Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Házimozi belépő szinten
arcitec
válasz junkpod #11094 üzenetére
Az enyémen akkor sem . De nem is érdekel, mert :
1.) A TV többnyire házimozin megy, egyéb adásokon meg annyira nem rossz a TV hangja sem, vagy max le van halkítva a TV.
2.) Sokat fogyaszt az erősítő így készenlétben.Mondhatni elég sokat ..
3.) Lehet beszerzek egy Logitech távot és a "macrók" megoldják.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz gboszi #11376 üzenetére
Nyilvánvaló Mert nálad működik u.a vasakkal?: De jobb ez így nekem. Így akkor történik éppen az amikor akarom. Készenlétben túl sokat fogyasztana a doksi szerint ...és kvázi fűtené a HDMI panelt (bár azt nem tudom mibe "fájna" neki, csak épp most jutott eszembe ez is)
arcitec
válasz BRDragon #11401 üzenetére
" mindkettőnél olyan brutál hangosak voltak a mélyek hogy lejjebb kellett venni a hangerőt is meg a mélytartományt"
Szerintem ez minden erősítőn közel hasonlóan sülne el, ha 1.) rosszak a beállítások 2.) A szükségesnél sokkal nagyobb a hangerő.. Szóval ez nem mérvadó, mert helyes beállításon megfelelően kell dolgoznia ...
Apropó, pár hete voltak Denon tulaj hozzászólások , hogy úgy érzik a "mélybe húz" adott típusról volt szó ... Vissza kellene keresni ...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Nemir Ombe #11438 üzenetére
Szia. Ha már ez a téma, mi az igazi különbség a Direct vs. Pure között. Köszönve.
arcitec
válasz Laposelemer #11445 üzenetére
A Z900-nál kicsit más a neve de Itt Pure Audio a neve és kicsit másképp fogalmazza meg,nincs Pure Direct
Direct
In this mode, audio from the input source is output as-is.
For example, if a 2 ch source from a music CD is input, the
output will be stereo, or if Dolby Digital signal is input, the
sound field will be controlled in accordance with the number
of channels present.Pure Audio
This mode reproduces the original sound accurately. Since
the audio from the input source is output without surround
sound processing and the display and video circuitry are
turned off, possible noise sources are minimized for a
realistic audio reproduction.Stereo
In this mode, sound is output from the front left and right
speakers and subwoofer.És nincs vége , fel kell már fedeznem ezt a gépet
Unplugged
Suitable for acoustic instruments, vocals and jazz. This
mode emphasizes the front stereo image, giving the
impression of being right in front of the stage.És végül , ez hogy szólhatna? Mert pl cd/dvd lejátszót lehet kötni HDMI és RCA kábellel is és lehet ez lenne a tuti(bb)?
Pure Analog Playback
If you connect a CD player or such other player to the
AUDIO IN jacks of the unit with analog audio (RCA) cable,
you can use the "Pure Analog Playback function" that
physically shuts down the digital circuits affecting sound
reproduction and enables cleaner sound playback. If
this function is on, the power of the analog video circuit,
HDMI circuit, digital audio circuit, and tuner circuit is cut
off and their interference with sound playback is physically
prevented.Egyébként nekem tökéletes a hang tér PURE AUDIO-ban is. Nem lapos...
arcitec
válasz kpykpy #11472 üzenetére
A 16 éve gyártott erősítőket is lehetett állítani 8-4 ohm közt kapcsolóval. Ma már menüben kell állítani, ha 8-6-4 ohm a hangfal akkor a setup állítása(menüben) rendre 8-6-4 ra kell állítani ,nyilván ha nincs 6 ohm lehetőség, akkor 8-4 a setup állása, a hangfal ohm értéke ha lehet ne legyen kisebb mint az erősítő állása. - Más(javasolt) állítás is van, de a fenti műszakilag korrekt, minden más már rizikóval is járhat az erősítő élettartamára ...Bár azok a meglévő hangfalaid nos ... Fogják majd mondani, azzal egyet is fogok érteni
arcitec
Igen, de nem minden esetben , 4 Ohm a hangfalak, 4 Ohm az erősítő , ez így helyes ..Mielőtt még kinyírnám, 6 ohm-on nagyon melegedett és pláne semmi különbséget nem hallok. Pont olyan az erősítő ami tele van dinamikával.Persze lehetnek esetek , hogy úgy is bírná az örökkévalóságig, de az más típus lehet ..
arcitec
válasz johnywalker #11478 üzenetére
BBéci tudom, hogy közelíti meg a dolgokat és igaz is amit állít, de sok esetben a high end cuccokból indul ki és az ahhoz kapcsolódó "mindent ideálisan" szemléletből(ami persze nem árt) .. - "Törekedj a tökéletesre és talán jó lesz." Egyébként szinte vadi új az erősítőm közép felső kategóriás, lehet állítani menüben(szerintem az össz. erősítőn lehet) ,és amit most terveznek azon is.
