- Mobilhasználat külföldön
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kernel
Nekem az csak egy ferritgyöngy nevű alkatrésznek tűnik, mintha 2 db-ot ragasztottak volna egy vezetékre.
Az egyenirányító dióda a hűtőbordára van szerelve, más dióda arrafelé nem is nagyon szokott lenni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz bp3tson #42841 üzenetére
Ilyenkor a HDMI-kábelen keresztül, a központi antennáról kap földet, mivel a TV-n belül ezek egy közös testpontra csatlakoznak, valamint oda kapcsolódik a TV hálózati dugójának védőföldje is.
Egy dolog, hogy a központi antenna földpontja, valamint a lakás a védőföld / nulla potenciálja soha nem azonos, ezt mindenki tudja, akit rázott már meg központi antenna. De ez gyakorlatilag természetes.
Abból viszont lehetnek problémáid, hogy a HDMI-kábelen keresztül kap földet a számítógép, és az elosztó is.
Egyrészt vannak itt bizonyos kapacitív hatások, kondenzátorok a tápegységek bemeneteinél, amin keresztül 50 Hz-es áram folyik, emiatt a HDMI-kábel áram alatti bedugásakor vagy kihúzásakor a HDMI-port sérülhet.
De ha betartod azt, hogy áram alatt nem piszkálod ezt a részét, akkor is lehetnek gondok például vihar idején, amikor egy villámláskor kiszámíthatatlan áramok indulhatnak meg a HDMI-kábelen keresztül, ami nagyon nem arra van kitalálva, hogy azt elvezesse, kiegyenlítse.
Vagy akár abból is lehetne kellemetlenség, ha a PC-tápegység egyik kis kondenzátora átüt (szintén villám szokott ilyen okozni), emiatt ráküldené a fázist a földelésre (a központi antennára), a HDMI-kábelen keresztül. Jó esetben ezután csak a videókártyát és a TV alaplapját kellene kidobni.
A villámvédőnek meg eleve az a dolga, hogy a kártékony impulzusokat a földelés felé vezesse. Ha az útvonal a HDMI-kábelen keresztül halad, akkor arra fogja vezetni.
Vagyis ez kb. az az eset, amikor villámvédő csatlakozót inkább ne is használnál, mert több kárt okozhat, mint hasznot (normális földelés nélkül).
A kapcsoló szikrázása természetes, a tápegységek kapacitív jellegű bemenetéből következik.
Kernel
válasz PH-User #42847 üzenetére
Mindegy, hogy üveg, vagy kerámia, csak lehetőleg T-jelű (lomha kioldású) legyen. F a gyorskioldású, azt esetleg kinyomhatja, bár nem feltétlenül.
Tápok vannak varisztor nélkül is.
Kernel
válasz PH-User #42851 üzenetére
A linkelt doksiban egyébként hol van leírva, hogy ez bistabil relé? Nem a weboldalon (ahol elírás is lehet), hanem a PDF-ben.
Hiába nézem, én legalábbis nem látok arra utalót. Ilyen fontos információt már valahol a főcímben közölni kellene. Van itt egy másik link is:
http://www.hestore.hu/prod_10032905.html
Itt sem látom, hogy bistabil lenne.
Kernel
válasz PH-User #42885 üzenetére
Kattanás hallatszott belőle, amikor próbáltad? Ha ennek ellenére sem zár át a másik a irányba, akkor nyilván hibás, legfeljebb az szokatlan, hogy egyszerre mindkét áramköre. Érintkezők szoktak beégni, esetleg összeragadni is tud.
Ha meg nem kattan és megfelelő feszültséget adtál rá, akkor a tekercs is lehet szakadt, de azt ki is lehet mérni.
Amelyik szétszedhető, azt én szét is szoktam szedni, érintkezőt megnézni, polírozni, ha kell. De ha alul le van ragasztva, kiöntve, az nem szedhető szét, roncsolás nélkül.
Kernel
válasz Batman2 #42893 üzenetére
Fototranzisztort lehet csinálni esetleg, de ahhoz le kell fűrészelni a fémtok tetejét, hogy fényt kapjon a chip.
