- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
it Nagyon sokan régóta nem vettek új iPhone-t – találgatnak az elemzők, hogy az Apple Intelligence miatt rohannak-e majd az emberek új Apple mobilt vásárolni.
la_cc
Tehát a router-rel nem tudom ráküldeni a CC-re? Vagy az ilyen-olyan codec-ek miatt problémás lesz?
A külső feliratokat is tudja vinni a CC egyébként progival? Csak mert mondjuk egy sorozatnál, nincsenek beépítve, mint egy MKV-nál pl.
~ ~ ~ Q('.'Q) Q=('.'Q) ~ ~ ~
castiels
gyugyo79
Ne keverjük már össze a 23.976 -ot a 24 -el meg a YT -re Jóska - Pista által feltöltött kalóz tartalmon kívül nem igen lehet más legális tartalom fent.
A NETFLIX -en is a tartalom 99% 23.976 de igen ott van 1-2 24 is már.
De könyörgöm mégis hány monitor is tud 24 Hz -t vagy laptop/tablet/telefon kijelző?Mi van akkor ha valami 23.976 ? Hát az hogy az már egy átalakított valami/ki és ha a forrás valaha 24 is volt akkor átment egy -> 3:2 pulldown -on és így lett egy NTSC megjelenítőkel kompatibilis fél képes tartalom amiből utána vissza lett alakítva egy teljes képes . Szóval a tartalomba lévő képek miatt már tök8, hogy nézed mivel megint csak egy 3:2 pulldown -al lesz vissza rakva 60 -ra (Ha 60Hz-en nézed és nem 50Hz-en felgyorsítva mert amúgy ez is teljesen jó sokaknak csak mivel a monitorok átlag 60Hz miatt sokan nem is tudják de boldog tudatlanságba nézik az okosba beszerzett sorozatokat/filmeket )...
Aztán hogy azokat az átkozott képeket a megjelenítő, hányszor villantja az arcodba számol e közbe + képeket és így hány Hz -nek fogja már hívni már csak kijelző beállításának kérdése.
De ha pont mindent úgy jelenít meg ahogy van és 60Hz -en játszod le akkor már nincs X mivel pont ugyan azt kapod mintha az eredetit 24 -est játszanád le így .
Mert ugye ha nem lett volna piszkálva akkor 24 lenne ...
Akkor most tényleg jobb e a 23.976 ha mint 24 kezeljük ebből a szempontból?Míg ha a tartalom 24 képkocát tartalmaz másodpercenként az az a Film ami megegyezik az eredi felvétellel és annál van igazán értelme ezen rugózni mert mi a jobb lejátszani kicsit 4,17%-kal felgyorsítva a lejátszást és minden képkoca 2 szer villan így megvan az 50 Hz vagy megy a 3:2 pulldown és lesz 60Hz és itt kiszúrható a bizonyos jeleneteknél, hogy a kép rángatózik. Vagy úgy ahogy van és minden képkocka pont ugyan annyiszor látszódjon(2:2->48Hz,3:3->72Hz,4:4->96Hz,5:5->120Hz stb) és az eredeti sebességgel történik. Igen itt egyértelműen az utolsó megoldás a legjobb választás.
Viszont azt tudni kell, hogy kint ugye ebbe szocializálódtak amíg nem volt BD/HD DVD addig ők így néztek mindent mert a filmeket 24 képkocka másodperces kamerákkal rögzítették/ rögzítik 99% még mindig. (A TV műsor stb. az más tészta ). Szóval nekik ez a tök normális fel sem tűnik lehet, hogy nekik meg a PAL anyag hangja lenne ugyan ennyire zavaró ...
Ebből viszont vissza lehet kanyarodni oda, hogy honnan van tényleg 24 fps -s tartalmunk és tényleg álszentnek kell e lenni és hülyének nézni a többieket ...
Meg tényleg CC-vel kell e bénázni az okosba beszerzett tartalommal annak aki igényes erre. -
Márton
Asszem ezek level 4.2-k, na majd készítek másmilyet is.
Illetve leszedtem Bonfire YT-ra feltöltött videóját, akkor ennek elvileg mennie kéne stream-elve is, igaz?
