- Apple Watch
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
PuMbA
válasz garfield-r #351 üzenetére
Attól függ mit nézel.
Ha HD-ripeket (.mkv) ,akkor az esetek többségében nem működik a hardveres gyorsítás az eltérő enkódolás miatt.Ilyenkor csak a proci számít.
Ha Blu-ray filmet (.m2ts) nézel vagy streameket (.ts) akkor egy hardveres gyorsítású VGA sokat segít.Ilyenkor egy egymagos proci is elég.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Methos21 #354 üzenetére
A hangot az éppen használatban lévő hangkodeknél tudod állítani.
Play menü -->Filters ---> AC3 Decoder v DTS Decoder v MPEG-1 Decoder v WMAudio Decoder DMO v AAC Decoder stb...
Ott kitudod választani,hogy SPDIF-en küldje ki vagy ha 5.1be dekódolva akkor pedig bepipálod az LFE négyzetét és 3 Front + 2 Rear-ra állítod a kiementet.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz manutdzoli #362 üzenetére
Play-->Filters-->DTS Decoder-nél tudod állítani,hogy hogy nyomja ki a kodek a hangot.Dekódolja procival v küldje ki spdif-en meg ,hogy hány csatornán.Mást nem nagyon lehet,eddig nekem nem volt semmilyen hanggal gondom ,DTS is ment hangkártyával dekódoltava(Audigy 4) meg procival is.Ez nem lejátszó hiba lehet.
PuMbA
válasz manutdzoli #364 üzenetére
Hát az a baj,hogy nagyon mást nem lehet állítani.Többi már a hangkártya dolga.Másik DTS-es filmnél is akad a hang? 5.1-nél 3 Front + 2 Rear + LFE bepipál.
PuMbA
válasz manutdzoli #368 üzenetére
Semmilyet,MPC-HC beépített kodekek.Nekem nincs gond a DTS-sel se Audigy 4-en se Realtek HD Audio-n XP-vel.Egyébként nemrég jött ki egy új Creative driver,az fent van?
PuMbA
Észrevettétek ,hogy ha a PowerDVD 8 H264/AVC kodekjével játszatok le egy olyan filmet aminél nem megy a DXVA azon nagyon szar a képminőség? Pl. rácsos padlón görbületek vannak (rossz deinterlace vagy deblocking lehet).
CoreAVC-nél meg mindenhol jól néz ki a rács felület alap beállítással : aggressive deinterlace + standard deblocking. Ehhez még jön az alacsonyabb CPU kihasználtsága is.
CoreAVC -
PuMbA
válasz GEORGE BUSH #378 üzenetére
CoreAVC-t tegyél fel.Ha ezzel is szaggat akkor nem lehet semmit se tenni.
PuMbA
válasz GEORGE BUSH #381 üzenetére
CoreAVC nem lehet benne,mivel fizetős....
Nekem régebben Celeron M410-el elment a 720p filmek nagy része CoreAVC-vel ,de csak éppen.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Sixkiller6 #383 üzenetére
MPC-HC [link]
Play --->Filters---> DTS Decoder--->belövöd,hogy sztereo v 5.1 és kész megy alapból -
PuMbA
válasz manutdzoli #382 üzenetére
A decoder beállításainál decode to speakers van benyomva?
SPDIF-et használsz vagy analóg 5.1?[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz manutdzoli #387 üzenetére
Play --->Filters---> DTS Decoder és spdif-et bejelölöd,elvileg csak ennyi.
Decode to speakers-el is kipróbálhatod hátha jó,de akkor 3 Front + 2 Rear és LFE-t be kell nyomni.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz GEORGE BUSH #393 üzenetére
Azt csak azért írja,hogy ha fentvan melyiket használja a FinalCodecs.
PuMbA
válasz CPT.Pirk #390 üzenetére
Audigy 4-em van és lehet állítani a beállításainál,hogy SPDIF Passthrough legyen vagy Use built-in decoder.
Én úgy szoktam használni,hogy MPC-HC-ban benyomom ,hogy SPDIFre küldje ki a hangot,de az Audigy4nek meg az van beállítva ,hogy Use built-in decoder és így a hangkártya dekódolja a hangot (analógon is kinyomja).Megy minden DTS meg AC3 így.Szerintem is az lehet a gond,hogy a Creative programjában is be kell állítani ,hogy SPDIFre küldje átkódolatlanul.
PuMbA
válasz GEORGE BUSH #396 üzenetére
Akkor van,elnéztem.Rákerestem és torrentes összeállítás ,úgyhogy bennevan a CoreAVC.Akkor mennie kéne vele rendesen a 720p videóknak.