Ezután a bázist is levágják, ugyanis lényegében a fény veszi át a bázis, vagyis a vezérlés szerepét. Csak a C-E marad bekötve.
Ettől eltekintve viszont nem emlékszem, hogy láttam volna értelmes áramkört, bázis nélkül.
Kernel
válasz jolti05 #42895 üzenetére
Rádió konkrét típusáról talán jobban eszembe jutna valami típushiba, miután véletlenül dolgoztam rádiószervizben.
Inkább egy jó minőségű splitterrel próbálkoznék, szakszerűen bekötve (laikusok néha nem kötik be az árnyékolást). A képen az elrettentő példa látható, hogy ebből az olcsó, kínai kacatból nem szabad vásárolni, de ennél jobbak mehetnek:
Kernel
válasz jolti05 #42900 üzenetére
Ez mondjuk újabb típus, ahhoz képest, amiket én régen javítottam, mindenesetre az elhangolódás egy hiba, ami inkább varikap diódás rendszerekre jellemző, ez meg gondolom, forgókondenzátoros. Bár manapság már erre sem lehet mérget venni, ha gyártónak olcsóbban jön ki a varikapos megoldás.
Forgókondenzátor inkább csak recsegni szokott, mozgatás hatására, noha előfordulhat az is, hogy elhangolódást is okoz. Nem nagyon lehet így távolról mit mondani rá, meg kell vizsgálni belülről, azután vagy kiderül valami, vagy nem éri meg foglalkozni vele.
Nekem nem "csavarósra" lenne szükségem, "dugdosós" mindkét kábelem.
Na igen, csak én úgy gondoltam (ha nem is fejtettem ki bővebben), hogy F-csatlakozós splittert ajánlottam, aminek törvényszerű vonzataként le kell cserélni a dugókat is, hogy szakszerű és minimális veszteségű elosztás legyen megvalósítva. Pár F-csatlakozó feltekerése nem egy nagy kaland, ha átmérőben illeszkedik a kábelhez.
Kernel
válasz jolti05 #42912 üzenetére
Megnézhetjük, de az elhangolódásos hibák általában nem olyan egyszerűek, hogy távgyógyításban menne. Esetleg a forgókondenzátor recsegése lehet árulkodó, ha mozgatásra érzékenyen reagál, vagy varikapos megoldásánál a potméter, illetve a hangolófeszültség is vizsgálható. Kontakthibát is lehet keresni.
A kábel külső átmérője támpontnak jó lehet.
Kernel
válasz jolti05 #42915 üzenetére
Elhangolódás és jelszintcsökkenés két külön dolog, utóbbi esetben soha nem kell korrigálni az állomáskeresővel. Előbbi hiba, utóbbi nem. Az is lehet, hogy valami kontakthibája van, ami a szétszerelés hatására is javulhat.
Kernel
Fordítva.
Internet a TV-frekvenciák alatt, valahol a VHF-sáv környékén szokott menni, oda-vissza irányban. TV meg legfeljebb a 69-es csatornáig, ami még 900 MHz alatt van.
Paraboláról jön 1000 MHz felett a jel, az is már egy lekevert jel, ami a fejegységben lévő oszcillátor és a műholdfrekvencia különbségi frekvenciája.
Kernel
válasz #03364352 #42939 üzenetére
Valószínűleg én kipróbálnám egy PC-táp 12 V kimenetéről is. 18 V csak a névleges feszültség, ami terhelés hatására úgyis csökken, főleg amikor már kezd merülni az akku.
Megmérném az áramfelvételt is, hogy legyen mivel kalkulálni. Ez 18 V-on persze kb. másfélszeres lesz.
Ezeknél a szerszámoknál van egy jókora indulási áramlökés, amit a Ni-Cd akku nagyon jól tolerál, alacsony belső ellenállása miatt. Tápegységek számára ez már nehézséget okozhat, leoldhat a túláramvédelem, de próbálkozni kell, kísérletezni.
