- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- DIGI Mobil
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
ph A Z790 Project Zero Plus furcsa utat jár, ami nem biztos, hogy a célpiacon hasznosnak tekinthető.
mezis
Hogy én ezt csak most tudtam meg !
mezis
mezis
válasz szabifotos #41065 üzenetére
Primer: 230-240 V. Szekunder: néhány tized V. Vagy még annyi sem. Tekercsek úgy méretezve, hogy a max. üzemidő 1 - 2 perc. aztán hűlés.
A vasmag lemezei esetleg összehegesztve.
Én csak a pillanat páka funkciót tudom elképzelni...
(Ha üzemképesek, hirdesd meg az interneten, az értük kapott pénzt meg hátha tudod használni valamire... )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Loco7us #41070 üzenetére
A "sokkal olcsóbb áram"-ot az elektronika akkori árához értettem. (Egy PDP-8 klón TPA-í minicomputer ára több lakás árával volt egyenlő. Egy bulgár gyártmányú HDD-re akár egy évig is várhatott a cég. Nyugatról meg úgy kellett embargón átcsempészni.) Ilyen esetben ha már bekapcsoltuk, akkor a munkaidő végéig úgy is hagytuk - és örültünk, hogy működik.
(Proc kb 0.0003 GHz-en ketyegett, RAM: 0.000003 GByte HDD: 0.005 GByte ! Remélem jól számoltam. )mezis
mezis
válasz Tompo92 #41078 üzenetére
Üdv.!
Egy érzékeny fázis ceruzával nézd meg a laposod fém részét. Lehet, hogy halványan, de világítani fog.
Régebben már írtam erről itt a fórumon. FuSi laptop két, "borotva kábeles" (védőföldelés nélküli) eredeti tápegységénél is 80 V körüli feszültséget mértem a lapos fém részei és a védőföld között egy 100 MOhm-os műszerrel. Vagy a DC - 230 V-os csatlakozó között 100 MOhm körüli értéket.
Gondolom nem véletlen, hogy a laposok tápegységét is ilyen ormótlan védőföldeléses csatlakozókkal készítik mostanában. Inkább a hangfrekvenciás vezetéknél szakítsd meg a földhurkot pl 1 - 2 mikroF-os bipoláris kondenzátorral.
Az a hangfalad nincs véletlenül kapcsolatban kábel TV-s hálózattal ? Mert akkor oda egy galvanic islator kellene.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #41089 üzenetére
Hidd el, Lompos48 javaslata az igazi. Védi a szivattyút. Biztos meg lehet oldani valahogy érintésvédelmi szempontból is megfelelően.
Csak elméleti javaslat: a szivattyú áramvezetéke és nyomócsöve mellett biztos elfér mégy egy kisfeszültségről működő "víz érzékelőt", (nem "nedvesség érzékelő", mert ott lenn mindig nagyon nedves), aminek a jelvezetéke immár kint a kútból, "szárazon" egy relét vezérel.
mezis
mezis
válasz Dark Archon #41093 üzenetére
Valahol lesz ott elkó a nyomtatott áramkörön közvetlenül a táp becsatlakozásánál. Annak a negatív ágát szokás jelölni.
Kipróbálásra szerintem egy gk akkumulátor is megteszi.
A trafókba szokás beépíteni egy hőbiztosítékot, ami kb 120 C-Fok fölött örökre kikapcsol. Néha hamarabb...
(Én egy hasonló, 2+1-es hiányzó trafóját egy kissé szétolvadt, 12 V-os halogén izzós asztali lámpa trafójával pótoltam. Teljesen nagy zajt tud csapni ezzel is.)
Ha nem zavaró, inkább külső tápegységet csinálj, túl kicsi ott bent hely. Egy nem pont oda való trafó szórt mágneses tere nehezen kiküszöbölhető búgást hozhat be.
mezis
mezis
válasz Dark Archon #41099 üzenetére
A hangszóróra hatna a legkevésbé. Az elektronika érzékenyebb részeire annál inkább.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #41107 üzenetére
Szivattyú: A kb 1 bar légnyomással 10 m-es vízoszlop tud döntetlent játszani. Ez a fizika.
