- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Batman2
válasz csabyka666 #25057 üzenetére
Szevasz
Amennyiben ezzel az ellenállással, az adott tápforrás (feszültség) mellett tényleg 20mA körüli áramfelvételt mérsz a LEDen műszerrel, akkor ez az üzemi maximuma, ebből a fajtából több fényt nem fogsz tudni kihozni !
Az 1,8V piros LEDesetében reaális, ezek többségében 1,8-1,9V körül üzemelnek.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Hiába teszel be elé nagyobb ellenállást, a "parázs" fényt nem fogod vele megszüntetni, ez a LEDek sajátossága !
A LEDek a nyitó feszültség környékén nagyon kicsi áramot (nano, esetleg piko amperek) vesznek fel, így a legkiseb áramtól is parázslani fognak !Az ízzó nem teszi, mert kicsi az ellenállása és lineárishoz közeli módon változik, így földeli az ilyen kis értékű szivárgó áramokat. A LEDeknek ezzel szemben exponenciális jellegű az ellenállás görbéje, nyitófesz környékén nagy nagy (akár 100K felett), majd a feszültség emelésével egyre meredekebben csökken, az áramfeltévele meg ennek megfelelően rohamosan nő.
A LEDsorral párhuzamosan tegyél be pl. egy 5-10K-os ellenállást, az valszeg kellően leföldeli a szivárgó áramot, így az eredő feszültség esés mindenképpen alatta lesz a LED nyitófeszültségének, így az nem fog világítani !
Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25320 üzenetére
Én LM317-esből és egy BD250-esből, no meg egy jókora hűtőbordából építettem stabilizált teljesítmény tápot:
A kapcsolást 24V zselés akkuról teszteltem, 19V kimenő feszültségre beállítva.
Ízzóval megterhelve, közel 10A áramfelvételnél is csak 0,3V feszültségesést mértem !!!Kb. 4,5A-es kimenő áramnál mindösszesen 0,1V fesz esés volt mérhető !
Én nagyon jónak tartom, pedig nagyon egyszerű, meg is lettem volna vele elégedve, ha a lineáris tápok nagy teljesítmény vesztesége nem zavart volna, mivel akkus táplálásnál ez jelentős üzemidő veszteséget okozott.
Ezután építettem egy másik tápot TPS5450-es kapcsoló üzemű táp ICvel, ugyanúgy 24V-ról 19V-ra.
Ez a táp 4,5A-ig teljesít stabilan, minimális melegedés mellett.
Egy laptoppal tesztelve a lineárissal 1 óra, míg a kapcsoló üzeművel 1 óra - 20 perces üzemidőt értem el !
A laptop mindkét esetben minimumon ketyegett, filmet néztem rajta.Üdv.
Batman2
Nézdd meg a TDA 2003, TDA 2005-ös adatlapját !
(a 2005-ös dupla erősítő, tehát egyből lehet sztereóban kötni, vagy pedig hídba a nagyobb teljesítményért)
Ezek direkt autó erősítőnek lettek kifejlesztve, pár w teljesítményig használhatóak.Ha kicsit nagyobb teljesítményt és tisztább hangot szeretnél, akkor TDA 2030-asat vagy méginkább a TDA2040-eset javaslom, hasonlóan olcsó (600Ft körül) és ugyanúgy megy már 12V-ról elviselhető teljesítménnyel (max.10W körül).
Üdv.
Batman2
A Fahreheit forrasztó kenőcsnek van valami korrodáló hatása a nyáklapra, illetve keletkezik e valami vezető jellegű anyag kis hőhatásra, ha a réz felületen marad a paszta ??
Azért kérdezem, mert az ezzel a folyosító szerrel elkészített SMD LEDes lapjaimnál tapasztalom, hogy kis áramnál a LEDek nem egységesen világítanak, hanem össze vissza, van amelyik már nem világít, van amelyik még pislákol, soros kötésben és még fel-fel villanni is szoktak aprókat, így alszanak el, ahogy a kondi kimerül !
