- Honor 200 Pro - mobilportré
- Netfone
Olcsó USB WiFi AC adapter
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
Pete55555 #52407 üzenetére
Újabb fejlemények erősítő fronton.
Nézegettem mit lehet kapni készen, és találtam egy ilyet: LINK
Van itt olyan aki konyít hozzá? Milyenek ezek? Volt régen egy hasonló sztereóerősítőm, nem búgnak ezek nagyon? Igazából az egész projekt amiatt lenne, mert a mostani Genius 1250-em nagyon búg, és zavar.
Vagy jobban járnék a már kitárgyalt D osztályú e-bayes erősítő, + adapter kombóval?
Van ezeknek a D osztályú erősítőknek alapzaja, búgása?...Szeretem leracsniztatni...
Irmscher 353
Pete55555 #52704 üzenetére
Ha nincs rendes tápszűrés akkor igen, lehet brummos.
Én ha ilyesmiben gondolkodnék, valami hazai webáruházból vennék, aztán ha még sem jön be a kapott eredmény akkor 14 napon belül elállhatnék a vásárlástól, s akkor csak (ha házhoz kéred, s nem személyesen a boltban veszed át) a postaköltséget bukod... -
Kernel
Önmagában a végfokok tápelnyomása elég jó, ez a negatív visszacsatolás működéséből is következik, búgást inkább egyéb problémák szoktak okozni. Földhurok, előfokozat, vagy szimplán csak a trafó hangja, tehát ami nem a hangszóróból jön.
D-osztályú végfok és egyszerű dugasztápok kombinációjában nem tapasztaltam zajt gyakorlatilag, csak egészen közelről, a magassugárzónál fülelve, a szokásos félvezetőzajt.
Meg amikor földhurok volt, a védőföldelt tápegység miatt, de ezért kell földeletlen táp.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Pete55555 #52954 üzenetére
Ööö... és mire is jó ez?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Pete55555 #53029 üzenetére
Hello,
Volt anno egy modulárissá tevős projectem, ami sajnos költözködés után elmaradt. De a lényeg, hogy a VGA 6 PIN nem más mint 3*GND (fekete) + 3*+12V (sárga). Így molexből és SATA-ból is megoldható, elvetemülteknek akár FDD csatiból is.. A vezeték hosszokat úgy oldod meg ahogy akarod, de a jó szigetelés érdekében a szigszalagot kérlek felejtsd el. Feltalálták már a zsugorcsövet
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
jacint78
Pete55555 #53145 üzenetére
Igen, az is, hogy otthon nyélen járatják?
Ha van egy erősítő ami felvesz 2kW-ot csatornánként 2 ohm terhelésen általában az oké, de 8ohm-al max 200W csatornánként mondjuk, ha nyélre van járatva és akkor is csak súcsban, átlagban 50..
type your text here..
Tothgera30
Ármester
Pete55555 #53383 üzenetére
Szintén. A Scythe Himuro-ban lévő WD Black Scorpio 2TB-s HDD Seek hangjáét hallom ki egy Antec P180 Mini-ből. Komplett gépben meg össz-vissz 3db venti van, egy a tápban, egy a gép hátuljában, meg egy felül, két utóbbi pedig 300-400rpm közzé van belőve.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
imibogyo
Pete55555 #53437 üzenetére
Is....
1.
Először össze akartunk költözni (a most már) feleségemmel, de nem volt pénzünk lakásra. Anyósom felajánlotta, hogy lakhatunk az ő házának a külön bejáratú hátsó részében, de fel kell újítani. Itt 6 hónapig bírtuk...2.
Majd felköltöztünk Pestre a sógorom üresen álló lakásába, amit szintén fel kellett egy kicsit újítani (nem volt azért vészes)...3.