Innen tölthető le
(jobb felső sarok, letöltés!)köszi ha megnézitek, jó éjt!
szerk: akkor nem up to date a honlapjuk?
"Video codecs (Chromecast 1st and 2nd Gen.)
•H.264 High Profile up to level 4.1 (the processor can decode up to 720p/60fps or 1080p/30fps"[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
gyugyo79
Igen a Full HD 50/60 az sok már a leírás szerint , de fura mert ha meg megnézed MiBox -on pld KODI alól akkor az meg jól játssza le és ott ugyan az a hardver és a Cast szintén beszaggat.
Vagyis nálam ez volt a jelenség . Szóval nem is biztos, hogy csak hardveresen nem "jó/elég" valami a CC -n.Márton
Ezzel is pont ugyan olyan mint az előzővel, szóval a max az : 1080p/30fps amit te szeretnél az 720p -ig menne úgy néz ki, meg ezt is állítják ...[ Szerkesztve ]
csasaKKP
LG SmartTV-m van, Miracast-al. Korábban kipróbáltam, hogy mi a különbség a Chromecast Ultra és a TV beépített WiDi-je között, ha a PC-m képernyőjét szeretném megosztani. Hát ég és föld. Mindamellett, hogy sokkal kisebb a válaszidő, jobb a képminőség, nagyobb FPS és nem probléma, ha csak ki szeretnéd terjeszteni a kijelzőt, vagy csak ha a TV-n szeretnéd megjeleníteni. Utóbbi esetben max. 1080p-ig a felbontás is állítható (hiába 4k a TV, WiDi vagy Miracast esetén max ennyit engedett nálam.)
"Life isn't some cartoon musical where you sing a little song and all your insipid dreams magically come true! So let...it...go!"
maglew
Köszi az infót. Hát csinált ez érdekes dolgokat. Milyen megoldást tudnátok javasolni.
Szóval vettem egy Chromecast 2-t.
Otthon a UPC wifi hálózatomat használom, telefonnal tökéletesen működik, vezérelhető.Átvittem a páromhoz, ott a Telekomos wifi van. A telefonom egy istennek se találta meg, ám a párom Notebookja felismerte. (ezután érdekes módon a telefonom is egyből megtalálta)
Viszont, ha notebookkal a youtube-ot elindítom és átküldöm a Cromecastra akkor a film elindul, majd idővel le-pausolódik, amikor a notebook képernyője kikapcsol (tehát vagy folyamatosan megy a film a notin meg a CC-n vagy nem megy egyiken sem. Viszont a telefonomról meg tökéletesen vezérelhető.Kérdések:
- Mi lehet a gond hogy a páromnál a telefonom eleinte nem ismeri fel a CC-t, csak a notbookra csatlakozás után?
- Hogy tudom megoldani hogy 2 wifit automatikusan is felismerjen, ne kelljen folyton resetelni az eszközt?
- Van valami program hogy pl indavideót vagy videát vagy hasonló videós programot is át tudjak küldeni cc-re? (most nem jelenik meg az átküldés logo)köszi
Márton
én hiszek neked, de akkor miért nem megy a képernyőmegosztás sem offline?
ahogy neted adok alá, láss csodát, megy!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
naugye..
nincs net, olyan az épület, olvass visszamiért kell online lenni az ID-hez?
Továbbra is google hülyeségnek tartom.
Eleve már azt, hogy kell egy köztes elem (router, de ezt még benyelném), nem hogy még net is, amikor helyi tartalmat vagy egy egyszerű képernyőtükrözést akarok eszközölni a két kütyüvel.
Felesleges bonyolítás, adathalászat.
Nyilván ha online tartalmat akarok nézni, akkor evidens hogy kell, de akkor árulják úgy hogy csak erre való.
Ha viszont implementálják a helyi tartalom lejátszását, mirroringet, akkor hadd lehessen már a préri közepén is csinálni, offline módonEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
tényleg figyelemre méltó!
de hogy mikor lehet majd net nélkül használni, arra nincs válasz
tehát ha éppen szórakozik a szolgáltatom egy este, nem tudok filmet nézni?
fontolgatom az eladástEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
Márton
képernyőtükrözés fontos, amit tud is, csak piacot vesztenek ezzel a hozzáállással, hogy adatokat gyűjtenek rólam
nyirzoz
totopad
Tudom, hogy lehet routerre is rakni vpn-t, de mindig ódszkodtam ettől. Nem, mintha a honi netfszolgáltatókban megbíznék, de egy harmadik félnek is hozzáférést adjak az adataimhoz..
