- Elindult a Google készülékkeresője
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
spiritex
válasz < CyberBob > #17440 üzenetére
A madVR-es élesítés pedig úgy érhető el, hogy lejátszás közben Filters, madVR, Edit Settings, Scaling Algorithms, és mindháromnál a Lanczos-t választod ki 4 vagy 8 taps-sal. Én 8-cal használom..
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Egy kis tapasztalat judder, stutter, röccenés terén szerzett tapasztalataimból:
Korábban ASUS EN9400GT kártyám volt, ami ugye win7 alá egy elég gyenge kártya (az élményindex is csak 4.1-es pontot adott neki), így abban az időben ki kellett kapcsolnom az Aero-t, mert különben folyamatosan stutter-ezett minden film, nem bírta a vga. Aero nélkül viszont jött a tearing (köztudottan evvel jár az Aero kikapcsolása), így váltottam madVR-re, aminek az elég jól tolerálható exclusive módja megszüntette a tearing-et. A tv-t beállítottam 23.976Hz-re, de valamiért elő-előjött mindig egy-egy röccenés, amit végül a ReClock-kal tudtam csak száműzni: a tv-t 24Hz-re állítottam, a 23.976-os filmeket pedig 24fps-re gyorsítottam vele. Így már jó volt minden, egy szépséghibája volt csak a dolognak, az, hogy az mpc-hc elég sokszor belefagyott a madVR normál és exclusive módja közötti váltásba. Mivel valami azt súgta, hogy ezt az Aero hiánya + az egyidejű exclusive módra váltás és ReClock indítás okozza, úgy döntöttem lecserélem a kártyát.
Egy ASUS ENGTS 450 DC SL-re cseréltem a régi kártyám, ami már 6,9 pontot kap az élményindex-ben, és hát rendesen meg is változott minden: vissza tudtam kapcsolni az Aero-t, immár nincs semmi stutter madVR-el, viszont EVR-el, EVR CP-vel és EVR Sync-el stutterezik.. érdekes. A lényeg, hogy már nincs szükségem a ReClock-ra, mert a tv-t 23.976Hz-re állítva már nem látok semmi röccenést. Bár a madVR azt írja ki, hogy a tv 23.9702...Hz-en fut, azért gondolom itt-ott röccenie kell, de szerencsére nem látom. Szóval a tanúlság az, hogy win7 alá nem szabad gyenge kártyát venni, ha kadencia helyesen szeretnénk filmezni 24p képes tv-n és közben az Aero-t is használni. A ReClock ellen szól egyébként az is, hogy csak akkor használható, ha megelégszünk az analóg hanggal, amit ráadásul némileg le is ront. A hdmi-n kivezetett hang tehát messze felülmúlja a korábbi (ReClock által ráadásul némileg lerontott) analóg hangot!
Kérdés a szakikhoz:
A tv jelenlegi 23.9701 körüli értékét mi okozza? A driver nem képes a tökéletes 23.976-ra állítani a tv-t, vagy a tv-m nem tud annyira precízen azon működni? Egyelőre nem látok röccenéseket, ezért nem nagy probléma, csak érdekelne, hogy ez természetes-e, hogy nem pont 23.976-on megy a tv, ill. attól lehet-e még jó minden?[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Fandango #17458 üzenetére
Hát ezt a ReClock készítője által írt hosszú angol leírásban (Readme) olvastam. Ott ír arról, hogy milyen kompromisszumok vannak, és hogy hogyan próbálkozik a WASAPI Exclusive-val jó minőséget produkálni, illetve, hogy miket nem ajánl egyáltalán.