PuMbA
válasz manutdzoli #402 üzenetére
Próbáld ki analóg kimenettel,meg keress valami olyan beállítást az X-fi programjában,hogy Use built-in decoder,ne SPDIF-re kiküldés legyen.
PuMbA
válasz manutdzoli #408 üzenetére
Kodek biztos úgy nyomja ki a hangot ,hogy az betesz az X-FI-nek (valamilyen beállítás nem fekszik neki). Érdekes ,hogy az Audigy 4-emen meg notiban egy Realtek hangkarival nem csinál ilyet. X-FI ezeknél jobb kártya.
PuMbA
válasz #91574272 #411 üzenetére
Milyen filmet nézel,1080p? A procidnak simán ki kéne vágnia bármely lejátszóprogrammal.
CoreAVC-vel mindenképpen csökken a terhelés,úgyhogy szerintem beleszól az ffdshow és nem is a CoreAVC megy közben. Úgy próbáld ki az MPC-HC-t ,hogy le van szedve az ffdshow meg minden más és a beállításoknál az Internal Filters menüpontban minden kodek ki van pipálva. -
PuMbA
PuMbA
válasz banderasz77 #424 üzenetére
Gyenge konfigra (erősre is jó,mert ez használja a legkevesebb erőforrást) :
MPC-HC [link] + CoreAVC.
MPC-HC-ban View menü --->Options --->External Filters ---> Add filter...
Kikeresed a CoreAVC-t és beteszed majd jobb oldalt Prefer-t jelöld be és kész.
Hang beállítás: Play menü --->Filters --->AC3 v DTS v WMAudio Decoder (filmlejátszás közben). -
PuMbA
Ez az új Catalyst 8.8 nagyon baró.
780G-s lappal visz több x264-es filmet is hardveres gyorsítással : Transformers 720p SEPTiC, Forrest Gump 720p TM,Blade Runner 720p ESiR,Planet Earth 720p ESiR,IMAX Flight of the Aquanaut 720p BLiND ). Régebben ezek nem mentek,úgyhogy grat AMD -
PuMbA
PuMbA
EVO fileok vannak HD-DVD-n.
PowerDVD 8 nak vinnie kéne,open files from hard drive vagy open dvd files opcióval csak a BD-s mappára kattintasz és megtudod elvileg nyitni.
Vagy : próbáld megnyitni PowerDVD-hez hozzárendelve ezeket a fileokat:
/BDMV/index.bdmv
/BDMV/MovieObject.bdmv
Ha ez se megy akkor m2ts-eket elbirod indítani biztosan,nekem sikerült MPC-HC-val. -
PuMbA
Hát simán csinálsz belőle egy képfile-t,akármilyen progival.Csak amit letöltöttél BD struktúra maradjon meg.
Mod: Látom más dologra válaszoltam előbb
Mod 2: AnyDVD 6.4.6.1 makes this guide mostly unnecessary thanks to the new "Rip to image..." option. Right click the fox icon, and you will find it there. This will create an ISO of your disc for you.
PuMbA
válasz Csapi007 #448 üzenetére
Matroska: tároló formátum melyben végtelen számú video,hang,felirat sáv lehet, .mkv .mka .mks kiterjesztésűek.
Matroska Splitter : ilyen fileokat felismeri és szétválasztja a képet,hangot vagy ha van feliratot.
Külön nem érdemes feltenni csak egy splittert,inkabb egy lejátszót ami tud mindent pl.
MPC-HC [link][ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz bigdigit #468 üzenetére
Milyen nézetet? Ha feketeség ,akkor a rossz driver miatt nem megy a hardveres gyorsítás. Nekem csak úgy ment,hogy felraktam a gyári drivert. Sima ATI oldaláról tölthető driverrel nem ment. Procid viszont bírná erővel és kikapcsolhatod a hardveres gyorsítást : Play-->Filters-->MPC Video Decoder és Use DXVA pipa ki.
PuMbA
válasz bigdigit #470 üzenetére
Nekem a Transformers Full BD változatból van egy m2ts fileom és az megy ( filmből összevágott jelenetek zenével - 3perces -,ami az eredeti dvd-n és BD-n is rajta van).
Hangsávot a Navigate-->Audio Language-menünél tudsz váltani vagy a Play-->Audionál.
Van olyan is,hogy Navigate-->Video Angle.[ Szerkesztve ]
PuMbA
6800GT-ben csak Purevideo van ( WMV,MPEG2 gyorsítás) ,nem Purevideo HD így nem megy a HD gyorsítás.Geforce 8xxx sorozattól van Purevideo HD.
RAM nem kell sok,nekem egy 1080p Blu-ray anyag 120MB-ot eszik a memóriából, de mindenképp ajánlott az 1 GB ,mert operációs rendszer lefoglalja az 512MB nagy részét.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
