Filléres Redmi érkezett
Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
Az összefoglaló átalakul, fontosabb infók a hajtás alatt!
válasz hegyipapa #79196 üzenetére
Idézet a szabályzatból:
"Crew tagság feltétele a látható barátlista social club-on. (nyilvános crew & friends). Ez a pont az ellenőrizhetőség, és a biztonság miatt fontos."
Tehát már most is benne van, a tagság feltétele, nem a felvételé. Akár most bárkit törölni lehetne akinek nem nyilvános a barátlistája.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz zolcsikauj #79178 üzenetére
Nagyon jól csináltad, barátkozz szépen össze vele, és nagyon fontos, hogy tudd meg a pontos címét.
válasz zolcsikauj #79205 üzenetére
Bizonyos Stuka01210 nevű usert kellene személyesen megtalálni és csoportosan fölkeresni.
válasz zolcsikauj #79252 üzenetére
Egyszer én is voltam még általánosban
Pont és vessző után szóköz, ha előtt vessző, Láttam, 4-eshttps://tinyurl.com/rasoapro
Tegnap kipróbáltam a GTA-t a 22" CRT-men 2560x1600 felbontáson. Nem úgy mint lcd-n, de gyönyörű volt. Tényleg megszűntek a recék, bár crt eleve sokkal kevésbé érzékeny a felbontásra, simán le lehet menni 22"-on 1280-ig, sőt 1024-ig és teljesen élvezhető marad.
De CRT-zni nehéz már a tisztán digitális kimenetű videokártyák korában, 750Ti-vel próbáltam, ma adtam el, ma kellett volna jönnie a 1060 3G-nek, de egy legalább 5-6 ezres aktív DP->dsub átalakító kell hozzá. Van aktív hdmi->dsub átalakítóm, kis felbontáson elég jól megy neki a nagy freki, de fullhd fölött nehéz működésre bírni, picit fölötte még bír (1920x1440, 2048x1536). Másrészt a monitor sem az igazi már, ráférne egy felújítás, kondik cseréje, újrakalibrálás, stb. 20 éves. Viszont ilyen 1024 144Hz, 1600x1200 95Hz mennek rajta.
Ma meg teljes véletlenül lett egy jó monitorom, eddig 20" 1680x1050 TN monitorom volt, ma 10-ért szereztem egy 23" fullHD IPS-thttps://tinyurl.com/rasoapro
nVidia multimonitor Surround: Fucking Big Failure. Csak azonos felbontású monitorokon működik rendesen.
Fogta és minden monitoromat levette a legkisebb felbontására, tehát az 1680x1050 monitorom és a fullhd monitorom is 1280x1024 ment, cserébe fullHD háromszorosán renderelve szaggatott[ Szerkesztve ]
Ez a 10 objective 1 milió van még? Vagy már hiába geccsölök vele
válasz Ace owner #79483 üzenetére
Sajnos a játék rendkívül optimalizálatlan így a világ összes csodája sem elég alá.
A kimaxolt beállításokat még ilyen hardwerrel is el lehet felejteni, Itt egy leírás, amiben le van írva mi mennyit ad hozzá az élményhez milyen lassulás árán.
msaa nekem x2-n megy, te x4-el próbálkozhatsz (közben olvasom ez alatt vagy) de följebb nincs értelme, fűből sincs a legmagasabbnak, meg van még pár dolog amiből lejjebb lehet venni jelentős látványromlás nélkül.
Persze lehet a dolog háttérben futó folyamat, driverhiba vagy más is.
Érdekes, nincs lekorlátozva az fps-ed? Vsync vagy RTSS által?
Ennyi nekem is megvan 1060-nal, msaa x2, reflection msaa off ,fű közepes, minden más kb max.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz elder troll #79769 üzenetére
"Nekem a robbanó sniper ugrott be elsőnek, de épp nem az volt beállítva lőszernek (véletlenül tüzes lőszert állítottam be előtte)"
Ez micsoda? Lehet sniperen lőszert változtatni vagy mi?https://tinyurl.com/rasoapro
válasz szimszonos #79803 üzenetére
Szerintem mindegy. Vedd meg a legolcsóbbat (ha nem futja többre) és hadd szóljon. Pár hete volt akciós, lemaradtál.
Most fogják csak ellepni a játékot a modderek. Ott lesz a második, harmadik akkount baszakodni, és csak a főakkountot tartják majd tisztán.
Egyébként egy installt használhatok több accal banmentesen? Ott a rockstar launcher, log out, log in, és megy?
Esetleg 2 install még elfér, egy tiszta meg egy modos.https://tinyurl.com/rasoapro
Ami érdekes, behúztam én is egy Ethic példányt, tudtam a gépen máshova telepíteni, de a Rockstar launcher közös. Asztalról indítva a rendes accommal jön be, epic launcherből meg a másik acc. hog a francba van ez megoldva?
illetve hogy kéne?https://tinyurl.com/rasoapro
Emberek, nektek hogy működik ez a dolog? RS launcher egy van fent. Epic launcher egy van fent. Van a sima rockstar-os accountom, meg regeltem 2-t az Epicen keresztül.