Ezután az első saját lakásunk 24 nm volt - kezdő lakás, friss diplomás párnak, ennyire tellett. Felújítottuk A-tól Z-ig nagyon szerettük is, kettőnknek pedig több, mint tökéletes volt, de másfél év múlva megtudtuk, hogy jön az első trónörökös és kelleni fog a nagyobb lakás...4.
Mivel eladtuk az első lakást, de még nem tudtunk az újba beköltözni, ezért visszabútoroztunk sógorom addig szintén üresen álló lakásába, amit az idő közben bekövetkező pár "baleset" (csőtörés stb.) miatt fel kellett egy kicsit újítani ismét (ez sem volt azért vészes)...5.
Megvettük a második saját lakásunkat, ami 52 nm volt. Ezt is fel kellett újítani. Szerettük, jó volt minden. De a második trónörökös érkezésével rájöttünk, hogy nekünk egy kertes ház kell. Leköltöztünk hát vidékre, munkahelyváltással együtt...6. Itt vidéken a másik sógorom házába költözünk be átmenetileg, hogy amíg felépül/elkészül majd a saját ház, addig is legyen hol laknunk. Szintén felújítás... Most itt vagyunk jelenleg...
7.
Ez jön jövőre, amikor is remélhetőleg már a saját kertesházba költözünk be... -
Kernel
Pete55555 #53474 üzenetére
Úgy néz ki, másodlagos táp indítására használható, valamint hosszabbító is.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/pcie-standards.168697/
A single "sense" says that 6-pin is connected, and 75 W can be drawn. Two sense wires indicates 8-pin, and 150 W can be drawn. Pretty basic, actually. If the card doesn't detect dual sense on 8-pin plugs, it knows it can only pull 75W, and many cards will not boot, or make audible cues based on the availability, or lack thereof, of the right connector. OF course, this is dependant on each individual VGA.
Kernel
Pete55555 #53476 üzenetére
A sense egy GND-re kötött csatlakozó lényegében, vagyis a GND-t érzékeli a kártya, ettől függően veszi fel a teljesítményt, illetve korlátozza magát. Csak logikai információként kezeli a kártya, áramot nem vesz róla.
6 tűsnél az 5. megy GND-re, a 2. üres, vagy 12V-ra is lehet kötni, ez már mindegy.
Bővebben: http://www.overclock.net/a/gpu-and-cpu-power-connections
Gyb001
Pete55555 #53573 üzenetére
Ez szerintem elfér
Albiban nem volt fúróm, úgyhogy ideiglenesen így oldottam meg az alaplap távtartó rögzítését., kb 1 óra volt mire sikerült mindet jó helyre ragasztani.Véletlenül rossz ventilátort rendeltem, De végül is jó lett.
A bus station is where a bus stops. A train station is where a train stops. On my desk, I have a work station
Thorus
Pete55555 #53651 üzenetére
Meg van a megoldás és még csavarozni se kell csak melóban kicsit esztergályozni. A CM HAF 922 házam adta a megoldást, a hdd rögzítő keret nincs csavarozva hanem sima rack megoldás.HDD tartó egy sima müanyag keret, de a vinyó ebben 4db kis fém pogácsán van amire kis gumikorongok vannak rögzítve és ezek egyszerűen a menetbe vannak beletolva.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
cinemazealot
Pete55555 #53730 üzenetére
Az igen!
Valóban kicsi az esélye, de ha elég ügyes összejöhet. Én 30-as főfalat fúrtam meg két oldalról a fent említett fúrószárral (nem akartam, hogy a másik oldalon lepotyogjon a vakolat), és a két lyuk (igaz, kisebb töréssel, nem voltam elég ügyes) félúton találkozott. Arra tökéletesen alkalmas volt, hogy áthúzzam rajta a CAT.5E-t.
Ja, és lesz még egy ilyen menetem, ahol viszont a koaxot kell majd áthúznom. Előre élvezem, mert ugyanabba a 30-as falba, de most ferdén kell fúrnom (a két doboz nincs egymással "szemben").