Viszotn ez nem a LEDek hibája, mert a régebbi lapoknál nem tapasztaltam ezt, ahol gyantát használtam (csak sokkal nehezebb volt forrasztani).Most pedig egy új beszerzésű nyáklapnál egyenest olyat produkált, hogy a kész, hogy a névleges árammal meghajtva, a LEDekkel telepakolt lapon egyes LEDek egyáltalán nem világítanak, illetve előfordul olyan is, amelyik kicsit vibrál.
Cseréltem a LEDet és az új beforrasztott sem ment,
Megkapartam a lapot a két kontakt között, úgy az eredetit visszaforrasztva világít rendben !Nem tudom eldönteni, hogy a foolyatószer okoz valami galibát, vagy a nyáklap ennyire vacak, netán valami vékony, fátyol szerű réteg maradhatott rajta a maratás után, amit a rézfólia felvitele előtt kentek a lapra és az vezethet néha !??
A maratás látszólag hibátlan vol, tökéletesen átlátszott a lap, ahol kellett.
Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25395 üzenetére
Normál mezei, 1mm vastag nyák lemez (FR4 epoxi), 35 mikronos réz réteggel, semmi ónozás, vagy bármi egyéb.
A cin, amivel forrasztok, gyanata töltetes, 99,5% ón, és 0,5% réz.A korábbi nyákjaim asszem üvegszálas műgyanta hordozójúak voltak.
Üdv.
Batman2
Másik kérdés:
Vettem 3W-os, 10 ohmos ellenállást, áramkorlátozóként szándékoztam használni kondenzátoros előtéthez.
Már a második ment tönkre bekapcsoláskor, még füstölni sem volt ideje, csak egy pillanat alatt megszakadt benne a réteg. Viszont korábban vettem kisebb méretben is, ami valszeg csak 2W-os, jóval kisebb, az pedig bírja, akárhágyszor kapcsolom, ki-be.A nagyobbiknak a feszültség tűrésével lehet a baj ?
Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25399 üzenetére
Igen, csakhogy nem vezetés hiánnyal van probléma, hanem éppenhogy zárlatról van szó, az adott LED két kivezetésének nyák csíkja között.
A LEDek sorosan vannak kötve, és a többi világít, ez a furcsa, tehát nem szakadásról, hanem éppenhogy átkötésről van szó !!Lehet, hogy a forrasztáskor keletkező, a LED teste alatt maradó salakkal van a probléma, az vezethet valamelyest, mert valami kis koszos csomót találtam a kiforrasztott LEDek alatti két vezető sáv között.
Pedig a nyáklap kristály tiszta, szűz felületű volt.Amúgy mivel lehet rendesen eltávolítani a folyatószert ?
Én előszőr etil-alkohollal próbálkoztam, de az nem sok mindent hozott le, végül lakkbenzinnel mostam le, az szépen leszedte ezt a zsíros jellegű folyatószer pasztát.
Előszőr folt-, vagy mosóbenzinre gondoltam, de azokban időnként van aceton is, ami pedig kikezdheti a LED műanyagát, ebben viszont csak benzin van, ami egy mosás erejéig csak nem árt neki.Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25402 üzenetére
csőón, gyantával töltve, a páka hegyével viszem a lapra, nem felkenéssel.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25405 üzenetére
Fröcsögésről jut eszembe, hogy ugyan nem ónpasztát használok, hanem olvasztott ónt viszek a forrasztási helyre a pákával, de a forrasztási helyre felkent folyósító szer viszont fröcsög,
esetleg az magával vihet egy kicsi porlasztott ónt és képezhet valami részben vezető kotyvalékot.Üdv.
Batman2
Műszerem természetesen van, hiszen nem ma kezdtem a szakmát !
De nem ennyire egyszerű a dolog !
Üzemen kívül, 200komhos méréshatárban sem mérek vezetést műszerrel, viszont ha megy a lámpa, és felmelegedett, akkor jelentkezik a hiba !
Az orvoslás pedig annyi, hogy kiforrasztom a LEDet, megkaparom alatta a nyákot és visszaforrasztom, ezután rendesen működik.
A LEDalatt csak egy kis sötét foltocskát lehet látni, mint egy kosz pötyi.
