- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- uleFone Power
- Ilyen lesz a Galaxy Ring töltője
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Házimozi belépő szinten
mpo
Jót olcsón, az nem megy.
Nem csak ez van: HT-S5915.
Ezeket is nézd meg: HT-S7805, HT-S5805
A soundbar az a vicc kategória, felejtsd el.
Nekem a DALI Spektor 6 tetején van a DALI Alteco, nem ez a jó megoldás, de én sem tehetem a plafonra.
A reakciókat előre leírom:
Olcsó, kompakt szett, a pattintós Atmos az semmi, amúgy is a Dolby Atmos parasztvakítás, meg a 4K is.
Előbb-utóbb kiderül neked is, hogy ki ért hozzá és ki nem, ki a digitális analfabéta.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
AuraSync #60004 üzenetére
Nem az én reakcióimat írtam le, hanem más véleményét idéztem.
Minix Neo U9-H, 55"os MU8002 van (már kicsi), megfelelő távolságból nézem, ha lehet 4K filmet nézek (ha nincs, akkor a FHD a legutolsó amit leszedek, 720p akkor se kell, ha 1000 Oscar díja van).
Az Atmos-nak és a DTS:X-nek csak az a baja, hogy kevés olyan film van, ahol ez ki is jön (Skyscraper), animáció, horror, stb. meg nem érdekel.
Mindenestől akciókkal 1 millió Ft volt.[ Szerkesztve ]
mpo
Gino20 #60166 üzenetére
Visszaolvastam, nem derül ki egyértelműen az erősítő típusa (minden bizonnyal egy S960H erősítő ), ezért nem tudok a letöltéshez linket adni.
Lehetséges hibák:
- Kapcsold ki a HDMI-ARC, HDMI-CEC funkciókat, amíg a médialejátszó->AVR->tv nem működik hibátlanul, a tv hangja legyen az utolsó, ami megszólaltatsz.- Addig nem 5.1, amíg nem csatlakoztatod a hátsókat. Csatlakoztasd az összest és kezdd a Begin setup-pal.
A Begin setup az nem a kézikönyvben van, hanem a QuickStartGuide.pdf-ben, erre hivatkozik a kézikönyv is.
Mindkettőt ajánlott letölteni és elolvasni.- A kézikönyvemben 6 fül van fölül, válaszd a Settings fület és nézd végig a tartalomjegyzékét.
- A szubon (kiderítettem: Monitor MRW-10) a Volume gombot állítsd a 12 óráról 9-re (vagy a 4.
pöttyre).- Futtasd az Audyssey-t, majd nézd meg az értékeket. Ha a szub -12 dB, akkor túl nagy a Volume értéke, ennél többet nem tud visszavenni az AVR. (Valószínűleg, most ez a helyzet).
- A Tenet című filmet szerezd be és azzal próbáld, abban túltolták a mélyet. (Sok az imdb 7.6 pont és a két és fél óra, ennyire nem jó).
- Ha nem hallod az 5.1-et, akkor a Kodiban és az AVR-ben kell állítani, a tévén AVR legyen kiválasztva.
- Ha nem szólal meg a szub, akkor kérj kölcsön egy szubkábelt és kösd össze az AVR-rel (LFE-be a szubon), ha minden jól működik, csak akkor térj át az SVS Soundpath vezeték nélküli jeltovábbító használatára.
Mivel további terveid vannak, az Ultra High Speed HDMI kábelt ajánlom, olyat amin rajta van ez a címke, 2 db kell.
Például:
[link]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Amikor megjött a szubláda és az Audyssey lefutott, megnéztem a Blade Runner 2049 című filmet.
Minden úgy dübörgött, hogy a feleségem kiment és nem nézte (amúgy nekem is kár volt).
Utána Zsoika segített és kiderült, hogy az ajánlott 12 óra beállítás sok volt, az eredmény -12 dB lett. Átállítottam 9 órára, újra Audyssey és jó lett, azóta is úgy van.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
VoidXs #60202 üzenetére
Megoldódott hamar, azóta úgy van. (2019. végén vettem a szubot).
A 9 óra az ennek a Klipsch R-120SW-nek 18 nm-en jó beállítás, én az Audyssey-t használtam.
Az a film és a Tenet volt, ami túltolta a mélyet. Olyan film is van, amikor oda kell néznem, hogy világít-e a LED.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Eddig kétszer volt rá esély, hogy csöngetni fognak.