De általánosságban ez a lényeg:
"Normally, ReClock will choose to change the pitch of the sound in real time by adjusting the audio clock because it’s quite easy to do and does not degrade too much sound quality." - nem sokat, tehát kicsit..[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz tdd587 #17460 üzenetére
Na, kísérleteztem még egy kicsit a kedvedért. Az összes EVR nálam is folyamatosan akad teljesen egyenes és párhuzamos vonalak mellett is. DE HA a Renderer Settings / Presentation alatt bekapcsolom a Disable Desktop Composition-t, azonnal megszűnik akadni. De ha csak annyit csinálsz Outputban EVR Custom Pres. beállítása után, hogy Renderer Settings / Reset / Reset to default renderer settings, akkor is elvileg mindent jóra állít be, köztük azt is, amit az elején írtam.
spiritex
válasz #54715584 #17469 üzenetére
Figyu, NVidia kártyád van? Mert evvel a "sötétebb a kép" problémával már találkoztam, és úgy lehet megoldani, hogy ott ahol állítod a kimenetet, hogy RGB vagy YpYb, az alatt van olyan, hogy FullScreen valami és Desktop applications, vagy valami ilyesmi. Az a lényeg, hogy a Desktop-ot kell választani és jó lesz!
spiritex
válasz #54715584 #17472 üzenetére
Hát most melózom éppen, és itt csak egy régi NVidia driver van fent, abban nincs benne, amiről beszélek, de szerintem a legalsó Video&Television résznél kell lennie, azon belül is a VideoColorSettings vagy VideoImageSettings almenü legalján, valahol ott az Inverse Telecine körül, de alul, lehet, hogy scroll-ozni is kell kicsit lefelé, ha nincs teljes képernyőre hűzva. Persze felül a plazmára kattints a két ikon közül. Pontosan csak holnap délután tudom megírni, ha így nem segít. Amúgy nekem is RGB-n van hagyva a kimenet.
spiritex
válasz #54715584 #17474 üzenetére
Nem, nem arra gontoltam, hogy a GPU-t használja, és akkor 0-255.
De most túrom a netet screenshot-okért, vagy manual-okért, de nem találok olyat, amiben minden oldal benne lenne. Amúgy valahol olvastam, hogy a VideoColorSettings legalja némileg eltérhet attól függően mi van rákötve a vga-ra. Nekem egy leírásomban feltüntetett Panasonic plazma van. De nem igaz, hogy nem találok sehol a neten olyat, hogy NVidia kimenet és Desktop Programs vagy Fullscreen Video, vagy valami ilyesmi.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz #54715584 #17476 üzenetére
Igen, ez lesz az!
Ilyet találtam egyelőre: "Your video card driver should NOT use any settings where the video played on your main display is played full-screen on your 2nd display. For ATI card owners, this setting is called Theater Mode, and should be disabled. For Nvidia card owners, this setting is called Full Screen Video, and should be disabled."
Úgyhogy más is rájött már erre ezek szerint...csak szerintem akkor még nem volt 2 opció, mint most, csak Disable.
spiritex
válasz #54715584 #17479 üzenetére
Hát ez bizony nem ott lesz, ahol mondták..
Ezen a linken a 2. képnél látszik, hogy elég sokat lehet még lefelé scrollozni, szerintem ott kell lennie.
Még az jutott eszembe, hogy ez egy 3 paraméteres legördülő, ami alapból Auto-ra van állítva, de fixre is lehet állítani, méghozzá arra a bizonyos Fullscreen..-re vagy Desktop..-ra. Ha Fullscreen-re raktam, akkor már egyből az extended háttér is besötétedett, ha viszont Auto-n volt, akkor csak akkor sötétedett be, amikor elindult az mpc-hc, majd visszaállt, amikor kiléptem belőle. Lehet az is lényeges, hogy nekem kiterjesztett asztalom van, tehát minden a monitoron van, és csak a háttér jelenik meg a tv-n, ott jelennek meg a filmek teljes képernyőn, közben pedig lehet netezni stb. a monitoron.
Félek, hogy esetleg nem lesz nálad ez a lehetőség, mert itt az Adjust Video Image Settings résznél ír egy ilyet: "There will be other settings under this section depending on the device you've hooked up to your graphics card. They cannot all be covered here, most should be self explanatory." Tehát nem mindenkinél jelennek meg ugyanazok a dolgok..
