- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
válasz HoTaZo #68851 üzenetére
Hát ezt 12V-ra ne nagyon kösd, max akkor, ha elég 11V a kimeneten, mert ez csak buck konverter. Írja is, hogy az input>output.
"Conversion efficiency: 92% (24V switch 12V / 2A measured)"
24V bemenet és 12V kimenet esetén ennyi a hatékonysága, mivel az adatlapon jellemzően a legoptimálisabb esetet tüntetik fel, feltételezhető, hogy 19,5V kimenet esetén ennél akár rosszabb is lehet, bár egy buck konverternél azért talán nincs túl nagy eltérés.
válasz Lacikaaa001 #69075 üzenetére
Nem a töltőfej, nem is a telefon a hibás, az én (galaxy a3) gyári töltő kábelem is pont a napokban ment tönkre. Nem tölt vele egyáltalán. Vegyél új kábelt! Én azt tettem és rendesen működik.
válasz Lacikaaa001 #69077 üzenetére
Én a szintén samsung tabletem sokamperes kábelét használom egyelőre cserekábelnek. Lehet, hogy nem elég a drága kábel, gyárit kell hozzá szerezni...
válasz vizimento #69230 üzenetére
A fenti terv alapján az az autó semmiképp sem fog tudni megfordulni, nem hogy egy helyben, de úgy általában sehogy sem. Ahhoz vagy bolygókerék kell, vagy mind a négy kereket meg kellene hajtani, és persze a talajtól és az autó súlyától is függene a fordulékonysága.
A motort meghajtó elektronika a táp és a távirányító alapján elég sokféle lehet, lehet akár készen is kapni. Én arduino alapon csinálnám, bluetooth-os vagy wifis kapcsolattal, de van direkt erre a célra nagyobb hatósugarú rf modul is (szintén arduino). -
Sziasztok! Tudnátok nekem tanácsot adni? Sehogy sem tudom kideríteni, hogy egy pam8403 alapú erősítőnek, ami 5V-ról üzemel, mekkora a max áramfelvétele, vagyis mekkora tápot kell neki biztosítani, hogy ne torzítson (illetve legalább a táp miatt ne ). Ha puffer kondit kötök az usb port mögötti bekötési pontokra, az segít valamennyit? 4ohmos hangszórókkal próbáltam, de közepes hangerőnél is elég hmmm... vacak volt a hangja. Tudom-tudom, 2$-ért nem is várok hifi minőséget, de azért biztos, hogy ennél több van benne.
Bónusz kérdés: ha csak egy hangszórót szeretnék rá kötni, hogy kössem, hogy az erősítő se menjen tönkre, de mégis a legtöbb teljesítményt ki tudjam venni belőle?
Köszi![ Szerkesztve ]
válasz Batman2 #69613 üzenetére
Abszolút nem hozzáértő észrevétel, és bocs, ha túl triviális, de ha tényleg minden egyéb lehetőséget kizártál, nekem az jutott eszembe, hogy nem tükrözve nyomtattad-e véletlenül a nyákot, mert a linkelt oldalon a kész erősítő fotójához képest fordítva látom a nyáktervet.... És ez azért jutott eszembe, mert én már többször jártam így, a legnagyobb gondosság és odafigyelés ellenére.
válasz kuyarashi #69774 üzenetére
Ebből még ki lehet venni az akksit, vagy beépített? Ha a túlmerítés miatt ment tönkre, akkor az látszik is kívülről az akksin, mert felpuffad. Ha nem látszik rajta ránézésre, le kell tenni egy sima asztallapra és megpörgetni. Ha pörög, az azt jelenti, hogy kissé fel van már puffadva.
Sziasztok! Egy ilyen [link] projektbe vágtam bele (aki nem akarja végignézni a videót: egy HDD olvasófejéből csinált vki lézershow-ba való galvanométert), és valamit nem értek, légyszi segítsetek.
A leírás szerint 12V-ról hajtják meg a tekercset, egy 12 Ohm-os áramkorlátozó előtét ellenálláson keresztül. Az én tekercsem ellenállása 10 Ohm körül van (multiméterrel mérve), és 10 Ohm-os ellenállás volt itthon. Működik is rendesen a kapcsolás, de az ellenállás nagyon forró. A teljesítmény fele fűtésre megy el, miközben (ha jól számolom) maximum 500mA áram folyik a tekercsen keresztül (a pwm meghajtás miatt ez a gyakorlatban jóval kevesebb, különben az 1W-os ellenállás is eldurrant volna már). Gondolom az övék is hasonló lehet, a kérdésem a következő: miért 12V-ról hajtják meg a tekercset, nem ugyanaz lenne az eredmény, ha ~6V-ot kapcsolnának rá, áramkorlátozó ellenállás nélkül, mivel így is kb 6V jut a tekercsre? Ha a fenti konfiguráció működik nálam, működhet a dolog úgy is, ha mondjuk 5V-ról hajtom a tekercset előtét ellenállás nélkül (eltekintve attól, hogy 400mA körül lesz a max áram)? Ha nincs igazam, hol tévedek, mit nem veszek figyelembe? Köszi a segítséget! -
Köszi! Nekem is ez volt a tippem, de az 5V is könnyen elérhető, alig kevesebb, mint a szükséges 6V, a motorban pedig elég sok a tartalék. Bár a darlington chipen, amivel most kapcsolgatom, is van még 1,2V feszültségesés, így már alig több, mint a fele feszültség jutna a tekercsre, de fet-tel is hajthatnám. Akkor ha jól értem, elvileg mindegy, hogy 6V-ról hajtom meg, vagy 12V-ról úgy, hogy a felét elfűtöm? Csak nem szeretem a pocsékolást.