Hogy lehet ezeket egymástól függetleníteni? Tehát hogy az RS-es menjen Epic nélkül is. Kell az Epic mindenképp hozzá?https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Wiz Khalifa #81045 üzenetére
Nem 2 felnőtt férfi vagytok mellesleg?
válasz philoxenia #81081 üzenetére
Van külön topik ahol alázni és gyalázni lehet mások szexuális orientációját és identitását, valamint ízlésük és döntéseik alapján megkérdőjelezni azt?
Ez számomra új!
Azért ez itt egy közösség, ahol ismerjük egymást valamennyire. Lehet hogy egy kívülállónak zavaróak lehetnek ezek a beszólások, de ha a címzett nem sértődik meg ezen, nem hiszem hogy gond lenne. Persze ezek nem túl PC dolgok, én mondjuk nem fognék neki ilyeneket irogatni, de nem biztos, hogy túlzásba kell esni, ez egy zárt közösség.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz bluwering #81377 üzenetére
Van egy másik program, én azt használom.
Ami idegesítő, hogy ahányszor kiüríti a sessiont feldob egy ablakot hogy mostmár ürenek kel lenni a sessionnek, na erre semmi szükség, aztán 5-10 ürítés után ott a halom ablak nyitva ha nem okéztad le akkor és ott.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Kiskokó #81410 üzenetére
Biztos nagyon jó dolog ez a discord, de számomra teljesen elb*sztátok vele a játékot.
Olyan, hogy én másokat hallgassak vagy beszéljek játék közben biztosan sose lesz.
Van fejhallgatóm, bent szokott lenni melóban, játszani hangszórón szoktam. Mikrofonos fejhallgatóm meg csak a kis over-ear Jabra usb-s van.
A cset meg emiatt kihalt így nem tudom követni mi történik.
Szerk: Nem AKAROK másokat beszélni hallani és fordítva sem, nyilván a technika adott ha nagyon akarnám.[ Szerkesztve ]
válasz jenei1994 #81480 üzenetére
Szerintem próbáld meg nyugodtan, az integrált Intel HD-nál csak job lehet, azzal próbáltam, 1024x768 valami 5-10fps-em volt, játszhatatlan.
Az 512MB vram lehet a nagyon szűk keresztmetszet, én próbáltam már:
- 512MB Radeon HD5450 játszható volt de nem élvezetes, ennél erősebb a kártya (ez a 2D tartalék vga-m)
- Geforce GT630 1GB nem azt mondom hogy hú de jó volt de teljesen játszható, elvileg kb ilyesmi erejű a 9600GT (fiam gépében van, csak ps-en játszik)
- R5 240/430 (driver update után nevet változtatott ) 2gb játszható, szerintem rosszabb volt mint a 630 de a kettő közt eltelt másfél-2 év. (6 ezerért adtam el)
- Radeon 7770 1GB teljesen játszható (10 körül van aprón de már vagy 2 éve ez nem csökken)
- RX460/560 2gb tök jó medium körül (15-20 körül megy aprón)
- Geforce 750Ti abszolút játszható erős közepes beállítások mellett is fullHD-n. Tekintve hogy 15 ezerért kapható használtan és a 9600-at el lehet adni pár ezresért én tuti beneveznék rá. Abszolút császár low spec gamer fullHD kártya. A gta jobban fut rajta mint egy rx560-on.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz HussarF #81733 üzenetére
S valóban.
Story mode betöltése 1:18, itt veszítettem pár másodpercet mert épp fordítottam meg a hambit, valószínűleg 1:10 és 1:15 közt volt valójában.
Gyorsan menü friends egyet kijelöl join, itt további 40 másodpercet homokozott mire megjött a kérdés hogy mehet-e. 4:09-nél töltött be.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz ProgenXL #81740 üzenetére
Nem olvastam végig, de business battlenél azért árnyalt a kép.
Ha valki már elindult csak épp messzebbről és tudod hogy azért megy azért nem túl kedves beelőzni. Vagy épp újonnan csatlakoztál a sessionhöz és akik bent vannak már mondták hogy vigye nyugodtan.
Olyan is volt már hogy elrepültem a belvárosból a halál f*szára Grapeseed-be, megküzdöttem a merrywetherrel, de 2 körös volt és a másodikat elhappolták előlem. Annyira nem örültem de elengedtem mert léptem már amúgy is.https://tinyurl.com/rasoapro
Topik szabályok:
- Elemzés Milyen vasat rakjak a GTA V alá?
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- 1060 6GB, Logitech G PRO X Superlight - Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