Ez a jelenség ilyen mértékben eddig még csak ennél az új nyáklapnál jelentkezett (FR4 epoxy) az üvegszálas műgyantásnál nem.
Erről a nyákról a réteg is sokkal könnyebben válik le, az műgyantásról nehezebben.Üdv.
Batman2
Tud valaki egy jó kapcsolást, multiméter induktivitás méréssel való kiegészítéséhez ?
Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #25536 üzenetére
Igen, néha az sem jönne rosszul, ha megkopott az érték, vagy már öreg a kondi, hogy mennyi is valójában a kapacitása.
Batman2
A mi régi ITT TV-nkben szerintem semmilyen kondi sem kell a memória tartalmának megtartásához, a kapcsolója is fizikai, mindkét táp szálat szakítja, így semmi áramot nem kap kikapcsolt állapotban, mégis tartja az infót mind a mai napig (több, mint 20 éves !).
Szerintem a memória kártyákban, illetve pl. a digitális potméterekben található memóriához hasonló memória lehet, aminek nem kell táplálás a tároláshoz.Nemrég nyugdíjaztuk éppen, mert sajnos a képe már olyan mértékben torzult, mind szinileg, mind formailag, hogy már élvezhetetlen volt.
A képcsövének egyik fűtőszála már vagy 10 éve elszakadt, de egy-egy jól irányzott koppintással a tubusra többszőr is sikerült újra üzembe helyezni, így megvolt mind a három szín benne.Üdv.
Batman2
Egy digi potméterben hol van táp szerinted ??
Van ilyen ICm, hangerő szabályozóként használom, 1 napig áram nélkül is ugyanoolyan értéken kapcsol be, ahol kikapcsoltam !
Lehet EEPROM van benne, teljesen mindegy, a lényeg, hogy áram nélkül sem felejt és bármikor átírható, nincsen beleégetve, kevered a ROMmal, vagy a PROMmal (de més a hagyományos EPROM is ide sorolható).
Az EEPROM is memória, nem csak a RAM és ilyen alkalmazásokba, ahol nem kell állandóan, nagy sebességgel írni, olvasni a memóriát, viszont tárolni kell az infókat üzemen kívül is, akár áram nélkül is, ott biztosan nem a klasszikus dinamikus RAMot fogják használni, de még nem is feltétlen a statikus RAMot (mindkettőnek kell folyamatosan áram), hanem sokkal inkább EEPROMhoz hasonló működésű szerkezeteteket, mint a memóriakártyákban !Üdv.
Batman2
Szerintem ott sokkal inkább valami fals reset jel, vagy hasonló keletkezhet biz. esetben, hibás alkatrésztől, vagy esetleg elkoszolódásos átvezetéstől, ami egyszerűen törli a memória tartalmát !
Nem feltétlen a tápellátás lehet csak a hibás.Üdv.
Batman2
PHM, Lompos Köszi !
Batman2
A két képen egy Philips CRT TV tápegysége látható.
Az első képen a középen dróttal maszek összekötött két fólia kondi valszeg utólag cserélt és a második képen, a panel hátulján laveő két fólia kondi is igencsak utólagos megoldás.
A panel tetején van 3db. félvezető a fémlapon, gondolom FETek, pirossal jelöltem.
A képcső mérete talán 82cm-es, sarkított.
Olyan 15 éves lehet.
Egyszer már volt javítva, asszem a zápegységével volt baj, gondolom, azért lettek cserélve az említett alkatrészek.
Most feltételezem, megint a tépegységével van baj, mivel bekapcsoláskor a működést jelző LED előszőr gyengébben, majd normál módon világít, amúgy nem működik semmi, nincs képcső fütés, hang, semmi.
A tápegység halkan hallható hanggal zizeg.
Kikapcsoláskor több, kisebb pukk-pukk-pukk hanggal fejezi be a működést, mintha valami kisülne, áthúzna rendszeresen a tápban.
Tudja e valaki, hogy mi szokott ezekben tönkre menni ?
Merre keresgéljek, mit, és hogyan mérjek ?