Nem is az alacsonyabb fesztől félek, hanem az áramkorlátozó ellenállás elhagyásától, másrészt pedig szerettem volna elméleti síkon is tisztába jönni vele. Az empirikus módszer (addig próbálgatom, amíg nem jön össze) nem áll amúgy távol tőlem, elég sok mindent építettem már különösebben mély háttértudás és számolgatás nélkül, próbálgatással.
válasz Gasmonkey #70409 üzenetére
Azt hittem, hogy a semmiből építesz egy kormányt, csak erre lettem volna kíváncsi, a kérdésedre sajnos nem tudok válaszolni.
De szerintem pc táp helyett jobban járnál egy random laptoptáppal (nekem is van itthon vagy 4db, pedig becsszó nem gyűjtöm őket), egy stepdown konverterrel pedig előállítod róla az arduino tápját. A laptop táp azért is jobb, mert azok közül sok 19V-os, az én Logitech kormányom tápja is 24V-os, nem 12. -
válasz gyáliSanyi #70683 üzenetére
Öntartó relé, a végállás kapcsoló pedig nyugalmi állapotban zárja, megnyomva nyitja az áramkört. A végállás kapcsolót magában szinte biztosan nem tudod sorba kötni a linkelt kapcsolóval, bár azt nem írtad, hogy mi lenne rákötve, mekkora áramfelvétellel.
Erőkarról hallottál-e? Egy hosszú rudat kell a kapcsolóhoz rögzíteni a képen látható módon (bocs a minőségért, telefonon rajzoltam):
A piros lenne a rúd, a kör a rögzítési pont, és ha a jobbra a képről kilógó rész megfelelően hosszúra van méretezve, 5g is elég lesz neki. Nyilván nagyobb úton fog mozogni, de kicsit elő lehet feszíteni, hogy csökkenjen a holtjátéka. -
Pedig úgy tűnt, mintha nem tudnád elképzelni, hogy ez a kapcsoló 5g nyomásra kapcsoljon.
Hát a méretezés már a kérdező dolga/problémája, ő tudja miért ennyi az annyi, ő csak azt kérdezte, hogy mi hogy oldanánk meg ezt. Hát én például így.
Egyébként ilyen kis nyomáshoz kapcsoló helyett vmi rugalmas vékony lemez érintkezőt használnék.
Sziasztok! Tudnátok nekem javasolni dil-6 tokozású npn tranzisztort (2db egy tokban) legalább 1A kollektorárammal, vagy ugyanilyen tokozású logic level n-fetet? Esetleg utóbbit to-92 tokozásban? Olyan kellene, amivel 3V tápfeszültségről meg tudok hajtani egy infra LED-et (infra jeladó lesz belőle). Köszi szépen!
Akkor jól emlékeztem. Csak a "Fire" szóra emlékeztem a nevéből, de gondoltam van több is, aminek a nevében szerepel.
Olvastam egy tesztet, ahol kimérték a valódi kapacitását a ráírttal szemben, és kijött, hogy 2500-3000mAh helyett jó, ha 500-1000-et tud, a tömege is sokkal kisebb, mint a minőségi celláknak. -
válasz kelna91 #70795 üzenetére
Ha ic kell hozzá, egy attiny85-tel 5 perc alatt meg lehet oldani.
Kíváncsiságból rákerestem, és másnak is eszébe jutott. [link]
A végén ott a megoldás is, ha nem akarsz uC-t használni:
"It is possible to change the voltages manually without using any microcontroller. Just 4 jumper wires are required for mimicking the conditions of D+/D- table by connecting to Vcc (3.3V) and Gnd (0V) to the resistors in proper sequence. Because using mcu may be a overkill for such simple transitions after all."
Tehát elvilegfixre kötött ellenállásokkal is működik a trükk.fixre kötött ellenállásokkal + 1 váltókapcsolóval, amit bedugás után legalább 1.25 mp-el át kell kapcsolni. + 1db 3.3V regulátor[ Szerkesztve ]
válasz kelna91 #70820 üzenetére
Nem, a linken olvashatók alapján egyáltalán nem jó az elképzelés. Azt írja, hogy a QuickCharge funkció akkor aktiválódik, amikor 1,25mp-en keresztül a D+ vonalra 0.6V, a D- vonalra 0V van kapcsolva. 1,25mp után kell átkapcsolni a D- vonalat 0.6V-ra, ezt végzi a mikrokontroller, vagy te is meg tudod oldani egy egyszerű váltókapcsolóval, amivel is a 0V-ról átkapcsolod a D- lábat 0.6V-ra.
Az említett diódás megoldás nagyon jó ötlet, mert ellenállásosztó nélkül is fix 0.6V-ot fog neked adni, a változó tápfesz miatt pedig nem is lehetne rendesen kiszámolni az osztót. -
válasz kelna91 #70830 üzenetére
Azon gondolkodom, hogy meg lehetne csinálni ezt az egészet úgy is, hogy a kábel bedugásakor egy kondenzátor kezdjen el töltődni egy ellenálláson keresztül, hogy kb. 1,25mp után átbillentsen egy Schmitt trigger-t, ami a D- lábat átbillenti 0V-ról 0.6V-ra, ezzel meg lehetne spórolni a kézi kapcsolással járó macerát. Ehhez kéne vki, aki tud analóg áramkört tervezni, mert én csak a digitális áramkörökben vagyok otthon, a LED előtét ellenállás számolásával kifújt minden analóg tudásom
Ha jól értem a dolgokat, a kapcsolás időpontja nem kritikus, hogy mikor következik be, lehet akár egy perc múlva is, egyedül annyi a fontos, hogy 1,25mp-nél később legyen.
- Milyen asztali médialejátszót?
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- BestBuy topik
- Arena Breakout: Infinite