De holnap délután jön a printscreen![ Szerkesztve ]
spiritex
válasz spiritex #17480 üzenetére
Megvan! [link]
Más problémáról beszél, de ez az a screen!!! Az Adjust desktop color settings alatt van, annak az alján pedig ott van az, hogy Content type reported to the display. Az az! Ott kellett átraknom Desktop-ra, és már nem volt sötét a kép![ Szerkesztve ]
spiritex
válasz #54715584 #17487 üzenetére
Totál nincs mit! Viszont innentől kezdve már vagy a vga miatt nincs az a menüpont vagy a tv miatt, de az idézett leírások alapján inkább az utóbbi miatt. Szerintem, ha a vga driverében kisebbre veszed a kontrasztot, akkor ki kell, hogy kompenzálja ezt a beégés-szerű dolgot.
spiritex
válasz OddMan #17503 üzenetére
A resize-al óvatosan kell bánni, mert tényleg sokat teszteltem, és arra jutottam, hogy életlenebb lesz a kép, mintha maradna az SD felbontása a filmnek.. 720p-nél meg felesleges beavatkozni.
Az ffdshow sharpen-jének pedig csak akkor van létjogosultsága, ha az ember madVR-t használ, és nem lehet mellette shader-eket használni. Mert az mpc-hc élesítő shader-je bőven elég.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Fandango #17505 üzenetére
Tudod, én is madVR párti vagyok, de akkor lenne hozzád egy kérdésem: hogy oldod meg az élesítést? Mert akkor nyilván nem az ffdshow sharpen-nel oldod meg, és nem is shader-ekkel. Akkor vagy nem nézel SD filmeket, vagy megelégszel a madVR sima képével..
spiritex
válasz #54715584 #17522 üzenetére
Amióta számítógéppel van dolgom, azaz kb. 20 éve, azóta mindig minden angol a gépemen, kezdve a win-től, a chrome-on (régebben firefox-on) át egészen a total commander-ig. Ennyi az oka.
spiritex
válasz PonPon #17534 üzenetére
Én a LAV-ból csak a Splitter részét használom, mert nélküle, tehát a beépített splitter-rel valamiért nem jelentek meg a feliratok. Dekódernek pedig vagy ffdshow-t használok az SD filmek élesítése miatt, vagy a 720p filmektől fölfelé, ahol nem kell élesíteni, ott simán a belső dekódereket.
spiritex
válasz damojian #17538 üzenetére
Ez egy installálható video, hang és felirat dekóder. Minden népszerű tömörítést ismer, így ha az ember nem használja mondjuk az mpc-hc beépített dekódereit, akkor rajta kívül nem kell semmilyen codec pack, mert önmagában mindenre elég.
Akkor van értelme használni, ha az ember olyan lejátszót használ, amelyiknek nincsenek beépített dekóderei, vagy olyant amelyiknek vannak, de pl. madVR renderer-t használ, és élesíteni szeretne az ffdshow-val, mert ugye madVR mellett nem használhatók a shader-ek.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz damojian #17543 üzenetére
A Digital Audio-nál beállítottad mi menjen ki a Hdmi-n?
(#17548) < CyberBob
Igazából mindegy melyik verziót rakod fel, ne valami ősrégit, hanem valami újabbat, ez a lényeg, nekem pl. ez van:
Itt a Show/hide filters-nél tudod megadni, hogy az egyes profiloknál melyik menüpontok legyenek egyáltalán jelen, majd a pipával kell őket aktivizálni.
Végül így érdemes beállítani SD anyagok esetén:
spiritex
válasz OddMan #17627 üzenetére
És ha elfelejted a Custom-ot és csak simán gyári 23 Hz-re állítod, ami igazából nem 23 Hz, hanem 23.976-nak felel meg?
Ha ez nem segít, akkor ajánlom a madVR-el tegyél egy próbát, s ha ez sem segít, akkor marad a 24 Hz-re állítás + ReClock-kal 24 fps-re gyorsítás.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz erdoke #17628 üzenetére
Én egyáltalán nem látom, hogy ez a lejátszó támogatná a 24p-t, anélkül pedig csak judder mellett lehet "folyamatos" lejátszást biztosítani, ami egyáltalán nem nevezhető folyamatosnak..
spiritex
válasz OddMan #17631 üzenetére
Jaja, azt jelenti, de ha erre még rádobsz egy ReClock-ot, akkor olyan 8-10 órát fog ott írni, ami egyenlő a nem akadással.