(PC-tápnál állít le a védelem, ami újraindítást igényel, egyéb adaptereknél csak leszabályoz egy pillanatra, vagyis itt nem kell újraindítani, a pillanatnyi túláram megszűnése után mehet tovább.)
Mintha olvastam volna ilyen PC-tápra kötött szerszámról, hogy működött valakinek, mindamellett van lehetőség arra is, hogy belenyúlni a tápegység szabályzókörébe, megnövelni a kimeneti feszültséget.
20-22 V-ig van elvi lehetőség, vagyis ebbe belefér még a 18 V.
Kernel
Vannak éppen módszerek a gumipogácsa javítására, de nem nagyon látom értelmét. Egyszerűbb venni egy ilyen taníthatót:
http://www.ebay.com/itm/140834498815
...és betanítani. Bónuszként több készüléket is kezel. (A fotón talán kisebbnek hat, kézhez kapva derült ki, hogy valamivel tekintélyesebb méretű, kézreálló típus.)
A régit vagy addig kínozni, míg átadja a kívánt parancsot, vagy csak annyira megtisztítani, esetleg alufóliával átragasztani (nem baj, ha nem tartós), amíg sikerül a tanítás. Ami kellemetlenebb, ha hajszálrepedéses a panel, ami a ritkán használt gombok hibájával is járhat.
Ez egy meglepően jó távszabályzó, még az én igényeimnek is megfelel, pedig van egy komolyabb Philips távom is, csak az már elég régi, kímélni is akarom.
A kör alakú navigációs gombok és az OK (noha gumiból van, mint a többi) "pattanós" kivitelű. A többi gomb szokványos megoldású. Lassan egy éve használom, semmi baja, finoman, érzékenyen működik. Egyszer szét is szedtem, van egy ilyen zseniális eszköz, amivel roncsolás nélkül bonthatók a hasonló dolgok:
http://www.ebay.com/itm/221299989214
Belülről is korrekt.
Kernel
Univerzális (nem tanítható) nekem sem jó. De taníthatónál nem okoz problémát, hogy arra tanítom be a kívánt funkciót, amelyikre akarom.
Azon simán túl tudom tenni magam, hogy némelyik gombnak más lesz a felirata, mint amit csinál. Csak megszokás kérdése, a speciálisabb funkciók is betaníthatók valamelyik gombra. Többire meg úgysincs szükség általában.
Ha lecserélem például a TV-t (ami nálam időnként előfordul), maradok ugyanannál a megszokott távszabályzónál. Ezzel vezérlem a számítógépet is, lejátszóprogramot, amit kell. Plusz van egy vezeték nélküli egér is, ha esetleg a távval nem megy valami, de több távszabályzó (netán távszabályzók sokasága) engem már zavar.
Kernel
Soha nem láttam még ilyen bontható csatlakozót, de nem is lenne ésszerű, a szigetelés biztonsága sem lenne olyan, mint az öntött. 5 méterest sem láttam, még azt sem zárom ki, hogy szabvány korlátozza a hosszát.
Kettős szigetelésű készülékek vezetékét a szabvány előírásai szerint toldozgatni sem szabad, amennyire emlékszem, bár őszintén szólva, engem ez nem gátolna meg, hogy saját célra zsugorcsövekkel megoldjam, ha épp arra lenne szükség. Meg persze forrasztva.
Ha nagyon komolyan gondolom, akkor rézcsöves, forrasztott toldással, vagy csak egymás mellé forrasztva.
Kernel
válasz krisztianAMG #42975 üzenetére
Nem tudom, honnan jött ez a 15V, de egy ilyen PWM-szabályzó alapvetően nem feszültséget szabályoz, hanem impulzusszélességet, onnan kezdve akármilyen feszültséget tudsz vele stabilizálni.
Itt inkább az arányoknak van jelentősége, vagyis egy 5 / 12 V-ra méretezett trafó, az adott hálózati pufferelt feszültségből majdnem a duplájára is felszabályozható (vagyis 10 / 24, de inkább kevesebb), viszont minél feljebb viszed, annál kevesebb a szabályzási tartalék, kisebb áram vehető ki belőle, stabil feszültség mellett.