Egy búvárszivattyúnak nevezett szerkezetet leengedsz a 40 m-es kútba, ahol ő szív 0.1 m-t és nyom fel neked 50 m-t.
Vagyis igaziból nem is szivattyú, hanem nyomattyú !
mezis
mezis
válasz Dark Archon #41112 üzenetére
Vannak AC adapterek is. De valóban mehet rá a DC is. Bizonyára fogja bírni az áramot a fél diódahíd.
A trafó primér tekercséről óvatosan bontva a szigetelést, eljuthatsz a hőbiztosítékhoz. Ha szerencséd van, akár cserélheted is.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #41125 üzenetére
Akkor ezen azért van 50 m kábel, hogy Paksig elérjen ?
mezis
mezis
válasz Dark Archon #41149 üzenetére
Most néztem meg jobban az első képet. Látom, hogy a Graetz-ek előtt ott van egy olvadó biztosíték.
Jó az ?A trafóban ne keress hőbiztosítékot. Nincs abban. Olvadó biztosíték van csak a panelen. Ha szakadást mutat a műszer a primerre, még megpróbálhatsz így a vasmagon keresztül visszabontani pár menetet, de kicsi az esély.
Úgy látom, hogy gondosan árnyékolt. Ha cserélni kell, vagy olyanra, amit hasonlóan tudsz árnyékolni, vagy inkább egy "kültérire".
mezis
mezis
válasz Dark Archon #41155 üzenetére
Azt hittem, hogy megmérted a trafót, mielőtt nekiesel...
(Kétszer mérünk, egyszer vágunk ! )
A helyreállításhoz a zsugorcső lenne a legalkalmasabb...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Dinter #41172 üzenetére
Egyben. A két forrfület hajlítsd össze úgy forraszd egyúttal össze a vezetékkel.
(Nagyon vékony szokott lenni a vezeték, ha még felezed, pár szál jut egy-egy oldalra. Egyébként mindegy.)Na tessék ! már megint lassú voltam. Vagy PHM vagy villámgyors ?
mezis
mezis
válasz fero02 #41371 üzenetére
Nem lehetne azokat a ventilátorokat csoportokban üzemeltetni ?
"....potis-tekergetős vonalat akarná erőltetni." Találkoztam egy márkás mikrohullámú sütővel. Kattogós tekertyűvel lehetett üzemmódot választani. Ez a kattogó egy potmétert tekert. Bizonyára feszültség (áram) alapján okos elektronika végezte a kapcsolást. (Ez a potméter lett "sercegős", így bizonytalanul működött.)
mezis
mezis
válasz Lompos48 #41393 üzenetére
Általában a monitor vezérlő kártyákra szoktak panaszkodni. Meg a laptopok alaplapjára. Néhányan kísérleteznek a jól átmelegített sütővel is. Ha mégis sikerült, többnyire aukcióra bocsájtják...
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #41409 üzenetére
Üdv.!
A nagyfesz trafó mellett van egy elkó, ami mintha púposodna. Bár nem valószínű, hogy csupán miatta nem indulna.
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #41413 üzenetére
Sajnos amíg a sorkimenő 16 KHz nem működik, addig jóformán semmit sem tudsz mérni. Az meg többnyire azért nem indul, mert vagy a trafó hibásodott meg vagy az őt meghajtó elektronika. (Régen nagyfeszültségű teljesítmény tranzisztor, mostanában IC).
Vagyis csak a csere döntené el, melyik alkatrész hibásodott meg. Nem éri meg.mezis
mezis
Üdv.!
Egy Nikon SB-400 típusú vakuval kapcsolatos kérdésem: Fényképező gép nélkül is fel kellene töltődni a villantáshoz (ezt egy LED jelezné) vagy csak a fényképező gépre felszerelve ?
(4 érintkezője is van a papucsán)(Tisztogattam a belefolyt elemtől, de nincs a közelben alkalmas fényképező gép.)
mezis
mezis
válasz vodkaboy22 #41537 üzenetére
Üdv.!