Important: Connect speakers with 4 Ω to 16 Ω impedance. You have to change the setting if any of the speakers have 4 Ω or more to less than 6 Ω impedance.Using a speaker with less impedance than the setting may result in failure.[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Lacielvtárs #11486 üzenetére
Szerintem meg teszteled a reakciókat, ezeket a fotókat raktad fel, amikor beszerezted az A-400-at és lejátszót cseréltél .. Annó ... Bocsi nem bántás csak tény .. U.I : Ha mégsem akkor meg LISZI70 fényképező beállítás célzásai lehetnek ..?
arcitec
arcitec
válasz #98221312 #11576 üzenetére
Rosszul fogalmaztad meg a kérdésed, döntsd el magadban a jelenlegi miért nem megfelelő számodra. Ez fontos. Számít a hangerő is de nem abból közelítünk.(majd). Ha meg van mi hiányzik, el kell menned megfelelő helyekre hallgatózni, ha nem lesz elég, akkor sajna emelned kell a szintet(ár). Ha megtaláltad, lehet több is lesz mint a "hiány" ami nem baj. Már célban is vagy. A hangerő annyiban számít(hat), hogy egy jobb cucc, hangosabban is szépen szól, nem torzul és nem fogy el. Ha érted mire gondolok... Szóval a tanács kb ennyi..
Oszt ha meg van,esetleg kérdezhetsz, de azt is csak úgy, hogy hallgasd meg még azokat is, esetleg technikailag lehet jobb -(Ezeket már fogják mondani a jobban hozzáértők)-, de a döntés mindenképp a tiéd kell legyen .. U.I :Ha meg mondasz egy konkrét típust, fogják tudni mondani, hogy HANG MINŐSÉGBEN -nem hangerőben -jobb(nézzed meg) vagy hanyagold .. stb ..[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz #54715584 #11582 üzenetére
De miért nem próbálod ki.
Z900-on
Direct
Ezek véleményem szerint u.u mennek , ha a mélynyomó nem szól, akkor nem hinném, hogy lenne vágás.De egyébként meg hallanod kell[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz #54715584 #11585 üzenetére
Milyen menü szerint látod, a beállítás szerintit nézheted - az meg nem fog változni a "módokban" ...Akkor nem aszerint megy. Mit ír a Denon kézikönyve. A sztereó ne zavarjon meg,mert az hozzátesz. A direct kb u.a mint a Pure csak megtartja a forrás csatornáit. pl 5.0 a forrás, akkor mind az 5 hangfal szól...Ha 2.0 a forrás , akkor használd a Pure az az igazi "Audiofil" (mármint a készülék tudásához ) - Szerintem ...U.I ár pont mostanában próbálgattam ezen módokat, de igazán különbséget nem nagyon vélek felfedni a Pure direct és a Direct között.
arcitec
válasz BRDragon #11641 üzenetére
Vegyed a 800-at ez jobb is és minden kerek impedancia terén is. A lényeg elvileg ne legyen a hangszóró impedancia kisebb , mint amire az erősítő van állítva. Ellenben azt sem írták rosszul, hogy ha az erősítő 6 ohm-on van a 4 ohm-os hangfal még elmegy, de az is igaz erre amit fentebb írtam.
U.I : "sokkal nagyobbak voltak a különbségek a magasabb és a mélyebb hangok között." = Dinamika[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Nemir Ombe #11651 üzenetére
Szia
Mert félreérthető? Úgy tudom a dinamika az a leghangosabb és leghalkabb hasznos jel aránya. Erre gondoltam.... -
arcitec
válasz BRDragon #11708 üzenetére
Annyi tanácsot kaptál már, hogy itt mostanában senki, Nemir Ombe "kitartó" és jókat mond.Vásároltam már én is EU-ból(több helyről is) előtte vacilláltam az előre fizetésen, de korrektül működik. Ellenben mondtak itt pró és kontra , ha egy mód van rá meghallgatás nélkül ne végy, erősítőt tudod hallgatni, hangfalat meg akár márka "közeli" is elmehet hallgatni , persze végső esetben. (Ez akkor ha kintről hívod le) Postán szállítanak, küldik illetve ha nem, kérheted mailben a postai nyomkövetőt.Annyira átlátható az egész. Nem kell aggódni nem kalózok szállítják ..
arcitec
válasz Ferenc. #11805 üzenetére
Miért nem kérdezed meg a Samsung szervizt, nem feltétlen biztos az irány, mivel lehet úgy is jó, hogy a kritikus felületről úgymond "lefújja" a hőt , pl ha egy forró tárgyat le akarunk hűteni vagy mint az ételt, azt fújjuk..