Tulajdonképpen minden ilyen tápegységnek van egy maximálisan elérhető üresjárási feszültsége (ami már nem stabil), csak azt normális esetben nem engedi a szabályzókör, hogy elérje.
A -12 V ág terhelhetősége könnyen megnövelhető a legtöbb konstrukciónál, mert ugyanaz a jó vastag szekunder táplálja, mint a +12V-ot, csak ott komolyabb diódák vannak, a negatív ágat meg elintézik kis diódákkal. Vagyis azt csak ki kell cserélni nagyobb áramúra.
Tehát ez lényegében egy Graetz-híd, ahol 2 db nagy + 2 db kis dióda van, könnyen belátható, hogy utóbbit lehet nagyobbra is cserélni, a szekunder elbírja.
Utána már nem azon fog múlni a terhelhetőség, hanem az LM317-en.
Kernel
válasz krisztianAMG #42978 üzenetére
Azt hittem, a KA7500B (nem 8) IC-ről írták valahol, hogy 15 V, a kondi meg olyan dolog, hogy értelemszerűen vagy cserélni kell, vagy nem.
A diódákat könnyen megtalálod, csak vissza kell követni a kimenetről.
Kernel
válasz tornas #42988 üzenetére
Természetesen én is úgy gondoltam, hogy az áramterhelést csak ésszel, egy-két dióda önmagában nem tesz csodát, de az előzményben csak LM317, esetleg LM350-ről volt szó, az még nem egy komoly áram.
Felette értelemszerűen oda kell figyelni másra is.
Kernel
Kernel
Mutatok egy példát, ami alapján magad is ki tudod számolni, bármilyen izzóra:
http://www.tme.eu/hu/details/lamp-e10_12_50/fenyforrasok-vilagitas/
12 V
0,6 W
50 mAHa ebből 6 db-ot kötsz párhuzamosan, 300 mA áramot vesz fel.
Ha ezt 10 óráig szeretnéd üzemeltetni, akkor 300mA x 10h = 3000 mAh vagyis 3 Ah kapacitású, 12 V-os akku kellene hozzá.
De a feltöltött akku feszültsége magasabbról indul, vagyis olyan izzó kell, ami elviseli a töltött akku feszültségét is. Ilyenek az autós izzók értelemszerűen, de az viszont nem E10 foglalatú.
Kernel
Párhuzamos kötésnél nem oszlik el a feszültség, direktben kapja a tápot mindegyik.
De ha például 2 db 6,3 V-os izzót (skálaizzó néven volt ismert) kötsz sorba, az már 12,6 V-os lesz. Csak ilyenkor, ha egyik kiég, kialszik a másik is.
Erről jut eszembe a régi karácsonyfaizzó, ahol például 14 V-os izzókból volt sorosan kötve annyi, hogy elbírja a 220 V-ot (vagyis 16 db).
Mindamellett az izzóknak van egy tűréshatára is, vagyis nem törvényszerű, hogy a 12 V-os pont 12 V-ot bír el, noha felette rövidülhet az élettartam.
Kernel
válasz #68216320 #43037 üzenetére
Lehet azt érezni összerakás után, hogy milyen erősen feszül a szíj, majd meg kell figyelni. Lehet, pont jó lesz. Ha túl szoros, a fordulat esését is okozhatja, a már említett, nem kívánatos kopások mellett.
Nekem is volt egyébként CT 506, annak idején.
Kernel
válasz #68216320 #43075 üzenetére
Rá kell mérni, a rajzon szerepelnek a munkaponti feszültségek.
Bár elég furcsának tűnik, hogy két oldal egyszerre és egyformán hibásodjon meg, a bemenetek sem feltétlenül olyan érzékenyek, mint hinné az ember, vagyis kibír ezt-azt.
Mindenesetre mérni kell, először DC feszültségeket.
Vagy visszatenni az eredeti fejet, hátha azzal jó.