Bolha piac a legbiztosabb. Régi dinamikus mikrofonokban esetleg találsz megfelelőt.
Kb milyen méretekkel kellene ?mezis
mezis
válasz Lompos48 #41619 üzenetére
Miért lenne értelmetlen? Nincs kapcs rajz, nagy nehezen lekövetem, lerajzolom a NYÁK-ot az alkatrészekkel és szeretném egy okos programra bízni a kapcsolási rajz "visszafejtését".
Szoftver fejlesztők használtak anno "disassambler" programot, ami egy gépi kódú programból próbált emberileg könnyebben értelmezhető assambler kódsorozatot előállítani. Ma már természetesen nincs szoftver lopás....
mezis
mezis
Üdv.!
Az alant látható zavarszűrőt (Whirpool mikro) szeretnék beszerezni (tisztességes áron). Sajnos a Whirpool alkatrész boltjában csak "nyitott" kivitelű van, az meg sok zavart össze szedhet, mert közel az anódfeszültség.
Nincs egy jobb tippetek a szétfűrészelés, kondicserén kívül ?(Érdekes hibája van: DVM-el hol 27 Ohm, hol 600 Ohm körüli az ellenállása, aztán ha megkapja a 230 V-ot, akkor meg a 16 A-es biztosítékot levágja.)
mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #41788 üzenetére
"Ugyanakkor meg Tariel Kapanadze névvel, email címmel és telefonszámmal befektetőket, stb. vár. Valamit tudhat..."
Hogy mit vár ? Bizonyára pénzt, sok pénzt vár....Mert az a sok akadémiai intézet azzal a rengeteg fizikussal valahogy nem harap a témára.
Néhány éve bemutatott a TV-ben egy feltaláló vízzel meg mit tudom én mivel működő csodamotort. Hazai befektetőket keresett, mert ő egy igazi hazafi. Mi hír van róla ? Csak nem az olajmaffia áldozata lett ?
Egy akadémiai kutatóintézetben dolgozó fizikus ismerősöm hajdanában arra panaszkodott, hogy szinte naponta kapnak az általad linkelthez hasonló irományokat és kötelező volt mindegyikre válaszolni, részletes indoklással.
mezis
mezis
válasz CPT.Pirk #41823 üzenetére
Jó húsz évvel ezelőtt felröppent a hír, hogy alkalmas katalizátorral, ezzel-azzal talán egy japán tudóscsoportnak sikerült magfúziót létrehozni egy lavórban. Aztán kis időre rá a debreceni Kossuth Lajos Tud. Egyetem (akkori neve) fizikus csoportja is közre adta, hogy sikerült reprodukálniuk a kísérletet. Aztán talán egy éven belül kiderült, hogy csupán mérési hibáról van szó. (Hogy mennyi állami támogatást sikerült beseperni a kísérletek további folytatásához, arról nincs információm.)
Vagyis az olcsó, szinte kifogyhatatlan fúziós atomerőmű beindításához még nagyon sok kutatásra, kísérletre, pénzre lesz szükség.
(Régen a tudósok, sarlatánok aranycsináláshoz szereztek szponzorokat, erről kiderült, hogy ma már talán lehetséges is, csak nem éri meg, rettentő drága. Mostanában inkább ingyen energiával meg más misztikus ígéretekkel szokás szélhámoskodni.)
A hsz-edben citált "szakember" inkább csak a laikus közönség, szenzációhajhász média birodalmában rendelkezik elismertséggel. Diplomája, disszertációja ugyan valós, de én egy fillért nem adnék a kutatásainak a támogatására. Még akkor sem, ha pörög egy fogaskerék az energia átadás következtében. (Egyrészt a 22-25 CFok-os levegőben két tenyér a 30-32 Cfok-jával létrehoz egy láthatatlan turbolenciát, másrészt meg ott van az elektroszmog, aminek 50 Hz-es, komponensét bizonyára magad is tapasztaltad már. Újabban a kapcsoló üzemű tápok miatt számolni kell a 100 kHz környékével is - ez utóbbi inkább csak szkópon látható.
mezis
mezis
- MotoGP & WSBK
