- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
ma A Honor 200 és 200 Pro menetrendszerűen mutatkozott be, hamarosan felénk is elérhető lesz.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Házimozi belépő szinten
Tamoo
válasz #98221312 #60084 üzenetére
Nem mondanám, hogy ez akusztikai környezet függő.
Én megmondom miben látom a problémát. Normálisan korrekciózva kellene hallani egy refit kiegyenesített frekimenettel. Aztán úgy megítélni, hogy jó vagy nem jó. Most ezt nem kifejezetten Neked célzom, igaz ez rám is, nagyon szeretnék kipróbálni egy jó refit. (Csak még mindig azon vergődök, hogy stílusidegen lenne a nappaliba, uralná a teret, hogy finoman fogalmazzak.)[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz #98221312 #60459 üzenetére
Az Onkyo RZ740 pedig mindet 40-re vette. Nem értem,hogy akkor ez mitől függ?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
BBéci
válasz #98221312 #60468 üzenetére
Azt méri, hogy meddig viszonylag lineáris a frekvencia-átvitel. Biztosan meg lehet találni az erre vonatkozó adatot az Audyssey dokumentációban.
Házimozizásom első éveiben minimumra, 40 Hz-re tekertem a szubláda aluláteresztő szűrőjét és a frontsugárzókat teljes sávon szólaltattam meg, vágás nélkül. Aztán az egyik THX diplomával rendelkező ismerősöm igazi hülyének nevezett emiatt. Ajánlására kipróbáltam a 80 hertzet, azóta azt alkalmazom.
Magasnak tatom a 100 hertzet, azon a frekvencián már kezd irányérzékeny lenni a hallásunk.[ Szerkesztve ]
BBéci
VoidXs
válasz #98221312 #60486 üzenetére
A nagyon durva szakadások természetesen mérés nélkül is hallatszódnak, de ha olyan szűksávúak, mint sok képen itt, akkor csak kevés anyag hozza elő, pont olyan effektet kell keresned. Inkább a mérés, az azonnal és biztosan elmondja.
Amikor az Audyssey-t láttam alacsony surround vágást beállítani, azt jól tette. A surround általában sokkal közelebb van hozzád (sok mozinál egy méterre se), ezért kevésbé érzékeny a beszakadásokra, mint bármi más. Ha az erősítő bírja, engedni kell lejjebb.
zozy84: Ha ott állítod, akkor nem a crossovert módosítod, hanem a teljes mélyet elvágod. Ez menjen maximumra, majd az erősítő csak azt adja neki, amit kell, és a vágása is digitális, tehát a fázishibája sokkal kisebb.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz #98221312 #60497 üzenetére
Én azt tapasztalom, hogy esetfüggő. Két nagyon emlékezetes esetem volt ilyen alacsony vágásokkal, egyszer nagyon közeli (talán fél méterre sem lévő) Revel M106-ok vágása jött ki egyértelműen 40 Hz-re, sehol egy beszakadással, míg a front szekció annyira nem szerette a szobát, hogy a center vágása 100 Hz-ig kúszott. Egy hasonló eset volt, amikor Focal Electra SR 1000 Be-ket kellett rendbetenni, és olyan jó hangot produkáltak, amit a room gain még 30 Hz-ig ki is tolt, hogy egyáltalán nem kaptak vágást, csak rontott volna rajtuk. Mindkét esetben emlékezetesen jó subokat hallottam, de mégis jobban esett nekik nélkülük.
#60499 mikrofon: Ne állítsd a fázist köztes értékre, csak a 0 és 180 valamelyikére. Köztük időben szétszedi a frekvenciákat, ettől romlik az impulzus. Emellett mérni is nehezebb, mert a crossover átállításával az ütköző időkülönbségek miatt randomnak tűnhet, hogy hol jelennek meg és tűnnek el beszakadások.
#60500 mikrofon: Nekem is pontosan ez a meglátásom, főleg a teljes sub vágása miatt, ott inkább arról lesz szó, hogy nem jobb lesz a mély, hanem megjelenik.
zozy84
válasz #98221312 #60507 üzenetére
Amúgy ha valaki totál nem ért hozzá de szeretne egy nem bögreszettet és szán rá bő 500’000Ft-ot az erősítő és 5.1 párosra (+kábelek) és haza viszi, majd beállítja a mérőmikrofonnal mert ugye azért van és úgy használja ahogy az erősítő beállította, majd ez jogosan nem tetszik neki akkor mi van? Miért nem állítja be rendesen a mikrofon ha már az lenne a dolga? Gondolok itt az én példámra , hogy 40Hz-re állított be mindent holott 80Hz-en akkor a különbség mint ha egy dupla annyiba kerülő rendszer lenne.