Kernel
válasz darvinya #43113 üzenetére
Egyébként sem értem, mivel kellene szöget állítani, szögmérővel?
Simán a magas hangokra kell állítani, vagy mérőkazettával 10 kHz maximumára. Mérőkazetta helyett esetleg alkalmas lehet olyan felvétel is, amit valami komolyabb, márkásabb magnóval készítettünk, aminek még soha nem volt elállítva a feje.
Kernel
válasz #68216320 #43118 üzenetére
Szokott lenni olyan hiba is, hogy nem működik a törlőoszcillátor, ami az előmágnesező frekvenciát is biztosítja. Ilyenkor értelemszerűen törlés sincs.
Ha kevés az előmágnesezés, akkor magasban dús, de torz a felvétel, ha sok, akkor kevesebb magas, de tisztább. Itt meg értelemszerűen a kettő közötti optimumra kell beállítani, hogy minél lineárisabb legyen a visszaadott frekvenciamenet.
Kernel
válasz daninet #43132 üzenetére
Szerintem a motornak nincs baja, működik, viszont ezeknek egy elég kezdetleges szabályzója van, itt volt róla szó:
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_32724-32724.html
Ha az is ilyen, lehet hibás a szabályzóellenállás.
Kernel
válasz daninet #43142 üzenetére
Azt kellene eldönteni, hogy a motor direktben normális, max. fordulaton pörög, előírt áramot vesz fel, vagy valami gond van vele.
Ilyen gond pedig (mivel a motor forog) elvileg menetzárlat lehetne, aminek ismertetőjele a túlzott áramfelvétel, rendellenes melegedés, szokatlan morgó hang, körtüzes jelenség a kommutátoron. A fordulat pedig ilyenkor nem több, inkább kevesebb a normálisnál.
Az ellenállás mérése megtévesztő is lehet, mert ha ez is a hagyományos, összenyomódó szén elvén működik, azzal előfordulhat (elhasználódás esetén), hogy áram alatt nem pont úgy viselkedik, ahogy elvárnánk. Lényegében így működött a szénmikrofon is, csak finomabb kivitelben, az sem volt egy túlzottan megbízható alkatrész.
De ha valamilyen huzalellenállásos megoldással készült, az már megbízhatóbb, kiszámíthatóbb ilyen szempontból.
Kernel
válasz darvinya #43153 üzenetére
Meg arra is kíváncsi lennék, hogy milyen esetben tud kárt okozni egy soros izzólámpa? Mit tud tönkretenni?
Olyan már előfordult, hogy az izzó ment tönkre, amikor TV-javításánál olyan körbe iktatom be, ahol DC 300 V-ot kap például. Egyébként jól használható a tápegység javításánál is, vagy a sorvégtranzisztor védelmére is, bizonyos esetekben.
Az meg már egyenesen nonszensz (vagy parasztosan nonsense, ahogy némelyik sznob idióta szokta írni a fórumokon), hogy 2 db 230 V izzót hányféle variációban tudsz bekötni, hogy elbírja a 400 V-ot?
Sorosan?
Párhuzamosan?
Netán vegyesen?Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Batman2 #43160 üzenetére
Némi zavart érzek a rendszerben, az egyutas egyenirányítás is csúcsfeszültségre tölt, legfeljebb a csúcsok között nagyobb a hullámzás, a pufferkapacitás függvényében.
A kapacitás ugyan növelhető, ezáltal a feszültség simább lesz, csak ettől viszont nőnek a töltőimpulzusok, ami a hálózat terhelése szempontjából problémás (szinusztorzító, aszimmetrikus), illetve harmonikusnövelő, zavarkeltő.
A kompakt fénycsőben például, ha a Graetz-hidat kicserélném egyutas egyenirányítóra, nem zárom ki, hogy úgy is elindulna (vibrálna?), de a pufferkondi növelésével már mennie kell.
A 324 V itt nem effektív érték, hanem csúcsérték (230 V az effektív).