A FETeket ki tudom valahogy mérni ?A két fóliakondit mértem ellenállás méréssel, 2 megaohmban sincsen vezetése, gondolom, akkor nem zárlatos, ha a panelba be van szereolve, akkor előszőr van némi vezetés, aztán semmi, gondolom, egyéb alkatrészek, okozzák.
Üdv.
Batman2
Lompos, többiek, azért köszi !
Csak reméltem, hátha meg tudnám javítani, és nem kéne elcipelni szerelőhöz, mert hogy ez ugye nem olyan könnyű, mint egy LCD TV !
Viszont ezért a hibáért még sajnálnám kiselejtezni, nem hiszem, hogy olyan nagy gondja legyen, nagyon drága legyen a javítása.Üdv.
Batman2
Megpróbáltam regisztrálni az elektro tanyára, de csak meghívóval lehet, az meg nekem nincs.
Batman2
válasz erikke17 #28066 üzenetére
Igen, mert a 180ohm-os ellenállás igencsak kevés 12V-on hajtva a LEDeket, azok enyhén túl vannak hajtva !
Nekem is tönkre mentek az ilyen LEDes szoffitáim, elkezdtek a LEDek rajta ütemesen fel-fel villanni, folyamatosan már nem voltak hajlandóak világítani.
Nagyobb előtét ellenállás kell rá.Üdv.
Batman2
Egy LTC 3780-as táphoz kellene nekem induktvitás:
[link]Arra gondoltam, hogy a sorkimenő trafó ferritdarabjára készítek legalább milis drótból egy 5-6 menetes tekercset.
Fogalmam sincsen, hogy ez mennyi mikrohenry lenne, de hátha.
Elvileg olyan 4,5-5 mikrohenry kellene.Jó lenne ez a megoldás vajon, egyáltalán lehet e arra a ferrit anyagra ilyet készíteni ?
Hogyan tudnám kiszámolni, hogy milyet tekerjek ?Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #30956 üzenetére
Szevasz
Van egy pár nagyáramú, gyári induktivitásom itthon, de az mind bőven 10 mikrohenry fölött van, de ilyen értékü, nagy áramut nem tudtam szerezni,
ezért gondoltam, hogy megpróbálok valami pár menetes, vastag drótós tekercset.
Köszi a választ.Üdv.
Batman2
Van ez az említett, LTC3780-as táp, amin dolgozok.
[link]Van benne kettő schottky, ami 0,5A(5,5A)-40V-os (BO540W), ezt helyettesíthetem e 1N5819-essel, ami 1A(25A)-40V-os ?
A Vf értékük hasonló: 0,45 és 0,5VTovábbá van benne egy B320A és egy B340A jelzésű schottky is, mindkettő 3A-es, de egyik 20, másik 40V-os !
A feltétlenül így kell legyen, vagy csak azért adták meg így, mert ezek a minimum értékek ?Ezeket helyettesíthetem e 1N5822-essel, ami 3A(80A)-40V-os schottky, olyan 0,5V körüli Vf értékkel ?
Üdv.
Batman2
Elkészítettem az LTC3780-as tápomat az alábbi kapcsolási rajz szerint, de valahogy nem akar működni !
A hibajelenség a következő: rákapcsolom az áramot egy 12V-os, zselés akkuból és mérem a kimenő feszt. A rákapcsolás pillanatában változó értékkel lehet magasabb feszt mérni, olyan 13 és 5V között, ezután a feszültség változó tempóval folyamatosan esni kezd, néha kicsit tartja, de aztán esni kezd és olyan 2-1V környékén kezd stagnálni !
Tehát úgy tűnik, hogy egy pillanatra a bekapcsoláskor működik a táp, vagy legalábbis egy nagy impulzus keletkezik, ami feltölti a kondikat, majd még néha valamit csinál, mert nem mindíg esik azonnal a fesz. aztán ha nem is kikapcsol, de lefokozza magát.
Tettem a kimenetére terhelő ellenállást is, de semmi változás.
Van valami ötlet, higy mi nem lehet jó ?
A FETeket beforrasztás után viszgálva még ősszel írtam, hogy próba alapján mindegyik kapcsol, de míg 3 megtartja a tölést a Gate lábán és csak akkor kapcsol ki, ha pl. újjal földelem, addig 1 az csak addig van nyitva, amíg kapja az áramot, utána azonnal lezár.
