- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Az összefoglaló átalakul, fontosabb infók a hajtás alatt!
ittakary
ma 10 perc nyugodt játékom nem volt...
folyamatosan ez megy: [link]
ittakary
egyik barátomnak dobtam össze egy gépet a héten:
Asrock B85 alaplap
i5 4690
GTX 970Majd nem ugyanaz a gép, mint az enyém, hibátlanul megy neki, órák óta felhőtlenül játszik ... MEGŐRÜLÖK
ittakary
válasz Mr.Csizmás #20986 üzenetére
Steames vagyok, és nekem az x64b.rpf hibás volt, de sajnos nem ez a baj, a Steames egy teljesen másik fájl:
BEF3689E53A6BEB8430B27AB25097D31 x64b.rpf
amióta lecseréltem a 7970et egy GTX970nel (tegnap délután) azóta a leghosszabb fagyás nélküli játékom sem volt több 5 percnél... itt valami nagy baj van
ittakary
válasz stickermajom #21022 üzenetére
DDU is lement hiba nelkul, elmeletileg jonak kell lennie. Megsem az... Clran install ma este lesz
ittakary
a napom kulcsszava:
[WARNING] Reset failed with D3DERR_DEVICELOST.
Friss Windows 8.1, friss driver, őszintén szólva ennél frisebb semmi nem lehetne. Sosem voltam még mérges készítőkre, de itt most valami csúnyán el van b..va...
ittakary
válasz Prosector #21082 üzenetére
Single bármit csinálok, bárhogy mókolok, 1-5 perc játék után kivág.
Szokásos: megmerevedik a kép, mintha a VGAval lenne gond. Csak itt az az egy gáz van hogy semelyik másik játékban sem csinálja ezt!
Átbogarásztam minden releváns RS fórumot: [link] [link]
próbáltam letiltogatni a felesleges audio / videó dolgokat, mert írták hogy összezavarodik tőle a játék, és másnál működött, de nálam semmi
ittakary
válasz Mr.Csizmás #21118 üzenetére
majd mesélj, hogy mi lett a vége... én is gondolkozom, hogy lelépek a Steamről, és sima Rockstaros módban rakom fel
ittakary
válasz Rasiel #21158 üzenetére
persze hogy próbáltam, szerintem lassan nem tudtok olyat mondani, amit ne próbáltam volna
BIOS reset, full alapon minden, Windows újratelepítés, friss programok..
olvastam olyat hogy az extra PCI / USB / FireWire eszközöktől kakált be valakinél: kikaptam a hangkártyámat, sőt anélkül telepítettem újra a Win-t. Semmi
olyat is olvastam, hogy valakinél a VGA extra kimenetei kavarták meg: HDMI Audio izék. Nosza mindet letiltottam a brébe, ugyanúgy semmi..
És hangsúlyozom: az a durva, hogy percek alatt kivág a játék: 1-5 perc max!
ittakary
válasz Rasiel #21167 üzenetére
Igen, megvolt: feldobtam W8at, a frissiteseket, driverek, es utana egybol Steamet a GTAval. Igazabol mar azon is gondolkoztam h Win update tett be neki, de akkor sokkal globalisabb lenne a problema es nem csak 1-1 usernel.
Tippem sincs lassan...