Kétszerezővel pedig üresjárásban a csúcsérték duplájára felszökik a feszültség, vagyis ez itt teljesen N/A, ahogy a művelt angol mondaná (not applicable).
Kernel
válasz Batman2 #43163 üzenetére
Pufferkondi nélkül, a félszinuszok által lefedett terület (ami végeredményben a teljesítménnyel arányos, azonos terhelés esetén) valóban feleannyi lesz, de egy pufferkondi már megváltoztatja a helyzetet:
A görbe alatti területre nem lehet azt mondani, hogy feleannyi lenne, a felső részen. Mindezt persze számításokkal is lehetne támogatni, de annyira már nem emlékszem ezekre a dolgokra.
Kernel
Akkut elvileg tilos forrasztani, ponthegesztéssel szokták rögzíteni.
Gyakorlatilag lehet esetleg trükközni, de csak nagyon rövid ideig szabad melegíteni. Előtte megreszelni a felületet, gyantával rásegíteni, gyors forrasztással "ragasztani". De ehhez némi rutin is szükséges, például kellően felhevített pákával, ami jó gyorsan dolgozik, viszont szinte azonnal levenni róla.
A panelből való kiforrasztás nem okozhat különösebb problémát, akármi is van rajta. Akár az anyag leszedése nélkül is lehet rögtön pákával próbálkozni. De mindenképpen ki kell venni az egészet, a másik leírt módszert nem ajánlanám.
Kernel
válasz bugizozi #43187 üzenetére
Lényegében korrekt módon leírta az eladó, hogy nem mégy vele semmire. Valójában még az is túl olcsó, neked olyan elektronikus átalakító kellene, ami a digitális --> analóg konverziót elvégzi, mint például ezek:
http://www.ebay.com/itm/271550207317
http://www.ebay.com/itm/171410389089
http://www.ebay.com/itm/321514972858
http://www.ebay.com/itm/171355669928Az egyszerű kábel olyan készülékekhez való, aminek a gyári tartozékát is képezi, amelyeknél dokumentált, hogy támogatják azt a szabványon kívüli, egyedi kábelt.
Kernel
válasz bugizozi #43189 üzenetére
Ott is csak a drágábbik működne elvileg, a másik kábelt arra lehet használni, hogy vannak például régebbi gyártású plazma monitorok D-Sub csatlakozóval, ahol a bemenet TV RGB (SCART) jelek fogadására is alkalmas.
Kernel
Ezt fordítva kell elképzelni: létezhetett például olyan videokártya (vagy egyéb készülék is), amit szoftveresen át lehet állítani, hogy a HDMI-kimeneten YUV-komponens jelet adjon ki, ami a hozzá mellékelt kábellel működhetett is.
Noha teljesen eltérő műfaj, nem csak az A/D eltérés miatt, hanem a HDMI a szimmetrikus jelátvitel elvén, érpárakkal működik, míg az RCA földelt, aszimmetrikus jelátvitel. De ha nagyon akarja például egy kártya gyártója, meg tudja oldani, hogy működjön. (A HDMI-kábel árnyékolása lehet a GND.)
Más kérdés, hány vásárló létezik a világon, akinek az a kábel pont megfelelne?
Itt inkább arról lehet szó, hogy sokan keresnek ilyen vagy hasonló kábelt, hiszen fórumokon is rendszeresen felmerül a téma. Miattuk érdemes lehet forgalomban tartani, mert sok a figyelmetlen ember, aki esetleg el sem olvassa a leírást. Vagy más esetben tudatosan át is verhetik a vásárlót.
Nem kizárt, hogy ebből jelentős forgalmat lehet generálni. Valakinek bizonyára megéri.
Kernel
válasz #68216320 #43201 üzenetére
Nekem inkább úgy rémlik, hogy erősítő (vagy rádió-erősítő) és magnó / lemezjátszó / tuner között egyenesbe kell kötni.
2 db magnó között kellett a keresztkábel.