Kernel
Pete55555 #53822 üzenetére
480 mA körül lehet az áram 12V-ról. Lehet próbálkozni melegedő, soros ellenállással, esetleg diódákkal, de ami nekem legjobban bevált hasonló esetekre, hogy előveszek egy ilyen jó hatásfokú szabályzót, tetszés szerint beállítom:
http://www.ebay.com/itm/142147326064
Nem árt tudni, hogy egy 12 V-os LED-szalag 8-9 V körül kezd világítani, mivel egy fehér LED nyitófeszültsége kb. 3V és itt hármasával van sorosan, plusz egy ellenállás. Tehát így DC-változtatással nagyjából a 8-12 V tartományban történik az érdemi fényerőváltozás.
Egy 5050 méretű tokban 3 db LED van egyébként, az 24 soros ág, áganként névlegesen 20 mA.
Vagy vannak ilyen PWM-dimmerek is:
Pete55555 #53933 üzenetére
+ többiek
Oké, de most egy speciális eset forog fenn: egy k* kis csavar van k* beszorítva... általában nincs gondom a PC szereléssel.Az az Extol készlet jónak tűnik, és mágneses is, de ha már 15%os kupon van rá, akkor talán inkább a 7db-os szett a nyerő: Extol Premium csavarhúzó készlet (8819200)
Illetve van ilyen precíziós szett is: Black & Decker BDHT0-66428"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Pete55555 #53937 üzenetére
Értem, köszi!
Gondolom a nagyobbik Extol készlet is megfelel..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Sokimm
Pont ilyen mikrokapcsolókat vettem (ebay- 1 csomag eltűnt, a másodikat várom már, mert azóta rendeltem még 1 adagot), és érdeklődnék, hogy mennyire puha cucc? A hangja nem számít, de én is pont egy CM egérbe cserélném ki, mert rohadt kemények lettek a klikkelők (vagy a kezem egyre gyengébb), de huzamos ideig használva fárasztó kattingatni. Van esetleg ötleted, melyik a legpuhább cucc, ami még nem kattint magától?
Máshogy feltéve a kérdést: Meg vagy elégedve a cserével? Milyennek látod a mostani kattingatás élményét a régihez képest? -
Sokimm
Pete55555 #53946 üzenetére
Köszi a tippet!
Lehet hardverapró lesz belőle, bár mivel még nincs viszonyításom, hogy a kínai milyen, azért megvárom, mert 400.- ért 10db-ot kapok. :3 Vesz a fene 2-t 500-ért.(most nem a sz.rrágó szólt belőlem, hanem a spúr!
De ha a japán tényleg annyival jobb (használható), akkor megfogadom a tanácsod! Thx.
Tubica
Pete55555 #54048 üzenetére
Szia
A dark rock pro 3-at nem cserélném le
Ez 55 fokon tudja tartani a processzoromat, kis hang mellett.
Illetve azért szeretnék megoldást találni a dologra, mert még egy kis teljesítményt ki lehet belőle hozni
Üdv. Tubica
Szerk: Be quiet Dark rock Topflow ? Az tudja hozni ugyan ezt a teljesítményt ?
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Kernel
Pete55555 #54488 üzenetére
Az AA / AAA akkuk egyszerűsített megoldásainál van lehetőség a 2/4 töltésre, Li-ionnál ez nem így működik. Cellánként kell figyelni, azért is van rajta 4 db LED.
De nem is ez a lényeg, szerszámgéphez vastag vezetékkel és forrasztással kell bekötni (most nem beszélve a ponthegesztett fülekről, ami ajánlott, de nem feltétel).
A teleptartón a vékony drótok, az érintkezők, rugók átmeneti ellenállásai, bizonytalanságai erre nem alkalmasak, itt 10 A nagyságrendű áramokkal lehet kalkulálni.
Ni-MH akku belső ellenállása nagyobb, mint a Ni-Cd, nem bírja olyan jól a nagy áramokat.