A körülmények mondják meg az irányt , no meg a tervező, ezért feltétlen a Samsung szerviz....
U.I : Még egy példa : Az szg. proc. hűtője sem szív , sorolhatnám ...De mint mondták pl az szg. táp hűtő az fordított irányú, kifelé szív...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz BRDragon #11857 üzenetére
Nekem ilyen van, funkcióját betölti, fülmagasságban van állítva, úgy épp 1m-re van a hangszóró alja. Atmos-hoz állítólag jó beállítás. A hangfal feldobja. Egyébként pont ma gondolkodtam azon, hogy lehetne függeszteni is és használaton kívül meg felhúzni (mint pl a bringát). Nem láttam még ilyen megoldást, ha frankó stabilan meg lehetne oldani, nem lenne rossz. Apropó most látom az egyik légrugós, nem tudom itt hogy funkcionál... Mindenesetre ennyi pénzt megér, ha minden igaz valamivel drágábban vettem, de mindenképp 20ft-on belül volt.. Teszt ajánló
[link]Terméket még ennyi gyártótól nem láttam, bizton van még
arcitec
válasz johnywalker #11935 üzenetére
Ezt most nekem? Mert akkor nem értelek ... Csak segíteni próbáltam ...
ÉN abszolút nem vagyok eltévedve ...[ Szerkesztve ]
arcitec
Sziasztok.Tud valaki, hangfal tüske alá , alátétet? Elfogadható áron, használati értékében? 15 db kellene, szerintem gumis talpú lenne jó.Kövön van és ha véletlenül rosszul van megmozdítva(nyilván ritkán), akkor karistol(hat).Köszönve.
arcitec
válasz Bobolit #12406 üzenetére
Mert, be van szorítva a front a falhoz(amit látni), ráadásul a sarokba , előtte szekrény ... stb Levegősebbnek kellene lennie, hallgatói pozícióba fordítani a frontokat ( ez kb 45 fok ) , elvileg úgy lenne jó a forgatás, hogy középen, hallgatói pozícióban ülve ne lássad a frontok oldalát stb ... Majd sub akkor a front és a TV közt akár jó is lehetne, de a faltól és a zsúfoltságtól szabadulnod kell minimum.. Kb erre gondolt - Ombe - ...
arcitec
Sziasztok
Kérdésem a NET rádió küldhet káros négyszög jelet?(Vagy az más?) Egy adott adó egy idő után "elfárad" és elkezd akadni, jitter-hez hasonló recsegéseket,sercegést,pattogást stb .. küld, amik rettentően bántóak a fülemre(és szegény hangfalakra), szintén mint a jitter ha előfordul.(Akár eredeti CD-n is). . Most már az az adó persze nincs használatban.[ Szerkesztve ]
arcitec
Nincs különösebb gond , a többi talált, használt, rendben működik, csak az az 1 szokott mostanában a jelzett módon viselkedni, de ekkor az esetek többségében le is áll, magyarul nem ad, eltűnik. Alacsony bitráta szerintem nem fordulhat elő, azért 1. Ezek amiket hallgattam elég minőségiek,2. Alacsony bitrátával folyamatosan gyengén kellene mennie. Arra ellenben gondoltam, hogy a pc-n meg lehetne nézni ekkor, de még pont azt az adót meg kellene találnom. Annyit nem ér, ha a többi jó...
arcitec
válasz junkpod #12873 üzenetére
Mit szeretnél? Nem írtam semmit, csak a Dolby javaslatát linkeltem, nem értem mi a bajod vele...