Ahhoz meg túl lusta vagyok, hogy minden egyes alkalommal, amikor használni akarnám, akkor állítsam be -
xviktorx
Köszönöm válaszod.
A mifi a tv-től kb. 25 centire volt, amikor megszakad az adás bizonyos időközönként. A Mifivel nézem a mytelenor tv középső csomagját és a hbo got apple tv-n és azok sosem akadnak. A 2.4-ről azért nem akarok felváltani 5-re mert a mifihez kapcsolódik 2 telefon, 2 tablet, 1 apple tv, a laptop és egy androidos xiaomi box.
A digis alkalmazással az adás akkor is megakad és leáll caston ha semmi más nem falja a jelet. Ami viszont érdekes ha a xiaomi boxon nézem ( rátöltött alkalmazással ) akkor sosem akad. A nappaliban van a tv-re csatlakoztatva egy apple tv és a cast, a hálóban van a xiaomi boksz, de a nappaliban többet tartózkodunk. Az eszközöket meg azért nem akarom megcserélni mert a gyerekek szeretik nézni a HBO GO kids-en lévő meséket és mint tudjuk android boxra nincs NATIV HBO go alkalmazás, a meg rátelepített play alkalmazás elég gyengél muzsikál az android boxon. -
xviktorx
5 ghrz kilőve, mivel a digi online csak telcsire meg tabletre töthető le és azok ( legalábbis a lenovo tabletem meg a Samsung j5 telcsim ) nem látják a 5 ghrz-et. Így ki sem tudom próbálni. A digi online-nak nincs webes felülete. Tegnap az 1 napos korlátlan hipernet-et kihasználva egy dogge x5pro telcsiről megosztva működött 5-45 percig a castos megosztás( digi sport ), de utána hálózati probléma hibával kilépett. Ma meg mifiről kb. 2 percig jó, utána elment a hang. Szerintem a digi a ludas, nem tetszik neki ha nem a saját hálózatán használják a digi online-t, legalábbis a cast-os megoldás. Mert tableten és telcsin tökéletesen megy telenor hálózatról.
Dolphine
Az EzCast saját szoftverében van egy olyan lehetőség, hogy Mirror, ami teljesen tükrözi a képernyőt. Vezeték nélküli megjelenítőként (nem saját szoftver, hanem Win kezeli), azzal szörnyű.
Rendben, értem.
Tény, hogy a Chromecast eredetileg sem asztal tükrözésre lett kitalálvaNem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
szubence
Köszi a tanácsot.
A konfiguráció alatt tényleg szór egy WiFi jelet a Chromecast, de csak addig amíg nem adok meg neki egy internet elérést biztosító WiFi-t. Ha jól értem azt írtad, hogy mondjuk az egyik telefonnal csatlakozzak direktbe a Chromecast WiFi-jére és ezzel a telefonnal csináljam a setup-ot (egyébként ezt csak a Google Home app-pal lehet?). Mikor odajutok a setup-ban, hogy adjak meg egy internetelérést, akkor a másik telefonnal csinálok egy WiFi hotspot-ot és azt adom meg neki. Ha sikeres a setup akkor utána a hotspot-os telóról tudnék cast-olni? Viszont akkor szívja a mobiladatomat a hotspot-on keresztül. Holnap nekifutok mégegyszer és kipróbálom.
Mindenképp kell amúgy neki internet kapcsolat, anélkül nem tud működni?
Köszi.
szubence
Ma este végre sikerült összelőni ahogy tanácsoltad, 2 eszközzel, az egyik a hotspot-ot adta, a másikkal pedig konfiguráltam (ő is a hotspot-os WiFi-t használva) és erről teljesértékűen működik a cast-olás. A hotspot-os telóról viszont csak a screen cast megy, de végülis azon keresztül is használható.
Köszi!castiels: Neked is köszi!
- Futás, futópályák
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Óvodások homokozója
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