Amúgy én sem vennék soha lejátszót, mert a páromnál van, nála azon nézzük a filmeket, és hát sok mindenben sokkal nehézkesebb a pc-nél, gondolok itt a pár másodperces visszalépésre, mert lemaradtunk egy feliratról, az pl. lehetetlen, fél perc a minimum egy lejátszónál, lehetne tekergetni majd indítani, az meg keveset teker vagy túl sokat, tehát vacakolás, bluetooth egérrel meg 1 db görgetés, vagy az elcsúszott felirat szinkronba állítása, ami szintén sokkal nehézkesebb, mint rányomni pl. PotPlayer control paneljén a Subtitle sync +/- 0.5sec-re.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz erdoke #17633 üzenetére
De hogy függ össze a magasabb bitrátájú mkv ill. BD25 a visszatekeréssel, amire azért van szükségünk, mert mondjuk egy angol nyelvű filmet nézve egy-egy jelenetben sokat beszélnek gyorsan, és emiatt vagy sok felirat van egyszerre a képernyőn, vagy többször kevesebb, de csak rövid ideig, és emiatt nem tudjuk időben elolvasni, mert addigra elkapja a lejátszó? Hát én próbáltam már venice hd-vel és popi 210-el is hát mindig vagy keveset teker (1-2 sec), vagy túl sokat (9-10 sec). Ha azt mondtad volna, hogy csak szinkronos filmeket nézel, mint ahogy mi soha, akkor megértem.. Mire gondoltál?
spiritex
válasz #54715584 #17683 üzenetére
A Quickplay-t nem lehet szelektíven tiltani, hogy a feliratok megjelenítését ne tiltsa? Ha nem, akkor marad a külsō feliratmegjelenítōk használata. Elsō körben hozzá lehetne adni az ffdshow subtitle filter-t, ha ez nem megy akkor meg a VobSub-ot.
spiritex
válasz #54715584 #17686 üzenetére
Most akkor már a VobSub van fent? Mert akkor annak a beállításaiban, a Misc fülön van olyan, hogy Flip picture vertically.
Így hívható elő lejátszáson kívül: El kell navigálni a telepítési könyvtárába, ami a C:\Program Files (x86)\DirectVobSub, majd parancssorba beírni, hogy: rundll32.exe vsfilter.dll,DirectVobSubHa te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz #46372352 #17692 üzenetére
Két dolgot is be kell hozzá állítani:
1. General fülön a When Starting értékét Default Size-ra, és2. a Playback fülön a Playback Settings-nél a Screen Size-t Screen Size x 1.0-ra
spiritex
válasz general #17694 üzenetére
Szerk: igen, én sem értem teljesen, csak találgatok. Jó lenne egy screenshot.
Két dologra tudok gondolni:
1. a tv adások szélén legtöbbször van egy villódzó csík, perem, amit régi típusú tévéken azért nem lát az ember, mert jócskán ki van zoom-olva gyárilag a perem, az új típusú lapos tévéken viszont minden látszik, ezért azoknál be kell kapcsolni az Overscan-t (Túlpásztázást), hogy pár mm-el kitolja a kép szélét. Ezt vga driver-ben is meg lehet tenni, de nálam pl. a tv-n is van ilyen opció. MindigTv adásainál be kell kapcsolnom, mert olyan bénán sugároznak, hogy sosem tölti ki az adás teljesen a 16:9-es képernyőt..
2. nem szereti a tv azt a felbontás/frekvencia párt, amit adtál neki vga-driverből, tehát előfordulhat, hogy nincs támogatva. Meg kell nézni a tv leírásában milyen felbontásokat, milyen frekvenciákkal és milyen csatlakozás (hdmi, pc d-sub, stb.) esetén támogat.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Fandango #17701 üzenetére
Avisynth InterFrame része.
