volt egy SI diódás merítőm, 1 nagyteljesítményű dióda és egy 0,2ohm 10W sorba. Errre 3-4 már merült cella párhuzamosan, ami még volt bennük azt kivette, megállt 0,6volton.
Ezután meg atom gyorstöltés, 1C is mehetett, majd 1 óra múlva 0,1-0,2C, ez még legalább 2 órán keresztül- Így minden cella tuti 100%-on volt.
Agyonüthetetlen a Ni-Cd, kimondottan sokkal jobb neki az 1C körüli gyorstöltés, 0,1C-t korlátlan ideig bírja, egyetlen hátránya hogy a töltési-kisütési hányados pocsék.
Aztán áttértem Ni-Mh-re, ez is rendelkezik valamennyi memóriaeffektussal de csekély. Ennek ellenére ezeket is kisütöttem mielőtt töltőre raktam.
Érzékenyebbek a töltésre, vagy csak 0,1C lassútöltés12 órán, vagy speciálisgyorstöltő ami érzékeli a 100% környékén jelentkező kis feszültségváltozást és vagy kikapcsol vagy átkapcsol csepptöltésre.
Ciklusszámban a Ni-Mh legalább 50%-al többet tud mint a Ni-Cd, cserébe ényesbb, viszont a Ni-cd áramterhelésbe verhetetlen az akár 2-3C kisütáramokkal is simán gyilkolható.
9 évig használtam őket, 50+ darab cella volt használatban évi 40 hétvégén. -
tordaitibi
válasz daninet #85876 üzenetére
Így, 1-2-3 állásba megkapja a tápot, és ugyanakkor a bemenetek el vannak szeparálva.
Így életképtelen mert a diódákon az 5 voltból elveszik 0,6-0,7V, valamint az átkapcsolás pillanatában megszakad a tápellátás egy pillanatra és a mikrokontroller ezt nem fogja tolerálni.
Ki kell egészíteni egy fetes kapcsolóval, a fet gate egy pár 100nano-1mikrós kondival megfogva, így áthidalja a kapcsolási időt.
Fatpingvin, igazad van, csak pazarolom a diódákat, elég 3 darab is. -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #85880 üzenetére
Nem tudom mi a konkrét felhasználás meg a paraméterek. Az elv ad egy csapásirányt, ezt lehet kiegészíteni igény szerint.
Ha valóban 24V, akkor még a kontroller, Arduino, bármi 3 bemenetét is le kell védeni 5 voltra vagy 3,3-ra.
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Elemlámpa, zseblámpa
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