Szóval kapcsolási szempontból jónak tüntek, de amúgy mégsem teljesen egyformán viselkedtek.
Ez okozhat ilyen problémát ?Egyáltalán, ha egy FET nem jó a 4-ből, akkor lehet ilyen jelenség ?
Üdv.
Batman2
válasz vodkaboy22 #31092 üzenetére
Ahogy Lompos is modja, az áram monitorozó 9mOhmos ellenállás, csak az áram szempontjából kritikus.
Én betettem előszőr egy darab lakkszigelet vezetéket, majd egy 1ohmos ellenállást, mindkettővel működnie kellett volna olyan szinten, hogy a kimeneten az ellenállás osztóval beállított feszt kellet volna mérnem.
Az már más kérdés, hogyha terhelem a kimenetet, akkor az 1ohmos ellenállásnál nagyon hamar megszólalna a védelem és leszabályozna az IC, az egyébként akár 10A helyett, kapnék legfeljebb 1-2száz miliiampert.A Schottkyk annyira nem kritikusak, ezt már korábban megtárgyaltuk, a másik kapcsolában, amit linkeltem is azt használják, amit én.
Az AC értékeket nem igazán tudom megmérni, ahhoz már oszcilloszkóp kéne, az meg nincs.
Viszont a FETek vezérlőlábán egyen feszültséget mérve, egy gyakorlatilag nulla, kettő pár tized V, a negyedik viszont 5V körüli értéken volt.
Szóval kicsit egyenlőtlenül vannak meghajtva, de nem tudom mitől !Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #31095 üzenetére
A FETek vezérlőin a fentebb említett feszeket mértem, ennyit tudok, amúgy az IC rendesen megkapja a feszt, az ON/OFF lábon ott van a 4-5V körüli fesz. és a Pgood láb szintén pozitívra van húzva az INTVcc lábon keresztül, ami ha jól gondolom, akkor a belső LDO táp kimenete lehet.
Azért írom mert inkább ezen körírtések kötési hibájára, vagy még a FETekt hibájára gyanakszom.Különösebb melegedést egyik teljesítmény alkatrésznél sem érzek, viszont az árammérő 100ohmos korlátozóinál van egy kis langyosodás.
Már bánom, hogy az eredeti, extra felület szerelt FETeket szereztem be, mert nehéz volt őket beforrasztani, oldalt alig van lábuk, főképpen a hasán keresztül van az elektromos és termikus kontaktus, és a nagy réz felületeket sokáig kellett melegíteni, hogy befollyon a cin rendesen alájuk.
Inkább választottam volna mondjuk TO 263 tokot.
Ha más ötletem, ötleted nem lesz, akkor lehet veszek normál, huzallábas FETeket és azokkal fogo kipróbálni.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #31110 üzenetére
Ok, köszi !
Akkor ezt a kettőt átalakítom, bár a Pgood a próbák során előszőr szabadon volt, mivel én is úgy gondoltam, hogy az egy kimenet, amit a táp szolgáltat más áramköröknek, hasonlóan a PC tápokhoz.
A belinkelt kísérleti cikkben viszont azt láttam, hogy rákötötték az ITVcc-re, ezért tettem én is, de csakis az ellenálláson, tehát ettől nem károsodhatott semmi.Akkor marad a huzallábas FETes próba ezek helyett.
Üdv.
Batman2
Építettem egy step-up tápot LM2588-as IC-vel.
Az adatlapját böngészve keresgéltem az integrált kapcsoló elem ellenállását és meglepődve olvastam, hogy azt írja, NPN kapcsoló elem található benne, ellenállás értéket pedig nem ír, tehát nem FET !!Nem is gondoltam, hogy készítenek kapcs üzemű tápot normál tranyóval, ami nem túl hatékony módszer.
A kapcsolást megépítve az adatlapban közölt kapcsolás és alkatrész értékek szerint és többféle induktivitást belepróbálva 1,6A-ig, szimpla ellenállással terhelve még nagyjából megvan a beállított, 19V kimenő fesz (0,5V esés), viszont 3,55A terhelésnél már csak 16,5V-ot mértem digi multiméterrel.