Illetve egy kis segítség: [link]
Psych0
De én nem ajánlom annyira ezt a dolgot, mert éppen azt a túl folyamatosságot fogja okozni, mint amilyenek a szappanoperák, azért is hívják "szappanopera hatás"-nak.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Tomix24 #17757 üzenetére
Szia, kipróbálom estére én is , lenne is két kérdésem:
- nekem a vga kártyám HDMI kimenetén megy ki a Panasonic-TV-1 (NVidia High Definition Audio) nevű hang, ami a Panasonic tv-m HDMI bemenetére van kötve, az meg az analóg audio out-jénak 2 db rca-ján küldi ki a jelet az analóg erősítőmre.
Melyik verziót kell akkor így felraknom, a HD audio-sat, vagy az anélkülit?
- hogyan lehet élesíteni SD anyagokat a progival?
Köszi!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz < CyberBob > #17763 üzenetére
A ReClock-kal való együttműködéshez csak annyi kell, hogy a lejátszó program is 32 bites legyen, mint a ReClock, az pedig ahhoz a gépeden levő hangleképezőhöz kapcsolódik, amelyiket beállítod neki a DirectSound részénél, pl. egy SoundMAX Digital Audio-hoz, a video lejátszónál pedig csak egyszerűen a ReClock-ot kell kiválasztani.
(#17764) Tomix24
(#17762)-ben az első kérdésemre?[ Szerkesztve ]
spiritex
Hi, még egyszer megpróbálom
Hogy ha a hang a vga kártyám hdmi kimenetén megy a TV-be, a TV-ből pedig 2 rca-n az erősítőbe akkor a HD hang-al bővített verzió kell nekem vagy elég a HD hang nélküli is?Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz ozzy711 #17902 üzenetére
Hát ez úgy volt, hogy évekig a sima analóg kivezetést használtam az erősítőre, mígnem vettem egy új video kártyát, ami ki tudja nyomni a hangot HDMI-n. El se tudom mondani mennyivel jobb minősége van az erősítés végén, mint az alaplapi hangkártyáról kivezetettnek! Hogy miért nem tudom, talán azért (így olvastam), mert az alaplapi hangkártyák analógon elég gyengén muzsikálnak.
"Szerintem a HD-s változat, de ezt ki tudod próbálni gondolom"
Kipróbálni ki tudom, persze, csak hát akkor újra kell telepítenem a programot, mert az egyik verzióban benne van, a másikban nincs.. Ezt gondoltam elkerülni, mert nem vagyok egy Registry-be szemetelős fajta.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz ozzy711 #17907 üzenetére
Az aláírásban levő Panasonic plazma.
De ha kizártnak tartod, akkor meg a jó minőségű hdmi kábel viszi át ennyivel jobban a hangot, és a tv-ből is egy sokkal jobb minőségű RCA megy az erősítőbe, mint ami a pc-ből kijön.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz ozzy711 #17917 üzenetére
Nem vagyok annyira otthon audio vonalon (csak hallom a különbségeket, 6 év zongora... ) ezért ha megtenné-d/tek nekem, hogy egy kis homályt oszlat-sz/tok azt megköszönném: az nem jelent semmit a hangminőségben, hogy nem a hangkártyáról veszem le a hangot, hanem a vga-kártyáról? Mi a hang pontos útja kezdve a film file-tól? Mik szólnak bele a hangminőségbe egészen addig, amíg meg nem szólal az analóg erősítőmön?
Előre is köszi!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Otthoni filmezéshez tudtok-e ebben az árkategóriában (30-40e) ennél a Logitech z623-nál jobbat?
spiritex
Sziasztok, rég jártam itt, mert szépen megy otthon minden. De most a barátnőm venni szeretne egy 5.1-es házimozi rendszert és az lenne a kérdésem, hogy ha külső forrásból ráköt egy pc-t, egy mp3 lejátszót vagy egy analóg tv kimenetet akkor a sima sztereo jel az mind a 6 hangszórón szólni fog? Ha igen, akkor hogy fog eloszlani a jel? Melyik hangszórón mi fog szólni? Az első-hátsó bal-on a bal csatorna, az első-hátsó jobbon a jobb? És a Center-en?
spiritex
válasz MasterMark #18610 üzenetére
SONY DAV-TZ135-öt. Így mit mondasz?
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