Utána kell olvasni oké. Az egész világon így van oké. De attól még nem értem. -
zozy84
válasz #98221312 #60516 üzenetére
Kb 10 éve olvasgattam utoljára ezt a topikot rendszeresen. Akkoriban emlékszek volt valaki akinek az volt mindig a neve alatt, hogy “Ha bele kezdesz a High-end-be akkor hagyj fel minden reménnyel” vagy valami hasonló. Nem pontosan emlékszem már.
De a lényeg megmaradt.
Ha valakinek azt mondod, hogy 500eft körül van az erősítő + 5.1 akkor a legtöbb ember el van ájulva, hogy micsoda komoly rendszer lehet. Te meg mondod, hogy belépő szint ez. Erre ok meg nevetnek. Pedig pl az Onkyo erősítő volt 100k körül. A Heco Vista Prime 702 5.0 200k körül. A Proson R10 meg 120 helyett 80k volt akcióban plusz a kábelek. És ez még bőven a belépő szint.
Átlag ember meg el van ájulva egy 100k körüli “száundbártól”. Ismerősi körben több is van és parázs viták szoktak kialakulni mikor azt mondom , hogy felejtsék már el a térhangzást meg a szuper minőséget egy 100k-s rúdtól meg egy kicsi “sub”-tól.
Pl Anyámék a 70-80k LG Soundbarnak is nagyon örülnek és “szépen szól” nekik. Engem meg kiráz a hideg ha meghallom véletlenül.Másoknak meg egy Onkyo 608 meg “kis belépő szint”.
VoidXs
válasz #98221312 #60551 üzenetére
Sajnos a Netflix problémáinak 90%-át az adja, hogy a dinamikatartományuk szándékosan közelít 0-hoz, a kapott filmeket streamelés előtt visszarontják. Ettől a hangminőség nemhogy a BD szintet nem éri el, de a TV-t sem. Ezt nagyon bánom, mert tervezik a transzparens (érzetre tömörítetlen) hang bevezetését, de ez semmit nem fog segíteni, ha továbbra is roncsolják a dinamikát, mert valamelyik operatív szerencsétlennek nem tetszett, és nem tudta elfogadni, hogy ezt be tudja állítani a TV-jén is anélkül, hogy többszázmillió embernél romlana...
BBéci
válasz #98221312 #60690 üzenetére
Arra akar kilyukadni, hogy az összehasonlításod nem ér semmit, tévedtél, amikor különbséget hallottál, mert az általa szentírásnak tartott teszt szerint egyforma a hangjuk.
BBéci
válasz #98221312 #60695 üzenetére
Nagy gáz lenne Denonéknál, ha a 3700 és a 4700 hangja között nem lenne semmi különbség. Arra a tervezők kiemelten ügyelnek, hogy ha kicsivel is, de hangminőségben is többet nyújtson a magasabb sorozatszámú és drágább készülék. Az szokott előfordulni, hogy az egymást követő, tehát például 4500-4600-4700 sztereó hangja azonos.
Quetz
válasz #98221312 #60716 üzenetére
A hallást nem szabad kizárni, minden mást viszont igen. Ezért kell, hogy a tesztelés során teljesüljenek a következők:
- A résztvevők és a teszt vezetője nem tudja, mi szól éppen
- A váltás a két elektronika között azonnali, azaz kell egy switchbox
- A végfokok kimenete kalibrálva van 0.1dB-re, ezt mikrofonnal nem lehet megtenni, csak voltmérővel.Amit ti csináltatok, ott befolyásolt, hogy tudtátok, most a magasabb szintű, drágább Denon szól. Az Audyssey mikrofonok tűrése jó esetben +-2dB, tehát simán lehetett a 4700-as hangosabb. Ezek együttesen pedig már el is tudják dönteni a tesztet.
Hogy ez számít-e vagy probléma talán? Szerintem nem, amíg az ember tudatában van ezeknek a információknak.
Az objektív mérések alapján nincs különbség egy 3700 és egy 4700 között, akkor érdemes a 4700-t venni, ha kell az Auro 3D, a kétsoros kijelző, vagy az egyéb, hangminőséget nem befolyásoló tulajdonságok.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Háztartási gépek
- Nintendo Switch
- Linux - haladóknak
- MotoGP & WSBK