Hiába azonos a kapacitás, a kis AA-méretű Ni-MH ilyen szempontból nem tudja helyettesíteni a Sub C méretű, nagyobb terhelhetőségű Ni-Cd akkut
Kernel
Pete55555 #54490 üzenetére
Elvileg nem szabad forrasztani, gyakorlatilag megfelelő rutinnal és megfelelő teljesítményű pákával, ami alkalmas a nagyon gyors forrasztásra, hogy a cellának szinte ideje se legyen átmelegedni. Plusz a reszelés / csiszolás, gyanta segíthet még a gyors munkában.
Aki ezt nem tudja betartani, számolnia kell azzal, hogy a túlnyomásszelep kifúj és az akku selejtezhető.
AA-méretű Ni-MH akkut próbáltam régen 2,4 V-os csavarhúzóhoz. Nem mondom, az akku sem volt valami komoly (akkoriban nem volt még eneloop akkum), de az eredmény szánalomra méltó lett, úgyhogy azóta ilyenben nem gondolkodom. Ráadásul sok kínai akku kapacitásának a fele sem igaz, tartósság is bizonytalan.
Nyilván más az a gép, aminek a motorja eleve a nagyobb belső ellenállású Ni-MH akkuhoz van méretezve, márkás akkuval gyárilag szerelve.
szabifotos
Nekem 9V-os papíron a fúró, de nyugodtan bele lehet pakolni a 12V-os pakkot. (3 soros cella) Egyelőre majd látom mennyit bír. Ha nem sokat akkor kaphat még 3-at párhuzamosan.
Én halott laptop akkuból bányásztam az akksikat. Nem nagy szám egyik sem. Azt hiszem 4A körüli max terhelhetőséggel. Hardveraprón találhatsz használt laptop akksit eladót, vagy esetleg EZ megfelelő, de nálam szempont volt, hogy nem akartam sokat rászánni.A soros cellák töltését legkényelmesebben és ezzel a modullal gondoltam megoldani. Így nem kell kiszedegetnem hogy pl. a Nitecore töltőmbe beletegyem, hanem beállítom a megfelelő feszültséget és a max áramkorlátot, és egy (laptop töltésére nem alkalmas, de még működő), laptop töltőről töltöm.
Forrasztani valóban nem ajánlott a cellákat, de kis odafigyeléssel, ha gyorsan csinálod, megoldható. Mivel a cellának nem tesz jó ha melegítjük. Ha nekem egy 2 ezer Ft-os ebay-es kínai pákával sikerült, akkor mindenkinek fog
Védelem az enyémben nincs, csak ami a max áramkorlátot illeti. De szintén odafigyelve, nem hiszem, hogy gond lehet. Bele pakolhattam volna egy 3s protection boardot, de nem láttam szükségesnek.
Sokimm
Pete55555 #54577 üzenetére
Akkor rám kenheti "tőle kaptam" címszóval.
Nekem sincs semmi bajom az einhell kézi szerszámokkal, simán jó vételek (és így a parkside is).
Oszlopos fúróban viszont volt egy einhell széria, ami neten olvasgatva sokaknak túlmelegedést, leégést eredményezett. Kéziszerszámokra nem vonatkozik a paranoiám![ Szerkesztve ]
Goblin12
Pete55555 #54582 üzenetére
Asztalosoknak a tanácsát kérném, vagy azoktól akiknek van már tapasztalata, falra ( beton/gipsz).
Egy 200x100-as asztalt szeretnék felrögzíteni fixre, és ehhez kellene valami acél-tartó-könyök, ami súlyt is elbír, hisz gép-monitor-tespedésem súlyát elbírja és ne szakadjon ki a falból. Szeretném lábak nélkül megoldani.
Egyáltalán ez így lehetséges?
- Sorozatok
- Androidos tablet topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Le Mans Ultimate