A kapcsolást a próbához12V-os, zselés, ólom akksiról tápláltam.Laptopot szeretnék üzemeltetni, 1db., 12V-os, ólom akkuról, ehhez próbálok megfelelő step-up tápot építeni.
A laptop 19V-ot igényel, de asszem olyan 18-18,3V még megfelel neki, az áram fogyasztása 2,5-3,2A körül van.Mivel a táp a mérés szerint már bőven nem tartotta a feszt 3,5A-nél, így biztos voltam benne, hogy nem lesz elég a laptopnak, de azért csak kipróbáltam, csak nem teszi tönkre.
És meglepetés, megy róla a laptop.
A másik meglepetés pedig, hogy míg a táp nyáklapján mérek 16,5-17,5V-ot addig a kb. 25 cm, 1-es vezeték után, a laptopba bedugott csatlakozónál pedig stabil18,8-18,9V-ot !!!No ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy ez hogyan lehet ???
Arra jutottam, hogy a laptop táp bemenetén bizonyára lehet puffer kondi, ami a 25cm, viszonylag vékony vezetékkel együtt egy RC szűrőt képez és tápegység által kibocsáltott, pulzáló áramot elsimítja.
A digi műszer pedig a pulzáló áram effektív értékét méri, talán ezért lehet, hogy a tápnál közvelteln kevesebbet mér, mert nagyobb az ingadozás, míg a csatlakozónál pedig kicsi az ingadozás, ezért mérthet többet !Próbáltam korábban a gépet 24V-ról hajtva, lineáris tápegységgel előállítva a 19V-t, nyilván annál nem tapasztaltam ilyet, viszont aztán próbáltam 24V-ról TPS5450-es ICvel felépített kapcs. üzemű táppal is, ott sem emlékszem, hogy tapasztaltam volna ilyet, igaz, az ellenállással terhelve is leadta a beállított, 19V-os feszt a kimenetén.
Szóval akkor vajon mitől lehet ez a jelenség ?
Ettől függetlenül, hogy működik a gép ezzel a táppal is, mindenképpen akarok másik, nagyobb áramú, step-up tápot készíteni, mivel ez a táp igen erőteljesen melegszik, különösen az IC, de a tekercs és a schottky is.
Az IC erős melegedésén nem lepődök meg, gondolom, hogy a normál tranyó nagy ellenállása miatt a nagy melegedés, FET kapcsoló elemmel sokkal kivesebb lenne.Van még pár IC, amivel tudok próbálkozni, de szivesen veszem, ha valaki tud ejánlani valami jó step-up konverter kapcsolást !
Az LTC3780-as táp sajnos nem jött össze, pedig még új kapcsoló panelt is építettem neki, 4 új FETtel, de hiába, ugyanúgy viselkedett, mint korábban.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #31249 üzenetére
Szevasz
Nem egészen értem, hogy mondod.
Egy pozitív és egy negatív, 25cm vezetékne megy az erő a tápból a gépbe.
A vezetékek számítógép táp kébelei.
A digi műszer vezetéke mindkét esetben ugyanaz és ugyanúgy van rákötve, csak az említett két helyen.Mindegy, valamitől működik !
Már több órája nyúzok vele egy 45Ah-ás akksit, megszakításokkal.A MAX15004-es táp IC doksiját böngészgetem, valszeg azt építem meg következőnek a másik táphoz szerzett, 40V-20A-es FETtel.
Bár használhatnék hozzá akár IRFZ44N-eset is, az is csak 17mohm és 55A-is bírja.
Üdv.
Batman2
Áram érzékelő ellenállást lehet készíteni x hosszúságú lakkszigetelt réz vezetékből úgy, hogy felspiralizálom, vagy ez már induktivitásnak számít, mégha légmagvas is ?
Vagy csak rendes ellenállás jó hozzá ?
Üdv.
- Macbook Air 2020 1,1Ghz i3, 8Gb ram, 256Gb SSD
- Eladó Fritz Powerline 1260 1200Mbit!
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