Nekem itthon a Dolby ajánlás 5.1.2 szerint van az elrendezés ... Ezt úgy értem , ahogy VoidXs kimatekozta kb kissé hátra, kissé oldalt ... De a "sima" 5.1 NEM ... az az ábra szerint oldalt van ... és kb mindenki így is érti .. SZVSZ ...[ Szerkesztve ]
arcitec
Elvileg minden Magyarországon árusított termékhez jár magyar nyelvű leírás(jogilag). Ez így van az Onkyo esetében is, a forgalmazó ad egy "szűkített" használatit. Benne van a dobozban, a többi papír közt, mint pl a garancia, illetve az eredeti használati stb. Így kaptam anno a TV-hez is bár ott beépített magyar van és mindenhez.Célszerű elkérni azt is használt készülék vásárlása esetén(mert miért ne lenne meg, hiszen nekem is megvan. ( Csak nem 805). Persze azt mondom, nekem elég az angol nyelvű is ...(Azt max én fordítom félre)
arcitec
válasz Mikisys #13262 üzenetére
Már megbocsáss, de ez false információ, ilyeneket nem kellene terjeszteni, főleg úgy, hogy pl az svs 5 év garanciát ad, no meg a hangfalak szintén nagyon hosszú élettartamúak, az is igénybe van véve ( akár). Ilyen membrán mozgás meg ami a videón van nem folyamatos, ugyan már .. Ez vonatkozik a villany vezetékre is, azért NE MÁR !!! Remélem a többiek megerősítenek ...
arcitec
válasz fehér_ember #13293 üzenetére
Bizton false... Friss a Kaspersky? Itt most Eset 6.4 fut, semmi gond. Másikon NIS de még ez sem jelzett erre soha .. így ..
arcitec
A tömör vezető akár még jobb is lehet - persze ha megfelelő a minősége és a felülete - mert egységes felületet képez - én így tudom, nem gondolom - , de persze lehet akár cáfolni, de olyannak aki ért is hozzá.(Igaz nekem sem tömör kábel van, csak jó quality)
Csak egy példa, ráadásul állítólag a jobbak közül : [link] [link]
Zagyválni tényleg nem jó ... de nagyon nem ...
Azért nem jó - elvileg - a saru, vagy bármi más , banán dugó, mert az + gyenge láncszem lesz, még ha forrasztott akkor is , mert a forrasz, az ügye nem ofc réz stb ...Olvastam olyat is(itt valahol) , hogy a tömör nem lapul a csatlakozásnál, mint a sodrott, nonszensz ...(mármint nem a lapulás vagy nem lapulás )[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Laposelemer #13327 üzenetére
A préselés akár jó is lehet, ha profi csinálja... Na de a gyári azért csak nem olyan mint az otthon barkácsolt, szerintem a negatív észrevételezés inkább az otthonira szólt. Nálam is "csak" körbe van hajtva - gondosan - és rá van szorítva, majd úgy 1-2 hó múlva + szorítva lett rajta. - Azóta stabil. Nincs leszedve róla időnként ..
arcitec
válasz Nemir Ombe #13336 üzenetére
Most már szinte száműzve lesz lassan a Dali általad. Nem kell feltétlen listaáron hozzájutni, úgy mint pl nem csak Canton szerezhető be nem listaáron. Bár nekem sem nagyon jött be a Zensor(meghallgatáskor) , de pl az Opticon-t a sok közül választottam és ezt nem úgy írom mert az van, hanem direkt az lett. Az hogy nem szól jobban mint a másik az is relatív, neked kedves Ombe lehet nem tetszik, de attól még NEM rossz.(Mert írtál már olyat is hogy a másik jobban szól) Kinek mi, nekem meg lehet a másik nem jön be, sőt nem is jött be.
Pl itt alant a teszt-el szinte majdnem teljesen egyetértek, kivéve azt hogy fárasztó, mert hogy figyelni kell rá, jómagam meg nem tudok szabadulni tőle, ha elkezdek zenét hallgatni és számomra üdítő, nem fárasztó, bár lehet nem negatív értették. Nem bántás, de az ilyen "ítéleteknek" oly szubjektív elfogult kicsengése van.
Szóval van az jó áron is... Ja és ezen az áron ami itt alant van azzal a sub-al nem is drága(Bár a sub az az.BBéci szerint nagyon jó sub)
A teszt írás : [link][ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Nemir Ombe #13338 üzenetére
Nem szeretném,ha magadra vennéd, mint írtam nem bántás és lehet nem pont most kellett volna észrevételt tennem , de volt már, hogy leszóltad az Opticont példul ,csak most jött ki . Bocsi egyébként, hogy pont neked, aki sokat tesz itt. De sokszor a kevesebb több lehetne ... ( Ezt már ellenben nem akarnám tovább görgetni) - Egyébként meg , közel sem tudok annyit mint Te.