Semmi az eg vilagon nem fut a hatterben mert fel sincs mas telepitve kb semmi
ittakary
válasz Mr.Csizmás #21189 üzenetére
pagefile (nem-windows partícióra)
márpedig én Win particióra fogok neki adni, mert csak 1 db SSD particióm van
ittakary
válasz Madn!ght #21192 üzenetére
Szóval érdemesnek érdemes, ez csak rajtad múlik hogy mennyit szánsz rá. Én pl csak is emiatt a játék miatt dupláztam 250esre
(#21193) kisza25
- más játékkal nincs gond
- IGP letiltva, a VGA pedig remekül szerepel: 60°C alatt van, gyári tuningot nem lehet állitani, magától boostol, de nem ez a baj, mert másfél óra BF4 Ultra preset meg se kottyant neki
- tegnap volt BIOS reset (LOAD optimized defaults) (tehát CPU tuning nélkül is fagyott)
- tápkábelek jók (mondom, máshol semmi baja)[ Szerkesztve ]
ittakary
ez a "nem átlátható a fórum" akkora kamu... azért nem átlátható mert napi 150-200 hsz van, és nem azért mert HWes dolgokról beszélgetünk. Szvsz jó igy ahogy van, nem hiszem h érdemes lenne külön topikot nyitni mindennek:
- hw
- online
- story dolgoknakEgy dolognak nyithatnátok külön topikot: a problémáknak! tehát ha: lefagy, laggol, nem indul, nem csatlakozik, stb dolgoknak.
ittakary
Friss Windows 7-en is ugyanez... <5 perc játék és csonttá fagy, csak itt annyival rosszabb, hogy éppen kékhalállal! (Windows8on CTRL+ALT+DEL -> és Kijelentkezés Bejelentkezés megoldotta, de itt kékhalállal fagy ki
Azóta ezen gondolkozom hogy haverom, akinek raktam össze kb ugyanezt a gépet (i5 4690, GTX970, 2x4GB 1600), mit csinálhatott máshogy... kevésbé szakértő a srác, de teljesen magától rakta újra a Win-t és legózta össze a gépet. Neki egy őskövület warez W7 került fel, SP1 nélkül. Nekem a legfrissebb eredeti integrált SP1es változat. Vajon ez?!
W8 is full eredeti nekem, ez is tökig lett frissitve kapásból...
Esetleg az alaplapom szar? Abban az értelemben hogy összeakad valami driver a játékkal?
Kezd a tököm kilenne ezzel....
ittakary
Már az udvarig elhoztam mind a kettőt lépésben.... beparkoltam a krómmal, erre ELTŰNT AZ UDVARRÓL AZ AUTÓ!!! MI A F...:???
fél órája szopok át a fél városon egyik autóból a másikba ülve hogy ne veszítsem el őket szem elől... mert tudtam hogy szopat a játék!!! erre csak képes eltűntetni
szó szerint megszakad a szívem... mekkora köcsög az engine
ittakary
A Grass és a Shadow-t msot High-on használom VeryHigh/Ultra helyett, igy most 1 óráig nem fagyott ki
egyértelműen driver / játék hiba
ittakary
válasz Taylor1235 #22556 üzenetére
120ezres VGAval nekiáll sipákolni hogy nem atomreaktor, sírok
ittakary
válasz INMOTEP #22626 üzenetére
körülbelül 5 perc egy új Windows telepités, rakd újra.
két okból is:
- a játéknak legalább 4GB RAM szükséges, de inkább 6-8GB... amihez MINDENKÉPPEN 64bites rendszer kell
- ha nincs ennyi RAMod (hanem pl csak 2-3GB) akkor hagyd a fenébe a telepitést, és fel se rakd a játékot. El se fog indulni, de ha elindul, akkor is szenvedni fog. A játék RAM használata olyan 3-4GB
ittakary
Kód nélkül, csak a doboz és a lemezek, 3500-4000ért akarja adni egy tag a játékot! Csak szerintem irreálisan sok érte? Poszter meg a térkép nekem nem is kellene...
Én egy jelképes 1k+postára gondoltam Én vagyok helikopter? -
ittakary
válasz Wiz Khalifa #22692 üzenetére
Ne linkeld egyik topikot a masikba. Pont ezert lett neki kulon nyitva
ittakary
válasz JackFeryll #22703 üzenetére
Mivel hatalmas nagy késleltetésed volt direktbe nyomd, akkor leesik majd az állad
Topik szabályok:
- Elemzés Milyen vasat rakjak a GTA V alá?
- EA Sports WRC '23
