- Honor 200 Pro - mobilportré
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Windows CE fórum
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Batman
Kiszedtem a kernelből az ide/atapi támogatást.
hdparm -d1 /dev/hdc
/dev/hdc: No such file or directory
dmesg |grep CD
hdc: _NEC DVD+/-RW ND-6500A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
dmesg |grep SCSI
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
dmesg |grep scsi
scsi0 : ata_piix
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
mod:
a grubban benne van most a kov sor is : noprobe=/dev/hdc libata.atapi_enabled=1A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
sda mindig létezett mert nekem a particioim sda néven futnak (1,2...),
cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: ATA Model: FUJITSU MHV2120A Rev: 0000
ls -l /proc/ide/
total 1
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 drivers
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Jun 27 11:30 hdc -> ide1/hdc
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jun 27 11:30 ide1
ls -l /proc/scsi/
total 0
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 device_info
-r--r--r-- 1 root root 0 Jun 27 11:30 scsi
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jun 27 11:30 sgA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Megcsináltam amit írtál, most ez a helyzet:
cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
Vendor: _NEC Model: DVD+-RW ND-6500A Rev: 203D
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
dmesg |grep SCSI
SCSI device sda: drive cache: write backA Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Pedig benned bíztam!
ls -l /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Jun 27 2006 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Jun 27 2006 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Jun 27 2006 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Jun 27 2006 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8, 4 Jun 27 2006 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8, 5 Jun 27 2006 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8, 6 Jun 27 2006 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 7 Jun 27 2006 /dev/sda7
brw-rw---- 1 root disk 8, 8 Jun 27 2006 /dev/sda8
hd* eszköz nincs, és most nem is megy sehogyan sem a dvd meghajtó.
mod:
Most ilyen a kernelem:
[link]A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Batman
nem akadt fent valamilyen szűrőn? nem sokan küldözgetnek ilyen fájlokat egymásnak...
mod: ok. és a megkapom mit kell vele csinálnom?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Mindjárt csinálom amit küldtél csak meg kellet várom még lfeordul a gcc, most nem szált el hibával! Megnéztem több mint 1200 csomagot kell majd ujraforgatnom!
Batman
Hat van ott egy link....
Na megcsináltam a kernel fordítást de méd mindig nem nagyon akar menni a dolog.
ls -l /dev/s
sda sda2 sda4 sda6 sda8 stderr stdout
sda1 sda3 sda5 sda7 shm/ stdin
hd* nincs...A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Te.....te, hát az elöbb küldözgetted nekem mailben a configokat, azt raktam fel!
mode:
include ide/atapi cdrom support kell?A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Ami hírt küldtem abban van egy link ahol vannak libata patchak és már a 2.6.17-es kernelhez is.
Batman
Batman
Megtaláltam amire szükségem volt!Vagyis többé kevésbé tökéletes!
A neve : trickle
trickle -u 5 -d 100 /alkalmazás/eléresi/útja
Az ''u'' hogy mennyivel tölthet max felfelé a ''d'' meg hogy mennyivel lefelé.
Szal mivel ez a notimon van amit valszeg leggyakrabban en hazsnalok , ezért nyugottan megtehetem a trickle-t minden user szabadon futathatja, nem csak root ezért kérdeztem ,hogy lehet ezt megtenni.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
Batman
Mondjuk ez a trickle azért kissé még messze van attól, hogy pl. p2p szoftverek sávszélességét limitálja...
Ezzel barmit limitalhatsz, amit csak akarsz , meg nem tudok konkrét tapasztalatokat írni mennyire működik ténylegesen, de tesztelgetem és majd elválik.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
dr_strange
nem azért, de tartanotok kellene egy team-meetinget, ahol megegyeztek az alapvető frazeológiában meg a dolgok menetében... régen ez úgy-ahogy működött fenn irc-n, amikor még én voltam a lead translator
ja és szerintem elég, ha az xml-t a lead ellenőrzi, a fordító fordítsa le jól az angol szöveget magyarra ;-)JRR Tolkien nyelvei - aglardh.middangeard.org.uk
escie
amikor volt conf-om, akkor nem működött nyűg nélkül az egér. úgy értsd, hogy ki-be húzgálhatom, akkor is detektálja, és működik az egér, és persze a touchpad is folyamatosan...
nem tapasztalom, hogy lassabb lenne az induláskor az xorg így...
próbáltam kétegér-howto-t, de nem vált be...
a videokártyának nem kell semmi extra paraméter, megy 1024x786-ban, a 60Hz-is jó ezzel a kijelzővel, mivel egy elég régi lcd...
SiS csipszet, nem foglakozok 3d részével (egyelőre)...
~/.kde/Autostart van, köszi, kipróbálom...
[Szerkesztve]I'm back, baby!
gd5424
Végül sikerült telepíteni,az /etc/make.conf fájlba áttírtam
a PORTAGE_TMPDIR= -t egy másik partícióra,ahol már volt
szabad hely.
De ettől függetlenül a feljebb leírt telepítés 5Gb-ot foglal.
Tehát 1Gb szabad helyem van,sőt,most az OpenOffice-val már ennyi sincs.
780Mb szabad hely van.
Szóval mi foglal ennyi helyet?C64 6510 1MHz Proc, 64Kb Ram, C-1541-II Disk Drive, Tape Drive, Printer :)
dr_strange
tierbatyo
Közben sokadik sync után megoldódott a probléma. Egyébként olyan block volt, amikor a seamonkey blockolta a mozilla-t, miközben egyik sem volt fönn, egymást blockolták, miközben egyik sem volt fenn, meg hasonló nyalánkságok. equery-t meg annyiszor néztem már, hogy hihetetlen, de semmit nem mondott.