Értem én neked Canton, csak ezt úgy kellene előadni, hogy azt javoslom MEGHALLGATÁSRA IS és döntse el ki ki. Ez megint olyan , hogy a drága a jobb(persze most olcsó)... Az a sub meg igaz ugyan nem hallottam, de BBeci szerint is nagyon jó, 50 eft ért meg mit adnak...[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz Nemir Ombe #13341 üzenetére
Egyébként hallgattam Focal-t is, igaz kb valahol Opticon kategória volt(már nem emlékszem), de nem azt választottam. Hogy teljesen egyértelmű legyen, mivel izlések vannak és ahány annyi féle képp szól, ezért kell választékra javaslat SZVSZ. Az egyébként nem érdekelne, hogy valaki (nem itt) azt mondja a tiéd nem kellene mert .... Nekem ez így jó. - A kábelt is Te ajánlottad amit vettem... persze jó is ...
arcitec
válasz VoidXs #13437 üzenetére
Az utóbbiban lehet valami, mert többnyire így van, valóban a center hangosabb, az effektek meg haloványak, erőtlenek, szinte teljesen más , szétesett .. stb .. De azért elvétve találni olyat is, amit pl szinkronosan néztem, mert nem volt különbség , pedig DTS volt. De ez azért ritka. Véleményem szerint igénytelenül van legyártva, pedig sokszor a magyar fordítás szövege jobb lehet és ezeket érdemes magyarul nézni....
arcitec
válasz silver87 #13470 üzenetére
TV-n házimozizok, felmerült gondolat szinten nálam is a vászon, de a képminőséget nézvén(GT60) jó ez így nekem(morfondírozok) és marad a közel fél milla a zsebemben.Az igényeid olvasva (Samsung plazma) neked TV kell. De egyébként külön külön is felteheted a kérdésed a jelzett helyeken, fognak válaszolni , tuti .... 50 coll-tól már azért nem rossz, egy jó tv-n mint a GT60.-
Mozi élmény szvsz : A nagy vászon(mint a moziban)[ Szerkesztve ]
arcitec
válasz #54715584 #13472 üzenetére
Bocsi, de ez kicsit sarkosra sikeredett
"csúcsrajáratott technológiát, tűéles képpel," : ez miért baj, akkor csak van különbség...( a TV javára)
"túlhúzott színekkel és egyéb túlhúzott beállításokkal" : Na főleg ezzel van a bajom, mert nem igazán stimmel, főleg , ha általánosítani akarunk ...[ Szerkesztve ]
arcitec
A napokban volt szó az angol vs. magyar hangsávok eltéréseiről(minőségben), The Imitation Game (2014), ez az a film ami DTS-HD MA magyarul is(Mint a fehér holló) és egyenértékű az angol hangtérrel. Igaz ugyan 80-90 % párbeszéd, de van benne bombázás is stb ...Sőt a NEURAL:X is szépen "megy"(magyarul!). A center is u.a "hangerőn megy" mint az angol sávon. Minden a helyén. Ezt hogy tudták megcsinálni.
arcitec
A CD az abszolút igaz. De ott nincs is crc !!!!!! Elvileg ahány másolat, annyi féle lehet, elvileg, azt van aki hallja, van aki nem. Én speciel nem ... U.I: Ez tudományosan alátámasztott tény.. ( Nem az , hogy én nem hallom ) -A tárolás és kinyerés technológiájából.
arcitec
válasz leximester #13826 üzenetére
Lefagy a cuccos és nem érted mi van a kapcsolt eszközökkel ...
arcitec
válasz leximester #13829 üzenetére
Bocsánat, éreztem,hogy ennél több kellene... Bitről bitre én sem tudom, de ha már össze vannak kötve, azok "kommunikálnak" egymással,- "észlelik egymást" és ez nyilván befolyásoló tényező - még akkor is,ha pl mint az erősítő, "csak" továbbítja a képet.Lehet érzékeli pl az erősítő, hogy valami nem ok, ezért szétkapcsol,leold, bármi lehet, Főleg a mai eszközök több féle védelemmel el vannak látva, úgymond védendően az áramköreiket.Sőt saját működésen belül is, ha adott áramkörre nincs szükség, pl Pure audio, az mindent kiiktat ami nem kell neki, vagy az usb használata, a hdm áramköröket lekapcsolja , relés bekapcsolás stb, ezek mind beavatkozhatnak , mint pl a nálad lévő jelenségbe.
BBéci írta le a lényeget, nem kóser az a box (én bizton megválnék tőle,persze, ha tehetném) , vagy nem bírják egymást a kapcsolt hardverek stb, az ARC nálam pl nem jön össze, pedig a legújabb technika van .....
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