Kernel
válasz hzsolee #43223 üzenetére
Nem a keresztmetszeten van a hangsúly, inkább azt lehetne megpróbálni, hogy csak egy szál legyen a videó, az összes többi pedig GND. Így a GND-szálak mintegy árnyékolást képeznének a videojel körül.
Nem mintha nagyon sok esélyt látnék benne, csak az érdekesség kedvéért. De a korrekt megoldás a videobalun, ami a balanced/unbalanced feltételt is teljesíti, meg impedanciában is illeszkedik.
Az már mellékes, hogy a sok GND közül egy vihetné a pozitív tápot, mert ilyen szempontból a tápág is hidegnek minősül (már amennyiben valóban simára van szűrve). Plusz még kerámiakondenzátorokkal is hidegítve GND-re, nagyfrekvenciás szempontból.
Így lehet megtenni azt is, hogy például egy sztereo kábel balharisnyáján GND-t viszek, jobbharisnyán tápot, hibátlanul működik.
Kernel
Én sem azt írtam, hogy árnyékolás, hanem a "mintegy árnyékolás" kifejezést használtam. Azt is világosan megírtam, hogy magam sem látok benne sok esélyt.
Az a benyomásom, mintha a hozzászólásomat sem olvastad volna el, olyasmiket magyarázol nekem feleslegesen, amikre magam is utaltam.
Kernel
válasz moli.hu #43373 üzenetére
Diódán is ugyanúgy hővé alakul. A veszteségi teljesítményt a diódán mérhető P = U x I ugyanúgy meghatározza.
Csak annyi a különbség, hogy a dióda behatárolja a feszültséget, vagyis változó áram esetén is tartja nagyjából ugyanazt feszültségesést. Míg egy ellenálláson az árammal arányosan változik.
Azért csak nagyjából, mert kisebb áramfüggő változás a diódán is előáll, ez az adatlap görbéin jól látható. De ez mégis egy feszültségstabilizáló hatás, mint a Z-diódánál, csak fordított irányban.
A diódán fejlődő hő épp elég gondot okoz a PC-tápoknál például, pedig ott Schottky-diódák vannak, amin kevesebb feszültség esik. Viszont nagy áramokról van szó.
Haladóbbak részére egy kis érdekesség, múltkor az akkus topikban került szóba egy töltő, csak ott a topiknak nem témája, ezért nem tudtam felhívni a figyelmet az áramkörben alkalmazott szinkron egyenirányítóra, ami elég szokatlan megoldás, ebben a kategóriában:
http://prohardver.hu/tema/akkumulator_toltot_digit_fenykepezogephez_de_milyet/hsz_9251-9251.html
Vagyis gyakorlatilag a konstruktőr úgy küszöbölte ki a ventilátor és/vagy komolyabb hűtőborda alkalmazását, hogy egyenirányító dióda helyett a kapcsolófrekvenciával szinkronban vezérelt kapcsoló FET-et alkalmazott, amin kevesebb feszültség esik, mint bármely diódán, így kisebb a veszteségi teljesítmény is.
Kernel
válasz szabifotos #43397 üzenetére
A feliratok magyarázata:
- Constant Voltage Charge: állandó feszültségű töltés, de az indulóáramot korlátozni kell, a megadott értékre.
- Ciklikus üzem: járműben töltés, merítés, töltés stb.
- Standby üzem: pufferüzem, vagyis állandó feszültségen történő tartás, amíg van hálózati feszültség, csak áramkimaradás esetén kezd dolgozni az akku.
- Valve regulated: zárt biztonsági szelepes ház.
- Nonspillable: kiömlésbiztos.
Kernel
Nálam ez úgy működik általában, hogy szétszedem és "leellenőrzöm" a konstrukciót.
Ha ez nem megy, akkor láttam itt valahol PC-tápos topikot, ahol vannak ilyen okosok, akik vágják ezeket a témákat, gondolok itt az újabb fajta tápok belső elrendezésére például.
- Horgász topik
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- EAFC 24
- creation: Hogyan lesz léghűtésből folyadék hűtés? Végy egy torony hűtőt és vágd szét!
- LG LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- Formula-1
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