Most volt egy kalandos gentoo telepítésem. Grafikus telepítő egy rakás kaki. Elszállt egy gyönyörű errorral, ráadásul amit feltelepített, az nem is volt ott a partíción. Mind1. Nekiálltunk stage3-ról. Volt szívás ezerrel... Egér röcögött, gondoltam frissebb kernel megoldja. Hát nem... Át kellett dugni másik portba irq ütközés miatt. X: mire összehoztunk egy normális xorg.conf-ot.... nvidia: ez vicces volt. Olyan error-t írt, amit alig-alig találtunk. Kiderült, hogy a kártya memóriavezérlője szart be!!! Most meg sikerült egy törölhetetlen file-t létrehozni.... ssh-ból újraindítottam a rendszert, hogy csináljon fsck-t, azóta nem érem el. Pedig már tényleg majdnem minden ment szépen, most meg lehet szarrá ment minden. Egyébként ha valakinek van ötlete, hogy hogyan lehet törölhetetlen file-t törölni, az ossza meg bátran.Take a look to the sky just before you die
Batman
Hali!
Kiprobáltam a konvert parancsot , de kétszáz 5Mb-os JPG-t orákig konvertál, és teljesen kiakasztja a gépet olyan szinten ,hogy még az egér is akad.Biztos van valami jobb megoldás is nem emlékeznek hogy a ''másik'' os-en i ennyire drasztikus lett volna ez.
convert ''file'' -resize 800x600 ''file''
Ezt használtam.A Rák ellen az Emberért a Holnapért! - "..ez csak azt bizonyítja, hogy a Firefoxtól maximum a pöcsöd érzed nagyobbnak, de ugyanolyan hüje maradsz a számítógéphez..." by moonman
TrollBalint
igena magentára gondoltam TElepítésre meg azt hittem tudsz valamit mondani, hogy egy ilyen meg oylan gépen ennyi idő volt. De ez a pár napos határidő is elég lesz, hogy ne forrásból telepítsem Amúgy akarok KDE-t, aztán a többi jön magától
https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
hát kösz
Akkor talán még a héten neki ugrok a telepítésnek, bár a particióimat át kell kicsit szerveznem De azt hiszem maradok a nem forrásból való telepítésre, amúgy sem vagyok egy nagy linuxos, de szeretném megtanulni.https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
Huha... Ez annyiból rossz hír, hogy nem sok időm van. Minden 2. nap megyek éjszakára dolgozni és közbe még ezt - azt is csinálok, de amit tudok szakítok rá időt. (Erről biztos tudni fogtok, mert valami gikszer biztos lesz, még egy linux nem ment normálisan a gépemen... )
TrollBalint
kösz a tippet
A telepítési útmutató olvasgatom, ha átküldöd a te beállíásaidat én szivesen fogadom
Igazából igy fejből fogalmam sincs, mi az ami kellene, KDE-t, mplayer, valami xmms-t szeretnék, mert 3D támogatást. Hirtelen ennyi jut eszembe, de majd menet közbe úgyis kiegészítem
[Szerkesztve]https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Sianis
Akkor szerinted hogyan oldjam meg, hogy szépen a hálózat? Van itthon kábelen net és vezetéknélküli hálózaton is ( WPA-PSK ). Ez megy wpa_supplicant-tal, legalábbis működésre bírható, de hogyan oldható meg, hogy egy nyílt hálózathoz is szépen tudjak csatlakozni? ( korábban ez wpa_supplicant miatt nem akart menni ) Ubuntu alatt olyan szépen megy a NetworkManager, hogy jó lenne Gentoo alatt is megcsinálni. Visz mindnt szépen, nincsen vele soha semmi gond. KDE alá pedig van Knetworkmanager, bár még nem próbáltam ki, de csak működik. Ötlet esetleg, hogy mivel és hogyan lehetne mindezt kivitelezni?
Sianis -
gd5424
Jelenleg csak gentoo van a gépen.
Az /etc/conf.d/clock -ban eredetileg UTC-volt,én írtam átt local-ra,de mindkét beállításra
ugyan ezt csinálja.
A bios-al kapcsolatban:nekem régebben már több alkalommal volt a gépemen
gentoo de akkor win mellet és ez a probléma akkor nem jelentkezett.
ntp-client?
Úgy érted adjam a default runlevel-hez?
#rc-update add ntp-client default
beírtam remélem segít.
Köszi.C64 6510 1MHz Proc, 64Kb Ram, C-1541-II Disk Drive, Tape Drive, Printer :)
gd5424
Úgy néz ki,hogy most jól működik az ntp.Hála neked.
De a linux is áttálítja a bios óráját,legalábbis nálam amikor ezeket az érdekes
időket írta ki,és utánna belementem a biosba ott is ugyan azt (rossz) az időt írta ki.
Már hardwer hibára gondoltam volna,de elötte minden (Linuxok,BSD,Win) más
rendszer alatt jól működött.C64 6510 1MHz Proc, 64Kb Ram, C-1541-II Disk Drive, Tape Drive, Printer :)
gd5424
Végülis abban szinte teljesen biztos voltam hogy megy velük(99%),csak az
új funkciók támogatásában nem (pl:SSE4,march=core 2 duo,stb)
De szerintem sokat nem kell várni ezekre sem.
Legalábbis remélem.
[Szerkesztve]C64 6510 1MHz Proc, 64Kb Ram, C-1541-II Disk Drive, Tape Drive, Printer :)
- NBA és kosárlabda topic
- Diablo IV
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Milyen légkondit a lakásba?
- Macska topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