Először, amikor rosszul volt beállítva (-12 dB) és a Blade Runner 2049-et néztem, utána jól lett beállítva, másodszor a Tenet-nél gondoltam, ez már sok, a hangerőt is levettem, de így is indokolatlanul túl sok volt a mély.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
jambiyya #60415 üzenetére
Írtam már a 9-10 órát, a harmad vagy negyed állást, meg azt is, hogy 11 fokozatból a 3. vagy 4. fokozatban van.
Meg szoktam nézni a kérdező szubládájának a képét és az után írom le.
Eddig az összes képen függőlegesen állt a kérdéses gomb, ott ahol az órán a 12 van.
Ha nem érti visszakérdezhet.
A százalékhoz már fejszámolás kell egyeseknek és ez nem vicc.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Tommancs #60445 üzenetére
Igazad van, most nézem az AVR-ed képét, csak FM antennabemenet van, STB nélkül már nem megy.
Jól mellélőttem, mert sem a HDMI-ARC se a HDMI-CEC szándékosan nem működik nálam. Így fantáziál az, akinek volt videómagnója.
Többségében tévéként működik AVR nélkül, ha filmnézés van (médialejátszó, AVR), arra az időre kapcsolom be őket, a végén meg ki a saját távirányítójukkal.
AVR on
Tévén AVR-re lépés
Minix on és már csak ez kell a Kodihoz.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
A HDMI-CEC amúgy is kényes, nem mindenki mindenkivel működik.
Ha nincs föltüntetve az eszköz leírásában, az baj.
A HDMI-ARC (Audio Return Channel) is mindkét eszközön szükséges ahhoz, hogy működjön.
Vásárlás előtt át kell nézni a specifikációt és nem ér meglepetés.
A HDMI-n a hang és a kép is átmegy.
Az én eszközeim tudják, de egyiket sem használom.[ Szerkesztve ]
mpo
Ha nem írják oda, akkor nincs, nyilván ott lenne, hiszen ez egy plusz.
Ha 4K tévéd van (vagy lesz) és olyan médialejátszód van, akkor az újakból kellene választani, mert csak toldozgatás lesz és nem lesz jó.
Ezért nincs nálam optikai kábel.
Minix->AVR->tv, ehhez kell két jó HDMI kábel és kész, van 4K HDR, meg minden hang.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Nem az erősítőbe menne a lejátszó hanem a tv-be és onnan tovább a hang.
Rossz ötlet.
Ha az AVR és a tévé tudja a HDMI-ARC-ot, akkor nincs akadálya a lejátszó-AVR-tv sorrendnek, mert a tévé hangja visszamegy.
A HDMI-CEC az meg egy játék, annak aki szereti, én nem.
Össze kell válogatni az eszközöket, lehetőleg azonos képességekkel.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
El kellene döntened, mit szeretnél elérni és ahhoz a megfelelő eszközöket kiválasztani.
Ha 4K tv és 4K képes médialejátszód van, akkor 4K képes erősítő kell.
Utána már csak össze kell dugdosni a HDMI kábelekkel, ahogy írtam.
Ha fontos a HDMI-CEC és a HDMI-ARC, akkor azt is figyelned kell vásárlás előtt.
Nincs mit találgatni.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Köszönöm nektek.
Tehát, ha így hagyom mozira beállítva, akkor 2.1., de melyik music állásban (nekem a sztereó az 2.0-t jelentett eddig)?
Ha sub off, akkor 2.0, de utána a frontokat vissza kell állítanom small-ra.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
gab1ka #60741 üzenetére
Sajnos meg kellett néznem a kézikönyvet.
A leírás szerint elég stereo-ba kapcsolni a 2.1-hez.Sound modes and channel output
2.1 ezekben az esetekben:
- stereo
- Direct/Pure Direct (Multi-channel)
- Direct/Pure Direct (2-channel), csak akkor ha LFE+MainMultEQ ® XT beállításánál, ha L/R Bypass vagy OFF, akkor a frontoknál kikapcsolja.
Ilyenkor ezek sem választhatók: Dynamic EQ, Dynamic VolumeHa érted, akkor már elavult.
mpo
Köszönöm mindenkinek.
A lényeg, hogy nem kell a config-ba menni, se frontokat, se subot állítgatni, majd vissza.
Ezt akartam elkerülni.Ha érted, akkor már elavult.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Több mint 24 milliárd eurót öntenek a spanyol adatközpontokba
- Projektor topic
- Billentyűzet gondom van
- TCL LCD és LED TV-k
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- InPods 12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- U-Air Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- TWS i12 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
